Выбор и установка динамиков взамен штатных |
3.4.2008, 14:06
#181
Да как правило чертежей не бывает. И то что нужно новый подиум не факт. Сделай так -
3.4.2008, 14:32
#182
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Для передних можно переконтоваться.... а для задних нет. На заду проставка другая. И кстати сразу вопрос. глубина монтажа у калонки 66 мм стекло в задней двери не упрется в нее ?
еще раз ссылка на PDF к колонке http://www.focal-audio.ru/files/553_0.pdf. |
3.4.2008, 15:03
#183
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 22.5.2007 Из: Украина-Донецк |
Brokly, можно пару вопросов?
1. Что за материал серый, который находится поверх STP? что-нибудь дает? 2. Вокруг вуфера из чего сделано уплотнительное кольцо (материал)? Подозреваю, что у меня на басах довольно сильно резонирует карта двери из-за того, что звуковые волны от диффузора идут не только через гриль (родной, пластиковый), но и под карту двери. Двери обклеены STP, на тяги замков одеты виниловые трубки. |
3.4.2008, 20:51
#184
Getz-Жека Очень правильно подозреваешь. Этот черный паролон именно для того что бы звуковая волна под обшивку не уходила и не играла в нее. Материал сверху и сам паролон можно найти на стандартпластовском сайте http://www.stplus.ru/. Там же описание матреиалов, для чего почему. В двери обшивка с внутренней стороны тем же паролоном черным проклеена. Паролон не простой, у него взорванные ячейки. То есть его пузырьки все лопнуты. Все эти пористые материалы в двери нужны для плотного прилегания декоративной обшивки к двери. Как результат она перестает подъигрывать
Про задние двери я не подумал, просто потому что установка динамиков в задние двери для меня табу. Я считаю что в звуке сцена имеет главенствующее значение по сравнению с громкостью. И так громкость такая, что уши начинают болеть через 10 минут прослушивания на 3/4 ручки громкости, кстати дребезга еще нет притаком раскладе |
3.4.2008, 21:08
#185
С умом.
А как ты ставил калонки в двери? На стандартное место? Просто вопрос опять же про стекло... не будет ли задевать оно за магнит. У тя какая глубина монтажная была? |
4.4.2008, 9:21
#186
Я не мерял глубину, только у меня морели, это достаточно "мелкие" головки ( с не очень большой посадочной глубиной), но с громадным магнитом. Мне пришлось сместить головку немного вперед-вверх, но в пределах родной проставки. Мешало не стекло, мешала труба жесткости в двери.
4.4.2008, 10:24
#187
Brokly, спасибо за разьяснения.
В задние двери ничего, кроме шумки не планировал - обьемный звук для меня не актуален, локализация инструментов (сцена) важнее, кроме всякой колбасы по радио люблю иногда слушать инструменалку, джаз, блюз и даже классику. Поэтому и выбрал, два года назад, голову - Alpine-9845, потом добавил двухкомпонентные Morell Tempo 6 (самые бюджетные, но все же). Не хватает саба, боюсь, что пока его куплю и поставлю, передние двери развалятся - нагружаю мидбасы по полной, иначе звук получается без основы и легковесным. Еще вопросик, у меня проставочные кольца изготовлены из ДСП, может стоит их сделать из фанеры 20-ки? Сорри за офф. |
4.4.2008, 12:03
#188
Так значит стекло не опускается ниже балки (я хочу все теоретически изучить... прежде чем к практике приступать)
Getz-Жека Я, кстати, тоже взял Alpine 9886. Звук даже на штатной акустике интереснее стал. А в двери кооксиальную поставлю... просто потому, что не хочется озадачиваться разнесением твитеров с мидбасом (через полгодика может настроюсь на переделки типа шумки и компонентки). |
4.4.2008, 12:31
#189
Getz-Жека Мне кажется дсп или фанера в этом вопросе не важно. Вообще обычно предпочитают МДФ.
4.4.2008, 16:50
#190
Развел сам себя на бабки :grin: в понедельник поеду в коптору одну за деньги ставить. Попробую поучаствовать и сделать фото с размерами.... если конечно ребята не будут против. Сделаю пособие для таких же ихтиандров как я.
4.4.2008, 16:57
#191
Сегодня был у нас на установке getz фотографировать не стал, т.к. небыло фотика, а глубину замерил, так вот если устанавливать как сделал Brokly (используя штатный подиум) то до стекла остается около 8 см, около потому что подиум имеет наклон....
4.4.2008, 18:54
#192
Спасибо. А 8 см до стекла вверх, естесно ?
10.4.2008, 14:05
#193
Короче так...
Срезать штатные сетки не стали... поставили под них. Впереди колонки встали с кольцами из МДФ 1.6 см. Сзади 1 см. Меньше никак, иначе задивало планку стеклоподъемника. И больше тоже нельзя, не ложится обшивка двери. Лучше еще тоньше примерно 0.8 см. С учетом того, что глубина монтажа у акустики (в задние двери) 6.6 см и до планки осталось мм 2 примерно, назад лучше не больше 5-6 см глубину монтажа ставить. Сзади вообще места не много. По хорошему можно вообще там оставить штатную. фото не дали сделать. |
11.4.2008, 1:09
#194
Цитата(Pol_cerry) Короче так...
фото не дали сделать. А что так, косяки или думают об этом никто не знает.... |
11.4.2008, 15:53
#195
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва |
Действительно, никаких подиумов городить не нужно, достаточно проставок из МДФ. Вот как у меня это выглядит:
окончательный вариант:
и все закрывается штатной сеткой:
11.4.2008, 16:08
#196
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москов |
Цитата(Kiparis) Действительно, никаких подиумов городить не нужно, достаточно проставок из МДФ. Вот как у меня это выглядит:
и все закрывается штатной сеткой: ![]() Вот красавиц, шумку сделал, аж даже глаз радуеться и как звучит, литража хватает???? |
11.4.2008, 16:19
#197
repsacjd
У меня полная конфигурация такая: - Фронтальная акустика Eton RS 161 - Головное устройство Alpine 9881R - Усилитель Adagio BST 150.4 - Сабвуфер - Helix Competition 10' Звучание более чем достойное, если будешь завтра на встрече клуба, то можешь оценить лично. |
11.4.2008, 16:52
#198
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
почему бы и не нагородить? ;-)
Цитата закрывается штатной сеткой
а мне кажется что штатная сетка оч звук портит |
11.4.2008, 18:38
#199
Цитата(Kiparis) repsacjd
У меня полная конфигурация такая: - Фронтальная акустика Eton RS 161 - Головное устройство Alpine 9881R - Усилитель Adagio BST 150.4 - Сабвуфер - Helix Competition 10' Звучание более чем достойное, если будешь завтра на встрече клуба, то можешь оценить лично. Да компоненты хороши, но увы на встречи не буду, работаю. |
12.4.2008, 6:56
#200
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
У ВЧ куда ставите??
12.4.2008, 22:20
#201
Kiparis А чем родные пластиковые не устроили. У тебя теперь динамик утоплен глубже, играет под обшивку, обшивка дребезжит. В чем кайф ?
14.4.2008, 14:20
#202
ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
16.4.2008, 17:36
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Мос.обл. |
После покупки Getz 2008 г.в. понял, что колонки менять буду. Излазил почти все ссобщения на форуме - фото самих картонных агрегатов и проставок не встретил.
Купил в магазине JBL GTO 607c - вперед и JBL GTO 627 - назад. Подбирал по размеру (не зная что внутри), зная только диаметр. Привёз электрику - пообещал сделать быстро. Он туда залез и занимался машиной очень долго. Ездил в итоге за другими проставками и пришлось ему купить панели под динамики. Короче, он сказал, что надо было сначала разобрать, а потом динамики покупать. Динамики мне заменили - да вот печаль - задние двери звенят так, что врагу не пожелать, если добавить басов и Loudness. Так что, кто хочет включать на магнитолах функцию Loudness и Bass на +2 или +5 без шумоизоляции всех дверей не обойтись. А кто довольствуется звуком попроще - то и менять ничего не надо вообще. Для тех, кто собирается меня звук я и хотел выложить фото вынутых колонок.
Это перед, который выинмается из проставки.
А это зад, который целиковый. Но как таковой проставки там нет. И электрик сказал, что зад встал без проблем. Проблемы только с передом. Будьте внимательны. Передние колонки в оригинальную проставку, думается, придётся поискать. Успехов. |
| Гость_Товарищ_* |
16.4.2008, 20:08
#204
Я бы зад вообще отрубил, нехрен сцену ломать.
А вперёд поставить что получше, жду вот более-менее существенного приплода денег, чтобы сразу вибро/шумоизоляцию сделать, динамики и проводку заменить, да пищалки вывесить на стойки. Следующим этапом -- усилитель и (возможно) сабвуфер. |
| Гость_Товарищ_* |
19.4.2008, 11:46
#205
Цитата(Kiparis) ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
На пластиковых треугольничках на дверях, что ли? |
25.4.2008, 9:23
#206
Цитата(Товарищ) Цитата(Kiparis) ES! ВЧ в уголках зеркал стоят, просто на фото их не видно
На пластиковых треугольничках на дверях, что ли? совершенно верно, ВЧ замечательно крепятся на этих пластиковых треугольничках. |
1.5.2008, 21:51
#207
Lerik, расскажи как делал подики? хочу примерно также, но обшивку портить не хочется. сеточку с полкой просто сниму.
2.5.2008, 16:44
#208
Посмотри вот тут, может что то пригодится: http://photofile.ru/users/vitaliy_099/135005967/?page=2 |
2.5.2008, 18:23
#209
благодарю) *ушол изучать*
3.5.2008, 2:21
#210
чтоб не портить ничо, надо из 2х частей делать
12.5.2008, 11:49
#211
Kiparis
где взять такую проставку из МДФ? |
20.5.2008, 22:09
#212
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
pm-
А зачем все усложнять? Используй родную пластмассовую проставку! В нее прекрасно заворачиваются саморезы. Она росчитана на 16"вый динамик .Устанавливайте на штатное место и нет проблем! |
21.5.2008, 10:51
#213
FLOT
А динамики с глубиной 66мм Pioneer A1703 встанут на штатную пласмасску? Не упрутся в брусок безопасности или в опущенное стекло? Есть конечно еще вариант поставить динамики Pioneer G1703 с глубиной 46мм которые по идее должны точно влезть, но они немного хуже по характеристикам и их почти вдвое меньшая цена тоже смущает. |
21.5.2008, 10:56
#214
FLOT
Не соглашусь |
21.5.2008, 11:24
#215
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2005 Из: Москва |
Проставки продаются в магазинах Русь и в южном порту.
21.5.2008, 11:49
#216
nopoceHok
А как они правильно называются, чтобы в прайс-листе Русь найти? |
21.5.2008, 12:30
#217
nopoceHok
Спасибо большое за наводку. Называются в магазине Русь Кольцо проставочное под акустику 16 см пара Россия 170.00р заказал вместе с динамиками. |
21.5.2008, 16:56
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва |
Ребят посоветуйте что выбрать.
Взял себе Гетц 2008 года выпуска, при покупке поставил туда бошку сони 427UE, качеством головы доволен поуши а вот штатной акустикой не особо, хрипят на нормальной громкости, чую дело не в бошке, блины басы не тянут. Уменьшаю бас можно сделать и еще громче звук. Посоветуйте хорошие качественные коаксиальные динамики желтельно 3х полосные. (блин привык дома к чистому басовитому звуку Креатива) С усилком связываться не хочу и темболее сабом, и так сзади место мала, а вот улучшить чистоту звучания в совокупе с басом и громкостью хотябы немного хотелосьбы... На одном сайте посоветовали взять чтото из этих http://www.magnitola.ru/Helix-DB-6-1-p-7532.html http://www.magnitola.ru/Hertz-DCX-165-p-3706.html Там в Гетце все 16 см или только передние а задние 13см Хочу заменить без уничтожения внутреннего убранства дверей и внешних деформаций отделки дверей, тоесть все как есть, заменить только сами блины. Или штатные нормальные и лучше забить на это дело и оставить все как есть? |
21.5.2008, 17:40
#219
с твоим подходом, лучше забить
21.5.2008, 19:02
#220
carambas
+1 |
21.5.2008, 19:17
#221
С таким подходом проще поставить активный саб и не заморачиваться.
21.5.2008, 19:29
#222
просто настрой магнитолу!
21.5.2008, 19:42
#223
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
informator
Коаксиалы не советую, выброшенные деньги ;-) Или 2-х(3-х)компонентные, или продолжай слушать штатные. |
21.5.2008, 20:49
#224
Согласен с так называемой низкочастотной поддержкой.Если отстроить активный под штатную акустику -можно получить весьма приятный звук,хотя всетаки желательны компонентники на фронте.Со штатными не получишь панораму.Среднечастотный звук в районе щиколоток не принесет удовлетворения. "Ремонт можно только начать!..."Карамбас выразил общую мысль! |
21.5.2008, 20:55
#225
+1 |
21.5.2008, 21:14
#226
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Ничего сложного в установке передних компонентных динамиков в передние двери нет! Сам долго переживал и думал не лезть, а как залез - все оказалось проще чем предполагалось. 2-3тыр за динамики, 1 тыр за материал шумоизоляции и пару часов работы. Динамики размером 16.5 ставятся в штатные места без переделок!
21.5.2008, 21:36
#227
TeR
Радуюсь за коллег понимающих вопрос! Жму руку! |
21.5.2008, 22:02
#228
Ужос! "блины"... "нормальная громкость - хрипят"... "с усилком и сабом связываться не хочу"... и при этом хочу чистый звук... "трехполосные динамики"... АХТУНГ! УЖОС!!!!
Для начала нужно определится, что же такое "нормальный чистый звук" именно для тебя. А на форуме, словами, это не описать, лучше слушать. Со своей колокольни могу сказать, что без уся, и, тем более, саба (не говоря уже о компонентной акустике), звук может быть очччень громким, но точно будет бестолковым... разве что дискотеки долбёжные устраивать... ИМХО. |
21.5.2008, 22:22
#229
ShamaN
Согласен.Но надо вести себя смелее. Внутренние диаметры штатной пластиковой прставки надо тупо вырезать ножом,благо пластмасса позволяет . Оставляйте необходимый внешний радиус для крепежа дина.Если не лезит магнит -режте кишки.Проставка все равно прекасно держится на 4 саморезах в ушках ее крепления к двери.Не панацея, но упрощенное решение гимора! |
21.5.2008, 22:25
#230
pm-
На штатную проставку встанут без ПРОБЛЕМ! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 22:39 |
