Не играет музыка от усилителя! |
3.3.2012, 19:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго всем времени суток! Помогите решить проблему: скидывал минус с акб, после этого музыка от усилка не играет. На усилитель питание идет, он светится работает. а ничего не играет. предохранители проверил - целые. в чем может быть проблема???
3.3.2012, 19:48
3.3.2012, 19:51
3.3.2012, 19:56
А магнитола какая? Еще как вариант, возможно настройки магнитолы сбросились.
3.3.2012, 20:01
3.3.2012, 20:20
А провода все на месте на клемме? Была ситуация, когда снимали аккум, и провод от усилка упал. Когда ставили все обратно, провод не заметили, и не подключили. При включении на усилке тоже все горело, но не играло.
3.3.2012, 20:47
M65Viktor а межблоки не вытыкали с усилка или головы, может в этом дело.
Огонек на усилке может гореть и тогда когда усь в защиту уходит. |
4.3.2012, 0:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
А может кабелечек remote отвалился? Хотя в таком случае на усе лампочки гореть не должны...
Цитата Огонек на усилке может гореть и тогда когда усь в защиту уходит. Мож поможет если еще раз скинуть клемму? Сообщение отредактировал AntoNN - 4.3.2012, 0:24 |
4.3.2012, 17:08
А провода все на месте на клемме? Была ситуация, когда снимали аккум, и провод от усилка упал. Когда ставили все обратно, провод не заметили, и не подключили. При включении на усилке тоже все горело, но не играло. Провода на месте все, все проверил. А может кабелечек remote отвалился? Хотя в таком случае на усе лампочки гореть не должны... что это за кабель? Мож поможет если еще раз скинуть клемму? скидывал несколько раз. бестолку. А что за защита усилка???? |
4.3.2012, 17:09
4.3.2012, 17:17
M65Viktor
Защита срабатывает при к.з. на выходе, внутренних повреждениях. Цвет светодиода не поменялся? Обычно зеленый - работа, красный - защита, но бывают вариации. |
4.3.2012, 18:45
Кинуть на +12В сигнальный провод от магнитолы на запуск уся (тупо закоротить на усилке вход запуска на + питания усилка. Провод в сторону магнитолы пока отключить). Если при исправном напряжении уся он не играет, то скорее всего проблема с усилком. Можно входные колокольчики, центральный контакт полапать пальцем. Усилитель должен гудеть наводками.
5.3.2012, 15:51
5.3.2012, 15:56
Походу "силового" питания неть, только управление приходит, с магнитолы. Может и ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Glom - 5.3.2012, 15:57 |
5.3.2012, 15:59
5.3.2012, 16:04
5.3.2012, 16:20
На месте, не значит плотность прилегания...
У меня тоже на месте было, я не поленился и открутил болт массы, и переделал. |
6.3.2012, 20:11
6.3.2012, 21:46
7.3.2012, 0:32
Только что хотел написать что из за массы мб) т.к. кроме нее ничего не трогал. Ну и хорошо что всё хорошо =)
Сообщение отредактировал AntoNN - 7.3.2012, 0:35 |
7.3.2012, 6:04
Это из серии - посмотрел на предохранители - они целые. Их тоже щупать надо.)))
7.3.2012, 12:32
8.3.2012, 17:01
8.3.2012, 17:25
Бывает такое, сам не выяснил причину...
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 21:12 |
