Странный запах при работе печки
KillHunter
сообщение 20.2.2012, 10:09
Из: г. Энгельс Саратовская область
Странный запах при работе печки, периодически запах гари, такое ощущение, что подшипники начинают накрываться...
А какого, какое мнение на сей счёт ?
Виктр Саныч
сообщение 20.2.2012, 10:17
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
KillHunter, повышенного расхода масла не наблюдаете?
Sanych
сообщение 20.2.2012, 10:42
Из: Санкт Петербург
Тосол не уходит?
сообщение 20.2.2012, 10:56
Из: СПб
имхо подшипники по запаху не определишь, скорее по звуку. проверь салонный фильтр, может он уже не фильтрует внешние запахи. у меня тоже бывает иногда чувствую в салоне запах сероводорода. думаю, вроде кикдауна не было (с чего бы это? ), потом понимаю, что сосед пукнул ;)
Сообщение отредактировал Йохан - 20.2.2012, 10:58
сообщение 20.2.2012, 11:06
KillHunter,
всё очень просто ...
если нет утечек жидкостей .
= пыль осевшая на радиаторе печки , при нагреве начинает подванивать ( запах как от утюга ) ...
- посмотреть фоздушный фильтр салона ( если есть ) ... заменить или промыть ...
- ну и как потеплеет промыть от пыли радиаторы печки и кондиционера ...
Виктр Саныч
сообщение 20.2.2012, 11:27
сообщение 20.2.2012, 11:30
Из: СПб
Цитата(Виктр Саныч @ 20.2.2012, 12:27) *
ещё как! никогда не наблюдали это явление с испорченным реле генератора? ;)
Виктр Саныч
сообщение 20.2.2012, 11:33
Неа unsure.gif Маслом горелым потягивало. Тепрь буду знать)
сообщение 20.2.2012, 11:43
Из: СПб
было такое у меня на старой машине. правда, если быть более точным, то не реле а диодный мостик емнип )
сообщение 20.2.2012, 11:46
Виктр Саныч, - если рядом сидит сосед ... то ДА .
KillHunter
сообщение 20.2.2012, 11:48
нет повышенного расхода не наблюдается...
Салонный фильтр тут не причем, я слежу за ним и очень часто чищу :)
GeologPS
сообщение 20.2.2012, 12:09
Хм, а насколько это критично? просто замечал иногда такой запах, но с кикдауном не связывал.
Генератор может накрыться или можно ездить и особо проблем из-за этого не будет?
Печка тоже подванивает когда идет горячий воздух, вроде не маслом, а именно пылью горелой.
Весной попробую помыть (фильтр новый стоит)
сообщение 20.2.2012, 12:20
Из: СПб
просто по причине, описанной выше, генератор подаёт повышенной ток зарядки => закипание электролита. так было на старых генераторах. на гетцах может по другому.
сообщение 20.2.2012, 15:02
- иногда "неприятный" запах идет в салон с улицы , если стоишь над колодцем ... и его озоновая вентиляция засасывается в салон ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 20:46
