24 страниц V  < 1 2 3 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
smeh
сообщение 19.5.2005, 15:47
Из: Н.Новгород
Со временем задние динамики заменишь на сабвуфер и получится
спереди классные динамики и сзади класный саб. :) И всем будет хорошо слышно.
По поводу "сзади тихо" - может у тебя регулировка баланса сдвинута на передние (front) колонки, по этому сзади (rear) тише играет.
Это делается элементарно, в инструкции должно быть написано.
VMV
сообщение 19.5.2005, 15:52
Из: Москва, Новослободская
Мне казалось, что устанавливать сабвуфер можно только если ездить одной, без задних массажиров (буханье их не будет доставать?)
VMV
сообщение 19.5.2005, 15:54
Вполне возможно, что так и есть, но это не решает проблемы все равно, т.к. спереди тоже слышно паганенько.
IgorVB
сообщение 19.5.2005, 15:55
Все зависит от цели. Для создания равных условий для всех пасажиров можно поставить одинаковую акустику, как вперед, так и назад :).
За 60-70 уе можно купить нормальную заднюю акстику, которая выполняет роль так называемой подзвучки, всем будет олично слышно все музыкальные нюансы.
А вообще это такая тема, где нет предела совершенству. Мое личное мнение - при таком бюджете хорошие компонентные 13 см вперед, 16 коаксиальные назад. Боюсь, что при 16 см в передних дверях нужно будет сделать акустическую подготовку.
VMV
сообщение 19.5.2005, 16:02
2 IgorVB
А нельзя ли несколько примеров из хорошей окустики, по твоему мнению, на сумму 200.
IgorVB
сообщение 19.5.2005, 16:05
Нет, лучше радикальный вариант - все 200 вложить в передние двери с учетом акустической подготовки.
IgorVB
сообщение 19.5.2005, 16:20
DLS R5 A, Magnat Xcess 213, Infinity REF 6500cs
VMV
сообщение 19.5.2005, 16:26
Огромное спасибо.
Не пояснишь, что имеется ввиду под термином "аудиоподготовка"?
Думаешь без задних динамиков будет хорошо?
IgorVB
сообщение 19.5.2005, 16:44
Цитата(VMV)
Огромное спасибо.
Акустическая подготовка двери - стандартная услуга центров, которые устанавливают аудиоаппаратуру. Внутреннее пространство двери закрывается виброизоляционными материалами. Цены - раньше было 30-40 уе за дверь, но и здесь нет пределов совершенству.
Смотря что главное для слушателя - супербасов не будет, а чистый детальный и вмеру мощный звук будет.
VMV
сообщение 19.5.2005, 16:49
А не получится так, что спереди можно будеть оглохнуть, а сзади будет в это же время вполне умеренный звук?
Alex999
сообщение 20.5.2005, 7:04
Из: Кемерово
Цитата(VMV)
Приобрела модель Sony CDX-R6550. Выбирала ее исключительно по причине того, что она идеально, по моему мнению, подходит по дизайну в салон. Но после установки даже для моего непритязательного слуха стало ясно, что со штатными динамиками она совместима плохо. Слушать музыку можно только на минимуме громкости...
К сожалению, вынужден расстроить, это в большей степени особености Вашего головного устройства...
Головы Sony никогда не отличались качеством звука... Ихмо, Sony телевизоры хорошо делает... Акустику конечно необходимо менять!
Цитата(IgorVB)
...при бюджете в 200 уе по части акустики лучше обратить внимание на продукцию специализированных фирм (DLS, Focal, MB Quart, Magnat и др.). Причем бОльшую часть бюджета примерно 130-140 уе потратить на переднюю компонентную акустику. Устанавливать лучше в специальных центрах...
Все верно, абсолютно согласен!
Цитата(VMV)
А почему не уделять внимания задним динамикам? Мне бы хотелось, чтобы и мои пассажиры тоже слышали музыку... А не получится так, что спереди можно будеть оглохнуть, а сзади будет в это же время вполне умеренный звук?
Ихмо, сзади вообще должен быть один саб... При правильно построенной аудиосистеме задние пассажиры будут вполне довольны и фронтальной акустикой. Тыловая акустика только всю картину портит.
smeh
сообщение 20.5.2005, 7:24
Из: Н.Новгород
У меня вот стоит Sony CDX-R3300, но я почему-то вполне доволен её звучанием и со штатной акустикой. Хотя с другой стороны мне сравнивать не с чем sad.gif
Вы вон все в Москве, не подъедишь ни послушаешь.
VMV
сообщение 20.5.2005, 7:42
Сообщение #43
2 Alex999
Спасибо большое за разъяснения по акустике.
Не обладая знаниями по аудиосистемам, выбирала только из дизайнерских предпочтений :sad: (учите мат. часть, как говорится). Заменить голову теперь проблемно, т.к. бюджет этого уже не выдержит, если ее только на маркете толкнуть попробовать.
Alex999
сообщение 20.5.2005, 9:58
Сообщение #44
Из: Кемерово
Цитата(VMV)
Не обладая знаниями по аудиосистемам, выбирала только из дизайнерских предпочтений...Заменить голову теперь проблемно, т.к. бюджет этого уже не выдержит, если ее только на маркете толкнуть попробовать.
С этим скалкиваются очень многие... как говориться "такова сесява" laugh.gif !
Цитата(smeh)
У меня стоит Sony CDX-R3300, но я почему-то вполне доволен её звучанием и со штатной акустикой. Хотя с другой стороны мне сравнивать не с чем
Так сравнить не возможно...
Подъезжай ко мне в Кемерово laugh.gif !
Interceptor
сообщение 19.8.2005, 16:38
Сообщение #45
Из: г.Днепропетровск
Есть мысль которую думаю.
Хочу поставить в задние двери НЧ акустику.
Отрублю в Пионере подачу средних и высоких на тыловые каналы и Фсе дела.
Вопрос: какую акустику нужно посмотреть?
Как я понимаю - диаметр 16-17см. Глубина - х.з. ;-)
Aminazin
сообщение 19.8.2005, 16:45
Сообщение #46
Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки
Установочная глубина до 45 мм если проставки ставить не собираетесь. Конкретные модели ИМХО луше подобрать на специализированных сайтах.
ShamaN
сообщение 19.8.2005, 16:46
Сообщение #47
Из: Окраина географии
Если точнее, то смотреть надо акустику 6,5" ;-) А что именно интересно? Глубина, которая влезет в дверь? Т.е. чтобы окно опускалось полностью, не упираясь в "попу" колонки? :smile:
ShamaN
сообщение 19.8.2005, 16:50
Сообщение #48
Если по-уму, я бы лучше через проставки из фанеры колонки ставил :smile: Вибраций на дверь меньше, звона поменьше, звук получше будет ;-) Согласен?
Кстати, проставки имеют еще один "+". Можно взять колонки с установочной глубиной побольше. Больше магнит, как правило, дает динамику большую басовитость ;-)
Aminazin
сообщение 19.8.2005, 16:56
Сообщение #49
Шаман
Конечно согласен, что проставки лучше деревянные, еще хорошо и кружочек туда силиконовый загнать по контуру. А в идеале - ящик из простой фанеры смастерить и технологические отверстия в двери Вибропластом залепить и пластик обшивки им же обклеить. А вообще установочная глубина меряется перпендикулярно плоскости двери, так что стекло по любому не упрется. Если она будет больше дозволенной - то задница колонки в дверь упрется и ее не привернуть будет.
ЗЫ: ну и сеточку пластмассовую срезать желательно и на металлическую заменить, или тканью заделать акустической, если есть уверенность, что никто динамик там не зацепит
Interceptor
сообщение 19.8.2005, 17:43
Сообщение #50
Братва!
По размерам понятно - всем спасибо.
Давайте по сути вопроса!
Кто видел такие НЧ динамики на 16,5? Именно НЧ а не широко/двух/трёх полосники.
У знакомца по этой схеме стояли в Пассате, но он уже его продал.
Может Киккер какой был?
Aminazin
сообщение 19.8.2005, 19:58
Сообщение #51
Interceptor
А чего в поисковиках все-таки да на спецсайтах не хочешь поискать? ИМХО даже если тут подсоветуют - все равно не лишне будет там проверить, например как они подойдут к остальным компонентам твоей аудиосистемы? Кстати, ты усилок присмотрел уже? И если не секрет, почему не саб решил, а 2 НЧ-динамика воткнуть - очень интересная идея! Я саб не хочу ставить - если у тебя нормально все будет с динамиками такими - себе тож самое сделаю. И еще вопрос: что на фронте у тебя и что за голова?
gaga
сообщение 19.8.2005, 23:24
Сообщение #52
Из: Moscow City
фокаловские мини сабики были поищи в инете
Aminazin
сообщение 20.8.2005, 20:48
Сообщение #53
gaga
ИМХО мини сабики - это не серьезно, так как они в принципе не могут нормально функционировать не имея достаточного размера динамиков, это вы без труда найдете на любом специализированном сайте, посвященном акустике и даже необязательно автомобильной. Я писал уже, что физиологическая особенность восприятия человеком низких частот заключается в том, что задействуются не только слуховые рецепторы, но и виброрецепторы расположенные на всей поверхности тела. Поэтому низкочастотные динамики ИМХО предпочтительней маленьких сабиков.
Interceptor
сообщение 22.8.2005, 14:36
Сообщение #54
Цитата(Aminazin)
Interceptor
Усилок не смотрел - пока подключу к голове - Пионер3600МР.
На фронте JBL GTO 606Ce
Yuri_1967
сообщение 22.8.2005, 14:57
Сообщение #55
Кстати при попытке найти что нибудь стоящее в одном из "крутых" автозвуковых магазинов был "обласкан" менеджером :
- в Гетц мы рекомендуем "Иволгу" сказал он и положил на прилавок компонентную систему у которой низкочастотный динамик был ну очень плоский ...
FAnton
сообщение 22.8.2005, 15:17
Сообщение #56
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Это значит, что магазин не крутой и менеджер бестолковый. Нормальные салоны - по крайней мере - в сведении, что Гетц не раз участвовал в крупный соревнованиях и занимал там высокие места. Кстати, как-то раз я приезжал в авторитетную одну фирму по автозвуку Prowox просто поинтересоваться сколько будет стоить грамотно поставить фронт, так они после того как узнали что у меня Гетц - тут же выложили журналы с фотографиями одного из победивших Гетцов и сказали, что типа вот что мы может для тебя сделать :smile:
Насчет задних дверей. Я сам включал динами по схеме: фронт - широкий, а тыл - низкий до того как поставил сабвуфер (у меня голова тоже Пионер). Но считаю, что в двери вообще нет смысла пытаться ставить что нибудь более-менее низкочастотное без СЕРЬЕЗНОЙ переработки всей обшивки и того, что под ней, потому что в стандартном варианте и даже с некоторой доработкой, типа обклейки вибропластом и шумопоглотителем внутреннего пространства обшивки глубокого баса (ниже 80 Гц) просто НЕ ДОБИТЬСЯ. Да и если даже представить, что существуют такие "маленькие басовички", то опять же - малой глубины они не будут - придется серьезно все переделывать да еще и кидать провода с доп усилителем. Нафик это надо? Лучше уж кинуть провода назад и поставить снимаемый саб. Еще один вариянт - задняя полка. Но велик риск, что украдут, хотя этот вариан - я считаю - самый практичный для Гетца.
Yuri_1967
сообщение 22.8.2005, 15:39
Сообщение #57
Я так понимаю :
1. Саб это очень прочный ящик и дверь таковым никогда не сделать ...
2. Басовая головка должна быть от 10 " ... ну в крайнем случае 8" но их обычно ставят в один корпус парой ...
FAnton Можно адресок ? Всё таки в Волгограде я бываю часто ...
Interceptor
сообщение 22.8.2005, 16:14
Сообщение #58
На днях видел такое чудо.
В задней полке Гетца были лопухи 6 на 9.
Душераздирающее зрелище :roll:
Yuri_1967
сообщение 22.8.2005, 16:22
Сообщение #59
Вот чего никогда не понимал так это лопухи в задней полке ...
Прилавки завалены наборами аля зубило - в одной коробке фронт и тыл 6*9 ... брр ..
Aminazin
сообщение 22.8.2005, 17:29
Сообщение #60
Yuri_1967
дело не в прочности, а способности противостоять колебаниям, поэтому требуется шумо- и виброизоляция дверей. Да и никакой саб в двери не влезет.
FAnton
Вариант с НЧ динамиками в задних дверях вам кажется менее практичным,чем полка сзади? Почему?
Yuri_1967
сообщение 23.8.2005, 7:45
Сообщение #61
Aminazin
Вот я и хотел сказать что обклееной в пять слоёв двери очень далеко по способности противостоять колебаниям обычному ящику из 18 миллиметровой фанеры ...
Установка излучателей в "проклеенную" дверь - типовое решение для систем среднего уровня ...
Кикпанели, боксы под передние сиденья, да и в ту же дверь можно поставить головку в очень "прочном" углепластиковом оформлении на 3-6 литров объёма ...
А то что толпа клеит двери вибро и шумо - да это позволяет значительно улучшить звучание но ...
Колебаться должен только диффузор динамика - акустическое оформление должно быть незыблемым как скала ...
Вариант с НЧ динамиками в задних дверях отпадает как раз по вышеизложенным причинам:
1. как дверь не клей для баса это просто сопли ...
2. бас начинается с 10" ...
Aminazin
сообщение 23.8.2005, 10:14
Сообщение #62
Yuri_1967
Я говорил о шумо- и виброизоляции дверей вовсе не как об условии, необходимом для качественного воспроизведения или восприятия басов. Это необходимо скорей для обеспечения качественного прослушивания, т.к. делается для устранения дополнительных шумов. Проклеивание технологических отверстий в дверях позволяет создать более закрытый объем, проклеивание обшивки помогает избежать дребезжания пластика.
К тому же я не сравнивал качество НЧ динамиков и сабвуфера, наоборот - рассматривал их по отдельности.
Yuri_1967
сообщение 23.8.2005, 10:54
Сообщение #63
Aminazin
Сорри ... фраза первоисточник была короткая я не совсем понял смысл ...
Да внешние шумы , призвуки при работе системы заметно снижаются ... Сам вопрос об установке низкочастотных динамиков в заднюю дверь - зачем ?
Я так понял ставятся они именно как альтернатива сабвуферу с целью получения глубокого баса ?
Aminazin
сообщение 23.8.2005, 11:07
Сообщение #64
Yuri_1967
Нет - не как альтернатива сабвуферу. Альтернативы ему ИМХО быть неможет - он или есть или его нет. Это можно сравнить с компонентной акустикой - когда ВЧ-динамик ставится отдельно от остального. ИМХО НЧ-динамики - это хорошая не альтернатива, а замена сабвуферу для тех, кто не хочет его ставить
FAnton
сообщение 23.8.2005, 12:05
Сообщение #65
Из: г. Волгоград
6x9, 6x9... ну и что что 6x9 ?? Я не пойму, а чего всем так не нравится 6x9?? Только то, что их большинство ставило и ставит в зубилы?? Их плюс в том, что габариты под стать большинству задних полок, а площадь как раз низкочастотника - больше, чем у круглого. Можно найти очень даже приличные "6 на 9" за разумные деньги, вставить их в заднюю полку (при этом прокинув провода), включить по сабвуферной схеме (в той же пионеровской голове) и при этом, даже без доп. усилителя, получить бас небольшого саба. А если еще и усь...
Сам делал - знаю. И ничего зазорного здесь не вижу. И если бы так сильно не крали из полок - так бы себе и сделал..., чем возить саб на пол багажника, и без того очень скромного...
Yuri_1967: Адресок чего? Prowox? :smile:
Ну это между дворцом спорта и заправкой ЛукОйл - там сложно не увидеть :smile:
Yuri_1967
сообщение 23.8.2005, 12:31
Сообщение #66
FAnton
Обязательно загляну. По проспекту Ленина редко езжу. А где ещё в Волгограде продают автозвук ?
Yuri_1967
сообщение 23.8.2005, 13:30
Сообщение #67
FAnton
6x9 имеют право быть - есть спрос значит это кому то нравится ... слушать музыку звучащую сзади ...
Я про то, что можно врезать в заднюю полку вазовской десятки фри эйр - например 10" Dragster, 10" Ivolga или 10" Prology Exstasy ( две обмотки ) головки в принципе недорогие и получить нормальный полноценный бас ... так нет врезают 6X9 ... смысл ? и это делают люди в общем то не ограниченные бюджетом ...
По Гетцу есть идея - обивка багажника справа, жалко её ... но там легко встанет стелс литров на 15 и 8" головка ...
Aminazin
сообщение 23.8.2005, 15:02
Сообщение #68
Yuri_1967
По поводу установки саба в багажнике сбоку - в теме про сабы это обсуждалось.Там же я написал почему сам не стал в Гетц саб ставить если интересно
FAnton
сообщение 23.8.2005, 23:26
Сообщение #69
Из: г. Волгоград
Цитата(Yuri_1967)
FAnton
В ГУМ, ЦУМ, Паркхаусе, пара добротных отделов на второй продолинной, в центральном районе в магазине "Орбита" и рядом с ним.
А "6х9" лучше тем, что дешевле и большинство нормально работает с усилителем, встроенным в голову.
А вот слушать музыку сзади - это совсем другой вопрос... :smile:
Yuri_1967
сообщение 24.8.2005, 8:03
Сообщение #70
FAnton
Во во ... в Орбите и рядом с ней меня "Иволгой" и накормили ... типа для Гетца само то , бери то что есть , или мы данным производителем не торгуем , или под заказ не возим или искренне рекомендуем ... и т.д. и т.п.
В общем продают востребованную технику и одиночными клиентами себя не обременяют ...
А я хочу DLS R6 ...
сообщение 24.8.2005, 20:08
Сообщение #71
Из: Питер
В журнале CAR&MUSIC №9 был проведён тест мидбасавых динамиков 16 см в ценовой категории $200-$350.
ПОБЕДИТЕЛИ ТЕСТА:
Лучшая покупка: Raibow W165 Profi (~$228)
Рекомендуемый компонент: Helix RS806 (~$250)
Ниже классом: что выбрать
Лучшая покупка: Ural AS-W1625K (~$133)
Рекомендуемый компонент: Dynaudio MW160 (~$200)
P.S. сори за копирайт без разрешения:grin:
P.P.S. можно ли доверять этому журналу???
Aminazin
сообщение 25.8.2005, 0:10
Сообщение #72
Это зависит от того, насколько ты доверяешь мнению тех, кто тебе ответит ;-)
P.S. Я когда музыку подбирал то просматривал около 5 авторитетных специализированных изданий и множество форумов по автозвуку. Плюс консультации непосредственно в магазинах и в инете с представителями салонов автозвука и продавцами автоакустики. Единственное чем пренебрег - возможностью прослушивания конкретного набора компонентов аудиосистемы в салоне, т.к. ИМХО "прослушивать" надо несколько дней чтобы понять нравится или нет.
Советую рукодствоваться мнением не одного журнала, а сравнить данные нескольких источников, а главное - внимательно изучить отзывы по конкретным моделям
FAnton
сообщение 26.8.2005, 8:34
Сообщение #73
Из: г. Волгоград
Цитата(Yuri_1967)
FAnton
А я хочу DLS R6 ...
Да не :smile: , рядом с Орбитой в "Автозвуке" ребята, в принципе, хорошие работают. Они, по крайней мере, знают про свой товар всё. А предлагали они вам Иволгу, т.к. ее же рекомендует наш представитель Хёндэ - "Пумас". Т.е., если бы вы задали вопрос: "А есть ли вариЯнт поинтереснее...?" вам бы сказали что есть вот то и сё, но надо делать шумку, а то толку немного будет :smile:
А в самой Орбите я не знаю как общаются толком, но знаю что там товар невездесущий.
Кстати, про ProWox: это между Дворцом Спорта и заправкой Астрахань-Гаспром, а не Лукойл. Лукой - в сторону центра, а Астрахань - наоборот...
Вот.
Yuri_1967
сообщение 26.8.2005, 9:29
Сообщение #74
Fantom
Не Иволгу не хочу ... некоторое время юзал VHC 5.21 Gold - понравилось как басят в объёме 3-4 литра ... можно смело ставить в кикпанель ... и дополнять сабом ... но верх у всей Иволги очень сухой , хотя колокольчики звучат очень чисто.
А про другие варианты - просто сказали что в Гетц ничего кроме Иволги не влезет ... Хотя есть масса моделей с малой монтажной глубиной ... может не выспались ребята ?
Остаётся открытым вопрос по покупке вибро и шумо в Волгограде - знакомые подсказали место рядом с пересечением третьей продольной и дороги на аэропорт говорят есть там рынок ... А ещё где то можно купить STP или Noisebuster ?
А то строительство подиума под усилитель и сабвуфера почти завершено ... да и хотелось бы проклеить двери пока погода балует ...
FAnton
сообщение 26.8.2005, 10:25
Сообщение #75
Из: г. Волгоград
Цитата(Yuri_1967)
Fantom
Честно говоря - не знаю где в Волгограде купить.. sad.gif Сам долго метался поп этому вопросу. Знаю, что где-то есть, и не в одном месте, но толи не у тех спрашивал, толи исчезало все передо мной. Вообще, "Волга-Раст" (на проспекте Жукова, влево от их рекламного щита, если ехать из центра) должны продавать на руки все эти материалы. По крайней мере мне тАк говорили. Но на деле - что-то не поняли мы другу друга. Однако, полагаю - сейчас все изменилось и должны продавать. Просто, "Волга-Раст" - фирма (вобщем-то, очень приличная), занимающаяся не продажей, а различными видами работ с авто, в том числе и автозвуком немножко. Поэтому, в принципе, они нниче не должны на руки продавать, но мне кто-то говорил, что продают.
Вобщем, после бесполезных скитаний - плюнул и поехал в родной Пумас в Волжском и купил там всю эту фигню втридорога. Зато купил! :smile: Но цены там - сумасшедшие. Опять же незнаю - может сейчас подешевело. Вот поеду скоро на ТО - проверю.
FAnton
сообщение 26.8.2005, 10:41
Сообщение #76
Из: г. Волгоград
Кстати, а кто что думает по поводу того, кАк отгородить динамик в передних дверях от пространства между обшивкой и металлическим каркасом двери и заставить играть прямо наружу? Ведь если присутствует это самое простраство, ничем не огороженное, то туда "улетает" почти весь бас и мид-бас, очень важный, кстати, при воспроизведении музыки, особенно учитывая, что саб приходится отфильтровывать на 50 Гц, для исключения эффекта направленности баса.
Да, я понимаю, что там есть шумка, но непосредственно вокруг самого динамика ведь нет. На штатных наклеена поролоновая полосочка, а вот у меня например динамик 16.5 и при исползовании штатных подиумов такую полосочку не наклеешь - нЕгде :???: Если клеить на обшивку - тоже не получится - там слишком большая кривизна, особенно под карман. И чего делать остается? Может кто чего придумал?
Yuri_1967
сообщение 26.8.2005, 10:43
Сообщение #77
FAnton
Я в Пумас то же STP видел - дорого и не всегда есть в наличии...
Раньше просил ребят - привозили из Москвы ... покупали там на часовом заводе "Полёт" ... я пользовался Noisebuster, но он сам по себе материал дорогой - но и в руках его держать приятней чем STP ...
Ладно сейчас то же загляну в одну фирмочку где делают шумку - может удастся договориться ... ну а нет тогда куплю в Пумас ... у меня то же скоро ТО ...
Yuri_1967
сообщение 26.8.2005, 11:05
Сообщение #78
FAnton
Есть такой полушутливый термин - акустическое короткое замыкание ...
Речь видимо о нём ...
ИМХО:
Первый момент- главное обеспечить герметичность вокруг динамика по плоскости к которой он прилегает - т.е. если виброй проклеен металл панели двери к которой прикручен динамик то уже получается замкнутый объём ... и акустическое короткое замыкание уже устранено ... но блин остаётся очень важный фактор - малая жёсткость данного сооружения ...
Второй момент - решётка в двери похожа на ПАС ( панель акустического сопротивления ) много дырочек и все мелкие - однозначно либо удалить либо заменить на что нибудь более акустически "прозрачное"
Третий момент - из за этой щели конструкция хотя и напоминает бандпасс ... вторая камера образована пластиковой обивкой и отверстием в этой обивке но думаю что из за хлипости обивки не сильно это сказывается на звуке ...
В общем думаю поролон здесь не спасёт надо что нибудь более основательное - может слепить кольцо из того же вибропласта или вырезать из фанеры или пластика ?
Ещё есть вспененная резина - закрытоячеистый материал ... можно попробовать наклеить его ... у Noisebuster это по моему IF6 - хотя могу и ошибаться ...
FAnton
сообщение 26.8.2005, 17:02
Сообщение #79
Из: г. Волгоград
Да кольцо-то придумать, думаю, не так сложно. Я просто не пойму какой оно должно быть формы по высоте. Внутрь двери ведь не заглянешь.
Конечно, если - по хорошему - сделать подиумы под конкретный динамик, то можно потом и обшивку, при установке, к ним привинтить, но тогда дырявить придется :smile:
И, кстати, я так и не решился сетку вырезать - потому как не придумал чем ее заменить и как прикрепить эту замену... не знаю, может фантазии маловато. Но все же - если често - кривизна в районе динамика - какая-то бестолковая. А с др. стороны - и дверь вроде портить не хочется :smile:
Aminazin
сообщение 26.8.2005, 18:19
Сообщение #80
Yuri_1967
Вырезать кольцо можно из специального вида сидьно спресованной дсп, применяемой при изготовлении корпусов бытовых динамиков. Или просто из дсп - ИМХО это лучше чем из фанеры. У меня силиконовые проставки - тоже не лучший вариант.
FAnton
Сетку можно заменить такой же только металлической мелкоячеистой если найдете подходящую по размеру. Я читал на форуме, что 2 или 3 человека делали себе так, попробуйте поискать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 1:46
