Не гаснет индикатор магнитолы |
31.5.2009, 21:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.5.2008 Из: МО |
Поставили звук - Hyundai H-CDM8033 после выключения и снятия панельки мигает красный индикатор даже при вытащенном ключе :sad: Это так должно быть или мастера чего-то намудрили? Подключали через переходник ISO евро.
Подскажите кто сталкивался, заранее благодарен. |
31.5.2009, 21:31
dik
Думаю, у этой магнитолы красный и желтый провода наоборот. И станции забывает, наверное? |
31.5.2009, 21:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 9.11.2008 Из: Тверь Мой город: Тверь - Пущино |
У меня похожая магнитолла (7075) и подключена через переходник ISO евро. Индикатор LED "медленно" мигает. Это у нее что-то типа спящего режима (для сохраниения настроек, часов и т.п.) Питание потребляется конечно, но ничтожно мало (даже не сравнить с потреблением сигналки).
31.5.2009, 21:42
При снятой морде (когда магнитола не была переделана) у моего китайца именно красный светодиод тоже мигает. Типа режим stand by
Это если, конечно, провода АСС и ВАТ не перепутаны. |
31.5.2009, 21:42
Цитата(Александр23) dik
Думаю, у этой магнитолы красный и желтый провода наоборот. И станции забывает, наверное? Про станции не знаю, т.к. сам факт такого меня поверг в шок. Если держать кнопку рядом с индикатором (которая утапливается при вставленной панели), то лампочка гаснет. Я эту кнопку на ночь пока изолентой закрепил утопленную :smile: (аж самому смешно, но не думаю, что это есть гуд). А что делать, если провода и в самом деле перепутаны и как это вообще можно ведь на соединении ключ и его по другому не воткнуть |
31.5.2009, 21:46
Цитата(dik) Цитата(Александр23) dik
Думаю, у этой магнитолы красный и желтый провода наоборот. И станции забывает, наверное? Про станции не знаю, т.к. сам факт такого меня поверг в шок. Если держать кнопку рядом с индикатором (которая утапливается при вставленной панели), то лампочка гаснет. Я эту кнопку на ночь пока изолентой закрепил утопленную :smile: (аж самому смешно, но не думаю, что это есть гуд). А что делать, если провода и в самом деле перепутаны и как это вообще можно ведь на соединении ключ и его по другому не воткнуть Я фигею дорогая редакция :shock: :shock: :shock: Какие мегафобии порой у народа! Да хоть накоротко закоротить оба питающих провода (АСС и ВАТ) ничего страшного всё равно не случится. Только при вынутом ключе магнитола будет продолжать работать. Представляю, что будет с вашим рассудком, когда у вас начнут скрипеть колодки или ещё что... Без обид если что :oops: |
31.5.2009, 21:54
Нормальные фобии. Я брату тумблер на провод АСС ставил, чтобы не мигало. Типа: Сюда, я здесь, возьмите меня! :grin: |
31.5.2009, 21:58
Цитата(Александр23) titanik
Нормальные фобии. Я брату тумблер на провод АСС ставил, чтобы не мигало. Типа: Сюда, я здесь, возьмите меня! :grin: А у меня все знакомы именно замыкали эти провода вообще накоротко. В результате магнитолой можно пользоваться и в отсутствии хозяина машины с ключами. ИМХО в некоторых случаях удобно. |
31.5.2009, 22:00
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Ребята , а не пробовали в инструкции поискать? У меня тоже мигало, а потом в инструкции нашел, как это через меню отключить.
31.5.2009, 22:01
Sorry, правда это на Кенвуде... Но, может и у вас так же?
31.5.2009, 22:02
У всех магнитол, которые у меня были, красный светодиод либо мигал либо горел при снятой морде. В старых даже не проверял есть ли возможность его отключить, но вот у моей текущей кларион этот светодиод выключается через настройки.
31.5.2009, 22:02
Цитата(titanik) Цитата(dik) Цитата(Александр23) dik
Думаю, у этой магнитолы красный и желтый провода наоборот. И станции забывает, наверное? Про станции не знаю, т.к. сам факт такого меня поверг в шок. Если держать кнопку рядом с индикатором (которая утапливается при вставленной панели), то лампочка гаснет. Я эту кнопку на ночь пока изолентой закрепил утопленную :smile: (аж самому смешно, но не думаю, что это есть гуд). А что делать, если провода и в самом деле перепутаны и как это вообще можно ведь на соединении ключ и его по другому не воткнуть Я фигею дорогая редакция :shock: :shock: :shock: Какие мегафобии порой у народа! Да хоть накоротко закоротить оба питающих провода (АСС и ВАТ) ничего страшного всё равно не случится. Только при вынутом ключе магнитола будет продолжать работать. Представляю, что будет с вашим рассудком, когда у вас начнут скрипеть колодки или ещё что... Без обид если что :oops: Никаких обид. Просто я в этой области полный профан. И по мне раз не должно гореть, а горит, значит какая-то трабла. Во истину не было печали - ездил год с лишним без звука и печали не знал, а тут на день рождения подарили, ну и решил поставить... |
31.5.2009, 22:04
Уверяю, тумблер включается просто рукой. :smile: Любой рукой. |
31.5.2009, 22:07
завтра весь форум с утра под стол ляжет
читайте инструкции граждане аудиоюзеры :grin: |
31.5.2009, 22:09
dik
При тебе ставли? |
31.5.2009, 22:13
Мигает и пусть мигает. Светодиод сигнализации мигающий почему никого не раздражает? Можно скотчем не кнопку передней морды заклеивать, а сам светодиод :grin: :grin:
31.5.2009, 22:16
щас заставляем работать свой межушный нервный узел и думаем, а заче под панелью маячок? явно не просто так
31.5.2009, 22:18
Между прочим, вопрос стоял не об этом, в конце концов. :smile: Меня тоже радражает, с этим ничего не поделаешь ( с раздражением). |
31.5.2009, 22:18
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Присоединюсь. Читайте инструкции к магнитоле
Во всяком случае, на примере Panasonic, там все четко сказано. |
31.5.2009, 22:19
При тебе ставли? Да, наблюдал весь процесс, начиная со снятия панели и заканчивая включением прибора. |
31.5.2009, 22:22
Между прочим, вопрос стоял не об этом, в конце концов. :smile: Меня тоже радражает, с этим ничего не поделаешь ( с раздражением). А меня не раздражают подобные вопросы, вспомнаю себя в ноябре 2006-ого... |
31.5.2009, 22:26
Раздражает мигание, а не вопросы. :grin: dik Цвета проводов на переходнике и магнитоле совпадают? |
31.5.2009, 23:05
Цитата(Kostiks) Присоединюсь. Читайте инструкции к магнитоле
Во всяком случае, на примере Panasonic, там все четко сказано. Обычно это я делаю в первую очередь, даже если очень хочется включить. В инструкции про этот индикатор ничего не сказано. |
31.5.2009, 23:07
Раздражает мигание, а не вопросы. :grin: dik Цвета проводов на переходнике и магнитоле совпадают? Да не раздражает это мигание. Хочу знать это нормальное поведение прибора или проблема - вот и все. А соответствие проводов смогу посмотреть только завтра. |
31.5.2009, 23:19
Цитата(dik) Цитата(Александр23) titanik
Раздражает мигание, а не вопросы. :grin: dik Цвета проводов на переходнике и магнитоле совпадают? Да не раздражает это мигание. Хочу знать это нормальное поведение прибора или проблема - вот и все. А соответствие проводов смогу посмотреть только завтра. Можешь не мучиться. Если при повороте ключа в выключение не сбрасываются часы и запрограммированные станции радио, то ничего не перепутано. |
31.5.2009, 23:29
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Да вы чего, народ?!!! Этот светодиод - а-ля сиглалка, на многих аппаратах применяется..., и всегда отключается из меню аппарата. Читайте матчасть! Во многих моделях эта функция обзывается "DSI".
31.5.2009, 23:38
У меня про это написано так:
"DSI - Disabled System Indicator После снятия лицевой панели начнет мигать красный индикатор, предупреждающий потенциальных воров" И две настройки - ON и OFF. |
16.11.2009, 22:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2009 Из: МО, Щелково |
Дорогие мущщины!
Я ничего не понимаю машинах... и мне не стыдно признаться.... Прошу у вас помощи!!!! Есть магнитола пролоджи-простая и удобная и гетс 2008 года 1,4. Поставили магнитолу одаренные юноши из подвала.... Все показывает, все играет.... супер.... Но, стоит только заглушить машину (в магаз выйти, ребенка отвести на танцы) - теряет радионастройки... (пока только это увидала)... В чем может быть причина? Что перепутали мои умельцы????? Заранее спасибо за помощь и снисхождение, Маша. |
16.11.2009, 22:21
Mia-Era
Как обычно - забыли поменять красный и желтый провода местами. |
16.11.2009, 22:49
Цитата(Александр23) Mia-Era
Как обычно - забыли поменять красный и желтый провода местами. либо вообще "забыли" про желтый :grin: |
16.11.2009, 23:05
Mia-Era
Перевожу. Мальчики пригласили на встречу http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=39018 :smile: Там они Вам и желтый.. и красный провод примострячат в лучшем виде. |
16.11.2009, 23:12
ОООО, мущины... Лед тронулся!!!!
Что мне сделать? Можно с наглым видом предъявлять умельцам претензии???? Переделают пусть? Или там насмерть все спаяли? |
16.11.2009, 23:15
Mia-Era
Это смотря откуда у них руки растут. |
16.11.2009, 23:27
Цитата(LexLi) Mia-Era
Перевожу. Мальчики пригласили на встречу http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=39018 :smile: Там они Вам и желтый.. и красный провод примострячат в лучшем виде. Хохо)))) Я правда такой водила аховый.... Представляю опасность не только окружающим, но и всему мирозданию))) но приняла к сведению))) Спасибо Вам!!!! |
17.11.2009, 23:26
SOS
Я была у мастеров сегодня они вытащили все ... и сказали, что по-другому магнитолу никак не поставить((((( Что же делать.... |
17.11.2009, 23:42
Да. С руками у них беда. Из задницы, все-таки. Значит, УЖЕ нельзя. Значит - на встречу.
17.11.2009, 23:48
Эх.... прид*рки они, прости Господи.....
Может таких товарищей обязать лицензии получать? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:14 |
