Включаю габариты, а загорается ближний, Включаю габариты, а загорается ближний свет |
6.3.2012, 8:45
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2007 Из: р.п. Даниловка Мой город: Волгоград |
Здравствуйте! Включаю режим габариты, загорается ближний свет. На режиме ближний свет все нормально - работает ближний. При переходе с ближнего на габариты, все нормально - работают габариты. Перед тем как это случилось был небольшой запах паленой пластмассы. Подскажите, что может быть?
6.3.2012, 8:51
Разбирай левый переключатель, смотри контакты. Было подобное, подгорел один контакт.
6.3.2012, 8:52
Меняй подрулевой переключатель без вариантов
6.3.2012, 20:13
Александр прав - замена ! ... ( клюка неразбирается = переключатель габарит/ближний в поворотном переключателе клюки )
6.3.2012, 20:21
Немного не так, там ползунок, но это дело ненадежное - ремонт. Хотя у меня получилось.)))
6.3.2012, 20:30
- выпрессовывал штифт ?
6.3.2012, 20:38
Так контактная группа на самом переключателе, в рычаге ось проходит.
6.3.2012, 21:53
Либо замена, либо так оставить, но, лучше все же не скупиться и поменять!
6.3.2012, 22:48
31.3.2012, 20:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
31.3.2012, 20:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.1.2012 Мой город: Ярославль |
31.3.2012, 20:40
VMax76,
Нет. |
9.4.2012, 15:24
9.4.2012, 15:55
- что можно разобрать - разбирается очень легко !
сними переключатель с машины --- и посмотри - там всё понятно ! ... |
9.4.2012, 19:27
29.5.2012, 7:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 13.4.2006 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
Код переключатель кто-нибудь знает? 93410-1C000. у меня на днях точно такая же проблема случилась - отвалился мааааленький пупырышек, который в обычном состоянии выключает ближний свет и габариты. т.е. счас у меня при выключенных габаритах горит ближний свет. я тоже не стал мучаться с ремонтом, заказал полностью рычаг. обидно, но по-другому маловероятно. :) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 23:39 |
