Getz 1.4 меняю масляный насос. Какие могут быть подводные камни? |
16.7.2023, 17:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2023 Мой город: Ставрополь |
Приветствую всех ребят!
Типичная проблема, меняю комплект ГРМ на 1.4, болт крепления пружины натяжителя, выкрутился вместе с резьбой. (Откручивал я его, предварительно ослабив пружину!!) видимо до меня кто то что то делал там. Ремень стоял contitech. Так что обслуживали. Ладно, нарезал я резьбу, вкрутил helicoil. Закрутил все, завёл - ролик натяжителя пищит.. Снял все, и понял что пружинка эта, видимо от моей криворукости - криво стоит, как и болт. Решил заменить насос. Завтра уже деталь будет на руках, Но меня смущает в чем я могу накосячить? С гетцем первый раз. До этого мерсы старые делал. Тут де все по другому, не сложно но знаний нет. Можно ли спокойно снять поддон, не снимая выпускной коллектор с катализатором? Трубу снизу я открутил и опустил. |
SeregaMIHA Getz 1.4 меняю масляный насос. Какие могут быть подводные камни? 16.7.2023, 17:59
zlcat Поддон снимается легко, если приемная труба глушит... 16.7.2023, 21:32
SeregaMIHA Цитата(zlcat @ 16.7.2023, 21:32) Поддон с... 17.7.2023, 19:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:09 |
