24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
-pm-
сообщение 12.5.2008, 11:49
Сообщение #211
Из: Котельники МО
Kiparis
где взять такую проставку из МДФ?
FLOT
сообщение 20.5.2008, 22:09
Сообщение #212
Из: НОВОКУЙ
pm-
А зачем все усложнять? Используй родную пластмассовую проставку! В нее прекрасно заворачиваются саморезы. Она росчитана на 16"вый динамик .Устанавливайте на штатное место и нет проблем!
-pm-
сообщение 21.5.2008, 10:51
Сообщение #213
Из: Котельники МО
FLOT
А динамики с глубиной 66мм Pioneer A1703 встанут на штатную пласмасску? Не упрутся в брусок безопасности или в опущенное стекло?
Есть конечно еще вариант поставить динамики Pioneer G1703 с глубиной 46мм которые по идее должны точно влезть, но они немного хуже по характеристикам и их почти вдвое меньшая цена тоже смущает.
ShamaN
сообщение 21.5.2008, 10:56
Сообщение #214
Из: Окраина географии
FLOT
Не соглашусь wink.gif Мои DLS R6 не влезают в штатные пластиковые проставочные кольца по причине больших размеров магнита и, как следствие, неподходящего угла наклона корпуса самого динамика. Делал проставочные кольца из МДФ сам.
nopoceHok
сообщение 21.5.2008, 11:24
Сообщение #215
Проставки продаются в магазинах Русь и в южном порту.
-pm-
сообщение 21.5.2008, 11:49
Сообщение #216
Из: Котельники МО
nopoceHok
А как они правильно называются, чтобы в прайс-листе Русь найти?
-pm-
сообщение 21.5.2008, 12:30
Сообщение #217
Из: Котельники МО
nopoceHok
Спасибо большое за наводку.
Называются в магазине Русь
Кольцо проставочное под акустику 16 см пара Россия 170.00р
заказал вместе с динамиками.
informator
сообщение 21.5.2008, 16:56
Сообщение #218
Ребят посоветуйте что выбрать.
Взял себе Гетц 2008 года выпуска, при покупке поставил туда бошку сони 427UE, качеством головы доволен поуши а вот штатной акустикой не особо, хрипят на нормальной громкости, чую дело не в бошке, блины басы не тянут. Уменьшаю бас можно сделать и еще громче звук.
Посоветуйте хорошие качественные коаксиальные динамики желтельно 3х полосные. (блин привык дома к чистому басовитому звуку Креатива) С усилком связываться не хочу и темболее сабом, и так сзади место мала, а вот улучшить чистоту звучания в совокупе с басом и громкостью хотябы немного хотелосьбы...
На одном сайте посоветовали взять чтото из этих http://www.magnitola.ru/Helix-DB-6-1-p-7532.html
http://www.magnitola.ru/Hertz-DCX-165-p-3706.html
Там в Гетце все 16 см или только передние а задние 13см
Хочу заменить без уничтожения внутреннего убранства дверей и внешних деформаций отделки дверей, тоесть все как есть, заменить только сами блины.
Или штатные нормальные и лучше забить на это дело и оставить все как есть?
carambas
сообщение 21.5.2008, 17:40
Сообщение #219
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
с твоим подходом, лучше забить
FLOT
сообщение 21.5.2008, 19:02
Сообщение #220
Из: НОВОКУЙ
carambas
сообщение 21.5.2008, 19:17
Сообщение #221
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
С таким подходом проще поставить активный саб и не заморачиваться.
Lerik
сообщение 21.5.2008, 19:29
Сообщение #222
Из: Мск СЗАО
просто настрой магнитолу!
сообщение 21.5.2008, 19:42
Сообщение #223
Из: Москва ЗАО
informator
Коаксиалы не советую, выброшенные деньги ;-)
Или 2-х(3-х)компонентные, или продолжай слушать штатные.
FLOT
сообщение 21.5.2008, 20:49
Сообщение #224
Из: НОВОКУЙ
Согласен с так называемой низкочастотной поддержкой.Если отстроить активный под штатную акустику -можно получить весьма приятный звук,хотя всетаки желательны компонентники на фронте.Со штатными не получишь панораму.Среднечастотный звук в районе щиколоток не принесет удовлетворения. "Ремонт можно только начать!..."Карамбас выразил общую мысль!
FLOT
сообщение 21.5.2008, 20:55
Сообщение #225
Из: НОВОКУЙ
TeR
сообщение 21.5.2008, 21:14
Сообщение #226
Ничего сложного в установке передних компонентных динамиков в передние двери нет! Сам долго переживал и думал не лезть, а как залез - все оказалось проще чем предполагалось. 2-3тыр за динамики, 1 тыр за материал шумоизоляции и пару часов работы. Динамики размером 16.5 ставятся в штатные места без переделок!
FLOT
сообщение 21.5.2008, 21:36
Сообщение #227
Из: НОВОКУЙ
TeR
Радуюсь за коллег понимающих вопрос! Жму руку!
сообщение 21.5.2008, 22:02
Сообщение #228
Из: Ленинграда
Ужос! "блины"... "нормальная громкость - хрипят"... "с усилком и сабом связываться не хочу"... и при этом хочу чистый звук... "трехполосные динамики"... АХТУНГ! УЖОС!!!!
Для начала нужно определится, что же такое "нормальный чистый звук" именно для тебя. А на форуме, словами, это не описать, лучше слушать. Со своей колокольни могу сказать, что без уся, и, тем более, саба (не говоря уже о компонентной акустике), звук может быть очччень громким, но точно будет бестолковым... разве что дискотеки долбёжные устраивать...
ИМХО.
FLOT
сообщение 21.5.2008, 22:22
Сообщение #229
Из: НОВОКУЙ
ShamaN
Согласен.Но надо вести себя смелее. Внутренние диаметры штатной пластиковой прставки надо тупо вырезать ножом,благо пластмасса позволяет . Оставляйте необходимый внешний радиус для крепежа дина.Если не лезит магнит -режте кишки.Проставка все равно прекасно держится на 4 саморезах в ушках ее крепления к двери.Не панацея, но упрощенное решение гимора!
FLOT
сообщение 21.5.2008, 22:25
Сообщение #230
Из: НОВОКУЙ
pm-
На штатную проставку встанут без ПРОБЛЕМ!
FLOT
сообщение 21.5.2008, 22:49
Сообщение #231
Из: НОВОКУЙ
Максим Р
Коллега! Мы сейчас все хотим счастья информатору... Но прислушайся к тому,что он хочет!? А хочет он минималки. Минималкину-Минималка! Сверху вроде МЫ уже постарались с СОВЕТАМИ!Не суди строго!
informator
сообщение 21.5.2008, 23:02
Сообщение #232
Эх.. ну что сказать.. конечно саб усь шумка - это все круто, я это прекрасно понимаю, просто хотел услышать мнение людей кто какую компанентку или коаксиал слушает, какие фирмы предпочетают ставить.
Вот за то что 16.5 без варварства встают в родные места - это меня реально успокоило)) спасибо.
Ну а так всем конечно респект за высказанные мнения.
сообщение 21.5.2008, 23:16
Сообщение #233
Из: Ленинграда
FLOT
informator
ни в коем случае не имел целью никого обидеть!!!
Просто действительно считаю, что (как сказал один уважаемы тут человек), посоветовать-то фирмы не сложно, но слушать - то их - самому. Я вот, например не люблю сладкое, а жена смотрит на меня квадратными глазами, и не понимает как такое возможно. Так и в музыке. Мало, что существуют различные направленности в жанрах, плюс еще и техника может по разному воспроизводить одну и ту же запись - мягче, ярче, насыщеннее, гуще, прозрачнее, легче, тяжелее, жестче... даже в великом и могучем нет таких слов... а если учесть что ко всему этму прибавляется еще и различная ценовая политика на аудио технику, можно смело говорить, что любой совет тут - пальцем в небо.
informator озвучь хотя бы примерные требования - любимые стили музыки, бюджет, предполагаемая конфигурация...
FLOT
сообщение 21.5.2008, 23:20
Сообщение #234
Из: НОВОКУЙ
informator
Уважаемый! не обижайся.Я тебе напою о своем: Компанентка-Хеликс Дак Блю 16". Тянется практически любой башкой. Усила не требует. Хороший,сочный,яркий звук! Хороший запас по мощности,отличный дизайн.Я думаю покроит твои потребности на 100%. Отлично басят при том,что ничего лишнего ненадо делать.По оценкам экспертов-работают на много дороже своей цены!Устанавливаются в родные проставки.Потом идет все остальное...
FLOT
сообщение 21.5.2008, 23:26
Сообщение #235
Из: НОВОКУЙ
Максим Р
Просто РЕСПЕКТ!
informator
сообщение 21.5.2008, 23:57
Сообщение #236
FLOT
Спасибо! Обязательно учту при покупке...
Максим Р
Да я не обижался laugh.gif ни вкоем случае..
Ну слушаю радио Ультра, максимум, тоесть примерное направление тяжелый рок, альтернатива и тд. и тп.
Постараюсь описать предполагаемое качество звучания:
Четкий мощьный выраженный бас с сочными верхами.
Бас должен быть более приближенным к естественному, тоесть не тупое ватное бух бух, ну я думаю более менее понятно обьяснил.
Просто штатные не позволяют этого сделать а если и позволяют добиться настройками головы то не доходя крутилки 50% от общей громкости акустика начинает искажаться а после захлебывается.
Цена, ну тут фиг его знает, коаксиал хотел присмотреть до 2тр за пару, компанентку до 3-4тр + работа оф. дилера по замене акустики
informator
сообщение 22.5.2008, 0:00
Сообщение #237
Если кто слышал наушники Синхайзер СХ300 тот сразу поймет мой музыкальный окрас :grin:
Lerik
сообщение 22.5.2008, 0:33
Сообщение #238
Из: Мск СЗАО
informator зачем тебе работа по установки у оф.диллера??? подразумеваю что лишних денег нет у тебя...
а динамики когда будешь брать, выбирай чтоб у них была чуствительность высокая, более 92 дБ - это если будет без усилка... и проклей дверь демпфирующими материалами, потратишь , если по минимому 200 руб на дверь - отвечаю, басс твой увеличится даже при штатных динах. сам же видел что народ, ради музыки - что называецо нормальный басс и чтоб не хрипели при громкости - готовы пожертвовать багажниками и переделками дверных обшивок и т.д., и многи тратят на это не такие большие денги.
Konstantin
сообщение 22.5.2008, 9:12
Сообщение #239
Из: Московская обл. Клин
У меня гетз 2008 года в комплектации gls так кот , чтоб ничего особо не менять ....перед - если оставлять проставку 13см если убирать 16.5(я поставил в штатные 13 см места коаксиалку Alpine ,сзади купил JVC 4х полосные 16.5.....но они слишком маленькие для штатных мест - приишлось дорабатывать штатную проставку-буду делать шумку отсчёлкаю)сзади кароче 17 дюймов - эт написано на штатных колонках.
Звук стал в разы чище и приятственней,но сразу встал вопрос шумки дверей - без доработки обшивка ,особенно в задних дверях не по фигне дребезжит.....
как результат обклеиваю вибропоглощающими материалами метал каркас двери ,и пластиковую обшивку двери изнутри.....кроме того вокруг динамиков наклеиваю поролон .Завтра закончу отфоткаю и опишу результат.
informator
сообщение 22.5.2008, 9:17
Сообщение #240
Lerik
Деньги никогда не бывают лишними laugh.gif просто не хочу лишиться гарантии или потом доказывать что ставил в сертифиц. центр, да и цены в дим+ко на установку 3300 на коаксиал и 4300 на компаненту не такие завышенные как мне кажеться.
Lerik
сообщение 22.5.2008, 9:30
Сообщение #241
Из: Мск СЗАО
informator
за эти денги можно можно сделать нормальную виброизоляцию дверей и останется часть на компонентный фронт.
а дело твоё , смотрю у тебя магнитола дешевле получается чем тебе 4 болта открутят и прикрутят..
Lerik
сообщение 22.5.2008, 9:36
Сообщение #242
Из: Мск СЗАО
informator если ж всё таки тебя напугали гарантией, то подожди годочек, а там уже чо хочешь делай с электрикой ;-)
informator
сообщение 22.5.2008, 9:49
Сообщение #243
Lerik
Да это точно, но бошка мне нравица и по настройкам и как играет, я ее в свое время при покупке сравнивал с JVC 447EE и по чистоте звука и чуть более жесткому и четкому басу выбрал ее. Сравнивал на хорошей акустике в магазе. Вообщем, доволен выбором, осталось только штатку сменить на чтонить поприличнее и я успокоюсь)
informator
сообщение 22.5.2008, 9:51
Сообщение #244
Вообщем выбираю что из компонентов на морду поставить и какой коаксиал на зад влепить.
informator
сообщение 22.5.2008, 9:58
Сообщение #245
Кстати что думают люди по поводу такого выбора http://www.magnitola.ru/Clarion-SRQ1720S-p-8449.html на перед
http://www.magnitola.ru/Clarion-SRQ1730R-p-8444.html на зад
Посмотрел, вроде как по характеристикам и диапазону частот рулят.
Товарищ
сообщение 22.5.2008, 12:15
Сообщение #246
Из: Мытищи
С ноликами не ошибся?
MagNeTo
сообщение 22.5.2008, 12:29
Сообщение #247
пирожок
Из: Тверь
Товарищ
+100!!! он собрался пленкой тепличной проклеивать походу)))
сообщение 22.5.2008, 12:49
Сообщение #248
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
FLOT
+1, такие же фронт отыгрывает, правда от усила
FLOT
сообщение 22.5.2008, 19:17
Сообщение #249
Из: НОВОКУЙ
Спасибо! Для всех=Динамики может и бюджетные(2700р.),но честно отыгрывают очень и очень.Советую не тупо купить,но присмотрется обезательно! Неплохая фирма которая старается за малые деньги удовлетворить многих вполне взыскательных автомеломанов.
FLOT
сообщение 22.5.2008, 19:23
Сообщение #250
Из: НОВОКУЙ
Lerik
+100 по поводу установки у диллеров!informatorОставь левую мысль о задних дверях-думай о том,что ты будешь слышать!
FLOT
сообщение 22.5.2008, 19:34
Сообщение #251
Из: НОВОКУЙ
Lerik
Скажу больше-поддерживаю все твои предложения.Они явно рациональны и адекватны! РЕСПЕКТ!
zlovred
сообщение 24.5.2008, 16:28
Сообщение #252
Из: Москва ВАО
Имеются новые совковые динамики пара 25ГДН и пара 25ГДШ имеет ли смысл какие-нибудь из них вместо штатных поставить? 25ГДН вроде нормально качать должны.
сообщение 24.5.2008, 18:26
Сообщение #253
Иконка группы
Из: ВиЗ
они ящичные по характеристикам, насколько мне известно. и дольше провозитесь с переходником-российские размеры не такие как человеческие))
Виталий 099
сообщение 24.5.2008, 20:45
Сообщение #254
Мой город: Ставрополь
и ящичек нужен примерно 5 литров.
zlovred
сообщение 24.5.2008, 23:59
Сообщение #255
Из: Москва ВАО
Значит вы считаете что штатные динамики играют в дверях Getz лучше чем могли бы 25ГДН/Ш? Я правильно понимаю? По размерам кстати сравнил со штатними от Accent все посадочные совпадают.
Виталий 099
сообщение 26.5.2008, 19:53
Сообщение #256
Да никто не говорит что лучше, просто у каждого динамика есть свои параметры при которых он воспроизводит определенный диапазон, но при других условиях он играть не будет. А при установке ящичных динамиков на дверь, на 80 % происходит очень плачевный результат- выход димика из строя.
Stalker
сообщение 2.6.2008, 11:42
Сообщение #257
вопрос - мидбасы от двухкомпонентной акустики оставшиеся без кроссов напрямую к магнитоле подключать можно?
сообщение 2.6.2008, 12:03
Сообщение #258
Из: Ленинграда
Stalker
кроссовер - высокочастотный фильтр, служащий для того, что бы низкие частоты не "засоряли" пищалку. А ежели пищалок нет, так зачем фильтр?
Stalker
сообщение 2.6.2008, 12:12
Сообщение #259
Максим Р
От за это спасиб smile.gif Я думал об этом же просто нужно чтоб кто-то подтвердил :cool:
tarrus
сообщение 2.6.2008, 12:30
Сообщение #260
Из: Московская область, г.Королёв
Всем здрасьте!
Подскажите, имеет ли смысл такая схема: шумка всех дверей, хорошие динамики во все двери, голова тысяч за 15 (без DVD и экранов огромных) и 4-х канальный усилитель. Саб мне не нужен. Из жанров в основном классика. Цель, просто чистый, иногда громкий звук. Конкретную реализацию планирую слушать и выбирать. Интересно ваше мнение на счет общей концепции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 8:42
