Ошибки АБС, Провёл диагностику АБС
Сошин Илья
сообщение 29.2.2012, 11:09
Мой город: Екатеринбург
Провёл диагностику машины (полную компьютерную) получил следующие 2 ошибки - P3c00 [27.90.3c. 0] и B10e6 [27.90.90.e6]. Мастер сказал, что эти ошибки вылезли при проверке АБС. Найти расшифровку этих ошибок не смог... Пока ехал с диагностики загорелась контрольная лампочка АБС. Кто может подсказать что случилось (раньше машин с АБС не было) и что делать?
Getz 2005 г.в. 1,4, мех.
- Сошин Илья   Ошибки АБС   29.2.2012, 11:09
- - Ричи Рич   Надеюсь вы не ошиблись в написании ошибок?! пе...   29.2.2012, 11:36
- - WADIE   можно попробовать скинуть клемму с аккума ... подо...   29.2.2012, 15:27
- - Сошин Илья   Ошибки считал с выданного на диагностике чека. Чел...   29.2.2012, 15:33
|- - Ричи Рич   Цитата(Сошин Илья @ 29.2.2012, 17:33) Оши...   29.2.2012, 16:00
- - WADIE   Сошин Илья, эл.датчика износа колодок нет ...   29.2.2012, 15:47
- - WADIE   посмотри на прикрепление ... там коды ошибок прот...   29.2.2012, 16:00
- - Шурик71   я вот никогда ошибок по АБС не видел. сканер показ...   29.2.2012, 16:27
|- - Ричи Рич   Цитата(Шурик71 @ 29.2.2012, 18:27) я вот ...   29.2.2012, 18:20
- - Александр23   Надо дилерский сканер. И ошибки АБС не сбрасываютс...   29.2.2012, 17:50
- - Ричи Рич   Посмотрите, венцы датчиков на колесах, сейчас така...   29.2.2012, 18:07
- - Сошин Илья   по ошибкам понял, придётся съездить в дилерский це...   1.3.2012, 5:25
|- - Ричи Рич   Цитата(Сошин Илья @ 1.3.2012, 7:25) по ош...   1.3.2012, 9:09
- - Александр23   Проведи только диагностику.   1.3.2012, 7:56
- - Сошин Илья   Ошибки нашёл, но соотнести с тем, что написано у м...   1.3.2012, 14:29
|- - Ричи Рич   Цитата(Сошин Илья @ 1.3.2012, 16:29) Ошиб...   1.3.2012, 15:13
- - ScorpionF   Такая ситуация - присматриваю вторую машину. На дн...   15.3.2012, 18:33
- - DarkElf   СкорпионФ, на любом скользком покрытии резко затор...   15.3.2012, 19:24
- - ScorpionF   Тяжело узнать работает АБС или нет человеку, котор...   15.3.2012, 20:55
|- - DarkElf   Цитата(ScorpionF @ 15.3.2012, 21:55) Тяже...   17.3.2012, 19:22
- - ScorpionF   Не найду электросхему Гетца. Есть ли на лампочку А...   16.3.2012, 20:28
|- - Ричи Рич   Цитата(ScorpionF @ 16.3.2012, 22:28) Не н...   16.3.2012, 21:10
|- - ScorpionF   Цитата(Ричи Рич @ 17.3.2012, 0:10) Отделн...   17.3.2012, 7:19
|- - Ричи Рич   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 9:19) Прогр...   17.3.2012, 8:30
- - ScorpionF   Я уже понял, спасибо. В сервисе объяснили, что оши...   17.3.2012, 14:22
|- - Ричи Рич   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 16:22) Я уж...   17.3.2012, 14:27
|- - ScorpionF   Цитата(Ричи Рич @ 17.3.2012, 17:27) Ясно,...   17.3.2012, 16:39
|- - DarkElf   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 17:39) Да, ...   17.3.2012, 17:10
||- - Vasya75   Как-то давно начала периодически загораться лампа ...   17.3.2012, 17:35
|||- - DarkElf   Цитата(Vasya75 @ 17.3.2012, 18:35) Как-то...   17.3.2012, 19:08
||- - ScorpionF   Цитата(DarkElf @ 17.3.2012, 20:10) 2 метр...   17.3.2012, 20:01
||- - DarkElf   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 21:01) На с...   17.3.2012, 20:11
|- - Ричи Рич   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 18:39) Да, ...   17.3.2012, 18:12
- - ScorpionF   Проводка датчика правого переднего колеса истерта....   17.3.2012, 21:06
|- - DarkElf   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 22:06) Пров...   17.3.2012, 21:36
|- - Vadosio   Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 23:06) Пров...   17.3.2012, 22:12
- - ScorpionF   Проблема нашлась - выпал из крепления провод датчи...   18.3.2012, 15:16
- - Ричи Рич   ScorpionF, спасибо за подробный отчет,Блог значит ...   18.3.2012, 15:49
- - A_Aleksander78   Загорелась лампа ABS. Точнее она поначалу при езд...   17.9.2012, 22:44
- - Ричи Рич   A_Aleksander78, вы тему с начала читали?в ней есть...   17.9.2012, 23:07
|- - A_Aleksander78   Цитата(Ричи Рич @ 18.9.2012, 0:07) A_Alek...   2.10.2012, 21:14
|- - Whiteside   Цитата(A_Aleksander78 @ 2.10.2012, 22:14)...   3.10.2012, 0:16
|- - A_Aleksander78   Цитата(Whiteside @ 3.10.2012, 1:16) Пробл...   14.4.2013, 22:13
- - vfk   тоже была проблема с АБС, окислились контакты задн...   4.3.2013, 22:04
- - Ратмир   Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ко...   19.11.2013, 10:42
|- - alexlex   Цитата(Ратмир @ 19.11.2013, 11:42) Здравс...   19.11.2013, 11:28
|- - Ратмир   Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 12:28) выклю...   20.11.2013, 10:35
|- - alexlex   Цитата(Ратмир @ 20.11.2013, 11:35) Спасиб...   20.11.2013, 15:21
- - Strebok   Гугл нашел на Элантра-клубе С1208 С1513   19.11.2013, 11:30
|- - Ратмир   Цитата(Strebok @ 19.11.2013, 12:30) Гугл ...   20.11.2013, 10:31
- - Dimitry_   Приобрёл гешку с горящей лампой неисправности сист...   14.5.2014, 9:54
- - Александр23   дилерским сканером. Заедь по акции.   14.5.2014, 10:04
- - allexnew   Вернемся к нашим баранам. :) Давеча стала периоди...   8.2.2016, 11:09
- - makedon   Проблему с ABS решил самостоятельно с помощью муль...   8.2.2016, 12:22
- - WADIE   allexnew, иногда в разъем задних датчиков набивае...   8.2.2016, 12:30
- - allexnew   WADIE, беспокоит, что лампа после гашения загорает...   8.2.2016, 13:48
|- - WADIE   Цитата(allexnew @ 8.2.2016, 13:48) WADIE,...   8.2.2016, 19:49
|- - makedon   Цитата(allexnew @ 8.2.2016, 13:48) WADIE,...   12.2.2016, 1:21
- - Александр23   На задних датчиках встречал обрыв проводов, причем...   10.2.2016, 8:21
- - allexnew   Сгонял сегодня в сервис на диагностику. Вобщем оши...   10.2.2016, 14:19
- - Александр23   купи прибор за соточку и давай.))   11.2.2016, 13:37
|- - allexnew   Цитата(Александр23 @ 11.2.2016, 14:37) ку...   15.2.2016, 14:50
- - WADIE   allexnew, передние разъемы на арках колес ...   15.2.2016, 17:03
|- - allexnew   Цитата(WADIE @ 15.2.2016, 18:03) allexnew...   15.2.2016, 17:54
- - zxz_rus   Здраствуйте, у меня такая проблема, загорелась л...   17.2.2017, 10:47
|- - vladimir66   Цитата(zxz_rus @ 17.2.2017, 11:47) Здраст...   17.2.2017, 10:55
- - zxz_rus   Быть то было но проблема не решена, и у пользоват...   17.2.2017, 12:43
- - WADIE   ну вам же написАли , выскочил разъем на колесе .....   17.2.2017, 16:16
- - 37RUS   Доброго всем дня! Вчера ехал на работу и по до...   3.9.2018, 8:47
- - WADIE   37RUS, проверь ручник ( кнопка под рычагом ) и ур...   3.9.2018, 11:22
|- - 37RUS   Цитата(WADIE @ 3.9.2018, 11:22) 37RUS, п...   3.9.2018, 11:31
- - WADIE   ну ведь не написал же что катаешь на докатке ...   3.9.2018, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 10:59
