Не большой звук (как будто что-то,за что-то цепляется) в районе. примерно левого колеса
210582
сообщение 24.2.2012, 10:57
Из: г. Москва
Всем привет! Такая неприятность, при движении геши раздается не приятный звук (скрежет) где-то в районе левого колеса, когда авто стоит при работающим двигателе, звук прекращается все в норме. Заезжал на днях на мойку думал ледышка какая примерзла к диску колеса с внутренней стороны попросил промыть обильно водой диск, промыли, но звук так и не утих. Я думаю мошь там чего серьезное,а коллеги говорят не парься, главное что-бы на скорость это не влияло. Подскажите пож. в чем может быть проблема!
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.2.2012, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 19:34
