Хруст в коробке. |
Хруст в коробке. |
29.2.2012, 10:11
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2009 Из: Тверь |
Здравствуйте.
Прошу помощи. Проблема не системная, на неделе 3-4 раза. С утра/после работы трогаюсь на 1 переключаю на 2 передачу И через 3 - 5 секунд из под капота раздается звук трущихся шестерён около 1 секунды. Пробовал переключить и катиться с выжатым сцеплением - та же ситуация. Далее такого не происходит до остывания движка. Пробег 125 000. 1.3л, сцепление менял на 115 - 120 тык (корзина, диск, выжимной). Заранее спасибо. |
29.2.2012, 10:48
29.2.2012, 12:07
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42865 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=55540 похоже? Ни то, ни другое. Удара нет. Передача втыкается хорошо, без хрустов как новая, но спустя 3-5 сек, раздается звук шестерен под капотом(тихий, за шумкой наверно). Если включать с недожатым сцеплением, звук обычно внутри салона от Ручки КПП исходит и громкий как на ЗИЛу. |
29.2.2012, 12:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Ромыч, на зилу рычаг соединён с вилками переключения передач железно, а у нас тросовый привод, на рычаге никаких звуков и почти никаких вибраций не будет.
29.2.2012, 13:23
Ромыч, на зилу рычаг соединён с вилками переключения передач железно, а у нас тросовый привод, на рычаге никаких звуков и почти никаких вибраций не будет. Звук кончившегося синхронизатора похож на зиловский, как бы не был соединен рычаг КПП, у меня не так - вот что имелось в виду. |
29.2.2012, 14:04
похоже на недовоткнутую передачу ...
открой капот , и между движком и салоном за впускным коллектором посмотри на "вертолет" выбора и переключения передач ( где троса пристыковываются к механизму коробки )... очень похоже на то , что в этот механизм что-то попало --- скорей всего жгут проводов ( вывести в сторону и закрепить пластиковой стяжкой ) - могли на сервисе при снятии коробки хомутик-стяжку снять , а поставить забыли ... = вот провода и мешают до-конца воткнуть передачу ... |
29.2.2012, 14:28
похоже на недовоткнутую передачу ... открой капот , и между движком и салоном за впускным коллектором посмотри на "вертолет" выбора и переключения передач ( где троса пристыковываются к механизму коробки )... очень похоже на то , что в этот механизм что-то попало --- скорей всего жгут проводов ( вывести в сторону и закрепить пластиковой стяжкой ) - могли на сервисе при снятии коробки хомутик-стяжку снять , а поставить забыли ... = вот провода и мешают до-конца воткнуть передачу ... Сапасибо. Проверил, всё закреплено, жгуты на достаточном расстоянии, все передачи включаются под капотом от руки. |
29.2.2012, 14:57
тогда попробуй на заглуженном движке включать передачи , как ты обычно включаешь ... потом выходиш и из-под капота проверяешь - дотыкаешь ... может где-то что-то мешает ...
или проверь крепление и скобы удерживающей тросики и "вертолета" и глянь фиксаторы тросов на "вертолете"... - может где чего ослабло ( болты крепления ) ( при снятии коробки троса скидывают ... и вро-де не так давно это у тебя было ... может недотянули и ослабло ) |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 10:03 |
