24 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
сообщение 29.1.2008, 22:57
Сообщение #161
Из: Москва ЗАО
Цитата(тарасов)
А колонки Херц хорошие?
Популярен бюджетный вариант Hertz DSK 165
http://www.magnitola.ru/Hertz-DSK-165-p-3659.html
Мастер_Белк
сообщение 14.2.2008, 12:29
Сообщение #162
Из: Парк "Дубки"
Я себе поставил Peioner 4000 морда и колонки Pioneer, модель не помню, надо глянуть. Назад ставил тоже пионер, но у которых диапазон конкретно низких частот.
Сама машинка хороша, USB выход, предуселитель, сабвуфер есессно.
Rainman
сообщение 14.2.2008, 13:18
Сообщение #163
Мой город: Тосква
Виктор, а если Hertz ESK 165? Вроде неплохо народ отзывается...
сообщение 14.2.2008, 13:30
Сообщение #164
Из: Москва ЗАО
Они помощней и подороже(хотя не намного), для магнитолы тяжеловато ;-)
Rainman
сообщение 14.2.2008, 13:56
Сообщение #165
Мой город: Тосква
Ну я на максимальной громкости слушать не планирую - мне ухи жалко. Просто пишут, что у DSK проблемы с ВЧ...
сообщение 14.2.2008, 14:43
Сообщение #166
Из: Москва ЗАО
Rainman
Проблемы с ВЧ случаются у многих брэндов, но это в основном при работе через усилок.
tsvet80
сообщение 14.2.2008, 16:28
Сообщение #167
Из: москва
НАрод, а есть ли родная CD магнитолла 2dinn на штатное место???
Rainman
сообщение 14.2.2008, 17:32
Сообщение #168
Мой город: Тосква
tsvet80
В природе - есть, см. руководство по эксплуатации машинки.
:)Митяй
сообщение 19.2.2008, 11:29
Сообщение #169
тарасов
если ни чего не собираешься делать с дверьми (аудио подготовка) не стоит тогда заморачиваться, штатные динамики подойдут. Смысл покупать хорошую акустику в голые двери это деньги на ветер (звук будет 40% на улицу, 60% в салон плюс коэффицент искажений повышенный). Разницы в качестве минимальная. Приблизительно через 40 часов работы штатные заиграют лучше. Если хочется и можется, ну есть лишнее бабло потрать на аудиоподготовку дверей, после этого и штатные заиграют совсем по другому, намного лучше.
Виталий 099
сообщение 5.3.2008, 22:48
Сообщение #170
Мой город: Ставрополь
Цитата(ViKiMi)
Rainman
Проблемы случаются не у брендов, а у кривых рук которые крутят ручки чувствительности на усилителе и вгоняя его в клиппинг:
http://www.electroclub.info/article/clipping.htm
и горят динамики да будет вам известно больше от головы т.к. аппарат с надписью ХХХ (дабы не обижать бренды) - 4*50Вт, максимум даст ватт 10 и эффект клиппинга у них наступает при выкручивании регулятора громкости в среднем более 70%, так что беригите динамики laugh.gif
Иришк@
сообщение 9.3.2008, 15:22
Сообщение #171
Привет!
Я новичок!Купила мафинку совсем не давно 1.4 АКПП.В мою машину входит только аудиподготовка. Правильно я понимаю, что в неё входит 4 колонки антенна и проводка?Собираюсь установить магнитол SONY CDX-GT620U. Что можите сказать по поводу это магнитолы и вообще базовых динамиков????
Knop
сообщение 9.3.2008, 15:52
Сообщение #172
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(Иришк@)
Привет!
Понимаете правильно, только ещё нужен будет переходничёк прикупить к магнитоле с корейцев на европейцев и всё...
Иришк@
сообщение 9.3.2008, 17:32
Сообщение #173
Alexxcc
сообщение 31.3.2008, 14:49
Сообщение #174
Из: деревня Москва
Алло спецы.Суть.Рестайл.
1.При "сочных" басах иногда дребежжат оббивки дверок, как избежать особо не тратясь, и как тратясь
2.Есть ли смысл установить твиттеры родные (как шли на дорестайл), если есть то каким образом скомутировать (имется не корёжить обшивку и т.д.)
Спасиб заранее
Виталий 099
сообщение 31.3.2008, 15:16
Сообщение #175
Спасиб заранее
1. Вы не написали делали ли шумоизоляцию дверей, если нет то увы без нее не стоит даже разговаривать про сочные басы (соответственно при размере динамика 16см).
2. Если эти "твитеры" вас устраивают то я думаю можно и оставить laugh.gif , а вообще то лучше брать комплект компонентную систему от 3500р. и выше (если под усилитель) или если пойти дальше выбрать отдельный твиттер но цена их будет от 2000 и далее и нужно знать что берешь.
Alexxcc
сообщение 31.3.2008, 15:27
Сообщение #176
Из: деревня Москва
Виталий 099
1.Потому и вобрал в кавыки, ничего не делал
2.Про твитеры спрсил улучшат ли восприятие того что есть, ибо не вижу смысла ставить хорошее на подержаное...
Так чем произошумолировать?
Или забить...?
Виталий 099
сообщение 31.3.2008, 21:30
Сообщение #177
Alexxcc
1. Можно и забить :smile: , а можно и тут почитать www.stplus.ru
2. Если вы сами не видите смысла в замене, я думаю вас бессмысленно убеждать, все познается в сравнении.
Pol_cerry
сообщение 3.4.2008, 12:45
Сообщение #178
Т.к. писал в другой теме... но ответов особо небыло.
Подскажите кто делал или обладает знаниями по вопросу.
Нужно вставить 16.5 динамики в передние и задние двери. Для нормальной установки нужен подиум (это факт). Меня интересуют размеры подиума т.е. размеры зазора от метала двери до пластиковой обшивки. Снять обшивку, снять динамик штатный, поставить обшивку, поработать штангенциркулем,.... долгая история. Накладно по времени. Может есть ресурсы с такими размерами или кто-то замисывал когда ставил или делал подиумы.
Ниже поясню картинками.
Rainman
сообщение 3.4.2008, 12:47
Сообщение #179
Мой город: Тосква
Pol_cerry
Позвонить в какую-нибудь мастерскую по установке автозвука и спросить толщину - не катит?
Pol_cerry
сообщение 3.4.2008, 13:00
Сообщение #180
Хе ... пробовал. Ответы:
- ну я не знаю,... надо смотреть.
- приезжайте посмотрим...
Был даже ответ:
Мне знакомый мой, работающий в такой сфере сказал приезжать, а то он не помнит( а ехать через всю москву, да еще и в область). Знать бы заранее размеры... чтобы не париться над, уже раскрученной, дверью.
Brokly
сообщение 3.4.2008, 14:06
Сообщение #181
Из: Московия
Да как правило чертежей не бывает. И то что нужно новый подиум не факт. Сделай так -
Pol_cerry
сообщение 3.4.2008, 14:32
Сообщение #182
Для передних можно переконтоваться.... а для задних нет. На заду проставка другая. И кстати сразу вопрос. глубина монтажа у калонки 66 мм стекло в задней двери не упрется в нее ?
еще раз ссылка на PDF к колонке http://www.focal-audio.ru/files/553_0.pdf.
Getz-Жека
сообщение 3.4.2008, 15:03
Сообщение #183
Из: Украина-Донецк
Brokly, можно пару вопросов?
1. Что за материал серый, который находится поверх STP? что-нибудь дает?
2. Вокруг вуфера из чего сделано уплотнительное кольцо (материал)?
Подозреваю, что у меня на басах довольно сильно резонирует карта двери из-за того, что звуковые волны от диффузора идут не только через гриль (родной, пластиковый), но и под карту двери. Двери обклеены STP, на тяги замков одеты виниловые трубки.
Brokly
сообщение 3.4.2008, 20:51
Сообщение #184
Из: Московия
Getz-Жека Очень правильно подозреваешь. Этот черный паролон именно для того что бы звуковая волна под обшивку не уходила и не играла в нее. Материал сверху и сам паролон можно найти на стандартпластовском сайте http://www.stplus.ru/. Там же описание матреиалов, для чего почему. В двери обшивка с внутренней стороны тем же паролоном черным проклеена. Паролон не простой, у него взорванные ячейки. То есть его пузырьки все лопнуты. Все эти пористые материалы в двери нужны для плотного прилегания декоративной обшивки к двери. Как результат она перестает подъигрывать wink.gif Хотя вообще это стандарт рекомендованный производителем. А на тяги лучше одевать не трубки а пластиковую гофру предназначенную для автопроводки, она лучше форму держит и тяга об нее не трется.
Про задние двери я не подумал, просто потому что установка динамиков в задние двери для меня табу. Я считаю что в звуке сцена имеет главенствующее значение по сравнению с громкостью. И так громкость такая, что уши начинают болеть через 10 минут прослушивания на 3/4 ручки громкости, кстати дребезга еще нет притаком раскладе smile.gif, разве что зеркала вибрируют....
Pol_cerry
сообщение 3.4.2008, 21:08
Сообщение #185
С умом.
А как ты ставил калонки в двери? На стандартное место? Просто вопрос опять же про стекло... не будет ли задевать оно за магнит. У тя какая глубина монтажная была?
Brokly
сообщение 4.4.2008, 9:21
Сообщение #186
Из: Московия
Я не мерял глубину, только у меня морели, это достаточно "мелкие" головки ( с не очень большой посадочной глубиной), но с громадным магнитом. Мне пришлось сместить головку немного вперед-вверх, но в пределах родной проставки. Мешало не стекло, мешала труба жесткости в двери.
Getz-Жека
сообщение 4.4.2008, 10:24
Сообщение #187
Из: Украина-Донецк
Brokly, спасибо за разьяснения.
В задние двери ничего, кроме шумки не планировал - обьемный звук для меня не актуален, локализация инструментов (сцена) важнее, кроме всякой колбасы по радио люблю иногда слушать инструменалку, джаз, блюз и даже классику. Поэтому и выбрал, два года назад, голову - Alpine-9845, потом добавил двухкомпонентные Morell Tempo 6 (самые бюджетные, но все же).
Не хватает саба, боюсь, что пока его куплю и поставлю, передние двери развалятся - нагружаю мидбасы по полной, иначе звук получается без основы и легковесным.
Еще вопросик, у меня проставочные кольца изготовлены из ДСП, может стоит их сделать из фанеры 20-ки?
Сорри за офф.
Pol_cerry
сообщение 4.4.2008, 12:03
Сообщение #188
Так значит стекло не опускается ниже балки (я хочу все теоретически изучить... прежде чем к практике приступать)
Getz-Жека
Я, кстати, тоже взял Alpine 9886. Звук даже на штатной акустике интереснее стал. А в двери кооксиальную поставлю... просто потому, что не хочется озадачиваться разнесением твитеров с мидбасом (через полгодика может настроюсь на переделки типа шумки и компонентки).
Brokly
сообщение 4.4.2008, 12:31
Сообщение #189
Из: Московия
Getz-Жека Мне кажется дсп или фанера в этом вопросе не важно. Вообще обычно предпочитают МДФ.
Pol_cerry
сообщение 4.4.2008, 16:50
Сообщение #190
Развел сам себя на бабки :grin: в понедельник поеду в коптору одну за деньги ставить. Попробую поучаствовать и сделать фото с размерами.... если конечно ребята не будут против. Сделаю пособие для таких же ихтиандров как я.
Виталий 099
сообщение 4.4.2008, 16:57
Сообщение #191
Сегодня был у нас на установке getz фотографировать не стал, т.к. небыло фотика, а глубину замерил, так вот если устанавливать как сделал Brokly (используя штатный подиум) то до стекла остается около 8 см, около потому что подиум имеет наклон....
Pol_cerry
сообщение 4.4.2008, 18:54
Сообщение #192
Спасибо. А 8 см до стекла вверх, естесно ?
Pol_cerry
сообщение 10.4.2008, 14:05
Сообщение #193
Короче так...
Срезать штатные сетки не стали... поставили под них. Впереди колонки встали с кольцами из МДФ 1.6 см. Сзади 1 см. Меньше никак, иначе задивало планку стеклоподъемника. И больше тоже нельзя, не ложится обшивка двери. Лучше еще тоньше примерно 0.8 см. С учетом того, что глубина монтажа у акустики (в задние двери) 6.6 см и до планки осталось мм 2 примерно, назад лучше не больше 5-6 см глубину монтажа ставить.
Сзади вообще места не много. По хорошему можно вообще там оставить штатную.
Виталий 099
сообщение 11.4.2008, 1:09
Сообщение #194
Цитата(Pol_cerry)
Короче так...
А что так, косяки или думают об этом никто не знает....
Kiparis
сообщение 11.4.2008, 15:53
Сообщение #195
Действительно, никаких подиумов городить не нужно, достаточно проставок из МДФ. Вот как у меня это выглядит:
окончательный вариант:
и все закрывается штатной сеткой:
repsacjd
сообщение 11.4.2008, 16:08
Сообщение #196
Из: Москов
Вот красавиц, шумку сделал, аж даже глаз радуеться и как звучит, литража хватает????
Kiparis
сообщение 11.4.2008, 16:19
Сообщение #197
repsacjd
У меня полная конфигурация такая:
- Фронтальная акустика Eton RS 161
- Головное устройство Alpine 9881R
- Усилитель Adagio BST 150.4
- Сабвуфер - Helix Competition 10'
Звучание более чем достойное, если будешь завтра на встрече клуба, то можешь оценить лично.
Lerik
сообщение 11.4.2008, 16:52
Сообщение #198
Из: Мск СЗАО
почему бы и не нагородить? ;-)
а мне кажется что штатная сетка оч звук портит
repsacjd
сообщение 11.4.2008, 18:38
Сообщение #199
Из: Москов
Цитата(Kiparis)
repsacjd
Да компоненты хороши, но увы на встречи не буду, работаю.
ES!
сообщение 12.4.2008, 6:56
Сообщение #200
Из: 72RUS
У ВЧ куда ставите??
Brokly
сообщение 12.4.2008, 22:20
Сообщение #201
Из: Московия
Kiparis А чем родные пластиковые не устроили. У тебя теперь динамик утоплен глубже, играет под обшивку, обшивка дребезжит. В чем кайф ?
Kiparis
сообщение 14.4.2008, 14:20
Сообщение #202
ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
Genosse
сообщение 16.4.2008, 17:36
Сообщение #203
Из: Мос.обл.
После покупки Getz 2008 г.в. понял, что колонки менять буду. Излазил почти все ссобщения на форуме - фото самих картонных агрегатов и проставок не встретил.
Купил в магазине JBL GTO 607c - вперед и JBL GTO 627 - назад. Подбирал по размеру (не зная что внутри), зная только диаметр.
Привёз электрику - пообещал сделать быстро. Он туда залез и занимался машиной очень долго. Ездил в итоге за другими проставками и пришлось ему купить панели под динамики.
Короче, он сказал, что надо было сначала разобрать, а потом динамики покупать.
Динамики мне заменили - да вот печаль - задние двери звенят так, что врагу не пожелать, если добавить басов и Loudness. Так что, кто хочет включать на магнитолах функцию Loudness и Bass на +2 или +5 без шумоизоляции всех дверей не обойтись. А кто довольствуется звуком попроще - то и менять ничего не надо вообще.
Для тех, кто собирается меня звук я и хотел выложить фото вынутых колонок.
Это перед, который выинмается из проставки.
А это зад, который целиковый. Но как таковой проставки там нет. И электрик сказал, что зад встал без проблем. Проблемы только с передом.
Будьте внимательны. Передние колонки в оригинальную проставку, думается, придётся поискать.
Успехов.
Гость_Товарищ_*
сообщение 16.4.2008, 20:08
Сообщение #204
Я бы зад вообще отрубил, нехрен сцену ломать.
А вперёд поставить что получше, жду вот более-менее существенного приплода денег, чтобы сразу вибро/шумоизоляцию сделать, динамики и проводку заменить, да пищалки вывесить на стойки.
Следующим этапом -- усилитель и (возможно) сабвуфер.
Гость_Товарищ_*
сообщение 19.4.2008, 11:46
Сообщение #205
На пластиковых треугольничках на дверях, что ли?
Kiparis
сообщение 25.4.2008, 9:23
Сообщение #206
совершенно верно, ВЧ замечательно крепятся на этих пластиковых треугольничках.
сообщение 1.5.2008, 21:51
Сообщение #207
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Lerik, расскажи как делал подики? хочу примерно также, но обшивку портить не хочется. сеточку с полкой просто сниму.
Виталий 099
сообщение 2.5.2008, 16:44
Сообщение #208
Посмотри вот тут, может что то пригодится:
http://photofile.ru/users/vitaliy_099/135005967/?page=2
сообщение 2.5.2008, 18:23
Сообщение #209
Иконка группы
Из: ВиЗ
благодарю) *ушол изучать*
Lerik
сообщение 3.5.2008, 2:21
Сообщение #210
Из: Мск СЗАО
чтоб не портить ничо, надо из 2х частей делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:41
