Трясет машину при старте но уже на прогретом двигателе., Сцепление или подушка двигателя?
Mikl
сообщение 15.2.2012, 7:15
Из: Вологда
Двигатель 1.4 МКПП Год выпуска 2008. Пробег 60000.
Проблема в том что на уже теплой прогретой машине (2-3 час по городу) при троганьи со светофоров машину начинает потряхивать. Как будто едешь по гребенке. И это тряска зависит от того как отпускаешь сцепление. При появлении трясков приходится снова его немного выжимать и отпускать плавне тогда машина стартует плавне. При последующем переключении передач все происходит плавно и как обычно.
На холодной машине таких проблем нет.
Может это опора двигателя умерла?
Genshtab
сообщение 15.2.2012, 7:55
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Или демпфер на ведомом диске сцепления. Опору проверить проще.
Mikl
сообщение 15.2.2012, 7:58
Из: Вологда
Вот думаю если бы сцепление то трясло бы каждый раз и чаще
Sanych
сообщение 15.2.2012, 9:14
Из: Санкт Петербург
А нет пробуксовки сцепления?
П.С. Иногда бывает, отпускаешь сцепление как-то не так и при трогании начинает "потрясывать". Очень редко это бывает... Но сцепление у меня точно живое. Ссылаюсь на не плавный отжим педали.
Genshtab
сообщение 15.2.2012, 9:15
Из: Москвы
Мой город: далеко..
В общем так. Если тряска возникает когда сцепление ещё не полностью включено, то это подгорел ведомый диск сцепления.
сообщение 15.2.2012, 9:51
лапки на корзине сцепления. замена корзины
Genshtab
сообщение 15.2.2012, 9:53
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Ну да, либо они. Замена сцепления целиком в любом случае.
Сообщение отредактировал Genshtab - 15.2.2012, 9:53
сообщение 15.2.2012, 10:02
нижнюю подушку проверь :
- открой капот и от катушек зажигания , ближе к лобовому - есть кронштейн - за него дергай сильно по направлению машины вперед-назад как-бы пытаясь подвигать машину ... если движок шевелится более чем на 0.5-1 см , то подушке кирдык
еще резко рукой погазуй за улитку - движок не должен колыхаться-двигаться
мог еще снег/лед набиться и при трогании вибрация передается на кузов ...
а так : если при лекгом нажатии на педаль сцепления в педаль не отдает ... то не выжимной ...
могли пружины просесть ( гаситель крутильного момента )
маховик , диск сцепления мог льдом покрыться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.2.2012, 10:03
Виктр Саныч
сообщение 15.2.2012, 12:40
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Значит мне уже пора... балиин! Денежку пора рисовать свежую..
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 15.2.2012, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 5:03
