Выбор и установка динамиков взамен штатных |
23.7.2012, 18:32
#1061
так что все таки посоветуете хорошее?
без усилка, под рок, альтернативу |
8.8.2012, 17:54
#1062
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2012 Мой город: Уфа/Салават |
Всем доброго времени суток! Имею гетц 8го года выпуска. Хочу полностью заменить акустику, т.е передние и задние колонки, а так же хочу поменять магнитолу (стоит древняя пионерка) которая покупалась в 8ом году за 1.5 тычячи. Музыку предпочитаю электронную, в особенности все разновидности транса/хаусуа, так же люблю чилаут, дабстеп да и всего в принципе понемногу. Хочу красивого, объёмного (не знаю как даже описать =) звука, желательно с никакими но бассами. Хочу уложить всё это в 8-10 тысяч рублей. Посоветуйте пожалуйста!
22.8.2012, 5:41
#1063
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 13.7.2008 Из: город-герой Москва Мой город: Москва |
Продолжаю искать динамики взамен штатных. Что скажите по поводу вот такого комплекта:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 |
22.8.2012, 16:56
#1064
dimatetenkov купи компонентные и поставь на фронт, какая никакая сцена но она будет.
Тыл штатный просто отключи, он не нужен. |
23.8.2012, 20:02
#1065
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
В итоге сделал себе бомжовский звук)
поставил 4е динамика mac audio mp 16.2. и сделал шумо-вибро изоляцию передних дверей и задних боковин пассажиров (STP 3мм и 4 мм изолонтейп (лучше ничего в магазе не было) Сообщение отредактировал rustrex - 23.8.2012, 20:03 |
24.8.2012, 13:15
#1066
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Народ, кто что посоветует ?
Короче решил штатные заменить штатные динамики, шумку делать не горю желанием, уселок ставить тоже не планирую, играть все будет от магнитолы. Заехал в магаз поинтересовался Короче продавец начал предлагать всякую всячину, Мистери , Кикс в результате я тему перевел на что то более солидное ну и понеслось были мне предложены Герц , МБ Кварт, VIBE, Морель. Решил остановится на Морель темпо 6 тем более цена всего 2800 , у кого такие , нет ли гемооя с установкой? ЗЫ. Может еще что порекомендуете? |
24.8.2012, 13:16
#1067
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Есть геморрой. Но решаемый.
24.8.2012, 13:19
#1068
24.8.2012, 14:01
#1069
Насчет бортика не помню, вроде не удалял, а попал по центру, но проставку делал из какой-то решетки динамика и напильником пришлось выбирать конус на подиюме, у Морели корзина широкая. Или для того, чтобы не делать большую проставку и заморачиваться с решеткой. По-моему, у меня осталось впечатление, что новый подиум легче сделать.)))
Пищали тоже вошли с миллиметражем. Короче, все через сотню примерок, в т.ч. и с пластилином. |
24.8.2012, 19:45
#1070
Народ, кто что посоветует ? Короче решил штатные заменить штатные динамики, шумку делать не горю желанием, уселок ставить тоже не планирую, играть все будет от магнитолы. Заехал в магаз поинтересовался Короче продавец начал предлагать всякую всячину, Мистери , Кикс в результате я тему перевел на что то более солидное ну и понеслось были мне предложены Герц , МБ Кварт, VIBE, Морель. Решил остановится на Морель темпо 6 тем более цена всего 2800 , у кого такие , нет ли гемооя с установкой? ЗЫ. Может еще что порекомендуете? С установкой есть определенный геммор только если будешь ставить 16.5см динамики: спереди нужно делать проставочные кольца (я из мдф выпилил 20мм) а сзади динамики крепяться на пластину, которая крепится 4мя винтами к кузову (разберешь обшивку заднюю - поймешь о чем говорю). Т.к. везде стоят 13см пришлось сзади ножницами по металлу, дрелью, молотком и долото раширять 13см до 16.5см)) А так если везде будешь ставить 13см динамики то никакого геммора нет... М еще если будешь менять динами сдела ШВИ, у менять после прокладки звук сильно изменился в лучшую сторону... Сообщение отредактировал rustrex - 24.8.2012, 19:53 |
24.8.2012, 20:10
#1071
Все правильно, я ставил 16-е. С 5 морелями проблем не будет, думаю.
25.8.2012, 10:06
#1072
С установкой есть определенный геммор только если будешь ставить 16.5см динамики: спереди нужно делать проставочные кольца (я из мдф выпилил 20мм) а сзади динамики крепяться на пластину, которая крепится 4мя винтами к кузову (разберешь обшивку заднюю - поймешь о чем говорю). Т.к. везде стоят 13см пришлось сзади ножницами по металлу, дрелью, молотком и долото раширять 13см до 16.5см)) А так если везде будешь ставить 13см динамики то никакого геммора нет... М еще если будешь менять динами сдела ШВИ, у менять после прокладки звук сильно изменился в лучшую сторону... На зад ничего ставить не планирую,так как даже штатные задние дины у меня отключены. Решил ограничится заменой передних на компонентки ну и пока всё. На счет ШВИ можно и задумываться, но позже . |
25.8.2012, 16:59
#1073
Короче продинамил меня продавец с Морелями, пошел и в другом месте купил компоненты Ivolga SB-06
Сообщение отредактировал andreykozlov - 25.8.2012, 17:00 |
26.8.2012, 1:15
#1074
Сообщение отредактировал andreykozlov - 26.8.2012, 1:16 |
26.8.2012, 21:35
#1075
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 22.11.2010 Мой город: Московская область |
И как?
26.8.2012, 21:39
#1076
Dekus,
От "купил" до "поставил" у меня ушло пару недель.))) |
26.8.2012, 23:49
#1077
28.8.2012, 22:58
#1078
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.7.2012 Из: Ростов - на - Дону Мой город: Ростов - на - Дону |
Товарищи, не охота читать всю тему, ставил кто нибудь DLS r6a вперед, доростаил? какие проблемы, куда девали кроссы?
7.9.2012, 20:11
#1079
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.8.2012 Мой город: Орел |
Приветствую всех!!! Читаю давно форум, но не могу найти решения как установить высокочастотные динамики, проблема в том что у меня не электро зеркала! Может у кого нить есть решение(желательно фото), хочется без колхоза и красиво и с минимальными "переделками". Заранее спасибо.
7.9.2012, 20:19
#1080
Приветствую всех!!! Читаю давно форум, но не могу найти решения как установить высокочастотные динамики, проблема в том что у меня не электро зеркала! Может у кого нить есть решение(желательно фото), хочется без колхоза и красиво и с минимальными "переделками". Заранее спасибо. Ну..придется немного потрудиться и поставить в стойки.В звуке только выиграешь если захочешь конечно) |
7.9.2012, 20:19
#1081
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Приветствую всех!!! Читаю давно форум, но не могу найти решения как установить высокочастотные динамики, проблема в том что у меня не электро зеркала! Может у кого нить есть решение(желательно фото), хочется без колхоза и красиво и с минимальными "переделками". Заранее спасибо. А у вас просо пищалки или с подстаканничками? Я с подстаканниками на пластиковый уголок, где регулятор зеркала прикрутил. Фоток нет, к сожалению. |
7.9.2012, 20:44
#1082
А у вас просо пищалки или с подстаканничками? Я с подстаканниками на пластиковый уголок, где регулятор зеркала прикрутил. Фоток нет, к сожалению. у вас примерно так ? пока не покупал нечего сначала придумаю как ставить потом уже куплю. интересно в стойку, возможно просто вырезать отверстие и вставить, есть ли там место для динамика или нужно будет сооружать конструкцию? |
7.9.2012, 20:47
#1083
Ставь в уголки, в тоналке и ширине выиграешь,
в стойки не надо. |
7.9.2012, 20:49
#1084
Нет. У меня пищалка не в углу на сгибе, а прям на пластиковом треугольнике, где ручка регулировки зеркала, над ручкой.
Вот в таких скошенных подстаканниках, как на фото справа: http://www.morelhifi.com/car-audio/virtus-3 Сообщение отредактировал Zpgroup - 7.9.2012, 20:52 |
7.9.2012, 20:53
#1085
Ставь в стойки!!!Просто попробуй.Если не услышишь ничего то не ставь.
7.9.2012, 21:01
#1086
В стойках будет ближе чем в уголках, появится привязка,
а если ставить вглубь стойки то будет и резак. Ставь, ставь, пусть она тебе мозг вынесет. |
7.9.2012, 21:10
#1087
7.9.2012, 21:16
#1088
Hybrid Что имеется в виду?
Стойки или уголки? |
7.9.2012, 21:20
#1089
24.4.2013, 13:31
#1090
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.11.2011 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
Подскажите, пожалуйста, на фронт хочу поставить DLS M6/5 Mk4, на тыл DLS 426. Имеется в наличии усилок Blaupunkt GTA-270, 2-х канальный. Имеет ли смысл его подключать только к тылу?
24.4.2013, 13:35
#1091
P.r.a.d.d.d., а почему не к фронту?
24.4.2013, 13:48
#1092
Zpgroup, просто хочу узнать, имеет ли смысл подключать 2-х канальный усилитель (тыл, фронт, куда лучше?), или приобрести 4-х канальный.
P.S. по вопросам автозвука не сильно просвещен! |
24.4.2013, 15:51
#1093
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Zpgroup, просто хочу узнать, имеет ли смысл подключать 2-х канальный усилитель (тыл, фронт, куда лучше?), или приобрести 4-х канальный. P.S. по вопросам автозвука не сильно просвещен! ну при таком раскладе можно подключить этим 2-канальным тылы и на фрон взять что-нибудь помузыкальнее, чем Блау... если конечно магнитола позволяет безболезненно к ней подключить 2 усилителя либо взять 4-канальный и всё повесить на него либо на этот усь повесить фронт, а на тылы забить |
24.4.2013, 15:58
#1094
Если не предполагаются дополнительные финансовые вливания, а остаётся только один усилок - однозначно его на фронт.
Тыл напрямую к магнитоле в качестве подзвучки. |
27.4.2013, 21:37
#1095
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
А подойдут ли вот такие динамики Alpine SPG-13C2 на передние двери дорестайла,что бы не запиливать ничего?)
29.4.2013, 11:28
#1096
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 21.3.2010 |
Машина 2007 года выпуска. Перестала работать колонка в левой задней двери. Позвонил официальному дилеру, штатная стоит 1800 руб. Думаю может лучше подобрать что-то другое. Голова стоит Мистери: Пиковая мощность 4x50 Вт. Какие колонки посоветуете для задних дверей, чтобы ничего не доделавать, а просто купить и вставить? Какой мощности колонки брать?
29.4.2013, 11:30
#1097
Машина 2007 года выпуска. Перестала работать колонка в левой задней двери. Позвонил официальному дилеру, штатная стоит 1800 руб. Думаю может лучше подобрать что-то другое. Голова стоит Мистери: Пиковая мощность 4x50 Вт. Какие колонки посоветуете для задних дверей, чтобы ничего не доделавать, а просто купить и вставить? Какой мощности колонки брать? Если из Москвы, могу штатные отдать. Это если дело именно в колонке. |
29.4.2013, 13:11
#1098
29.4.2013, 13:56
#1099
v_a_v_34, раз провода проверил, значит двери уже разбирал? тогда снимай колонку и иди с ней в магазин :)
в принципе посадочные места там стандартные, главное слишком большую по глубине новую колонку не бери, а то проставочные кольца делать придется |
23.5.2013, 19:37
#1100
Объясните дилетанту какого размера сзади колонки стоят 16 или 13. Машина рестаил. И еще такой вопрос: чем коаксиальные колонки отличаются от компонентных? Какие заводские стоят в задних дверях? какие лучше брать?
23.5.2013, 19:49
#1101
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Объясните дилетанту какого размера сзади колонки стоят 16 или 13. Машина рестаил. И еще такой вопрос: чем коаксиальные колонки отличаются от компонентных? Какие заводские стоят в задних дверях? какие лучше брать? Сзади заводские колонки стоят 16 см, спереди - 13 см. Коаксиальные колонки отличаются от компонентных тем, что у компонентных ВЧ динамик выводится отдельно, а у коаксиальных он встроен в саму колонку. Коаксиальные колонки бывают 2-х полосные и 3-х полосные, в зависимости от количества встроенных динамиков. Задние заводские стоят обычные широкоплосники, т.е. 1-полосные. На фронт лучше брать компонентную акустику, а назад можно или широкополосную или 2-полосную акустику. Сообщение отредактировал Evgeny_K - 23.5.2013, 19:49 |
23.5.2013, 19:54
#1102
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&start=1050 полно там колонок.Я лично ставил на перед Автоколонки Pioneer Ts-G172ci компонентные 16 глубина 46 а на зад Pioneer Ts-G1722i тоже глубина 46. Модель Ts-1702I глубина тоже 46.
Сообщение отредактировал min - 23.5.2013, 19:55 |
23.5.2013, 19:56
#1103
Сзади заводские колонки стоят 16 см, спереди - 13 см. Коаксиальные колонки отличаются от компонентных тем, что у компонентных ВЧ динамик выводится отдельно, а у коаксиальных он встроен в саму колонку. Коаксиальные колонки бывают 2-х полосные и 3-х полосные, в зависимости от количества встроенных динамиков. Задние заводские стоят обычные широкоплосники, т.е. 1-полосные. На фронт лучше брать компонентную акустику, а назад можно или широкополосную или 2-полосную акустику. а какой мощности задние колонки посоветуете для моей магнитолы? чтобы дешево и сердито)) |
23.5.2013, 20:14
#1104
какой высоты должна быть колонка чтобы проставочные кольца не делать?
23.5.2013, 21:09
#1105
Думаю, можно подобрать колонки с номинальной мощностью в районе 50 Вт.
По поводу глубины динамиков - вот цитата из FAQ: Цитата Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки).
Назад без проставок можно вставить динамики до 60мм глубиной. С родными проставками до 66мм гарантированно. Максимально назад можно вставить 70мм через 10мм проставки |
2.7.2013, 23:57
#1106
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Москва |
Ребят, я тут новичок, у меня пара вопросов...
Я недавно получил права и мама отдала свой Getz мне, у меня возникла пара вопросов. 1. Я хочу заменить передние колонки, но я не знаю диаметр (Getz 2003 года, 5-дверный, 1.6) да и какие ставить коаксиальные или компонентные динамики, какая в них разница? 2. Хочу заменить "голову", подойдет ли SUPRA SWM-770: http://www.carzvuk.ru/index.php?productID=5816&from=ya ?? Ну пока в принципе и все. Заранее спасибо за ответ |
2.10.2013, 22:19
#1107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.4.2012 Из: Москва-Рязань Мой город: Москва |
Добрый всем.... дошли руки поменять передеие колонки выбор пал на несколько вариантов:
µ-Dimension EL-Comp 6.2 Alpine SPG-17CS Challenger PWR 16.2 AirTone ASF-17CS или соответственно DLS M6/5 Mk4 гу Sony CDX-GT660UE ШВИ дверей саб алпайн сбе1243бп усилитель под колонки пока не планируется Буду рад всем комментариям и ЦУ... Если есть другие варианты фронта готов рассмотреть |
2.10.2013, 23:19
#1108
gans2046, из этих DLS M6/5 Mk4, а лучше поискать URAL AK-74C. усилитель крайне желателен. от головы ни какие динамики не раскроются.
3.10.2013, 6:58
#1109
Можно из нового попробовать MDLab SP-C17.2, правда им нужен усилитель.
А так если бюджетно то уралы пойдут, при их цене лучший выбор. |
3.10.2013, 13:12
#1110
Можно из нового попробовать MDLab SP-C17.2, правда им нужен усилитель. А так если бюджетно то уралы пойдут, при их цене лучший выбор. Еще вопросик можно. Если выбирать между Уралами и Morel MAXIMO-6 что лучше? p.s. У товарища стоит в форде без ШВИ и усилитиля вроде играет неплохо. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 7:23 |
