Сломано крепление внешней ручки двери |
17.3.2012, 20:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
В общем, ситуация такова: за заднюю дверь снаружи очень сильно потянули (после мойки и мороза), ручка частично вышла из паза.
Сегодня наконец-то нашёл время снять обшивку и посмотреть в чём дело (заодно прифигеть от того, как корейцы сделали эту ручку). Оказалось следующее: ручка крепится изнутри двумя болтами, которые вкручиваются (через гайки) в пластик. Вот это пластик и отломился. Кто-нибудь сталкивался с таким? Покупать новую ручку из-за этого как-то не хочется... |
17.3.2012, 23:27
Сам не сталкивался.... А если вариант приклеить ручку и отломанный пластик?
17.3.2012, 23:48
Сам не сталкивался.... А если вариант приклеить ручку и отломанный пластик? Да, как раз сейчас этот вариант и продумываю. Вот фотку прикладываю: ![]() Слева видно разломанный пластиковый патрон, в который входит металлический. Этот пластиковый патрон крепился к торцу двери (скорее всего и металлический патрон на клею был). Думаю, что самое разумное - жёстко приклеить металлический патрон к двери (что-то типо холодной сварки), а на пластик забить вообще или подобрать что-то похожее. |
18.3.2012, 11:19
Только винт вкручивайте аккуратно не прикладывайте большие усилия на затяжке
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 9:21 |
