Выбор и установка динамиков взамен штатных |
21.5.2012, 21:25
#1011
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
konctal, у мну родные есть, нада чтоль?
22.5.2012, 7:19
#1012
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
просто купить и поставить какие-то другие не получится почему это не получится? в передних дверях пластиковое проствочное кольцо со стандартными посадочными отверстиями для 13см динимиков (иногда встречаются на 16,5), в задних для 16.5см. но надо глубину проверить, могут понадобиться нормальные проставочные кольца... |
25.5.2012, 15:06
#1013
Pavel_Zhukov, Ну это смотря что ты хочешь)
Есть Долбилово и есть давилово) DLS 426 это долбилово а саб это уже давилово) |
13.6.2012, 21:49
#1014
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 22.9.2011 Из: СВАО Мой город: Москва |
что то не могу найти Opera ES-165 II в инете. где купить такие товарищи,не подскажите?
14.6.2012, 7:20
#1015
PICHUGKA Жмакай сюда.
18.6.2012, 14:52
#1016
к сожалению в магазах говорят что эта версия оперы уже не поставляется,на ее место пришла EX-165
http://www.1000watts.ru/catalog/acustica-s...s-ex-165-detail что скажете ее брать? |
18.6.2012, 15:55
#1017
PICHUGKA Не слышал.
По параметрам реонансная 67, т.е. низко играть не будут. Чувствительность мидов низковата, им рекомендован усилитель. Полная доботность 0,7 - фришка, значит в двери им будет хорошо. Резонансная писча 1100 значит поют от 2,8 - 3,5 килогерц, где то при подрезке 2-м порядком. |
19.6.2012, 12:55
#1018
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.3.2010 Мой город: Омск |
просьба помочь с поиском (советом) колонок фронт + тыл. Я как обыватель хочу просто хороший звук :) . Слушаю для примера Машина времени , Поль Мориа или попса забугорная )))
Голова JVC KW-AVX840 PS усилитель не планирую ибо пока мой мозг не понимает нафиг он мне нужен будет ) Сообщение отредактировал Strelok55 - 19.6.2012, 12:57 |
20.6.2012, 20:29
#1019
последнее усилие. уже думал брать оперу,но вот подвернулся еще вариант,той же фирмы.
http://www.33e.ru/shop/UID_422.html что посоветуешь брать их или оперу? у них глубина 75 а не 70мм. тогда следует вопрос,хватит ли только проставочных колец,не придется ли делать гипсовую форму? |
20.6.2012, 20:32
#1020
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
20.6.2012, 20:43
#1021
PICHUGKA Не знаю нужно слушать, но им по любому нужен усилитель.
Установочная 75 пойдет. Но нужно будет мид выдвигать почти вровень с дверной обивкой, иначе стекло не будет опускаться. Тогда придется вырезать штатную сетку и наплывы на обивке. В общем ничего страшного если руки правильно пришили. |
20.6.2012, 21:22
#1022
блин чувствую нехватит мне на усилитель. тк времени нет самому заниматься,обратился в свой знакомый сервис,там сказали фронт компонентный 3000р установка а усилок с проводами 4000р.сижу думаю вот насчет него.
20.6.2012, 21:34
#1023
Тогда ничего не скажу, как делают в сервисах я видел.
У них поток белают быстро и как правило по выкройкам, у всех все одинаково. Про звук остается только мечтать, хочешь хорошо - делай сам. Например у нас в городе проц настроить никто не может (имеются в виду студии), разве только пару-тройку энтузиастов. |
20.6.2012, 22:34
#1024
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
Поставил фронт JBL GT5-650C (2-х компонентные, 165мм, глубина 57мм, делал проставки из 16мм ДСП), тыл JBL GT6-69 (3-хполосники). Бюджетно, но играют неплохо.
Так же была сооружена акустическая полка на основе родной стоковой. Я брал бруски 30х40, на ночь приклеил их к полке ![]() Из фанеры 4мм вырезал верх полки, стянул с брусками саморезами, подогнал рубаночком под линии родной полки, обтянул карпетом. переходных фото, к сожалению, нет, ибо был увлечён процессом =) фото готовой: ![]()
23.6.2012, 12:30
#1025
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2012 Мой город: Королёв |
Подскажите плиз модели колонок для Гешы 2004 года чтобы с установкой особо не гемороиться.бюджет до 3000.заранее спасибо
25.6.2012, 18:06
#1026
25.6.2012, 18:15
#1027
Pioner4ik производитель разные ставил и 16 и 13 на фронт с твиттером и без,
вот как угадать что там у тебя? Разбирай и сам смотри что там у тебя установлено. И правильно сказали проставки многое решают, 165 мм мид легко устанавливается. |
27.6.2012, 20:58
#1028
Pioner4ik, Смотри колонки по своему бюджету на 16 см и ставь проставочные кольца толщина на перед 20 мм на зад 10 мм.
27.6.2012, 21:01
#1029
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
27.6.2012, 21:10
#1030
Zpgroup,Ну можно и 20 мм поставить и как показывает практика этого вполне достаточно.
28.6.2012, 8:59
#1031
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2012 Мой город: Москва |
Посоветуйте пожалуйста колонки, голова стоит blaupunkt toronto 410, хочу фрон в двери, а тыл 6х9 в полку , бюджета 10-12к
28.6.2012, 10:16
#1032
japanda,А какую музяку любишь слушать?
28.6.2012, 12:16
#1033
Разобрал двери,спереди оказались 13.в гараже лежали 13 пионер,пока поставил их,по сравнению с штатными небо и земля.скоро буду брать 16 и делать протсавки.сзади колонок нету,там я так понял у всех 16?
28.6.2012, 14:08
#1034
wwwad с головой блау и блинами в полку, муз предпочтения можешь не спрашивать.
28.6.2012, 14:20
#1035
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
Разобрал двери,спереди оказались 13.в гараже лежали 13 пионер,пока поставил их,по сравнению с штатными небо и земля.скоро буду брать 16 и делать протсавки.сзади колонок нету,там я так понял у всех 16? а как разбирал? я вот чото не смог снять с защёлок круглые пластиковые сетки с обшивки... |
28.6.2012, 14:22
#1036
maks-transmit В передних дверях грили заодно с карманом,
если снимать, то нужно подрезать со стороны кармана пластик. |
29.6.2012, 8:34
#1037
wwwad, ну скажем так, рэпчик и электронку трансик, драмчик) впринципе мне приглянулись те которые ты советовал пару страниц назад dls, но там тыл для задних дверей)
Twin Peaks, не понял если честно) |
29.6.2012, 8:38
#1038
japanda без внешнего усилителя,
да еще и с тылом в полке никакой сцены не будет, одна сплошная каша. По мне так лучше компонентный фронт на простаки, без всяких тылов. Но это ваше дело, делайте как хочется. |
29.6.2012, 8:52
#1039
Twin Peaks, ну я и спрашиваю совета вобщемто, пускай, это будет и внешний усилок и саб, просто деньги то всегда зарабатываются, а щас хочется хотябы начать с чегонибудь, главное чтобы я уже знал что покупать и к чему стремиться)
по мне кстати тыл в полке куда лучше чем в задних дверях, как минимум Сообщение отредактировал japanda - 29.6.2012, 8:53 |
29.6.2012, 9:13
#1040
japanda Тогда отказываемся от тыла и блинов в полку.
Если что всегда поставить их можно. Еще сомнителен потенциал магнитолы - как основы качественной системы. Под электронщину - Polk Audio MM6501 Под спокойные мелодичные жанры - Focal Polyglass 165 VB, Audison Voce AVK6. Правда аудисонам нужен усь. Из Hertz ничо не посоветую, твиттер там жесть просто. Под рок ничего так - Helix P 236. Из нового - Crescendo Opus 3, но размер мида надо прикинуть, может не влезть. В общем еще подумаю вечерком напишу. |
29.6.2012, 10:20
#1041
wwwad, ну скажем так, рэпчик и электронку трансик, драмчик) впринципе мне приглянулись те которые ты советовал пару страниц назад dls, но там тыл для задних дверей) Twin Peaks, не понял если честно) Ну можно пойти путем воина) Зафигачить на фронт нормальные такие DLSки и.......поставить саб+блинчики какие нибудь вкусные из PIONEERов. Будет и неграм хорошо и драмчик с трансиком будут играть. |
29.6.2012, 12:39
#1042
wwwad саб и блины не совместимы, они будут друг другу мешать,
просто поверь мне. |
29.6.2012, 12:53
#1043
29.6.2012, 13:19
#1044
30.6.2012, 6:03
#1045
wwwad, окей а как же DLS M6/5 MK4 фронт и 426 тыл если я так воткну нормас будет нет?
30.6.2012, 14:26
#1046
30.6.2012, 15:38
#1047
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Ситуация следующая, нужны колонки в тыл, родные сгорели. Так вот вопрос? Скока см в диаметре надо покупать? что-бы встали вместо штата без доработок. Родная была 16см, но отверстия под болты 175мм(4-ре дырки квадратом сделаны), скока не ищу непойму у 16-тых 155мм отверстия(по кругу), у 17-тых 165мм. В штатную проставку я так понял, что ничо не запихну, надо будет прямо на железку прикручивать?
Сообщение отредактировал rusyam - 30.6.2012, 15:40 |
2.7.2012, 10:56
#1048
Померил, эти должны в проставки встать, с обрезкой бортика: http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/565608/
А какие по полосам брать в тыл лучше? Широкополосники, двухполосники, трехполосники? Пы.Сы: Саба и усилка нет и небудет. |
3.7.2012, 10:13
#1049
rusyam,Поставь проставочное кольцо 10мм под них.И закрепи жестко.
3.7.2012, 14:53
#1050
4.7.2012, 8:40
#1051
rusyam,Поставь проставочное кольцо 10мм под них.И закрепи жестко. Делать из фанеры? Типа как на фото?
11.7.2012, 10:03
#1052
11.7.2012, 19:49
#1053
А акустика парами продается? (лев, прав)
и если пока DLS M6/5 MK4 на фронт поставить, будет толк без тыла? |
11.7.2012, 21:15
#1054
зависит от акустики.. Focal Utopia, например, поштучно продаётся.. но если вопрос в том если ли разница лево/право? - нет! динамики одинаковые
по ДЛС не скажу, но от тыла только вред, ИМХО)) |
11.7.2012, 21:18
#1055
12.7.2012, 5:44
#1056
Александр23 Не зеркальные.
Просто некоторые коксы имеют небольшой поворот твиттера вверх. |
12.7.2012, 9:48
#1057
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2012 Мой город: Орел |
Помогите пож-ста определиться с выбором динамиков в передние двери. Тут уже неоднократно приводили примеры, что, с чем и как работает, но четкого понимания нет…
Пока выбор остановил на DLS М6/5 Мк4, либо MB Quart FSB216. Тут выше вроде упоминали то что DLS неплохо работают без усилителя, а что MB? А может какие другие варианты в эту сумму? |
13.7.2012, 9:53
#1058
я сделал как посоветовал wwwad купил пока DLS М6/5 Мк4, щас со следующей зп возьму в тыл 426, мужики в магазине сказали что на среднячек пойдет вообще)
сказали только что к этой паре надо саб какойнибудь недорогой, можно даже активный и будет норм) Сообщение отредактировал japanda - 13.7.2012, 9:55 |
13.7.2012, 10:12
#1059
ну и как, эффект есть?
18.7.2012, 21:46
#1060
Из ДЛС-ов поют только иридиумы и скандинавия.
Остальное потеряло звук, остался только трэйдмарк. Т.к. на заре, морель для них делал акустику, а чичас нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 7:23 |
