Замена задних габаритных ламп
SMILE
сообщение 30.1.2006, 12:41
Из: Москва, ЗАО
Два вопроса:
1. лампа цокольная или без?
2. Для замены - фару снимать? Или как?
- SMILE   Замена задних габаритных ламп   30.1.2006, 12:41
- - Anna   SMILE 1.Лампа цокольная 2. Для замены Фару открут...   30.1.2006, 12:43
- - SMILE   Anna принял, спасибо... в обед пойду поменяю...   30.1.2006, 12:59
- - Damon   ЦитатаПерегорела лампочка габарит-стоп. Лампочка к...   2.7.2006, 17:11
- - Step   Damon Дёрнуть нужно саму фару. Она посажена на 1 и...   2.7.2006, 22:39
- - Damon   Цитата(Step)Damon Дёрнуть нужно саму фару. Она пос...   3.7.2006, 12:46
- - Andrey Kochenkov   Друзья мои, а параметря самой лампы можно сюда зап...   8.7.2006, 22:34
- - Step   Andrey Kochenkov Задние фонари: Габаритный свет/с...   9.7.2006, 0:13
- - Damon   Цитата(Step)Andrey Kochenkov Задние фонари: Габар...   9.7.2006, 8:38
- - Andrey Kochenkov   Damon Step Благодарю за хорошие советы.   9.7.2006, 9:23
- - Step   Цитата(Damon)Есть еще одина специфика. Лампа имеет...   9.7.2006, 21:30
- - Damon   Цитата(Step)Цитата(Damon)Есть еще одина специфика....   9.7.2006, 21:39
- - TcM   Цитата(Damon)Есть еще одина специфика. Лампа имеет...   6.8.2006, 15:43
|- - scorpirust   Цитата(TcM @ 6.8.2006, 16:43) Вставить ее...   4.5.2010, 19:36
|- - lemmus   Цитата(TcM @ 6.8.2006, 17:43) Сегодня мен...   15.1.2012, 22:31
|- - shadowxz   Цитата(lemmus @ 16.1.2012, 1:31) Это отно...   20.1.2012, 21:55
|- - kott   Цитата(shadowxz @ 20.1.2012, 23:55) P.S. ...   20.1.2012, 22:32
- - Damon   Цитата(TcM)Цитата(Damon) Есть еще одина специфика...   6.8.2006, 15:58
- - Baks   Блин, сегодня тянул, тянул, не снялась. боялся сло...   25.5.2008, 22:33
- - Вовка   Baks Если тянешь фонарь на себя параллельно земле ...   26.5.2008, 7:57
- - Rad&K   Цитата(Damon)Цитата(Step)Цитата(Damon)Есть еще оди...   25.1.2009, 12:49
- - peste   кто-нить пробывал в задние фары диоды ставить? Есл...   28.3.2009, 0:52
- - Вовка   http://korauto.ru   29.3.2009, 22:34
- - Кудрявый   Не нашел нужной темы, но создавать новую для одног...   23.11.2009, 21:01
- - Александр23   Кудрявый http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.p...   23.11.2009, 21:23
- - Кудрявый   спасибо! Сходил скрутил задние фонари и понял что ...   23.11.2009, 21:47
- - b0pp   блин, ну никак не получается фонарь снять. боюсь с...   2.1.2011, 18:08
- - leon002   Помогите решить проблему,все ногти ободрал,как сня...   11.1.2011, 17:43
|- - greenyod   Цитата(leon002 @ 11.1.2011, 19:43) Помоги...   27.5.2012, 14:15
- - WADIE   b0pp,- если не решил проблему - звони !!...   11.1.2011, 22:34
- - CIA   Сегодня тоже левый фонарь снимал для замены стоп-л...   6.2.2011, 11:53
- - Pol_cerry   Цитата(scorpirust @ 4.5.2010, 19:36) +1. ...   24.2.2011, 23:53
- - Александр23   Pol_cerry, 2 контакта- это два плюса. Корпус - ми...   25.2.2011, 0:08
- - GeologPS   Помогите продиагностировать. Габариты работают, ст...   21.10.2011, 17:01
- - GeologPS   хм, читаю дальше - то есть лампа одна, но две нитт...   21.10.2011, 17:20
- - Алеф   GeologPS, http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   21.10.2011, 17:44
- - GeologPS   Алеф, благодарю.   21.10.2011, 19:14
- - PetrFox   Сегодня заметил, что правый стоп сигнал не загорае...   24.11.2011, 21:10
- - Александр23   PetrFox, А вот после замены это и прояснится.   24.11.2011, 21:18
- - ровер   Всем привет!Подскажите мне пожалуйста!У ме...   13.12.2011, 12:18
|- - Вовка   Цитата(ровер @ 13.12.2011, 13:18) Всем пр...   11.1.2012, 10:58
- - Олег Ал   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3918...   13.12.2011, 14:24
- - Ri-Le   PetrFox Так же одновременно перестали гореть правы...   11.1.2012, 10:56
- - dimkakrugly   проблемка! при первом включении не горит левый...   13.11.2012, 8:37
- - WADIE   купи две 2-х нитевые лампочки , сними фонарь ( 2 ...   13.11.2012, 12:32
- - Mr.Diablo   Дибильная конструкция. Во первых негерметично - вс...   14.1.2013, 19:48
- - Kelson   в холод пластик давольно хрупкий   16.1.2013, 14:45
- - WADIE   герметизировать фонарь от кузова не надо !...   16.1.2013, 16:07
|- - Andy1957   Сегодня снял впервые задние фонари - грязи совсем ...   10.1.2014, 18:15
|- - galileo   Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 20:15) Сегод...   10.1.2014, 18:19
||- - Andy1957   Лампы проверяли и не один раз - контакт на корпус ...   10.1.2014, 18:27
||- - Glom   Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 19:27) Лампы...   10.1.2014, 18:31
||- - Andy1957   Эту не разберёшь, кажется...   10.1.2014, 18:33
||- - Glom   Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 19:33) Эту н...   10.1.2014, 18:34
||- - Andy1957   Спасибо за советы и информацию. завтра ещё раз про...   10.1.2014, 20:59
|- - Mr_Di_MC   Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 18:15) Сегод...   20.2.2015, 22:03
|- - NarimanSPb   Цитата(Mr_Di_MC @ 20.2.2015, 22:03) . у м...   20.2.2015, 23:51
- - WADIE   а может контакты фонаря не достают до контактов ла...   10.1.2014, 21:52
|- - Andy1957   Цитата(WADIE @ 10.1.2014, 23:52) а может ...   11.1.2014, 18:09
- - WADIE   еще на цоколе ламп сбоку есть ценрирующе-направляю...   11.1.2014, 22:15
- - е967ук   Доброго времени суток, скажите можно ли в мороз -3...   24.1.2014, 19:20
- - васяня   Если пальцы не отмёрзнут-то можно   24.1.2014, 19:26
- - alexlex   да и пластик бы не треснул )))   24.1.2014, 20:32
- - WADIE   "ох уж эти сказочки ..." а у вас габари...   21.2.2015, 7:41
- - Camel2   Поясните в чём он не прав   21.2.2015, 9:13
- - WADIE   если есть проблемы с проводкой или сгнившие провод...   21.2.2015, 16:24
- - NarimanSPb   Для работы светодиодной лампы СТОП в режиме ГАБАРИ...   21.2.2015, 22:16
- - Twin Peaks   Ничего не сгорит, хватит пугать народ.   22.2.2015, 8:58
- - Twin Peaks   Вообще диоды лучше и ярче и экономичней в 4 раза. ...   22.2.2015, 9:11
|- - NarimanSPb   Цитата(Twin Peaks @ 22.2.2015, 9:11) ...Т...   22.2.2015, 22:47
- - WADIE   NarimanSPb, если проводка целая - ничего и нигде ...   22.2.2015, 11:53
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 11:53) другое д...   22.2.2015, 22:53
||- - WADIE   Цитата(NarimanSPb @ 22.2.2015, 22:53) Спа...   22.2.2015, 23:58
||- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 23:58) ...и зач...   23.2.2015, 0:52
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 11:53) другое д...   23.2.2015, 0:03
- - дывялвипм   Странные люди. Ставят всякую не сертифицированную ...   22.2.2015, 23:02
- - Twin Peaks   У кого как, моя колхозная несертифицированная фигн...   22.2.2015, 23:12
- - WADIE   NkAml, обязательно   23.2.2015, 0:05
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 23.2.2015, 0:05) обязатель...   23.2.2015, 0:10
- - WADIE   NarimanSPb, у вас в схеме то 47 ом , то 470 ом .....   23.2.2015, 1:59
- - Radagest   А в ЗХ ставил кто-нибудь диоды? Там ведь никаких н...   8.4.2015, 16:23
|- - Ghost_763   Цитата(Radagest @ 8.4.2015, 16:23) А в ЗХ...   8.4.2015, 20:41
|- - delfinn   Цитата(Radagest @ 8.4.2015, 16:23) А в ЗХ...   8.4.2015, 20:52
- - Radagest   Нееее, за 10 штук не хочу :) У меня тоже был вариа...   8.4.2015, 22:02
- - Ghost_763   просто фото: также второй авто:   8.4.2015, 23:59
- - Radagest   Ghost_763, это прямо то, что надо!!! С...   9.4.2015, 9:59
- - Вовка   Почему именно диоды?   9.4.2015, 10:31
- - Radagest   Вовка, интересный вопрос. Галогенки уже стоят, они...   9.4.2015, 14:55
- - Вовка   Диодные кукурузы эффективнее галогенки?   9.4.2015, 16:42
- - Radagest   Вовка фотки, которые выложил Ghost_763 ни о чем не...   10.4.2015, 10:31
- - Вовка   Radagest, к сожалению я не могу вам показать, как ...   10.4.2015, 14:10
|- - Ghost_763   Цитата(Вовка @ 10.4.2015, 14:10) Radagest...   12.4.2015, 16:26
- - WADIE   Вовка а как же это : ? http://www.youtube.com/wat...   10.4.2015, 14:19
|- - Вовка   Цитата(WADIE @ 10.4.2015, 14:19) Вовка а ...   13.4.2015, 14:34
- - delfinn   Вовка, А не прогарят ли колпаки от таких температ...   10.4.2015, 18:06
- - Radagest   ЦитатаRadagest, к сожалению я не могу вам показать...   12.4.2015, 8:26
- - Radagest   В общем, заказал, посмотрим :)   13.4.2015, 16:51
- - Ghost_763   Возвращаясь к теме замены задних габаритных ламп,в...   13.4.2015, 22:38
- - АртиАлла   А такая же в доп.стоп сигнал влезет? Можно номер? ...   13.4.2015, 22:55
- - Ghost_763   Цитата(АртиАлла @ 13.4.2015, 22:55) А так...   13.4.2015, 23:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:49
