Странный звук от переднего правого колеса |
27.2.2012, 18:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На ходу (не важно, на какой скорости, может появляться как на большой, так и на маленькой), но не при торможении, из-под правого переднего колеса слышен негромкий звук, напоминающий жужжание стеклоподъемника или звук работающего заднего дворника, или как будто слегка наждаком по металлу проводят. Звук не резкий. При этом он то появляется, то исчезает, то есть не постоянный. Когда авто стоит с заведенным движком, никаких звуков посторонних не слышно. Что может издавать подобный звук? Само колесо или что-то справа под капотом (ремни и т.п.)? Скоро ТО, но хотелось бы узнать, можно на машинке ездить или срочно в ремонт.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.2.2012, 18:53 |
Olchik_902 Странный звук от переднего правого колеса 27.2.2012, 18:51
Romeo60 Колодки проверь. 27.2.2012, 18:56
Olchik_902 Romeo60, спасибо!
2All Будут еще какие мнения... 27.2.2012, 19:35
Sanych Если при торожении звук пропадает- то 100% колодки... 27.2.2012, 21:04
JOYJOY Может подшибники ? 27.2.2012, 21:08
Olchik_902 Поставлю вопрос немного по-другому. С такой неиспр... 27.2.2012, 21:14
Sanych Смотря в чем причина!
Не понял, при тормозе е... 27.2.2012, 21:17
Olchik_902 Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 23:17) Смотря ... 27.2.2012, 21:39
Sashelo Может брызговики от снега отстучать? Кстати , б... 27.2.2012, 21:48
Sanych Да нет, там колодки звенят...
Можете ездить так, н... 27.2.2012, 21:54
Olchik_902 Грязь, кстати, возможна. Но брызговики от снега оч... 27.2.2012, 21:55
Sanych Olchik_902 Читайте выше!!!
Если грязь-... 27.2.2012, 21:58
Olchik_902 Sanych, я вас поняла, до следующей недели дотяну..... 27.2.2012, 22:00
Sanych Кстати, на форуме уже обсуждалась такая проблема, ... 27.2.2012, 22:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 12:39 |
