Как завести машину в мороз? (Часть IV)
сообщение 23.1.2010, 18:14
Мой город: Тула
Продолжение популярной темы.
Начало здесь:
Как завести машину в мороз? (Часть I)
Как завести машину в мороз? (Часть II)
Как завести машину в мороз? (Часть III)
На улице похолодало, появились проблемы с заводом двигателя. Расскажу свою историю. Стояла моя машина на стоянке всю ночь, утром было -29, пробую заводить, стартер крутит хорошо, машина не заводится. Естественно докрутил до тех пор, пока аккумулятор сел. Далее было несколько попыток "прикурить", стартер крутит, машина не заводится. Днем, когда потеплело до -12 была ещё попытка завестись от донора, всё это не дало положительного результата. В итоге притащили меня на верёвке в гараж. Полез в инет попытаться узнать, что же это может быть. Ответ нашел на Гетц клубе, уплотнительные кольца бензонасоса. Это конечно одна из причин не завода двигателя, но симптомы очень похоже на мои, стартер крутит хорошо, двиг. не схватывает.
Было принято решение устранить проблему самому, заменить эти колечки в бензонасосе.
В первую очередь снял аккумулятор и поставил на зарядку.
Далее приступил к снятию бензонасоса, для этого нужно опрокинуть задний ряд сидений, снять обшивку, которая крепится четырьмя пистонами и отодрать лючок, который посажен на герметик.
Снимаем шланги, на одном стоит стальной хомутик, на другом очень удобный пластмассовый, снимать который нужно нажимая на "кнопки" по бакам. Откручиваем восемь гаек.
Аккуратно вынимаем всю конструкцию из бака, желательно накрыть дыру в баке, что бы туда ничего не попало.
Далее нужно отделить верхнею крышку (белая) от насоса (черный), которая держится на двух защелках.
Красным показаны защелки, зеленым направление съёма.
Поддеть, потянуть, вытащить, разъединить два разъёма. Появилось первое колечко, чтобы добраться до второго нужно еще поддеть, потянуть, вытащить.
http://s005.radikal.ru/i211/1001/b8/7114ccd6c0d4.jpg
Третье колечко находится в регуляторе давления, для того чтобы добраться до него нужно снять фильтр, который на трех защелках. Сливной штуцер с регулятором давления нужно немного повернуть и вынуть.
http://s43.radikal.ru/i101/1001/29/66d010f03cf2.jpg
Меняем колечки на новые, которые были куплены в авто запчастях. Название которых "колечки топливных форсунок ВАЗ 2110.
Слева новое колечко, справа старое.
http://i073.radikal.ru/1001/79/861213ffd1ff.jpg
собираем все в обратной последовательности.
Хочется отметить несколько моментов.
При снятии шлангов в системе может быть давление, тряпки должны быть наготове, у меня не было ни капли в системе.
Второй момент, мне кажется, что достаточно заменить два колечка, в регуляторе давления колечко стояло явно другое, похожее на купленные мной новые.
http://i058.radikal.ru/1001/2f/48d3be58056f.jpg
Красные стрелки -старые колечки, желтая -старое из рег. давления, зеленая -новое колечко.
Итог, все собрал, машина завелась с первого раза. Испытание морозом по полной программе пока не получилось, но на -23 завелась с первого раза.
Позвонил официальному дилеру, заявил о проблеме с запуском в мороз, мастер меня не дослушав, предложил подъехать к ним для замены уплотнительных колец бензонасоса по гарантии, то есть бесплатно, единственное сказал, машину придется оставить на день, забрать на следующей. Но я с проблемой уже справился, а кто нет сервис всех ждет, что очень радует.
Надеюсь, информация будет полезна, спасибо.
В дополнение
Цитата(Jarlacks)
Хватит гнать на сервисменов! :evil: Пора бы уже найти место где доверяете мастерам! И вообще для этого другой раздел существует!
По теме: Под бодренький морозец в корму и упоминание известной матери шайтан-агрегат был изьят из чрева бака. Минут за десять... Инструмент - отвёртка(поддеть пистоны) головка на "8" с удлинителем и трещоткой,и пассатижи (для снятия металлического хомута). Гайки крепления затянуты заводом несильно,так что ещё раз повторю-при обратном монтаже не переусердствуйте! Ещё может возникнуть сложность при отсоединении шланга который крепится металлическим хомутом! Сдвинуть прилипший шланг отверткой лучше не пытайтесь! Можно поломать штуцер на морозе. Я поступил просто-сперва зажав пассатижами ушки хомута сдвинул его по шлангу за пределы штуцера,а после теми же пассатижами аккуратно прихватив шланг стронул его тихонько покручивая в разные стороны. После этого шланг легко сошел со штуцера. Далее процесс вытаскивания не сложен после отворачивания 8ми гаек. Тут главное не спешить и дождаться когда с почти вынутого насоса бензин стечёт в бак! Иначе салон заляпаете. Чтоб избавиться от того что не стекло,надо уже на улице перевернуть насос вверх тормашками-будет ещё пару минут сливаться со штуцеров. Далее я над отверстием бака положил толстую тряпку и прижал её сверху планшайбой (большой черной) от насоса. Чуть не забыл- АКБ не отключал,но прежде чем начинать демонтаж снял клемму с БН и помаслал стартером что стравить давление(если оно там вообще было :grin: ) Поэтому при отсоединении шлангов ничего не брызнуло. Но тому кто впервые решил попробовать поковыряться всё таки рекомендую АКБ отключить,от греха... И не суетитесь чтоб не уронить че нить в бак и не чиркнуть не дай бог инструментом по железке до возникновения искры! Может причёску попортить!) Теперь пока жду донорских резинок от ВАЗа буду неспеша препарировать корейчика))) Позже сообщу одубели там "родные" резинки или нет. smile.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:12
- Strebok   Как завести машину в мороз? (Часть IV)   23.1.2010, 18:14
- - Roger   Strebok при описании процесса замены колец в бензо...   23.1.2010, 22:28
- - Strebok   Vdooc Желтой краской ничего не метил, это на завод...   24.1.2010, 11:23
- - Veter0k   Итак. До расскажу свою историю, может кому то окаж...   10.8.2011, 18:26
- - FAnton   Дошла и до меня очередь менять кольца. Прошлой зим...   10.10.2011, 8:21
- - JAMPER_RU   Сегодня утром было +5 машинка завелась не так бодр...   20.10.2011, 11:44
|- - Viktor22   Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2011, 12:44) Сег...   20.10.2011, 11:50
- - JAMPER_RU   А что там описывать ....... берём секундомер это д...   20.10.2011, 12:07
|- - Viktor22   Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2011, 13:07) А ч...   20.10.2011, 12:10
- - JAMPER_RU   От минуты и более ..... у каждого по разному. Но н...   20.10.2011, 12:13
|- - Viktor22   Цитата(JAMPER_RU @ 20.10.2011, 13:13) От ...   20.10.2011, 15:13
- - Бандитский творог   сколько могут меняные кольца ходить ?   20.10.2011, 13:02
- - dinamik   Прошлой осенью менял кольца,а сейчас пришло время ...   20.10.2011, 14:23
- - dinamik   От минуты и более???!!! Хотел бы своим...   20.10.2011, 19:38
- - JAMPER_RU   Самое удивительное и не понятное ........ вечером ...   21.10.2011, 6:05
- - dinamik   JAMPER_RU, значит где–то травит в обратку... А что...   21.10.2011, 7:43
- - JAMPER_RU   Ну что развеем миф про минуты работы бензонасоса.....   22.10.2011, 2:07
- - dinamik   JAMPER_RU, жидкость и газ по разному ведут себя по...   22.10.2011, 9:34
- - JAMPER_RU   dinamik, жидкость нельзя сдавить а газ можно.   22.10.2011, 13:25
|- - dinamik   Цитата(JAMPER_RU @ 22.10.2011, 14:25) din...   22.10.2011, 18:12
- - Just Drol   Хм.. У меня после летней замены топливного фильтра...   22.10.2011, 15:21
- - xupypr1983   Цитата(Veter0k @ 10.8.2011, 19:26) Итак. ...   22.10.2011, 23:05
- - SvSx10   Доброго времени суток. Вчера в Москве ночью не зав...   6.11.2011, 18:13
- - john5   Кстати, где-то сдесь читала, что гетцы стали угоня...   24.11.2011, 15:11
- - Artal   john5 А давление в топливной системе замеряли?   24.11.2011, 15:39
- - QuadFour   Даже не знаю, что думать. Два года назад менял кол...   24.11.2011, 16:08
|- - outspeed   Цитата(QuadFour @ 24.11.2011, 18:08) Даже...   15.2.2012, 20:54
- - WADIE   john5, иногда при замене колечек - ставят такие-ж...   24.11.2011, 16:12
- - john5   Вот-вот и я так подумала что в моём случае замена ...   25.11.2011, 14:50
- - john5   Тут писали что оф. дилеры знают о проблеме "х...   25.11.2011, 15:18
|- - Viktor22   Цитата(john5 @ 25.11.2011, 16:18) Тут пис...   25.11.2011, 16:58
- - Viktor22   Кто-нибудь пользовался такой штукой? http://www.td...   1.12.2011, 19:58
|- - GeologPS   Цитата(Viktor22 @ 1.12.2011, 21:58) Кто-н...   1.12.2011, 20:17
- - NkAml   Утром при -8 крутил стартером, почти три секунды. ...   26.12.2011, 19:40
- - Nexus1979   Интересная тема. Купил жене Гетц и тоже столкнулис...   17.1.2012, 8:03
|- - Viktor22   Цитата(Nexus1979 @ 17.1.2012, 9:03) Интер...   17.1.2012, 12:23
- - Nexus1979   Подскажите пожалуйста а как происходит замена коле...   22.1.2012, 15:54
|- - NkAml   Цитата(Nexus1979 @ 22.1.2012, 16:54) Мне ...   22.1.2012, 16:37
- - Алеф   Nexus1979, всё то же самое http://getz-club.ru/for...   22.1.2012, 16:07
- - Shiza   Парни а этот косяк все же присуще к 2008 года маши...   22.1.2012, 21:39
|- - Viktor22   Цитата(Shiza @ 22.1.2012, 22:39) Парни а ...   22.1.2012, 21:49
- - alexlex   Shiza, вот опрос: Меняли ли ВЫ кольца бензонасоса?...   22.1.2012, 22:13
|- - NkAml   Похоже вновь начинается эпопея с колечками, старые...   23.1.2012, 1:01
- - Artal   NkAml DefCom Вам же дали наводку - АКБ, попробуйте...   23.1.2012, 11:12
- - Strebok   Цитата(Nexus1979 @ 24.1.2012, 8:59) Подск...   24.1.2012, 11:40
- - Glom   Поменял седня колечки (от ВАЗ, стоят по 10 рублей)...   24.1.2012, 20:24
- - Glom   А по какой тогда причине бензонасос не включался? ...   24.1.2012, 20:52
- - Шумахер   У меня Гетц 2008 года выпуска. Заметил, что у него...   25.1.2012, 20:35
- - Genshtab   Павель, понятно и школьнику, что замена колец не в...   14.2.2012, 8:45
- - t1811   Genshtab, на незаведенном двигателе выжимаем газ в...   14.2.2012, 8:47
- - Genshtab   t1811, да, всё верно, при открытии дроссельной зас...   14.2.2012, 9:05
- - Павель   Ладно, сегодня потеплее, попробую завести. Может и...   14.2.2012, 9:08
- - t1811   Genshtab, 1,4. Так и есть, после появления первых ...   14.2.2012, 9:14
- - Виктр Саныч   t1811, это не режим сушки свечей! Это режим м...   14.2.2012, 9:17
- - Genshtab   Павель. Искра пропадает, как правило, в двух случа...   14.2.2012, 9:20
|- - Павель   Цитата(Genshtab @ 14.2.2012, 11:20) Павел...   14.2.2012, 10:19
|- - Genshtab   DIMAPIKS, по-моему насос выключается если после вк...   14.2.2012, 10:38
|- - DIMAPIKS   Цитата(Genshtab @ 14.2.2012, 11:38) DIMAP...   14.2.2012, 11:24
- - alexlex   t1811, соглашусь с Виктр Саныч, подача топлива не ...   14.2.2012, 9:23
|- - DIMAPIKS   Всем привет, два вопроса! 1) Ребята, может кт...   14.2.2012, 10:15
- - Capri   А на езду летом эти колечки как-то влияют? Понятно...   14.2.2012, 10:08
|- - DIMAPIKS   Цитата(Capri @ 14.2.2012, 11:08) А на езд...   14.2.2012, 10:18
- - Виктр Саныч   DIMAPIKS, да, так работает эта система. Бензонасо...   14.2.2012, 10:24
|- - DIMAPIKS   Цитата(Виктр Саныч @ 14.2.2012, 11:24) DI...   14.2.2012, 10:31
- - Павель   свечи я конечно же новые тестил   14.2.2012, 11:04
- - Genshtab   Павель, суть не в том. Если нет искры и свечи мокр...   14.2.2012, 11:13
- - Genshtab   Любопытная информация! Выходит, есть два пути:...   14.2.2012, 11:27
|- - DIMAPIKS   Цитата(Genshtab @ 14.2.2012, 12:27) Любоп...   14.2.2012, 11:37
- - Павель   В общем сегодня вечером придя домой с работы, реши...   14.2.2012, 22:35
- - WADIE   - а это уже неконтакт антенны ИММО около замка за...   14.2.2012, 22:43
- - KrafT   Ребят, у меня история такая была. Вчера, при -23 у...   14.2.2012, 22:52
|- - DIMAPIKS   Цитата(KrafT @ 14.2.2012, 23:52) Ребят, у...   15.2.2012, 6:48
|- - KrafT   Цитата(DIMAPIKS @ 15.2.2012, 7:48) У меня...   15.2.2012, 8:34
|- - DIMAPIKS   Цитата(KrafT @ 15.2.2012, 9:34) Перемычку...   15.2.2012, 10:13
|- - Александр23   Цитата(KrafT @ 15.2.2012, 9:34) Перемычку...   15.2.2012, 12:51
|- - DIMAPIKS   Цитата(Александр23 @ 15.2.2012, 13:51) Ну...   15.2.2012, 13:37
- - Getz633   Всем привет!!! Сегодня как и все? в эт...   15.2.2012, 9:30
- - WADIE   - вот интересно : как чел проверял наличие искры ?...   15.2.2012, 11:24
- - Genshtab   WADIE, снимаешь провод, внедряешь в него свечу, кл...   15.2.2012, 11:28
- - WADIE   Genshtab, - я то это знаю ( что вариантов нет ) =...   15.2.2012, 11:31
- - Александр23   Я не возмущаюсь, я удивляюсь круговороту информаци...   15.2.2012, 13:40
- - WADIE   DIMAPIKS, просто при копировании инфы хотя-бы сс...   15.2.2012, 14:04
|- - DIMAPIKS   Цитата(WADIE @ 15.2.2012, 15:04) DIMAPIKS...   15.2.2012, 15:57
|- - vonzilla   Цитата(WADIE @ 15.2.2012, 15:04) DIMAPIKS...   15.2.2012, 22:47
- - Strebok   Цитата(Александр23 @ 15.2.2012, 14:40) я ...   15.2.2012, 15:44
- - outspeed   Машину купила в мае 2009 в эту же зиму были замене...   15.2.2012, 20:42
- - WADIE   outspeed, вот она святая наивная вера в хорошего-...   15.2.2012, 20:57
- - Nexus1979   Всем Доброго времени суток! Прошу консультации...   16.2.2012, 7:25
- - alexlex   Nexus1979, после не удачных попыток запуска двигат...   16.2.2012, 7:34
- - Nexus1979   Так всеже если машинка завелась и поездила тем сам...   16.2.2012, 7:37
- - alexlex   Nexus1979, просушились, но чтоб не было запуска с...   16.2.2012, 7:42
8 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 12:35
