Лопнул корпус термостата на 1,3, Можно ли заварить (из чего корпус - силумин?)
Benp
сообщение 3.3.2012, 20:44
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Решил сегодня поменять прокладку между крышкой термостата и корпусом- подтекала... Как результат, при затяжке наружного болта корпус лопнул... Откололся кусок с ухом куда вкручивается болт...
Можно ли заварить (типа в аргоне) или бесполезно? Просто ждать пока придёт - неделю, а машина нужна.
Из чего сделан этот корпус термостата? По виду похоже на силумин. Силумин варят в аргоне?
Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.3.2012, 8:10
Ответов (1 - 7)
сообщение 3.3.2012, 21:03
это и есть силумин ...
всё можно сварить ... но возьмуться ли ???
проще придумать струбцинку-зажим ... колечко с отверстиями для старого крепежа , и чтоб чашку-крышку прижимало ...
незабудь клапан в крышке радиатора скрепкой аккуратно приоткрыть = давление в системе скинешь ...
или возьми болт чуть длиннее и под головку гайку потом шайбу и пластину шириной 1-2 см , длиной 3-5 см = вот эту конструкцию ввернешь около обломанного уха , а пластиной будешь прижимать корпус термостата , прижатие пластины осуществишь гайкой ...
а разлом предварительно смазать хол.сваркой ...
Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2012, 21:08
Benp
сообщение 3.3.2012, 23:05
Ага, WADIE, спасибо за ответ!
Вот, собственно, фотки этого геморроя:
Фиг знает, что делать - попробую в понедельник на работе напрячь сварщика - вдруг заварит.
сообщение 3.3.2012, 23:10
холодной сваркой зафигач ... а сбоку хомутом винтовым прижми ... недельку продержит ...
Benp
сообщение 3.3.2012, 23:18
Спасибо! Завтра попробую что нить заколхозить... Всмысле седня уже )))
Сообщение отредактировал Benp - 3.3.2012, 23:18
Just Drol
сообщение 7.3.2012, 23:31
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Бедоносец, блин. smile.gif Такие копеешные запчасти с твоим пробегом можно сразу же менять на новые - хуже точно не будет и от таких геморов исбавит. Как-нибудь закрепил бы, до Е-бурга доехал да приобрел новый. По-любому где-нибудь в наличии есть.
Benp
сообщение 8.3.2012, 17:40
Да фиг бы я куда доехал, а кроме того обзвонил пяток магазинов в Свердловске - ни у кого нет в наличии... Типа очень редко кто спрашивает сам корпус-поэтому не возят, а только под заказ... А самих термостатов как грязи...
В понедельник заварили мне на работе... Всё собрал - всё гуд. )))
Sanych
сообщение 8.3.2012, 18:38
Из: Санкт Петербург
В любом случаи, произведите замену на новый корпус, во избежания ситуации " встал на трассе"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 2:54
