Выбор и установка динамиков взамен штатных |
14.2.2007, 2:04
#131
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Виталий 099
:grin: :grin: :grin: Хорошо если учатся!!! |
14.2.2007, 3:32
#132
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
А я вот не понял, окуда в сабе бумага... :shock: :shock:
14.2.2007, 11:17
#133
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Может он поравлся :roll: |
14.2.2007, 11:21
#134
Цитата(Hgeorge) Вовка
Может он поравлся :roll: Не может а разлетелся на куски, т.к. что такое LPF, осталось для клиента загадкой, зато bass boost на +12Дб это он знает, и когда СЧ из саба лезет это нормально, значит поёт. |
14.2.2007, 11:53
#135
Виталий 099
тяжкий случай... отсюда совет: не знаешь - не крути!!! |
14.2.2007, 11:58
#136
Нормальный случай , познавалеьный
13.4.2007, 10:44
#137
Магнитола с ними не справляется. Буду запитывать от усилка. Возник вопрос: А как в двери протащить новые провода? Если тема уже была - укажите где смотреть. Спасибо.
13.4.2007, 11:13
#138
Цитата(Hgeorge) Магнитола с ними не справляется. Буду запитывать от усилка. Возник вопрос: А как в двери протащить новые провода? Если тема уже была - укажите где смотреть. Спасибо.
Вытаскиваешь разьем из двери, находишь пустые разьемы, если нет удаляешь провода штатной акустики, а дальше дрель в руки и расверливаешь отверстия. В итоге, провод сечением 2,5 мм2 проходит спокойно. |
17.4.2007, 14:36
#139
Виталий 099
Цитата Вытаскиваешь разьем из двери, находишь пустые разьемы, если нет удаляешь провода штатной акустики, а дальше дрель в руки и расверливаешь отверстия. В итоге, провод сечением 2,5 мм2 проходит спокойно.
Меня вот тоже интересует вопрос, т.к. подумывают. Но чето ответ какой-то непонятный :sad: :roll: Что означает Цитата вытаскиваешь разъем из двери ?
Какой разъем-то? Цитата находишь пустые разъемы
Где искать? :oops: Цитата а дальше дрель в руки и расверливаешь отверстия. В итоге, провод сечением 2,5 мм2 проходит спокойно
Тоже не совсем понятно. Куда провод сечением 2,5мм2 проходит нормально?? В отверстие, просверленное дрелью? :sad: |
18.4.2007, 0:07
#140
FAnton
Цитата Какой разъем-то? Под гофрированной трубкой между дверью и стойкой есть разьем, когда разберешь увидишь. В этом же разьеме увидишь что его ножки задействованы не все, так вот где контакты вообще отсутствуют там берешь и нагло сверлишь насквозь сверлом.
Понятно что после такой операции рызьем использавать по прямому назначению уже не получится, т.к. акустические провода лучше протянуть целым куском. А провод проходит совершенно правильно ты подумал сквозь отверстие просверленное дрелью. Пробуй все получится..... |
18.4.2007, 8:42
#141
Виталий 099
Цитата Под гофрированной трубкой между дверью и стойкой есть разьем, когда разберешь увидишь.
Да я разбирал не раз, но чето не заметил видимо. Ну да ладно... Цитата А провод проходит совершенно правильно ты подумал сквозь отверстие просверленное дрелью.
Надо думать, что диаметр сверла, которым сверлятся дырки для "свободного прохождения" провода в 2,5мм2, тоже измеряется какими-то цифрами... Вобщем, я понял :smile: |
23.4.2007, 10:05
#142
Я когда снимал эти разьёмы, там видимо что то отломилось или треснуло. Теперь разьём вываливается из дырки в кузове. :sad:
23.4.2007, 11:32
#143
Цитата(Hgeorge) Я когда снимал эти разьёмы, там видимо что то отломилось или треснуло. Теперь разьём вываливается из дырки в кузове. :sad:
Это очень плохо, потому что туда прямиком летит жидкая грязь, и провода гниют, осмотрите внимательнее разъем, он держится на трех защелках в распор. Может быть вы просто неплотно вдавливаете разъем, и защелки не раскрываются.... Если же вы реально отломили защелку, то это беда, поскольку отдельно разъемов на хундай не бывает, только в комплекте с проводкой. В этом случае единственный способ посадить его на силиконовый герметик. |
15.6.2007, 12:35
#144
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 16.5.2007 Из: Москва |
Цитата(Brokly) Сочувствую
Можно вопросец? Сочувствие - по поводу сложностей построения сцены с 4мя динамиками или по поводу марки акустики? Чем кикер не устраивает? В частности, кикер RS6 - по-моему, очень и очень достойно играют.. |
16.6.2007, 17:57
#145
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.12.2006 Из: Ростов-на-Дону |
кстати этой системы уже нет...громко кикер играет...доделываю музыка к соревнованиям по качеству звука, на компонентах аудио арт...
20.10.2007, 1:07
#146
Собственно:
http://www.musicincar.ru/speaker/106.html |
20.10.2007, 7:46
#147
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
fs0l
Очень не советую коаксиальные, ставь компонентные, как ставят большинство одноклубников, не пожалеешь. Любые бюджетные компоненты звучат намного лучше коаксиалов. |
20.10.2007, 8:41
#148
да меня устраивают штатные колонки, но они хрипят
10.1.2008, 22:02
#149
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 10.1.2008 Из: Киев |
Господа подскажите, плиз, какая акустика для Геши будет самая достойнная? Бюджет с умом не ограниченный.
10.1.2008, 22:09
#150
У меня полностью стоит Ultimate. Фронт 16см компонентные. В полку врезаны трёхполосные "блины". Устраивает вполне, мне нравиться. Мощности достаточно
11.1.2008, 10:28
#151
Если хочется реально достойной системы, то очень неплохим выбором будет Audio Development AD600R.
Если требования к звуку ниже, то тоже хорошим вариантом будет DLS R6A LE, например. Естесственно, мы говорим про акустику, которая будет ставиться в шумоизолированные двери на подиумы. И в качестве усилителя будет выступать не штатная балалайка, а качественное головное устройство и отдельный усилитель, желательно 4х канальный. все ИМХО |
26.1.2008, 21:56
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2008 Из: Россия, Оренбург |
Зачем такие сложности? Если и штатная "балалайка" очень даже ничего?! Меня вполне устраивает! Поставил Pioneer-4000UB! Звук на уровне!!!
26.1.2008, 23:11
#153
А какая будет очень хорошая акустика, если ставить без усилителя и в штатные места без переделок передл 13, зад 16, голова Алпина.
28.1.2008, 10:56
#154
Цитата(Илья Геннадьевич) Звук на уровне!!!
Звук на уровне чего, простите? :grin: :grin: Просто автор топа просил достойную акустику при достаточно (как я понял) серьезном бюджете. Т.е. можно уже создать очень приличную систему, с которой уже можно попытать счастья в классе "новичок" в тех же соревнованиях "ЕММА".. |
28.1.2008, 19:57
#155
Я имею ввиду какой фирмы будут звучать колонки само лучше, если ничего не переделывать, без усилка, просто хорошая голова и все и штатные места под колонки.
28.1.2008, 21:35
#156
Mr_Max, ну дело то хозяйское, как говорил Карлсон))) На уровне слуха вестимо...в предидущей машине стояли хорошие трехполосники от Пролоджи(баальшие такие)...ну так они были хуже чем штатные на Геше!
29.1.2008, 10:53
#157
Цитата(Илья Геннадьевич) хорошие трехполосники от Пролоджи
Эх, если честно, мне кажется ,что это взаимоисключающие понятия... Слушал несколько раз изделия этой фирмы - не нравится... |
29.1.2008, 13:32
#158
На вкус и цвет сами знаете.... :smile:
29.1.2008, 13:46
#159
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2007 Из: Дзержинский МО |
Поставил голову Alpine CDE-9848 - штатные колонки вполне устраивают!
29.1.2008, 22:04
#160
А колонки Херц хорошие?
29.1.2008, 22:57
#161
Цитата(тарасов) А колонки Херц хорошие?
Популярен бюджетный вариант Hertz DSK 165 http://www.magnitola.ru/Hertz-DSK-165-p-3659.html |
14.2.2008, 12:29
#162
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.1.2007 Из: Парк "Дубки" Мой город: Москва |
Я себе поставил Peioner 4000 морда и колонки Pioneer, модель не помню, надо глянуть. Назад ставил тоже пионер, но у которых диапазон конкретно низких частот.
Сама машинка хороша, USB выход, предуселитель, сабвуфер есессно. |
14.2.2008, 13:18
#163
Виктор, а если Hertz ESK 165? Вроде неплохо народ отзывается... |
14.2.2008, 13:30
#164
Цитата(Rainman) ViKiMi
Виктор, а если Hertz ESK 165? Вроде неплохо народ отзывается... Они помощней и подороже(хотя не намного), для магнитолы тяжеловато ;-) |
14.2.2008, 13:56
#165
Ну я на максимальной громкости слушать не планирую - мне ухи жалко. Просто пишут, что у DSK проблемы с ВЧ... |
14.2.2008, 14:43
#166
Rainman
Проблемы с ВЧ случаются у многих брэндов, но это в основном при работе через усилок. |
14.2.2008, 16:28
#167
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2008 Из: москва |
НАрод, а есть ли родная CD магнитолла 2dinn на штатное место???
14.2.2008, 17:32
#168
tsvet80
В природе - есть, см. руководство по эксплуатации машинки. |
19.2.2008, 11:29
#169
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
тарасов
если ни чего не собираешься делать с дверьми (аудио подготовка) не стоит тогда заморачиваться, штатные динамики подойдут. Смысл покупать хорошую акустику в голые двери это деньги на ветер (звук будет 40% на улицу, 60% в салон плюс коэффицент искажений повышенный). Разницы в качестве минимальная. Приблизительно через 40 часов работы штатные заиграют лучше. Если хочется и можется, ну есть лишнее бабло потрать на аудиоподготовку дверей, после этого и штатные заиграют совсем по другому, намного лучше. |
5.3.2008, 22:48
#170
Цитата(ViKiMi) Rainman
Проблемы с ВЧ случаются у многих брэндов, но это в основном при работе через усилок. Проблемы случаются не у брендов, а у кривых рук которые крутят ручки чувствительности на усилителе и вгоняя его в клиппинг: http://www.electroclub.info/article/clipping.htm и горят динамики да будет вам известно больше от головы т.к. аппарат с надписью ХХХ (дабы не обижать бренды) - 4*50Вт, максимум даст ватт 10 и эффект клиппинга у них наступает при выкручивании регулятора громкости в среднем более 70%, так что беригите динамики |
9.3.2008, 15:22
#171
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2008 Из: Москва |
Привет!
Я новичок!Купила мафинку совсем не давно 1.4 АКПП.В мою машину входит только аудиподготовка. Правильно я понимаю, что в неё входит 4 колонки антенна и проводка?Собираюсь установить магнитол SONY CDX-GT620U. Что можите сказать по поводу это магнитолы и вообще базовых динамиков???? |
9.3.2008, 15:52
#172
Цитата(Иришк@) Привет!
Правильно я понимаю, что в неё входит 4 колонки антенна и проводка? Понимаете правильно, только ещё нужен будет переходничёк прикупить к магнитоле с корейцев на европейцев и всё... |
9.3.2008, 17:32
#173
Спасибо огромное за информацию!
31.3.2008, 14:49
#174
Алло спецы.Суть.Рестайл.
1.При "сочных" басах иногда дребежжат оббивки дверок, как избежать особо не тратясь, и как тратясь 2.Есть ли смысл установить твиттеры родные (как шли на дорестайл), если есть то каким образом скомутировать (имется не корёжить обшивку и т.д.) Спасиб заранее |
31.3.2008, 15:16
#175
Цитата(Alexxcc) Алло спецы.Суть.Рестайл.
1.При "сочных" басах иногда дребежжат оббивки дверок, как избежать особо не тратясь, и как тратясь 2.Есть ли смысл установить твиттеры родные (как шли на дорестайл), если есть то каким образом скомутировать (имется не корёжить обшивку и т.д.) Спасиб заранее 1. Вы не написали делали ли шумоизоляцию дверей, если нет то увы без нее не стоит даже разговаривать про сочные басы (соответственно при размере динамика 16см). 2. Если эти "твитеры" вас устраивают то я думаю можно и оставить |
31.3.2008, 15:27
#176
Виталий 099
1.Потому и вобрал в кавыки, ничего не делал 2.Про твитеры спрсил улучшат ли восприятие того что есть, ибо не вижу смысла ставить хорошее на подержаное... Так чем произошумолировать? Или забить...? |
31.3.2008, 21:30
#177
Alexxcc
1. Можно и забить :smile: , а можно и тут почитать www.stplus.ru 2. Если вы сами не видите смысла в замене, я думаю вас бессмысленно убеждать, все познается в сравнении. |
3.4.2008, 12:45
#178
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Т.к. писал в другой теме... но ответов особо небыло.
Подскажите кто делал или обладает знаниями по вопросу. Нужно вставить 16.5 динамики в передние и задние двери. Для нормальной установки нужен подиум (это факт). Меня интересуют размеры подиума т.е. размеры зазора от метала двери до пластиковой обшивки. Снять обшивку, снять динамик штатный, поставить обшивку, поработать штангенциркулем,.... долгая история. Накладно по времени. Может есть ресурсы с такими размерами или кто-то замисывал когда ставил или делал подиумы. Ниже поясню картинками. |
3.4.2008, 12:47
#179
Pol_cerry
Позвонить в какую-нибудь мастерскую по установке автозвука и спросить толщину - не катит? |
3.4.2008, 13:00
#180
Хе ... пробовал. Ответы:
- ну я не знаю,... надо смотреть. - приезжайте посмотрим... Был даже ответ: - там нету пластика... голое жалэзо. Мне знакомый мой, работающий в такой сфере сказал приезжать, а то он не помнит( а ехать через всю москву, да еще и в область). Знать бы заранее размеры... чтобы не париться над, уже раскрученной, дверью. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:08 |
