Проводка заднего ПТФ или куда делось напряжение? |
3.10.2011, 8:55
Всем доброго времени суток. Случилась оказия, решил проверить как горят осветительные приборы в автомобиле и обнаружил, что не работает задний ПТФ.
Предохранитель в норме, лампа то же, кнопка работает, реле работает. Смотрел по электрической схеме, от блока предохранителей напряжение якобы на лампу идет. Куда оно девается, т.к. на ПТФ не приходит? НО... ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! Судя по схеме, от внутреннего блока предохранителей провод идет сразу на задний ПТФ, но он имеет другой сечение, нежели тот, который приходит на саму ПТФ (видно визуально). Кто знает, в какой части кузова под обшивкой стоит разъем (и стоит ли?) для заднего ПТФ? p/s/ Когда пытался вынуть реле включения заднего ПТФ - не получается! Пытался поддеть... ломается корпус реле, пассатижи то же применять не охота... сломается корпус 100%. Как вынуть реле? Спасибо. |
Hobbit Проводка заднего ПТФ или куда делось напряжение? 3.10.2011, 8:55
Glom Я вынимал пассатижами, и с хорошим усилием. Провод... 3.10.2011, 11:27
Jackicn Цитата(Hobbit @ 3.10.2011, 9:55) p/s/
Ког... 3.10.2011, 11:50
Hobbit За подсказку как снять реле спасибо))
Будем искат... 3.10.2011, 13:52
sunlouder Цитата(Hobbit @ 3.10.2011, 14:52) За подс... 3.10.2011, 14:33
мишел Провод от ПТФ до разъема входит в состав самой ПТФ... 3.10.2011, 19:13
Hobbit Огромное спасибо)) но провода покупать... бред.. н... 3.10.2011, 19:16
slawar Цитата(Hobbit @ 3.10.2011, 21:16) Огромно... 18.2.2012, 20:56
Александр23 На блоке предов в салоне, с задней стороны. 18.2.2012, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 0:23 |
