24 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
Сергей ВСЮ
сообщение 7.3.2009, 8:32
Сообщение #401
Виталий 099
Спасибо, мне не где не удалось послушать эту акустику, так как на стендах чаще ставят бюджетные. Буду брать, pioneer доверяю очень
много лет.
XDimon
сообщение 7.3.2009, 9:09
Сообщение #402
Из: Москва ЮЗАО
Цитата(Сергей ВСЮ)
Виталий 099
много лет.
Ставил 1702 на фронт, звук очень чистый, глубокий бас.
сообщение 23.3.2009, 11:25
Сообщение #403
Из: Москва (Ясенево)
Ребята, посоветуйте чайнику...
Хочу себе купить колонки к голове, не сабов не усей не будет... нужен хороший звук (не для профи)... и так
есть желание взять вот что:
DLS K6 или Hertz DSK 165 на фронт
и назад вот варианты:
Hertz DCX 165.1 или Boss, модели забыл...
наверное буду все-таки брать босс назад, в качестве фронта хертц... я так понимаю что штатной посадочного глубины не хватит?!smile.gif кто что думает, зучать будет?! мне важно чтобы был красивый вокал и не напрягающий сочный басс...
просьба не пинать!
сообщение 23.3.2009, 11:27
Сообщение #404
BOSS Audio CHAOS EXXTREME CH6520
босс вот эти... смущает что они 2 полосные... нормально?
Виталий 099
сообщение 23.3.2009, 13:35
Сообщение #405
Мой город: Ставрополь
Вряд ли вы это получите :roll: , и для вокала из вашего выбора я бы взял пищалку от DLS а мидбас от hertz..... это не пиная ;-)
сообщение 23.3.2009, 13:41
Сообщение #406
а босс вообще не канает? Вроде слышал что басс у них не плохой!
DLS K6 + Hertz DCX 165.1
Вот так?!smile.gif я думал вот как поступить:
boss audio chaos special edition se60ck
boss audio chaos special edition se653
сообщение 23.3.2009, 15:40
Сообщение #407
кстати, а как вам такой вариант? ну например боссовские колонки коаксиалки, а к ним вот это:
http://www.audiomania.ru/shop/goods-1006905.html
Виталий 099
сообщение 23.3.2009, 22:31
Сообщение #408
От этих ВЧ нормального вокала добиваться просто смешно, резкая манера подачи.
Лучше возьми вот это
http://www.audiomania.ru/shop/goods-7708.html
на голову выше а цена не на много, очень рекомендую.
yurok
сообщение 24.3.2009, 7:53
Сообщение #409
Из: Волжский
Народ подскажите! Собрался поставить акустику, уже прикупил. И перед и зад на 16. Поставить хочу через проставки. Хочу сделать их заранее. Размеры динамиков есть. Какой наружний диаметр проставок лучше сделать, чтобы встали без проблем? Не хочется лишний раз панели дверей разбирать для замеров. Можь кто делал, подскажите!!!
сообщение 24.3.2009, 8:05
Сообщение #410
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
yurok
по моему быстрее снять обшивку...
сообщение 24.3.2009, 8:59
Сообщение #411
спасибо! Решил что на фронт буду брать все-таки хертц компонентки, а в зад буду брать боссовские колоночки, посмотрим что получится
Ксюн
сообщение 27.3.2009, 15:31
Сообщение #412
А я тоже хочу музыку хорошую. Все таки родная у Гетсика не гуд(((
Научите, насколько сложно колоночки менять и обязательно ли это делать у официала, чтоб с гарантии не сняли????
сообщение 27.3.2009, 15:33
Сообщение #413
Лучше это делать руками нормальных таких пацанов ;-) С гарантией никаких проблем не будет :roll:
сообщение 4.4.2009, 18:52
Сообщение #414
Наконец то случилось и у меня счастье :smile: У меня теперь "Morel Tempo 6"... Сегодня провис конкретно в машине - переслушивал все композиции которые нравятся :bubu:
Shkody
сообщение 6.4.2009, 10:16
Сообщение #415
Из: г.Москва
Виталий 099
Хочу купить такие же поставить к штатным колонкам. Вопрос эти "Автомобильный ВЧ динамик ART SOUND AZT 28" идут с кросовером или нет и подойдут ли, если усилка нет :oops:
Виталий 099
сообщение 7.4.2009, 10:37
Сообщение #416
Идут без кросов, честно сказать уровень не под штатные динамики и нужен усилитель, но хозяин барин, будет задел на будущие.
Консантин
сообщение 10.4.2009, 18:09
Сообщение #417
Уважаемые гецеводы! на сайте © Pioneer через систему подбора оборудования http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/car_...2006/index.html
купил динамики TS-E1702i а они как выяснилось 17 см.!!!
подскажите пожалуйста встанут они в передние двери или деньги на ветер!?
kratzky
сообщение 11.4.2009, 23:34
Сообщение #418
Из: Москва, Митино
встанут с проставочными кольцами 20 мм
Консантин
сообщение 12.4.2009, 18:05
Сообщение #419
спасибо! буду пыхтеть!)))) :shock:
Сергей ВСЮ
сообщение 12.4.2009, 19:28
Сообщение #420
Консантин
Я сам ставил TS-E 170 CI проставки оставил штатные, спиливал лишние. Результатом очень доволен. Шумку сразу сделай.
Консантин
сообщение 12.4.2009, 19:32
Сообщение #421
ВОТ сейчас и перерываю все форумы не могу ничего конкретного найти чем обклееть лучше сколько слоев и какой материал хочу только пол и двери
если владеешь темой поделись и где все закупить пасибо.....
Сергей ВСЮ
сообщение 12.4.2009, 19:50
Сообщение #422
Консантин
Я тоже сперва форум шерстил а потом остановился на STP а форум ты почитай много полезного для себя откроешь, я покупал у представителя фирмы Михаил Юрьевич 89166965414
Консантин
сообщение 12.4.2009, 19:53
Сообщение #423
а как считаешь пол в 2 слоя (бимаст супер и вибропласт М2), двери (визомат МП). достаточно???
Сергей ВСЮ
сообщение 12.4.2009, 20:19
Сообщение #424
Я пока сделал все 5 дверей и потолок клеил вибропласт м2 и битопласт. Машину уже не узнать, на этой недели проклею щит мотора из салона и задние арки. Другими материалами может и лучше но их греть надо.Я делал в 1 слой.
Консантин
сообщение 12.4.2009, 20:23
Сообщение #425
все в 2 слоя ? а на двери не сложно написать что в какой последовательности и сколько слоев :oops:
Консантин
сообщение 12.4.2009, 20:24
Сообщение #426
и сколько листов вибропласта м2 и битопласта.ушло?
Сергей ВСЮ
сообщение 12.4.2009, 20:37
Сообщение #427
Консантин
На 5 дверей ушло 8 листов вибропласта а битопласт 5 2л клеил на обивки из нутри. крыша 3 л вибропласта 1 лист битопласт 10 1м-2м
Консантин
сообщение 12.4.2009, 20:38
Сообщение #428
спасибо))))))
bifiter
сообщение 13.4.2009, 18:10
Сообщение #429
Из: Тюмень
Народ очень много флуда,кто то говорит одно, кто то другое,так и не понял,вобщем хочу поставить колонки вокал вперед на 16 глубина 66,влезут они туда или нет?На 16 колонки я так понял без проставок только поставить можно?Пожалуйста скажите какая максимальная глубина,хочу только на 16 поставить... :grin:
q_w_e_r_t_y
сообщение 13.4.2009, 18:19
Сообщение #430
Из: getz-club.kiev.ua
давай называть вещи своими именами.. колонки - это динамики в корпусе.. а ты, походу, хочешь поставить динамики в передние двери.. динамики глубиной 66мм без проставочных колец не станут (стекло при опускании будет упираться в динамик).. делай проставочные кольца из фанеры 20мм..
Консантин
сообщение 13.4.2009, 18:25
Сообщение #431
Поздравляю от всей души!!! :dan:
Консантин
сообщение 13.4.2009, 18:26
Сообщение #432
сорри не в ту тему влез
bifiter
сообщение 16.4.2009, 11:10
Сообщение #433
Из: Тюмень
q_w_e_r_t_y
спс будем пытаться. :cool:
MacDuck
сообщение 17.4.2009, 11:12
Сообщение #434
Из: М.О.
Народ, хочу поменять передний фронт. Так чтобы вставали просто и беспроблемно. Посоветуйте что и где купить шоб с доставкой в офис в Мск.
Мастер, который поставит, есть.
Сергей ВСЮ
сообщение 17.4.2009, 18:33
Сообщение #435
MacDuck
Уточни какие динамики стоят в дверях 13 или 16 ?
MacDuck
сообщение 23.4.2009, 12:45
Сообщение #436
Из: М.О.
Цитата(Сергей ВСЮ)
MacDuck
А они что штатные разные бывают?!
Сергей ВСЮ
сообщение 23.4.2009, 19:45
Сообщение #437
Размер 13 или 16
MacDuck
сообщение 23.4.2009, 20:41
Сообщение #438
Из: М.О.
Цитата(Сергей ВСЮ)
Размер 13 или 16
А где это посмотреть или как определить?
сообщение 24.4.2009, 10:59
Сообщение #439
Ребяты, кто менял аккустику и менял подиумы - Приобрету штатные проставки в передние двери.
Пишите в личку. ;-)
Twin Peaks
сообщение 25.4.2009, 20:11
Сообщение #440
Из: г. Вологда
Сегодня менял динамики в передних дверях штатно у меня стояли 13 см динамики. На подиумы пластиковые 16 см динамики без дополнительной проставки не установить, пришлось 13 см пока ставить которые брал для задних дверей. А в задних дверях похоже 16 см стоят (на вид больше чем спереди) но гарантии дать не могу обивку не снимал. :cool:
Сломал клипсу-фиксатор которая крепит тягу к флажку для закрытия ЦЗ. :cry:
Сергей ВСЮ
сообщение 26.4.2009, 7:39
Сообщение #441
Twin Peaks
На свежих машинах в передних дверях 13 в задних 16. Я вырезал лишние и поставил в передний подиум 16 динамик. Клипса подходит от очень многих иномарок, на разборках поспрашивай.
Twin Peaks
сообщение 26.4.2009, 7:41
Сообщение #442
Из: г. Вологда
В задних дверях стоят 13 см динамики. На штатные подиумы сложно что-то другое установить высота штатных динамиков 40 мм.
Сергей ВСЮ
сообщение 26.4.2009, 7:57
Сообщение #443
Twin Peaks
А какая у тебя комплектация машины?
vinni-pux
сообщение 26.4.2009, 8:51
Сообщение #444
Из: Липецк
а зачем снимать тяги от ручки, она и так пролазиет в проем
Twin Peaks
сообщение 26.4.2009, 9:54
Сообщение #445
Из: г. Вологда
Сергей ВСЮ
Комплектация BJ101101E GLS.
Машина выпущена в октябре 2008.
vinni-pux
Gersss
сообщение 26.4.2009, 10:18
Сообщение #446
Из: Регион 73
машина 2008 года. Спереди 13см с проставками, сзади 16 см.
vinni-pux
сообщение 28.4.2009, 6:54
Сообщение #447
Из: Липецк
народ а может кто знает: к динамикам идут синий и красный провод. Какой из них плюс а какой минус
Виталий 099
сообщение 30.4.2009, 14:39
Сообщение #448
А не проще на слух определить, типа в фазу или нет.
Twin Peaks
сообщение 30.4.2009, 21:37
Сообщение #449
Из: г. Вологда
vinni-pux
У меня черный - -
а черный с желтой полосой - +.
Завтра буду менять передние посмотрю :grin:
Twin Peaks
сообщение 1.5.2009, 16:47
Сообщение #450
Из: г. Вологда
Я так понимаю правая передняя дверь,
получается красный - -
ссиний - +
хотя по логике должно быть наоборот.
Завтра пойду мультиметром перепроверю, а может и сегодня попозже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 13:06
