подойдут ли такие диски? |
7.10.2015, 0:42
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
9.10.2015, 19:35
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
вопрос: докатка в гетце - диск штамповка размером , как и на колесах или отличается ? r14 - штамповка всё на авто,визуально похож, можно ли использовать , как обычный диск?
Сообщение отредактировал Сандал - 9.10.2015, 19:38 |
9.10.2015, 20:04
вопрос: докатка в гетце - диск штамповка размером , как и на колесах или отличается ? r14 - штамповка всё на авто,визуально похож, можно ли использовать , как обычный диск? В Гетце не было докатки. Было полноценное запасное колесо. ЗЫ Откуда кто-то может знать, какие колеса на каких дисках установлены или лежат в багажнике вашей машины? |
9.10.2015, 20:33
В Гетце не было докатки. Было полноценное запасное колесо. ЗЫ Откуда кто-то может знать, какие колеса на каких дисках установлены или лежат в багажнике вашей машины? спасибо. Вы ответили на мой вопрос. согласна , что никто не может знать, кроме меня. на докатке сейчас езжу, поэтому и сравнить с другим колесом сложно. |
9.10.2015, 21:36
спасибо. Вы ответили на мой вопрос. согласна , что никто не может знать, кроме меня. на докатке сейчас езжу, поэтому и сравнить с другим колесом сложно. <Здесь должен был быть смайлик изумленно пожимающий плечами> Обычно на боковой поверхности шины при изготовлении наносится куча информации: размерность, условия эксплуатации, допустимая нагрузка и т.д. ЗЫ Докатка - в старину, запасное колесо. Обычно, сильно изношенное и деформированное (Иначе его звали запаской.). Клалось в машину от безденежья, дефицита, безнадеги. Докатка - сейчас, запасное колесо, отличающееся от основных по размеру и характеристикам в худшую сторону. Использование термина "докатка" для запасного колеса Гетца не корректно. Сообщение отредактировал ABars - 9.10.2015, 21:38 |
28.12.2015, 13:28
#56
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
друзья, если центральный диаметр ровно 54 , то не налезет?
54,1 искать? Сообщение отредактировал min - 28.12.2015, 13:29 |
28.12.2015, 13:39
#57
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
У диска всегда диаметр больше на чем у ступицы (одной размерности), поэтому могут не указывать такие тонкости.
22.2.2016, 14:18
#58
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2013 Мой город: Норильск |
Подскажите по колесам. Если поставлю R15 195 55 профиль а не 50 не будут цеплять?
22.2.2016, 15:16
#59
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
не будут цеплять! даже с небольшим занижением пружин не цепляет (вылет диска ET45, шииина 6.5")
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 22.2.2016, 15:16 |
4.3.2016, 15:23
#60
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2016 Мой город: Москва |
Вот шинный калькулятор для подбора шин на все машины....
http://lester.ua/calculator Сообщение отредактировал torgmash - 4.3.2016, 15:24 |
4.3.2016, 18:00
#61
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2016 Мой город: Москва |
4.3.2016, 18:05
#62
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
ребята, ну 54 - это МЕНЬШЕ, чем 54,1.
4.3.2016, 18:08
#63
4.3.2016, 18:18
#64
тот же вопрос присмотрел диски от лианы там цо 54 и вопрос по гайкам, под литье гайки другие? номер их можно? Стоят на обычных родных гайках литые штатные. На лето диски от бмв под них искал чёрные гайки приехал на рынок посмотрели по каталогу размер и выдали комплект черных гаек с внутренним шестигранником. Шикарно стоят без всяких номеров. Просто по размеру подобрали. |
4.3.2016, 18:30
#65
19.3.2016, 11:32
#66
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2011 Мой город: Москва |
Подскажите, пожалуйста для Getza диски 5.5x14 4x100 ET45 DIA54 или 5x14 4x100 ET46 DIA54 , что лучше, где меньше компромисс
24.7.2016, 12:08
#67
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 12.6.2016 Мой город: Киров |
Подойдут ли штампы 14 от приоры на гетц
24.7.2016, 13:14
#68
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
Подойдут ли штампы 14 от приоры на гетц если просто вбить в поиске "диски на Приору", результат выдаст DIA 4x98, что уже не подходит на Getz с DIA 4x100 (расположение болтов крепления колеса) FAQ по шинам и дискам |
24.7.2016, 13:39
#69
28.7.2016, 12:41
#70
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/mod...bl/5220/678746/
у кого какое мнение о данном товаре? я так понимаю это кетай? цена на него в 2-3 раза ниже чем у оригинального а сопоставимы ли они по качеству??? или все же стОит брать именно оригинал? |
28.7.2016, 14:22
#71
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/mod...bl/5220/678746/ у кого какое мнение о данном товаре? я так понимаю это кетай? цена на него в 2-3 раза ниже чем у оригинального а сопоставимы ли они по качеству??? или все же стОит брать именно оригинал? пишут, что азиатского происхождения, но поставляются чуть ли не по всему миру... по сути обычная штамповка, не хуже оригинала, в своей нише. с вылетом и DIA угадал, но будь готов к тому, что родные колпаки могут не встать... |
9.3.2017, 20:17
#72
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2017 Мой город: Москва |
Добрый день,
наткнулся на Подскажите пожалуйста чем чревата установка 13-го радиуса на машине с АБС? Не понятно на что это влияет Просто уже приобрел диски и ищу резину, а тут вычитал такое. |
9.3.2017, 23:06
#73
10.3.2017, 0:15
#74
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
10.3.2017, 0:51
#75
10.3.2017, 1:59
#76
Докатки были лично владел таким экземпляром, там еще органайзер под полом как раз помещался Не очень помню, о чём шел разговор полтора года назад. И, если честно, не очень хочу вспоминать. В Гетце ниша запасного колеса рассчитана на размещение полноразмерного запасного колеса. Не очень важно, будет ли в нем докатка с органайзером, торовый газовый баллон, или мягкое корытце, в котором будет спать собака. Если есть интерес, зайдите в автосалон какого-нибудь крупного автопроизводителя. Вам менеджеры с удовольствием покажут, как выглядит ниша для докатки. Полноразмерная запаска помещается в подполье только обложенная пенопластовыми "органайзерами" Сообщение отредактировал ABars - 10.3.2017, 2:09 |
10.3.2017, 10:48
#77
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2017 Мой город: Москва |
день добрый.
Не подскажите все ли будет в порядке если я буду собирать такие колеса: резина 185/60 r15 диски r15X6.0 ET40 Гетс 2010 1.4 |
11.3.2017, 23:41
#78
11.3.2017, 23:46
#79
Не очень помню, о чём шел разговор полтора года назад. И, если честно, не очень хочу вспоминать. В Гетце ниша запасного колеса рассчитана на размещение полноразмерного запасного колеса. Не очень важно, будет ли в нем докатка с органайзером, торовый газовый баллон, или мягкое корытце, в котором будет спать собака. Если есть интерес, зайдите в автосалон какого-нибудь крупного автопроизводителя. Вам менеджеры с удовольствием покажут, как выглядит ниша для докатки. Полноразмерная запаска помещается в подполье только обложенная пенопластовыми "органайзерами" никто и не спорил, что ниша под полноразмерное колесо во всех гетцах. Вы лишь ошиблись с тем, что докаток не было. |
12.3.2017, 0:44
#80
... Вы лишь ошиблись с тем, что докаток не было. Несомненно. У вас же была. В 2009-м году, когда мы покупали свою машину, менеджер в, наверное, не менее официальном салоне утверждал, что все машины, официально поставляемые в Россию, комплектуются полноразмерным запасным колесом той же размерности и марки, что установлены на машине, правда, на диске попроще. И что это - политика фирмы Хёндэ. Вероятно он чего-то не знал. |
12.3.2017, 10:50
#81
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
В 2009-м году, когда мы покупали свою машину, менеджер в, наверное, не менее официальном салоне утверждал, что все машины, официально поставляемые в Россию, комплектуются полноразмерным запасным колесом той же размерности и марки, что установлены на машине, правда, на диске попроще. Что значит на "диске попроще"? |
12.3.2017, 13:24
#82
12.3.2017, 13:54
#83
12.3.2017, 14:33
#84
докатки шли в самой дешевой комплектации 1,4 = без кондея и без абс и комплектациях с движком 1,1
6.10.2017, 15:03
#85
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 6.10.2017 Мой город: Москва |
Думаю, смотря какую резину ставить.
1.2.2020, 12:23
#86
Сибиряк Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
... не хочу новую тему мутить, поэтому вопрос размещаю тут.
Сегодня на улице случайно обратил внимание на одну машину - там на переде стоят разные диски (литьё), но резина одинаковая. Таки вопрос - а так можно? |
1.2.2020, 15:54
#87
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Правилами оговорены только сама резина, при которой запрещена эксплуатация, про диски ничего не сказано.
2.2.2020, 1:25
#88
... не хочу новую тему мутить, поэтому вопрос размещаю тут. Сегодня на улице случайно обратил внимание на одну машину - там на переде стоят разные диски (литьё), но резина одинаковая. Таки вопрос - а так можно? Разные диски в смысле разного дизайна,диаметра или в чем разные ...вылет...pcd...dia? Сообщение отредактировал Brodilis - 2.2.2020, 1:27 |
2.2.2020, 17:06
#89
2.2.2020, 17:33
#90
Разный дизайн - один со "спицами", другой как-бы сплошной. Я поэтому и обратил внимание, но резина точно одинаковая - я специально посмотрел. ИМХО Считается, что если размеры дисков одинаковые, возможная разница в их массе не оказывает существенного влияния на поведение автомобиля во время движения. |
2.2.2020, 22:11
#91
Например, спустило переднее колесо на литье. Поставил штамповку-запаску и в путь. Было такое не раз на разных марках машин.
4.2.2020, 1:18
#92
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:48 |
