Приятное свойство: блокировка гидротрансформатора! При каких оборотах?
ЗИС-5
сообщение 6.3.2012, 21:03
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Уважаемые друзья!
В "Википедии" прочел статью, и понял, насколько современной и распространенной конструкцией есть АКПП "Гетцев".
Там же прочел о том, что при определенных оборотах коленвала гидротрансформатор самоблокируется - это способствует снижению механических потерь на прокачивание рабочей жидкости, и, как следствие - снижение расхода топлива!
Кто знает, при каких условиях срабатывает блокировка гидротрансформатора в наших АКПП - пожалуйста, ответьте!
Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 6.3.2012, 21:05
сообщение 6.3.2012, 21:08
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1402304
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%F2%EE%F0%E0
Надо же, у меня поиск работает.)))
ЗИС-5
сообщение 6.3.2012, 21:18
Цитата(Александр23 @ 6.3.2012, 22:08) *
Благдарю! Надо же, я названия всех тем в разделе перечитал, подходящей не было!
Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 6.3.2012, 21:19
ЗИС-5
сообщение 6.3.2012, 21:27
Прочел все по ссылкам.
Но мой вопрос в силе: кто знает, при каких условиях при движении происходит блокировка гидротрансформатора?
Нашел в приведенных ссылках только один случай: движение на 4-й передаче при скорости выше 70-80 км/ч. Неужели во всех остальных случаях этот узел не блокируется?
сообщение 7.3.2012, 9:52
именно так и есть. даже можно это почувствовать небольшим толчком.
можете погуглить устройство АКПП. все это описывается как и зачем.
Isenguard
сообщение 9.3.2012, 18:40
Мой город: Казань
Вот как раз про блокировку, в последнее время стало беспокоить странное поведение акпп. Еду, например, 70, сбрасываю газ, обороты где то 1700, плавно снижаются с падением скорости, но по достижении 1500 падение оборотов примерно до 1000 затем подъем до 1200 ( все цифры примерные), и уже к 30-35 кмч достигают холостых, хотя раньше такого не было, они равномерно плавно снижались. Что это может быть, ждать ремонта? sad.gif
сообщение 11.3.2012, 9:19
блокировка срабатывает как правило при наборе скорости. разгоняетесь 70-80км\ч, сработала блокировка и дальше разгон.
имхо у вас что-то с мотором. может с датчиком ХХ или просто почистить дроссель надо.
Steve_zp
сообщение 11.12.2014, 21:50
Мой город: Запорожье
Подниму тему так как считаю что она полностью не раскрыта. А ведь в гидропередаче и кроется основная причина почему автомат расходует больше механики.
Неужели блокировка гидротрансформатора происходит ТОЛЬКО на 4 передаче и выше 70км\ч? То есть, в условиях города практически... никогда?
Неужели он не блокируется, хотя бы на 3 передаче при достаточных оборотах?
сообщение 11.12.2014, 22:31
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Зависит от того что в настройках мозгов АКПП. Штатные мозги умеют только так как есть.
Steve_zp
сообщение 12.12.2014, 0:14
ну так... это то и нужно, узнать как оно настроено в мозгах гетца. знание может помочь изменить стиль вождения для улучшения экономии топлива. Опять таки вопрос O\D, включать или не включать в городе зависит от того будет ли гидротрансформатор блокироваться на 3-ей по достижению определенных оборотов, или ему только 4-ею подавай
сообщение 12.12.2014, 3:44
Папарацци
Почитай вот тут Сделать можно , но обычно на фиг не нужно.
Иванов Валерий
сообщение 6.3.2015, 20:06
Из: Люберцы/Москва
Блокировка гидротрансформатора в гетце происхотит с 1500 оборотов на третьей и четвертой передачах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 20:05
