электрика акпп, проблема с проводкой
lesya262008
сообщение 23.3.2012, 0:34
Мой город: украина
Здравствуйте. Ребята,такая проблема,-загорелся моторный отсек,в результате испорчена проводка и т.д. Это hyundai getz 1.3 автомат 2004г.в. Смог найти проводку от механики,но её надо доделать.Вопрос в следующем:у кого такая машина, подскажите пожалуйста цвета проводов,идущих на переключатель селектора (11-ть проводов) и цвета проводов,идущих на разъём самой акпп (6-ть проводов). Скажем,если смотреть на фишку сверху (сторона проводов) кнопка для отсоединения фишки находится со стороны радиатора охлаждения,получается два ряда по три провода,слева на право верхний ряд - 1-ый , 2-ой , 3-ий -какие цвета, и нижний ряд - 4-ый , 5-ый , 6-ой - какие цвета проводов? И на переключателе селектора (сторона проводов) - верхний ряд(слева на право) - 1-ый - нет провода , 2-? , 3-? , 4-? , средний ряд (слева на право) - 1-? , 2-? , 3-? , 4-? и нижний ряд(слева на право) - 1-? , 2-? , 3-? , 4-?
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.3.2012, 7:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 8:08
