Что-то стучит в левом переднем колесе |
4.4.2012, 10:40
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: Марс |
Привет.
История такова: первой машиной у меня было жига 2107, по подвеске я сам все мог собрать и понять что и где. Месяц назад купил то что, давно хотел с пробегом в 40 тыс. км :D B и вот постепенно начало что-то стучать в переднем левом колесе, постепенно стало увеличиваться. Стучит только тогда, когда еду по ямкам, стук, как буд-то аммортизатор весит в воздухе и бьется об крепление. Пытался разобрать сам, и посмотреть что стучит, но снятие колеса и дергание самому ничего не привело :D Подскажите, где найти нормальную схему сиего всего, и что скорей всего может быть в такой ситуации? Буду заранее благодарен за ответы :) |
4.4.2012, 10:46
Подскажите, где найти нормальную схему сиего всего, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1366925 |
4.4.2012, 11:18
8.4.2012, 8:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 21.9.2011 Из: ЗАТО Саров Мой город: Саров |
Ну по поводу схем уже написали.
У меня такие же симптомы. В сервисе скаазли, что шаровый шарнир рулевой тяги подох... К замене тяга, наконечник и пыльник тяги. |
9.4.2012, 17:32
Поеду на следующей неделе на СТО смотреть что, так я ничего не смог определить. Ну а поменяю наверно сам.
9.4.2012, 17:47
Gnarkill87, uadeveloper,
если люфта в рулевой нет , и при качании=дергании колеса встороны не стучит то как правило если стучит на кочках=ямках ... - скорее всего косточки ( тяга рычага поперечной устойчивости ) = тяга с 2-я шаровыми шарнирами как правило если стучит=громыхает при проезде лежачих под углом - резинки ( втулки рычага поперечной устойчивости ) надевается на рычаг и прижимается скобой ... - резинки - заглядываем под кузов вдоль рычага , и смотрим на втулки=резинки ... ели виден зазор между резинкой и рычагом === менять ! |
10.4.2012, 10:56
Gnarkill87, uadeveloper, если люфта в рулевой нет , и при качании=дергании колеса встороны не стучит то как правило если стучит на кочках=ямках ... - скорее всего косточки ( тяга рычага поперечной устойчивости ) = тяга с 2-я шаровыми шарнирами как правило если стучит=громыхает при проезде лежачих под углом - резинки ( втулки рычага поперечной устойчивости ) надевается на рычаг и прижимается скобой ... - резинки - заглядываем под кузов вдоль рычага , и смотрим на втулки=резинки ... ели виден зазор между резинкой и рычагом === менять ! Втулки и косточки заменены около 500км назад, с ними все норм. Стук появляется на больших кочках. Имеется легкий люфт левого колеса, при толкании колеса появляется тот самый звук, но тише. В салоне он всегда громче Были проверены и опорники аммо, и сам на наличие подтеков. Один косяк обнаружен только в рулевой тяге. При проезде правым колесом по кочкам все нормально. Только на выдающихся кочках имеется стук слевой стороны, но такое чувство, что он отдается с правой стороны. Стук чувствуется на полу автомобиля, когда нога стоит не на упорной накладке, а на паолу, в горизонтальной плоскости. При проезде левым колесом по кочкам-звук отчетливый, будто брякает какая-то неприкрученная деталь. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:18 |
