Стук при нажатии педали на повороте. |
23.3.2012, 18:44
Сегодня появилась или стала заметна эта проблема: при повороте при нажатии педали тормоза или газа иногда появляется стук, не могу его описать, и он бывает разный, то стучит, то бренчит, то звякает, то тукает...
Если просто крутить рулем или на повороте не нажимать на педали - тишина. Такое ощущение, будто там что-то либо завалялось, либо ослабло и оно дрынгает и как-будто болтается. Иногда такое чувство, что какие-то зубчики за что-то задевают, а иногда - по днищу чем-то стучит. Я очень прислушивалась - он с левой стороны где-то под рулем или под педалями. На ровной дороге меньше, порой исчезает. Сообщение отредактировал toma - 23.3.2012, 18:45 |
23.3.2012, 18:53
АБС срабатывает
23.3.2012, 19:10
АБС срабатывает И что с этим делать? Кстати почему-то была мысль, что это связано с электрикой, что устройство какое-то может пострадать, потому что стуки появились после того, как у меня разрядилась АКБ, после прикуривания я поехала и начало брякать. Я еще забыла в капоте крышечку от клеммы, подумала она брякает, остановилась, поставила ее на место и стуки вроде утихли. А сегодня прям ваще опять заново стало стучать. |
23.3.2012, 19:28
23.3.2012, 19:31
Цитата при повороте при нажатии педали тормоза или газа Ну в случае с педалью газа, АБС то не должна срабатывать toma, ну проверить похож ли ваш звук на АБС просто- найдите безлюдное, ровное и безопасное место, разгонитесь и нажмите педаль тормоза в пол. Если на дороге будет ледок, то даже сильно и не придётся тормозить- АБС застрекочет. Сообщение отредактировал Алексий - 23.3.2012, 19:35 |
23.3.2012, 19:38
Сейчас подумала, наверное все-таки педаль тормоза, потому что я на поворотах торможу автоматически, а газую при выходе из поворота.
Чтоб не нажимать на тормоз, мне надо сконцентрироваться, сегодня пыталась проверить, как оно без нажатия получается. |
23.3.2012, 20:00
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО |
Может стойки стабилизатора?
АБС же отдает в педаль при нажатии на тормоз! Отсюда вопрос - отдает в педаль? :) |
23.3.2012, 20:16
Капрал, стойки стаба - стучат всегда ! особенно на небольшой скорости ... а втулки стаба - характерно при проезде лежачих ...
23.3.2012, 21:27
Иногда звук появляется, когда руль выравнивается после поворота.
А стрекотание АБС - это "тук-тук-тук..." |
23.3.2012, 21:31
toma, надо продавать авто, не радует оно тебя ))
23.3.2012, 21:32
Может тогда стоит рулевую рейку проверить?
23.3.2012, 21:48
23.3.2012, 22:03
Стучать может по причине недотяга или выработки. Подробнее не скажу.
23.3.2012, 22:13
23.3.2012, 22:29
А что такое недотяг или выработка? Вот если вам к примеру гайки на колесе не докрутят и колесо будет гулять на шпильках то это недотяг. А выработка еще проще .. тормозные колодки при торможении стираются , по другому вырабатываются. В общем тут все как в радиотехнике которая как известно наука о контактах- контакт либо есть там где не должен быть, либо его нет там где он нужен. |
23.3.2012, 22:45
Ну теперь понятнее.
Колодки тормозные смотрели 2 мес назад, сказали, что еще и половина не стерлась. А может подвеска там или еще что-то подобное расшататься от того, что дороги все побитые, в ямах и скакать все время приходится? Сегодня руль просто трясло в руках. Я была в шоке, но потом на ровном месте опять все нормально. |
23.3.2012, 22:50
Может . Колодки я вообще как пример выработки привел ... трение одного о другое. Руль может трясти от резины , может от того что сход развал ушел, а может от того что под колесами гребенка. Диагностика вам в помощь. Сделаете и спать спокойнее будете)
23.3.2012, 23:09
Может . Колодки я вообще как пример выработки привел ... трение одного о другое. Руль может трясти от резины , может от того что сход развал ушел, а может от того что под колесами гребенка. Диагностика вам в помощь. Сделаете и спать спокойнее будете) А какую диагностику надо сделать и где? Диагностику ходовой? Электронную? Я тут еще вычитала, что от ремней может скрипеть, капот дребезжать и еще какие-то резинки? надо поменять и может попасть песок и камушки. Сообщение отредактировал toma - 23.3.2012, 23:11 |
23.3.2012, 23:11
23.3.2012, 23:29
Да, ради этого придется напрячься.
1.4.2012, 15:41
После того как все начало таять и заливать дороги, опять стало дрынгать и брякать.
Проехала по ямам, потом даже на ровном месте стучало. Я почитала в тырнете, что-то очень много всяких диагностик ходовой, какая лучше подойдет в данном случае? Вчера сделала сход-развал. Там сказали, что диагностику ходовой надо делать на "трясучем" стенде и лучше после того, как поменяю шины. Потому что зимние сами по себе шумят и очень сложно определить люфты. Че-то нет у нас таких стендов поблизости. Вернее есть в Щелково, но что-то там стали плохо делать, отсоветовали туда ехать. Кроме того, я заметила, что педаль тормоза стала как-то "проваливаться", когда стоишь на светофоре, такое ощущение, что пружинка ослабла. Сообщение отредактировал toma - 1.4.2012, 15:43 |
1.4.2012, 16:08
- возможно выработались колодки ...
( неравномерно = накладка клином ... или разная выработка на внутренней= её очень редко смотрят = в 0, и наружних колодках ) |
1.4.2012, 21:38
Вроде смотрели перед поездкой в конце декабря колодки, сказали, что вполовину не износились.
3.4.2012, 11:29
Сегодня мастер посмотрел на подъемнике, сказал, что с подвеской все ОК. Он предполагает либо амортизаторы либо стойки , сказал, что это только на стенде можно проверить. Либо по защите стучит.
Подсмотрела как меняют свечи и воздушный фильтр. Ничего сложного в этом нет. |
5.4.2012, 21:47
Прочитала тему про рейку: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20834.
Мозги уже вскипают от напряжения, трудно че-то понять теоретически. Там вроде написано, что в руль отдает. У меня ниче не отдает. Только если едешь по плохой дороге, трясется все и руль и сиденье подо мной.... После частичного ТО машина стала какой-то легкой в управлении, и руль легко крутится и педали легкие. Это хорошо или плохо? И не трясет, дрынкнуло только один раз на повороте. |
6.4.2012, 20:28
В общем нашли причину стука.
Надо менять наружнюю гранату вместе с пыльником. Большой респект "Белому сервису" на Ярославке. Мастера у них просто супер. Он сразу по моим рассказам поставил диагноз и он оправдался, пыльник влажный. Еще он сказал, что задние амортизаторы "потеют", когда застучат, надо их менять. Там диагностика ходовой части - бесплатно, у них сейчас акция. Еще электрик проверил на компьютере. У меня утечка тока через магнитолу, ее неправильно установили. toma, надо продавать авто, не радует оно тебя )) Мастер сказал что состояние машины просто отличное (ТТТ)! Сообщение отредактировал toma - 6.4.2012, 20:36 |
18.4.2012, 13:02
Поставили мне вчера новый шрус. И еще там по мелочи.
Как классно ездить на машинке, когда ничего не стучит, не свистит, не течет (ТТТ)! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 0:13 |
