Пинки при переключение со 2 на 3, невключение 4-й скорости |
18.6.2014, 22:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.9.2010 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
Добрый вечер, дамы и господа!
Возникла следующая проблема с АКПП (2007г., 97л.с., пробег 67 000): АКПП начала переключаться со 2 на 3 с пинком/ударов. А 4-я включается только либо при движении под горку, либо при резком нажатии газа и срабатывания кик-дауна. При этом обороты подскакивают до 6000, потом приходится отпускать газ, чтобы произошло переключение на 4-ю. Происходит сие действо также не плавно и с потерей скорости. Начиналось всё несколько месяцев назад с пинка при переключении с 3 на 2 при движение на скорости 50-60, когда приходилось относительно резко набрать скорость. При движении в гору длиной порядка 700-800 метров на оборотах 3000 и выше в салон при открытой форточке тянуло горелым масло (сейчас тоже воняет, а если сразу после остановке заглянуть под машину, там тоже есть запах горелого). 10 мая поменял масло на АФТ СП-3 (митсубиши) через аппарат. Брал 10 литров. При замене запаха гари у старого масла не было. После замены проехал не более 2500 км, масло чуть потемнело, но горелым не пахнет. Местный диагност в начале же мая определил ошибку Р1709. Электрики просмотрели все датчики на предмет обрыва проводки, божились, что всё в порядке. Но боюсь, что они только внешне посмотрели, а глубже копать не стали. Сегодня поменял у очередного дяди Вовы датчик переключения скоростей (ингибитор на коробке ещё написано). Теперь при переключении со 2 на 3 к пинку и добавилось предварительное самопроизвольным увеличением оборотов с 2500 до 4000 (без увеличения скорости). С 4-й беда всё та же. И вообще, если набирать скорость плавно и следить за оборотами, то порой складывается ощущения, что скоростей не 4, а 5... Звучит как бред конечно. До ближайшего сервиса в Сургуте 300 км. И то - это не чистый Хёндай, а смесь всяких марок. Наш город обделен хорошими сервисами и мастерами. В принципе как и весь округ. Есть конечно хорошие спецы, но их мало и где они - я не в курсе. P.S. Этот дядя Вова обнаружил после замены датчика, что селектор стал хреново переключаться в положение L и в этом положении выпадывает кнопка, не знаю как правильно называется, короче та, на которую нажимаем большим пальцем для перевода селектора из одного режима в другой. |
lexus_cci Пинки при переключение со 2 на 3, невключение 4-й скорости 18.6.2014, 22:18
lexus_cci Цитата(lexus_cci @ 19.6.2014, 2:18) Добры... 24.6.2014, 13:28
tom114 Цитата(lexus_cci @ 24.6.2014, 13:28) Госп... 8.2.2015, 15:17
Ckopo Проблема та же, ошибка та же. Ошибка кстати эта оз... 13.11.2014, 16:00
WADIE кикдаун это принудительное переключение коробки на... 13.11.2014, 16:53
tom114 Вот как я исправил проблему с отсутствием 4-й пере... 22.2.2015, 19:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 4:43 |
