Как завести машину в мороз? (Часть IV) |
23.1.2010, 18:14
Продолжение популярной темы.
Начало здесь: Как завести машину в мороз? (Часть I) Как завести машину в мороз? (Часть II) Как завести машину в мороз? (Часть III) На улице похолодало, появились проблемы с заводом двигателя. Расскажу свою историю. Стояла моя машина на стоянке всю ночь, утром было -29, пробую заводить, стартер крутит хорошо, машина не заводится. Естественно докрутил до тех пор, пока аккумулятор сел. Далее было несколько попыток "прикурить", стартер крутит, машина не заводится. Днем, когда потеплело до -12 была ещё попытка завестись от донора, всё это не дало положительного результата. В итоге притащили меня на верёвке в гараж. Полез в инет попытаться узнать, что же это может быть. Ответ нашел на Гетц клубе, уплотнительные кольца бензонасоса. Это конечно одна из причин не завода двигателя, но симптомы очень похоже на мои, стартер крутит хорошо, двиг. не схватывает. Было принято решение устранить проблему самому, заменить эти колечки в бензонасосе. В первую очередь снял аккумулятор и поставил на зарядку. Далее приступил к снятию бензонасоса, для этого нужно опрокинуть задний ряд сидений, снять обшивку, которая крепится четырьмя пистонами и отодрать лючок, который посажен на герметик. ![]() Снимаем шланги, на одном стоит стальной хомутик, на другом очень удобный пластмассовый, снимать который нужно нажимая на "кнопки" по бакам. Откручиваем восемь гаек. ![]() Аккуратно вынимаем всю конструкцию из бака, желательно накрыть дыру в баке, что бы туда ничего не попало. Далее нужно отделить верхнею крышку (белая) от насоса (черный), которая держится на двух защелках. Красным показаны защелки, зеленым направление съёма. ![]() ![]() Поддеть, потянуть, вытащить, разъединить два разъёма. Появилось первое колечко, чтобы добраться до второго нужно еще поддеть, потянуть, вытащить. http://s005.radikal.ru/i211/1001/b8/7114ccd6c0d4.jpg Третье колечко находится в регуляторе давления, для того чтобы добраться до него нужно снять фильтр, который на трех защелках. Сливной штуцер с регулятором давления нужно немного повернуть и вынуть. http://s43.radikal.ru/i101/1001/29/66d010f03cf2.jpg Меняем колечки на новые, которые были куплены в авто запчастях. Название которых "колечки топливных форсунок ВАЗ 2110. Слева новое колечко, справа старое. http://i073.radikal.ru/1001/79/861213ffd1ff.jpg собираем все в обратной последовательности. Хочется отметить несколько моментов. При снятии шлангов в системе может быть давление, тряпки должны быть наготове, у меня не было ни капли в системе. Второй момент, мне кажется, что достаточно заменить два колечка, в регуляторе давления колечко стояло явно другое, похожее на купленные мной новые. http://i058.radikal.ru/1001/2f/48d3be58056f.jpg Красные стрелки -старые колечки, желтая -старое из рег. давления, зеленая -новое колечко. Итог, все собрал, машина завелась с первого раза. Испытание морозом по полной программе пока не получилось, но на -23 завелась с первого раза. Позвонил официальному дилеру, заявил о проблеме с запуском в мороз, мастер меня не дослушав, предложил подъехать к ним для замены уплотнительных колец бензонасоса по гарантии, то есть бесплатно, единственное сказал, машину придется оставить на день, забрать на следующей. Но я с проблемой уже справился, а кто нет сервис всех ждет, что очень радует. Надеюсь, информация будет полезна, спасибо. В дополнение Цитата(Jarlacks) Хватит гнать на сервисменов! :evil: Пора бы уже найти место где доверяете мастерам! И вообще для этого другой раздел существует!
По теме: Под бодренький морозец в корму и упоминание известной матери шайтан-агрегат был изьят из чрева бака. Минут за десять... Инструмент - отвёртка(поддеть пистоны) головка на "8" с удлинителем и трещоткой,и пассатижи (для снятия металлического хомута). Гайки крепления затянуты заводом несильно,так что ещё раз повторю-при обратном монтаже не переусердствуйте! Ещё может возникнуть сложность при отсоединении шланга который крепится металлическим хомутом! Сдвинуть прилипший шланг отверткой лучше не пытайтесь! Можно поломать штуцер на морозе. Я поступил просто-сперва зажав пассатижами ушки хомута сдвинул его по шлангу за пределы штуцера,а после теми же пассатижами аккуратно прихватив шланг стронул его тихонько покручивая в разные стороны. После этого шланг легко сошел со штуцера. Далее процесс вытаскивания не сложен после отворачивания 8ми гаек. Тут главное не спешить и дождаться когда с почти вынутого насоса бензин стечёт в бак! Иначе салон заляпаете. Чтоб избавиться от того что не стекло,надо уже на улице перевернуть насос вверх тормашками-будет ещё пару минут сливаться со штуцеров. Далее я над отверстием бака положил толстую тряпку и прижал её сверху планшайбой (большой черной) от насоса. Чуть не забыл- АКБ не отключал,но прежде чем начинать демонтаж снял клемму с БН и помаслал стартером что стравить давление(если оно там вообще было :grin: ) Поэтому при отсоединении шлангов ничего не брызнуло. Но тому кто впервые решил попробовать поковыряться всё таки рекомендую АКБ отключить,от греха... И не суетитесь чтоб не уронить че нить в бак и не чиркнуть не дай бог инструментом по железке до возникновения искры! Может причёску попортить!) Теперь пока жду донорских резинок от ВАЗа буду неспеша препарировать корейчика))) Позже сообщу одубели там "родные" резинки или нет. Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:12 |
Strebok Как завести машину в мороз? (Часть IV) 23.1.2010, 18:14
Roger Strebok при описании процесса замены колец в бензо... 23.1.2010, 22:28
Strebok Vdooc
Желтой краской ничего не метил, это на завод... 24.1.2010, 11:23
Veter0k Итак. До расскажу свою историю, может кому то окаж... 10.8.2011, 18:26
FAnton Дошла и до меня очередь менять кольца. Прошлой зим... 10.10.2011, 8:21
JAMPER_RU Сегодня утром было +5 машинка завелась не так бодр... 20.10.2011, 11:44
Viktor22 Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2011, 12:44) Сег... 20.10.2011, 11:50
JAMPER_RU А что там описывать ....... берём секундомер это д... 20.10.2011, 12:07
Viktor22 Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2011, 13:07) А ч... 20.10.2011, 12:10
JAMPER_RU От минуты и более ..... у каждого по разному.
Но н... 20.10.2011, 12:13
Viktor22 Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2011, 13:13) От ... 20.10.2011, 15:13
Бандитский творог сколько могут меняные кольца ходить ? 20.10.2011, 13:02
dinamik Прошлой осенью менял кольца,а сейчас пришло время ... 20.10.2011, 14:23
dinamik От минуты и более???!!! Хотел бы своим... 20.10.2011, 19:38
JAMPER_RU Самое удивительное и не понятное ........ вечером ... 21.10.2011, 6:05
dinamik JAMPER_RU, значит где–то травит в обратку... А что... 21.10.2011, 7:43
JAMPER_RU Ну что развеем миф про минуты работы бензонасоса..... 22.10.2011, 2:07
dinamik JAMPER_RU, жидкость и газ по разному ведут себя по... 22.10.2011, 9:34
JAMPER_RU dinamik, жидкость нельзя сдавить а газ можно. 22.10.2011, 13:25
dinamik Цитата(JAMPER_RU @ 22.10.2011, 14:25) din... 22.10.2011, 18:12
Just Drol Хм.. У меня после летней замены топливного фильтра... 22.10.2011, 15:21
xupypr1983 Цитата(Veter0k @ 10.8.2011, 19:26) Итак. ... 22.10.2011, 23:05
SvSx10 Доброго времени суток.
Вчера в Москве ночью не зав... 6.11.2011, 18:13
john5 Кстати, где-то сдесь читала, что гетцы стали угоня... 24.11.2011, 15:11
Artal john5
А давление в топливной системе замеряли? 24.11.2011, 15:39
QuadFour Даже не знаю, что думать. Два года назад менял кол... 24.11.2011, 16:08
outspeed Цитата(QuadFour @ 24.11.2011, 18:08) Даже... 15.2.2012, 20:54
WADIE john5,
иногда при замене колечек - ставят такие-ж... 24.11.2011, 16:12
john5 Вот-вот и я так подумала что в моём случае замена ... 25.11.2011, 14:50
john5 Тут писали что оф. дилеры знают о проблеме "х... 25.11.2011, 15:18
Viktor22 Цитата(john5 @ 25.11.2011, 16:18) Тут пис... 25.11.2011, 16:58
Viktor22 Кто-нибудь пользовался такой штукой?
http://www.td... 1.12.2011, 19:58
GeologPS Цитата(Viktor22 @ 1.12.2011, 21:58) Кто-н... 1.12.2011, 20:17
NkAml Утром при -8 крутил стартером, почти три секунды. ... 26.12.2011, 19:40
Nexus1979 Интересная тема.
Купил жене Гетц и тоже столкнулис... 17.1.2012, 8:03
Viktor22 Цитата(Nexus1979 @ 17.1.2012, 9:03) Интер... 17.1.2012, 12:23
Nexus1979 Подскажите пожалуйста а как происходит замена коле... 22.1.2012, 15:54
NkAml Цитата(Nexus1979 @ 22.1.2012, 16:54) Мне ... 22.1.2012, 16:37
Алеф Nexus1979, всё то же самое http://getz-club.ru/for... 22.1.2012, 16:07
Shiza Парни а этот косяк все же присуще к 2008 года маши... 22.1.2012, 21:39
Viktor22 Цитата(Shiza @ 22.1.2012, 22:39) Парни а ... 22.1.2012, 21:49
alexlex Shiza,
вот опрос: Меняли ли ВЫ кольца бензонасоса?... 22.1.2012, 22:13
NkAml Похоже вновь начинается эпопея с колечками, старые... 23.1.2012, 1:01
Artal NkAml
DefCom
Вам же дали наводку - АКБ, попробуйте... 23.1.2012, 11:12
Strebok Цитата(Nexus1979 @ 24.1.2012, 8:59) Подск... 24.1.2012, 11:40
Glom Поменял седня колечки (от ВАЗ, стоят по 10 рублей)... 24.1.2012, 20:24
Glom А по какой тогда причине бензонасос не включался? ... 24.1.2012, 20:52
Шумахер У меня Гетц 2008 года выпуска. Заметил, что у него... 25.1.2012, 20:35
Genshtab Павель, понятно и школьнику, что замена колец не в... 14.2.2012, 8:45
t1811 Genshtab, на незаведенном двигателе выжимаем газ в... 14.2.2012, 8:47
Genshtab t1811, да, всё верно, при открытии дроссельной зас... 14.2.2012, 9:05
Павель Ладно, сегодня потеплее, попробую завести. Может и... 14.2.2012, 9:08
t1811 Genshtab, 1,4. Так и есть, после появления первых ... 14.2.2012, 9:14
Виктр Саныч t1811, это не режим сушки свечей! Это режим м... 14.2.2012, 9:17
Genshtab Павель. Искра пропадает, как правило, в двух случа... 14.2.2012, 9:20
Павель Цитата(Genshtab @ 14.2.2012, 11:20) Павел... 14.2.2012, 10:19
Genshtab DIMAPIKS, по-моему насос выключается если после вк... 14.2.2012, 10:38
DIMAPIKS Цитата(Genshtab @ 14.2.2012, 11:38) DIMAP... 14.2.2012, 11:24
alexlex t1811,
соглашусь с Виктр Саныч, подача топлива не ... 14.2.2012, 9:23
DIMAPIKS Всем привет, два вопроса!
1) Ребята, может кт... 14.2.2012, 10:15
Capri А на езду летом эти колечки как-то влияют? Понятно... 14.2.2012, 10:08
DIMAPIKS Цитата(Capri @ 14.2.2012, 11:08) А на езд... 14.2.2012, 10:18
Виктр Саныч DIMAPIKS, да, так работает эта система. Бензонасо... 14.2.2012, 10:24
DIMAPIKS Цитата(Виктр Саныч @ 14.2.2012, 11:24) DI... 14.2.2012, 10:31
Павель свечи я конечно же новые тестил 14.2.2012, 11:04
Genshtab Павель, суть не в том. Если нет искры и свечи мокр... 14.2.2012, 11:13
Genshtab Любопытная информация! Выходит, есть два пути:... 14.2.2012, 11:27
DIMAPIKS Цитата(Genshtab @ 14.2.2012, 12:27) Любоп... 14.2.2012, 11:37
Павель В общем сегодня вечером придя домой с работы, реши... 14.2.2012, 22:35
WADIE - а это уже неконтакт антенны ИММО около замка за... 14.2.2012, 22:43
KrafT Ребят, у меня история такая была.
Вчера, при -23 у... 14.2.2012, 22:52
DIMAPIKS Цитата(KrafT @ 14.2.2012, 23:52) Ребят, у... 15.2.2012, 6:48
KrafT Цитата(DIMAPIKS @ 15.2.2012, 7:48) У меня... 15.2.2012, 8:34
DIMAPIKS Цитата(KrafT @ 15.2.2012, 9:34) Перемычку... 15.2.2012, 10:13
Александр23 Цитата(KrafT @ 15.2.2012, 9:34) Перемычку... 15.2.2012, 12:51
DIMAPIKS Цитата(Александр23 @ 15.2.2012, 13:51) Ну... 15.2.2012, 13:37
Getz633 Всем привет!!!
Сегодня как и все? в эт... 15.2.2012, 9:30
WADIE - вот интересно : как чел проверял наличие искры ?... 15.2.2012, 11:24
Genshtab WADIE, снимаешь провод, внедряешь в него свечу, кл... 15.2.2012, 11:28
WADIE Genshtab,
- я то это знаю ( что вариантов нет ) =... 15.2.2012, 11:31
Александр23 Я не возмущаюсь, я удивляюсь круговороту информаци... 15.2.2012, 13:40
WADIE DIMAPIKS,
просто при копировании инфы хотя-бы сс... 15.2.2012, 14:04
DIMAPIKS Цитата(WADIE @ 15.2.2012, 15:04) DIMAPIKS... 15.2.2012, 15:57
vonzilla Цитата(WADIE @ 15.2.2012, 15:04) DIMAPIKS... 15.2.2012, 22:47
Strebok Цитата(Александр23 @ 15.2.2012, 14:40) я ... 15.2.2012, 15:44
outspeed Машину купила в мае 2009 в эту же зиму были замене... 15.2.2012, 20:42
WADIE outspeed,
вот она святая наивная вера в хорошего-... 15.2.2012, 20:57
Nexus1979 Всем Доброго времени суток!
Прошу консультации... 16.2.2012, 7:25
alexlex Nexus1979,
после не удачных попыток запуска двигат... 16.2.2012, 7:34
Nexus1979 Так всеже если машинка завелась и поездила тем сам... 16.2.2012, 7:37
alexlex Nexus1979,
просушились, но чтоб не было запуска с... 16.2.2012, 7:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:26 |
