Не сбрасываются обороты. |
21.3.2010, 20:22
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2009 Из: Мос. об. г Ликино-Дулево |
у меня двигатель 1.4 тоже самое. но еще обороты поднимаются и затем очень медленно падают.
23.3.2010, 16:33
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 10.3.2010 Из: Набережные Челны |
1.1 - тоже самое , обороты плохо сбрасывает .
25.3.2010, 18:40
Прошедший обкатку Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
1.1 - на стоячей у меня всё ОК!!! стрелка быстро опускается.
а вот при движении с нейтралки на 1-ю и потом опять на нейтралку обороты чуть подскакивают и медленно опускаются, но поэтому вопросу есть уже где-то тема. эт такая особенность GETZ. машина на гарантии??? тогда прямиком в сервис у них всегда (по крайней маре в РОЛЬФ) есть дежурный инженер по гарантии. он всё посмотрит и скажет. |
25.3.2010, 22:14
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2009 Из: Н.Новгород |
у меня 1.4 механика. после подгазовки обороты бастренько падают до 1400-1500 и держется так примерно секунду или две. потом опять падать продолжают... и при переключении передать, когда газ отпускаешь, обороты не падают сразу, а может и немного увеличиваются... никак к этому не привыкну... всегда кадется, что я специально на газ жму, когда передачи переключаю...
у подруги 1.4 автомат... вроде обороты после перегазовки сразу падают |
26.3.2010, 11:16
Цитата обороты не падают сразу, а может и немного увеличиваются... 1.1 МКПП ....тоже не могу привыкнуть , при переключении жду 1.2 сек пока обороты не упадут ... Сообщение отредактировал КВН - 26.3.2010, 11:16 |
26.3.2010, 11:49
#56
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 5.5.2009 Из: Зеленоград |
А вы уверены, что именно обороты по разному падают?
Замечал не на гетсах правда, но суть одна, что как раз обороты падают одинаково (звук мотора), а вот стрелка тахометра подтормаживает на разных машинах по разному. |
27.3.2010, 3:10
#57
Да он и набирает обороты не совсем корректно , т.е чуть нажал , до 2500об/мин сразу подпрыгивает , странное поведение .
27.3.2010, 10:27
#58
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
аналогично 1,4 механика. Машину покупал новую. Медленное падение и залипание на 2-3 тыс.об. началось сразу при выезде из салона. плобег 7 тыс.
27.3.2010, 15:09
#59
вот сегодня видео записал... может кому интерестно будет
http://www.youtube.com/watch?v=iPQs66rrAmM |
27.3.2010, 15:23
#60
У меня до 800 сразу падает , но при сбросе газа на 2500-3000 "подвисает" . ......т.е 1-2 сек ждешь , что бы рез рывка переключиться .
27.3.2010, 20:41
#61
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
shurik52rus
То что на видео, так всё и должно быть, нормальная работа двигателя, резкое падение оборотов только на карбюраторах т.к. идет полная осечка воздуха и банзина от 5000т.об. до 1000т.об. затем включается клапон холостого хода, в инжекторах этого нет, идёт полное дожигание топлива после перегазовки,(меньше топлива оседает на катализаторе) поэтому обороты и подвисают, подвисание зависит от того на сколько сильно придавил педаль газа т.е. сильней придавил дольше будут высокие обороты. |
27.3.2010, 21:09
#62
shurik52rus меня в этом видео ничего не смущает) выложит просто так.. может кому-нибудь интерестно будет посмотреть, сравнить) а насчет времени подвисания оборотов, извините, не соглашусь с вами) ибо время подвисания вседа примерно одинаковое...То что на видео, так всё и должно быть, нормальная работа двигателя, резкое падение оборотов только на карбюраторах т.к. идет полная осечка воздуха и банзина от 5000т.об. до 1000т.об. затем включается клапон холостого хода, в инжекторах этого нет, идёт полное дожигание топлива после перегазовки,(меньше топлива оседает на катализаторе) поэтому обороты и подвисают, подвисание зависит от того на сколько сильно придавил педаль газа т.е. сильней придавил дольше будут высокие обороты. вот интерестно, почему у меня есть это подвисание. а у подруги тоже на гетце такого подвисания нет) на ВАЗах инжекторных тоже такого не было) |
27.3.2010, 21:28
#63
shurik52rus
Цитата почему у меня есть это подвисание. а у подруги тоже на гетце такого подвисания нет) Причин куча если долгое подвисание оборотов Не полностью закрывается дроссельная заслонка Зобит регулятор холостого хода Повышеное давление в рампе выше 3.5кг( регулятор давлентя) Датчик дроссельной заслонки. |
27.3.2010, 21:41
#64
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
...или такое поведение зашито в мозги. Не по количеству оставшегося топлива,а по времени,чтоб гарантированно это топливо выгорело.
28.3.2010, 8:04
#65
Цитата ,чтоб гарантированно это топливо выгорело. Я бы предпочел , что бы его не до впрыснули . Сообщение отредактировал КВН - 28.3.2010, 8:04 |
28.3.2010, 8:33
#66
КВН
Цитата Я бы предпочел , что бы его не до впрыснули Поменяй прошивку на экономичную т.е уменьшится время впрыска. |
28.3.2010, 11:20
#67
28.3.2010, 17:21
#68
КВН Цитата Я бы предпочел , что бы его не до впрыснули Поменяй прошивку на экономичную т.е уменьшится время впрыска. У меня и так ничего не расходует , вы тему с самого начала прочтите ! Цитата Тут же начнутся жалобы,что машинка не бежит. Правильно говорят,чип-тюнинг вам в помощь. Можете выбрать оптимальный для себя вариант. Говорят правильно , но не по теме ! |
28.3.2010, 19:35
#69
Еще как по теме. Грамотная прошивка устраняет сей косяк. Обсуждалось уже. Можешь поискать,если темы не удалены по старости.
28.3.2010, 22:27
#70
КВН
Цитата вы тему с самого начала прочтите ! Прочитал. Конкретно, что именно не по теме |
28.3.2010, 22:57
#71
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
интересно,если рукой крутануть привод заслонки под капотом и сразу же его закрыть так же вручную-обороты тоже будут медленно падать? Я к чему,может возвратная пружина слабовата или грязная?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 28.3.2010, 22:59 |
28.3.2010, 23:15
#72
интересно,если рукой крутануть привод заслонки под капотом и сразу же его закрыть так же вручную-обороты тоже будут медленно падать? Я к чему,может возвратная пружина слабовата или грязная? Будет так же. У многих на нулевых машинах этот баг(или фитча)проявляется. Вероятно,хотя в сервисах и утверждают обратное,дело в разных прошивках. Кому-то нравится-можно не спешно передачи переключать,кому-то нет-привыкли к другому поведению. Дело вкуса. Чип-всёравно штука полезная,корректирует работу мозгов под наши реалии. Но это уже другая тема. |
28.3.2010, 23:34
#73
28.3.2010, 23:53
#74
Что интересно,не на всех. И еще интереснее,не зависит от года выпуска. Или собирают в разных местах,или заливают что попало.
29.3.2010, 6:25
#75
28.4.2010, 20:36
#76
1.6.2011, 21:34
#77
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2011 Мой город: Москва |
Медленно сбрасывает обороты, Иногда залипает :)
Когда бросаю педаль газа, обороты могут держаться секунд 5 на уровне 1200-1500 оборотов, потом постепенно падают до нужного уровня. Происходит это не всегда, переодически. Что это может быть? Сообщение отредактировал AlexJP - 2.6.2011, 8:37 |
1.6.2011, 21:47
#78
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Тихий Омут, когда даешь мало газу при трогание, а потом сцепу выжимаешь?
1.6.2011, 22:17
#79
Почетный Гетцевод Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Я полагаю так у всех. Я сам удивился когда с акцента пересел на гетц. Двигатели почти одинаковые стоят. Настройки в мозгах видимо разные.
1.6.2011, 22:35
#80
Banderas, мне кажется это из-за экологических норм.
1.6.2011, 22:38
#81
Тихий Омут,
часто такое бывает когда движок перегрет или почти ... |
1.6.2011, 23:11
#82
1.6.2011, 23:17
#83
1.6.2011, 23:18
#84
2.6.2011, 7:06
#85
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 2.10.2010 Мой город: Солнечный Башкортостан |
До Гетца ездил на Сонате/механика/. Там тоже обороты зависали. Особенно напрягало когда в пробке дергаешься. Тронулся-остановился, а движок рычит на 2000 оборотах, потом медленно падают. Есть мнение, что у Хундаев мозги заливают одинаковые, что для автомата, что для ручки. Кстати на Сонатовском форуме даже ветка появилась специальная про зависание оборотов, какой то проводок надо перерезать и все ОК.
4.6.2011, 10:59
#86
akim.off74,
- отрезать проводок ... - ты бы еще посоветовал лишить зрения ... ( результат один - не видно как зависают обороты ) |
2.3.2012, 23:51
#87
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2012 Мой город: Москва |
У меня такая проблема....
Когда я убрала ногу с педали газа обороты оставались такими же (2500). Остановила машину, переключила передачу... все так же. Пока я не выключила машину обороты были такими же. После этого иногда "зависает" газ, т.е. не сразу отпускает. Машинка 2010г. 1,4. Я обратилась к официалам, записалась на диагностику.... Но они даже ее не стали делать. Сказали, если не зажигается лампочка CHEK, то все нормально. В данный момент все же работает... Подскажите, эта ситуация будет ухудшаться? Я подозреваю, что проблема из-за блока управления двигателем??? |
3.3.2012, 0:43
#88
3.3.2012, 8:18
#89
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
У меня такая проблема.... Когда я убрала ногу с педали газа обороты оставались такими же (2500). Остановила машину, переключила передачу... все так же. Пока я не выключила машину обороты были такими же. После этого иногда "зависает" газ, т.е. не сразу отпускает. Машинка 2010г. 1,4. Я обратилась к официалам, записалась на диагностику.... Но они даже ее не стали делать. Сказали, если не зажигается лампочка CHEK, то все нормально. В данный момент все же работает... Подскажите, эта ситуация будет ухудшаться? Я подозреваю, что проблема из-за блока управления двигателем??? Здесь уже как то писалось--не расстраивайтесь раньше времени.Судя по всему заедает тросик привода заслонки.Необходимо его смазать можно впрыснуть вд-40 |
3.3.2012, 8:31
#90
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
еще коврик под педать многие суют
3.3.2012, 11:52
#91
возможен такой эффект при почти перегреве двигателя ... - обороты зависают на 2-20 секунд ...
- проверьте уровень ОЖ в радиаторе и бачке ... |
5.3.2012, 21:31
#92
Тут была в одном магазине-сервисе. Сказали, что если лампочка CHEK не загорается, ничего диагностика не покажет. А это может надо почистить регулятор ХХ....
А так, если обратиться по гарантии сделать диагностику, то у них все не так просто. Если диагностика выявит не гарантийный случай, то придеться заплатить 2000, а сами знаете это не просто. Придерутся ко всему... |
5.3.2012, 21:38
#93
[quote name='Brodilis' date='3.3.2012, 1:43' post='1404983']
а что с ним не так? Я не проверяла, т.к. диагностику так и не сделали. Просто предполагаю. Может, клапан не так работает (зависает....)??? |
5.3.2012, 21:57
#94
У меня обороты зависают, а потом плавно спадают. Зависают, т.е. держатся дольше, чем обычно...
Бензин разный пробовала (92, 95) и только в хороших заправках (лукойл, ТНК). Не помогало... Правда, почему-то сейчас машинка пока хорошо работает (неделю как). |
18.3.2012, 0:08
#95
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва |
Вот у меня обороты реально не сбрасываются до нормальных. На хх держится тыща и хоть ты тресни, не опускается.
2.11.2012, 20:36
#96
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
На прогретом двигателе, нажимаешь на педаль газа - обороты до 2500-3000, потом стрелка опускается до 1200-1300, подскакивает до 1500, и чуть погодя опускается до нормальных оборотов. датчик РХХ и дроссельный узел чистил. Чиповка Стартповер от паулюса по евро 3. Сегодня смотрели сканером - все в норме, посоветовали почистить форсунки. Чего это у меня такое может быть? Хочу свечи и топливный фильтр поменять - пробег 60000
3.12.2012, 8:49
#97
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
может плохо почистили или плохо поставили обратно |
29.4.2013, 16:32
#98
Завсегдатай клуба Сообщений: 62 Регистрация: 28.7.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
такаяже фигня...
машинка 2006года 1.4, достался с пробегом 50т не важно от прогретости, переодически залипают обороты... не на передаче...обычно на 2000-2500 секунд на 5, могут скакать... с 2000 сами подпрыгнуть до 2500 свечи меняны с проводами (были пробои, свечи не засраны), заправка в основном газпромовская (пришел к ней путем вычесления расхода доплива) заезжал к механику...смотрел машину, а на как назло вела себя прилично (боится :D)...так механик грит что движок в хорошем состоянии почитал темку...думаю прочистить датчик холостого хода... что еще может быть? Сообщение отредактировал ygeek - 29.4.2013, 16:32 |
29.4.2013, 16:48
#99
забыл дописать чипован до евро 3 (или 2 точно не помню, контакты нашел на форуме)
29.4.2013, 17:47
#100
может быть и начинаться перегрев = забитые наружние соты радиатора ( воздух не обдувает )
за год в сотах между радиаторами (кондейным и двигателя ) набирается как войлочная прокладка ... могут форсунки не распылять , а лить ( загрязнение ), при сбрасывании оборотов просто догорает бензин ... чиповка на это не влияет ( разве что прошивка "левая" ) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 17:01 |
