Рулевое управление острее, реально!? Регулировка рулевой колонки!? |
13.3.2012, 9:19
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 6.12.2009 Из: Москва |
Насколько реально сделать рулевое управление острее и более отзывчивое на руль?
варианты? Так же может есть варианты сделать регулировку рулевой колонки например вперед и назад? Сообщение отредактировал bacs - 13.3.2012, 9:20 |
13.3.2012, 9:35
резину пошире и пониже
13.3.2012, 9:42
по идее, можно заморочиться и поставить электроусилитель руля от 1.6 дорестайл.. А уже его настроить как хочется.
А так, у Гетца вроде довольно адекватный руль.. |
13.3.2012, 9:57
- настройки сделаны на заводе - очень адекватные ! = ЛУЧШЕ НЕ МЕНЯТЬ !!!
можно перенастроить клапана перепускной и рабочий ... НО - руль будет резким-острым , на скорости можно опрокинуться !!! |
13.3.2012, 9:59
ну да, единственный минус заводского гидроусилителя - это при необходимости повернуть руль резко до упора вправо - и тут же резко до упора влево и в нулевое положение.. Подзависает..
13.3.2012, 11:18
DarkElf,
- всё сделано логично ! ( вроде-бы даже заложено : при высоких оборотах усилие помощи уменьшается ) = нельзя при быстром движении делать резкие движения рулевыми колесами ! ============================= а автор темы хочет увеличить помощь усилителя руля ... |
13.3.2012, 11:25
DarkElf, - всё сделано логично ! ( вроде-бы даже заложено : при высоких оборотах усилие помощи уменьшается ) = нельзя при быстром движении делать резкие движения рулевыми колесами ! ============================= а автор темы хочет увеличить помощь усилителя руля ... при прямолинейном, разумеется, нельзя. Но, из сносов/заносов на Гетце можно выбраться только вращая руль. Причем вращая быстро. Очень быстро. Там не усилие помощи уменьшается, там сама гидросистема запаздывает в момент начала вращения руля в обратную сторону. в моем понимании "острее" - это более "короткий" руль, с меньшими перемещениями от упора до упора.. |
13.3.2012, 11:36
13.3.2012, 11:52
ГУР у нас трехступенчатый, поэтому так себя ведет, выход имхо - рейка вообще без усилителя, либо с эур, как выше писали.
13.3.2012, 12:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 31.5.2009 Из: race.ladakalina.ru, team402r.ru |
Вообще то в Гетзе золотая середина 3.0 оборота руля. Острее - нафиг надо. Резину меняй - будет и острее и отзывчевие. Сперва научись реализовать возможности стандартного рулевого управления, а потом уже о "Спорте" думай). Не хочется менять высоту и профиль резины - Yokohama A048 се поставь в размере 185/60/14 - задолбает тя родная острота руля.
Да и вообще глупость гидросистему клапанами регулировать - усилие гидроусилителя никак не сказывается на передаточном отношении. |
13.3.2012, 12:13
13.3.2012, 13:33
Можно сделать чуть острее, поставив распорку (проверенно)
13.3.2012, 21:04
по идее, можно заморочиться и поставить электроусилитель руля от 1.6 дорестайл.. А уже его настроить как хочется. А так, у Гетца вроде довольно адекватный руль.. Это ты о чем? можно по подробней!? у меня 1.6 дорестайл.... Вообще то в Гетзе золотая середина 3.0 оборота руля. Острее - нафиг надо. Резину меняй - будет и острее и отзывчевие. Сперва научись реализовать возможности стандартного рулевого управления, а потом уже о "Спорте" думай). Не хочется менять высоту и профиль резины - Yokohama A048 се поставь в размере 185/60/14 - задолбает тя родная острота руля. Да и вообще глупость гидросистему клапанами регулировать - усилие гидроусилителя никак не сказывается на передаточном отношении. Причем тут спорт? Просто я ездил до этого на bmw e30, там руль в разы острее и отзывчевей был, вот по этому и интересуюсь можно ли тут что то сделать...на е30 ставил рейку от е46 для более четкого отклика руля... Сообщение отредактировал bacs - 13.3.2012, 21:06 |
14.3.2012, 0:11
Сравнил бмв и генриха )))
[/left]У меня вот единственная проблемма пересаживаюсь часто с машины на машину и в геце коленки болят ((( [left] Мне наоборот всегда кажется , что гетц слишком резвый на руль .
14.3.2012, 6:43
Сравнил бмв и генриха ))) [/left]У меня вот единственная проблемма пересаживаюсь часто с машины на машину и в геце коленки болят ((( [left] Мне наоборот всегда кажется , что гетц слишком резвый на руль .А почему бы не сравнить?:) Как бы БМВ была 1986 года:) а тут как никак 2002.... P.S. Так что насчет 1.6 дорестайла? кто ответит то? |
14.3.2012, 18:48
да, а как на это влияет подвесокчка хуз, знали бы вы ))) Опоры там ШС с резинкой как то совмещены, в итоге управление на порядок легче и острее. Я даже боюсь представить как оно будет рулится на адване )))) И да, Наварро прав, за те пару дней что я поездил с распоркой тоже отмечено более четкое управление.
14.3.2012, 19:28
если у тебя электроусилитель, его чипануть, как двигатель, можно, чтобы изменить усилие на руле.
14.3.2012, 22:44
22.3.2012, 18:54
22.3.2012, 19:10
9.5.2012, 15:36
Что вариантов не нашлось?
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 19:56 |
