Выбор и установка динамиков взамен штатных |
6.10.2008, 2:32
#331
Цитата(Ronins) Акустику приобрел компонентную Fusion RE-CM650, встала в стандартные подиумы чудесно, только подрезал заднюю стенку подиума и всё... Проклеил двери шумкой, ну и соответственно по периметру подиума под динамики вырезал и поставил кольца из ковриков из под мышки. ВЧ поставил в уголках передней панели, ну и фильтры соответственно за прикуривателем разместил. Звучание очень радует.
Поставил те же динамики, только пищалки на уголках двери, там где они у рестайлов стоят, а кроссоверы чудом влезли под обивки дверей в верхних передних углах. Звучание пока не фонтан, но я не шумил пока ничего. Жаль, сетку штатную отломать не удалось. Она сделана вроде бы заодно с карманом, а карман вмето саморезов прикреплён к обивке расплавленными пластиковыми штырьками. |
27.10.2008, 12:49
#332
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 15.6.2008 Из: Набережные Челны |
Вот задумался о замене штатных колонок. Знакомый предложил поставить колонки Varta. Кто нибудь сможет что-либо про них сказать? :shock:
30.10.2008, 16:10
#333
из аккумуляторов штоле сделаны? ни разу не встречал такой марки в производителях автоакустики. кетай видимо)
9.11.2008, 21:48
#334
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.10.2008 Из: Москоу |
что скажете о колонках фирмы soundmax? цены копеечные, интересно мнение. ставить собрался кикс, но может переубедите?
9.11.2008, 22:24
#335
Заодно подскажите, какие лучше колонки перед/зад для долбежки типа транс? (хорошие низы, средние верха). Бюджет катастрофически ограничен)))
10.11.2008, 1:12
#336
Цитата(PRP) Заодно подскажите, какие лучше колонки перед/зад для долбежки типа транс? (хорошие низы, средние верха). Бюджет катастрофически ограничен)))
С такими запросами лучше на свой бюджет бумбокс купи и вози на заднем сиденье |
10.11.2008, 1:12
#337
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Я бы пионеры взял, а вообще придти в магазин и послушать. |
10.11.2008, 11:17
#338
Цитата(Виталий 099) Цитата(PRP) Заодно подскажите, какие лучше колонки перед/зад для долбежки типа транс? (хорошие низы, средние верха). Бюджет катастрофически ограничен)))
11.11.2008, 21:54
#339
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
А можно и вот такую тему замутить http://fishki.net/comment.php?id=43878
Креативно, минимум затрат, просто супер!!! :grin: |
13.11.2008, 20:59
#340
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 9.10.2008 Из: MSK |
Поделитесь опытом, мнением:
А как на счет приобретения и установки "родного" штатного девайса ? Есть из чего выбрать, цена вопроса, управление с штатного джойстика на руле (которого нет Приму на рассмотрение любые ссылки, контакты. |
13.11.2008, 22:18
#341
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 30.6.2008 Из: Магнитогорск |
DLS тебе в помощь ... Classic серия, цена вопроса около 4 тыс. У меня в задних дверях стоят, правда через усилок Eton в два раза дороже :grin: . Но DLS басят оч.хорошо. Еще вариант добится хороших низов - просто тщательно проклеить дверь. 2-3 слоя вибропласта + слой битопласта 4мм или еще толще 10 мм. Можно и без саба будет обойтись ... |
26.11.2008, 17:01
#342
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.11.2008 Из: Казань Мой город: казань |
Мне предложили поставить колонки Герц с пищалками вперед, без усилителя стоит?
29.11.2008, 13:09
#343
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2008 Из: Татарстан |
Цитата(Sticks) Хотел бы заводские из передних дверей поставить в задние, а на их место купить что-то хорошее... ценовой предел 150-200у.е.
Вроде, хорошую "голову" использую - jvc kd-sh9101 Посоветуйте, пжта! не стоит этого делать поверь |
30.11.2008, 19:32
#344
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 30.11.2008 Из: Москва |
почему? я меняла передние колонки, причем в гаражных условиях, всё работает... ;-)
30.11.2008, 21:25
#345
Ставить родные колонки с переда на зад - глупое занятие. Сами подумайте и дайте себе ответ на один вопрос "Для чего это ?" .
5.12.2008, 13:01
#346
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Dvoyka
А сколько при такой проклейке дверь будет весить? петли не отвалятся? |
5.12.2008, 13:15
#347
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
Dvoyka
вы проклеивали двери??? потому скажу что туда столько не влезет!!! + вес бешеный!!! глупости все это ИМХО!!! |
5.12.2008, 15:18
#348
MagNeTo
+1 у меня после одного слоя вибрухи и оклейки пластика дверь поправилась колограмма на три и совсем по другому двигаться начала... |
5.12.2008, 23:41
#349
Цитата(MagNeTo) Dvoyka
вы проклеивали двери??? потому скажу что туда столько не влезет!!! + вес бешеный!!! глупости все это ИМХО!!! Да, проклеивал !!! :twisted: Насчет того, сколько влезет в дверь - в мои двери спокойно уместилось 2 слоя вибропласта М2 плюс один слой БимастБомб плюс слой Битопласта 10 мм. Кроме того без проблем проклеена сама пластмасса дверной обивки. Более того, во избежание призвуков заклеены отверстия все в дверной жести. Все встало на свои места без проблем. Глупости это или нет, решать каждому в отдельности. |
5.12.2008, 23:45
#350
Цитата(sevs) MagNeTo
+1 у меня после одного слоя вибрухи и оклейки пластика дверь поправилась колограмма на три и совсем по другому двигаться начала... А что, Вам нравился жестяной звук закрываемой двери до проклейки ??? ИМХО, проклеивать такие машинки как наши с Вами - обязательно |
6.12.2008, 9:13
#351
Цитата(Dvoyka) ...2 слоя вибропласта М2 плюс один слой БимастБомб плюс слой Битопласта 10 мм...
IMXO, перебор конечно, если на одну поверхность, то безсмысленно. Достаточного бомбы. Но в двери лучше М2, и проще и легче и результат тот же и дешевле. Один слой по внутренней стороне внешней поверхности и один по внешней стороне внутренней поверхности. |
7.12.2008, 16:41
#352
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.6.2008 Из: Нижний Новгород |
купил компонентные Helix xmax 52 13см с посадочной глубиной 56,5см!
Подойдут такие взамен штатных, не надо будет никаких проставочных колец? |
7.12.2008, 16:51
#353
Xy@n
Хороший вопрос.... а поиском лень было воспользоваться, уже не однократно писали кольца нужны в любом случае, динамик на металл не ставиться :evil: |
7.12.2008, 18:14
#354
Виталий 099 спасибо! Да тут столько тем, только про динамики взамен штатных две, да и по 24 страницы! Читал-читал, даже и не натолкнулся на инфу такую, что кольца нужны в любом случае...
7.12.2008, 18:44
#355
Цитата(Xy@n) Виталий 099 спасибо! Да тут столько тем, только про динамики взамен штатных две, да и по 24 страницы! Читал-читал, даже и не натолкнулся на инфу такую, что кольца нужны в любом случае...
Можно из родных динамиков сделать это самое кольцо, про это тоже где то писали. |
11.12.2008, 22:45
#356
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2008 Из: Tushino |
Доброго времени суток. А никто не сталкивался с акустикой Kicx SL 6.2 http://www.kicx.ru/russian/catalog/akustik...istv/sl-62.html Может кто уже ставил. В ателье мне посоветовали их сказали что просто супер. Да и пообещали пищалки в треугольники на зеркалах поставить причём за всё работу 1800 рублей запросли.
13.1.2009, 16:52
#357
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва:Лианозово |
vds
Неплохой вариант,фирма Kicx делает довольно таки хорошие вещи,слышал как это всё играет,мне понравилось! |
13.1.2009, 23:33
#358
Не знаю.
Но на мой слух: полк аудио круче всех. алпайн (головы) рулит. и, в принципе, достаточно, по усилкам не знаю, пытаюсь выбрать, мат части не хватает... |
25.1.2009, 10:45
#359
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.2.2008 Из: Донецк, Украина |
Мой выбор был таким: мидбасы Helix Precision H206 (бумага) + пищи к ним Helix Precision P1(шелк). Продаются отдельно. Кроссоверы самодельные(делали инсталляторщики). Мидбасы вынесены за карту на довольно "сложных" подиумах. Пока пищи заняли свое место в уголках торпедо на отражение от лобового стекла, но после установки новой "процессорной" головы переедут на стойки...Что еще... Двери шумлены по полной.p://conte
11.2.2009, 14:27
#360
Знающие в акустике толк люди, помогите с выбором пожалуйста! Уже мозг кипит, но никак не могу определиться в выборе фронта....
Итак, основные претенденты: 1) Phoenix Gold RSd 65cs 2) Kicx PRO-62D 3) Доп. вариант на случай если если бапки лишние будут, то хочется вот эту модельку: Kicker KS650.2 Что скажете по первым двум? По-моему оба хороши... Что выбрать? :?: |
11.2.2009, 17:32
#361
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
demitraкакой усилок будет?
11.2.2009, 17:51
#362
demitra Я слушал Phoenix Gold RSd 65cs на усилителе Pioneer PRS-A500, звучат неплохо, но посоветовал бы тебе обратить внимание на Focal Polyglass v1 звучат мягче детальнее и интереснее. Я думаю тебе понравится, но по деньгам выйдет чуть дороже.
про вторые не могу сказать - не слушал. |
11.2.2009, 21:02
#363
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2008 Из: Тверь |
Может кто-нить знает, какова мощность штатных колонок (передних и задних)?
11.2.2009, 21:53
#364
Getz_UP
ватт 10 не больше)) |
11.2.2009, 22:51
#365
Ты думаешь? Взять любую магнитолу ... меньше 40W не видел! Могут ли они "сгореть" при такой нагрузке? |
11.2.2009, 23:59
#366
Просьба закончить оффтопик. Тема про штатные динамики - здесь (все ссылки есть в FAQ): http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9
12.2.2009, 7:45
#367
raf
По усю и сабу ещё ничего решил... Так же предстоит непростой выбор... Что можешь посоветовать? ГУ - ALPINE 9884R. У тебя у самого что стоит? Какой конфиг? :smile: По акустике мне тут вот чего насоветовали: Hertz HSK 165.3 http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...lid=9&id=37 DLS R6 A http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&...id=9&id=145 Helix H236 http://brax.ru/index.php?sessid=2005172283...mp;prod_id=1001 Helix P 236 http://brax.ru/index.php?sessid=2005172283...amp;prod_id=674 Скорее всего остановлюсь на DLSах, т.к. по ним наиболее восторженные отзывы :smile: |
12.2.2009, 8:26
#368
demitra
а на мой взгляд хеликсы поинтересней... эт чтоб не расслаблял моск) |
12.2.2009, 9:36
#369
Обоснуй чтоли тогда чтоб у меня вопросы отпали :smile: |
12.2.2009, 11:48
#370
demitra
надо слушать, я тоже вёлся на всякие там тесты, но практика показала, что самый лучший тест слуховой =). обрати внимание на такую связку усилок SONY XM-GTR 2022 (2-х канальник) + компонентка Ural AS-W16254K (для них придёться делать проставки, в штатные места по глубине не лезут, или же отливать подиумы, с этим вопросом наш Блюзмобиль может здорово помочь). Система с качественным звуком, плюс огромное достоинство - саб вообще не нужен будет. Эти уралы очень достойно отыгрывают все частоты начиная с низов, я даже несколько жалею что себе их не купил. DLS тоже отличный выбор, остальное не очень - "слишком коммерческая", но это только на мой взгляд. У самого стоит голова Pioneer FH-P80BT, фронт Focal Polyglass v2, тыл отключил, усилитель Pioneer PRS-A500 |
12.2.2009, 15:50
#371
demitra про Урал http://cdd-evo.ru/node/56
12.2.2009, 17:23
#372
demitra
я се воткнул хеликсы DB 62.1 играют они подороже своего бюджета) герцы в принципе не нравятся мне, звучание не мое. длсы хороши) но есть у всех) вот и все) а те хеликсы которые смотришь ты, должны быть лучше моих на слух) все имхо, и опять-таки что слушать и на какой громкости. |
12.2.2009, 23:32
#373
demitra:у меня тоже Хеликсы из той-же линейки Precision - и мидбасы и пищи, только покупал все отдельно (см. предидущую страницу). Слушаю в основном хард и хеви метал, хотя акустика с достоинством отигрывает практически весь материал. В общем, ни разу не пожалел о выборе... Если ты не "супергурман", то бери Precision-ы - действительно играют хорошо, будешь доволен. Кстати Helix - бренд более известной еще с Совдепии фирмы Fisher...
13.2.2009, 8:45
#374
Всем большое спасибо за советы!
Sony, Ural... Хммм... По-моему что-то не то :roll: А вот Helix очень даже возможно) Ещё вот такой вариант знающие люди посоветовали: RAINBOW SLC 265 http://portadvd.videomix.ru/show_mix/show.php?id=24716 |
13.2.2009, 14:28
#375
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 4.10.2008 Из: Столица Мой город: Москва |
to demitra
Даже не слышал о производителе Rainbow.На левак похоже. А на сайте производителя ничего толком не написано. Когда фирма основана, кем, координаты... Я бы ориентировался на известные бренды. Или поинтересовался, чем торгуют OTTO, Quelle и т,д. P/S На днях урвал в техносиле Alpine SPE-17CS за 1300р.(попал на акцию). Воткнул для пробы в домашнюю колонку, неплохо. Данные на сайте производителя и сайте техносилы не совподают. |
13.2.2009, 14:37
#376
Chaynik1
Вот проект построенный но компонентах Rainbow: http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/026.html Просто марка не раскручена в нашей стране, от того и мало известна. |
13.2.2009, 14:54
#377
to demitra
А производитель этого Rainbow кто??? Вот что нашла Nigma. Галочки проставлены во всех поисковиках: http://www.nigma.ru/index.php?s=rainbow&am...;nm=1&lang= Нечто неизвестное за немалые деньги... |
14.2.2009, 14:56
#378
Chaynik1
А если глазки чуток открыть? :grin: ;-) Цитата Знаменитый немецкий бренд RAINBOW не нуждается в долгом представлении, это один из самых мощных в мире производителей динамиков, ведущий полный цикл производства - от разработки до сборки, тестирования и упаковки продукции исключительно в Германии. Динамические головки RAINBOW традиционно отличаются высоким качеством, прекрасным звучанием во всех регистрах, изысканным дизайном и простотой установки. Двукратный контроль качества каждого изделия, проверенные десятилетиями поставщики, культура производства - всё это позволяет гарантировать практически 100% надёжность продукции - коэффициент брака составляет лишь 0,01%. Такая репутация RAINBOW сделала возможным постоянное сотрудничество с элитой немецкого автомобилестроения - динамики и комплектующие RAINBOW используют Mercedes, Volkswagen, Audi, AMG. RAINBOW традиционно представляет широкий спектр автоакустики - от акустики среднего класса до дорогих АС высшего качества. Один из `коньков` фирмы - готовые комплекты акустики идеально подходящей для замены в штатных местах автомобилей большинства известных марок.
14.2.2009, 21:27
#379
Цитата(Chaynik1) to demitra
Даже не слышал о производителе Rainbow.На левак похоже. А на сайте производителя ничего толком не написано. Когда фирма основана, кем, координаты... Я бы ориентировался на известные бренды. Или поинтересовался, чем торгуют OTTO, Quelle и т,д. P/S На днях урвал в техносиле Alpine SPE-17CS за 1300р.(попал на акцию). Воткнул для пробы в домашнюю колонку, неплохо. Данные на сайте производителя и сайте техносилы не совподают. Да будет вам известно, что Rainbow выпускает самые дорогие динамики для авто CS 360.30 Reference (3W-System) компонентка ценой порядка 13368 евро и даже младшая линейка прилично играет, а у Alpine SPE серии это бюджет..... и играть он начинает только от SPX линейки. |
15.2.2009, 13:46
#380
О наконец-то мнение гуру :smile:
Виталий 099 Что скажете вот об этих компонентках? Стоить брать? Спасибо :smile: RAINBOW SLC 265 http://portadvd.videomix.ru/show_mix/show.php?id=24716 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 1:45 |
