24 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
Консантин
сообщение 13.4.2009, 18:25
Сообщение #431
Поздравляю от всей души!!! :dan:
Консантин
сообщение 13.4.2009, 18:26
Сообщение #432
сорри не в ту тему влез
bifiter
сообщение 16.4.2009, 11:10
Сообщение #433
Из: Тюмень
q_w_e_r_t_y
спс будем пытаться. :cool:
MacDuck
сообщение 17.4.2009, 11:12
Сообщение #434
Из: М.О.
Народ, хочу поменять передний фронт. Так чтобы вставали просто и беспроблемно. Посоветуйте что и где купить шоб с доставкой в офис в Мск.
Мастер, который поставит, есть.
Сергей ВСЮ
сообщение 17.4.2009, 18:33
Сообщение #435
MacDuck
Уточни какие динамики стоят в дверях 13 или 16 ?
MacDuck
сообщение 23.4.2009, 12:45
Сообщение #436
Из: М.О.
Цитата(Сергей ВСЮ)
MacDuck
А они что штатные разные бывают?!
Сергей ВСЮ
сообщение 23.4.2009, 19:45
Сообщение #437
Размер 13 или 16
MacDuck
сообщение 23.4.2009, 20:41
Сообщение #438
Из: М.О.
Цитата(Сергей ВСЮ)
Размер 13 или 16
А где это посмотреть или как определить?
сообщение 24.4.2009, 10:59
Сообщение #439
Ребяты, кто менял аккустику и менял подиумы - Приобрету штатные проставки в передние двери.
Пишите в личку. ;-)
Twin Peaks
сообщение 25.4.2009, 20:11
Сообщение #440
Из: г. Вологда
Сегодня менял динамики в передних дверях штатно у меня стояли 13 см динамики. На подиумы пластиковые 16 см динамики без дополнительной проставки не установить, пришлось 13 см пока ставить которые брал для задних дверей. А в задних дверях похоже 16 см стоят (на вид больше чем спереди) но гарантии дать не могу обивку не снимал. :cool:
Сломал клипсу-фиксатор которая крепит тягу к флажку для закрытия ЦЗ. :cry:
Сергей ВСЮ
сообщение 26.4.2009, 7:39
Сообщение #441
Twin Peaks
На свежих машинах в передних дверях 13 в задних 16. Я вырезал лишние и поставил в передний подиум 16 динамик. Клипса подходит от очень многих иномарок, на разборках поспрашивай.
Twin Peaks
сообщение 26.4.2009, 7:41
Сообщение #442
Из: г. Вологда
В задних дверях стоят 13 см динамики. На штатные подиумы сложно что-то другое установить высота штатных динамиков 40 мм.
Сергей ВСЮ
сообщение 26.4.2009, 7:57
Сообщение #443
Twin Peaks
А какая у тебя комплектация машины?
vinni-pux
сообщение 26.4.2009, 8:51
Сообщение #444
Из: Липецк
а зачем снимать тяги от ручки, она и так пролазиет в проем
Twin Peaks
сообщение 26.4.2009, 9:54
Сообщение #445
Из: г. Вологда
Сергей ВСЮ
Комплектация BJ101101E GLS.
Машина выпущена в октябре 2008.
vinni-pux
Gersss
сообщение 26.4.2009, 10:18
Сообщение #446
Из: Регион 73
машина 2008 года. Спереди 13см с проставками, сзади 16 см.
vinni-pux
сообщение 28.4.2009, 6:54
Сообщение #447
Из: Липецк
народ а может кто знает: к динамикам идут синий и красный провод. Какой из них плюс а какой минус
Виталий 099
сообщение 30.4.2009, 14:39
Сообщение #448
Мой город: Ставрополь
А не проще на слух определить, типа в фазу или нет.
Twin Peaks
сообщение 30.4.2009, 21:37
Сообщение #449
Из: г. Вологда
vinni-pux
У меня черный - -
а черный с желтой полосой - +.
Завтра буду менять передние посмотрю :grin:
Twin Peaks
сообщение 1.5.2009, 16:47
Сообщение #450
Из: г. Вологда
Я так понимаю правая передняя дверь,
получается красный - -
ссиний - +
хотя по логике должно быть наоборот.
Завтра пойду мультиметром перепроверю, а может и сегодня попозже.
zANderLEX
сообщение 1.5.2009, 17:03
Сообщение #451
Из: москва
а какая разница какой плюс а какой минус, главное что б на правом и левом динамике было одинаково..
maxim
сообщение 1.5.2009, 18:13
Сообщение #452
Из: Татарстан Набережные Челны
Разница есть ! Будут тише задних звучать.
Ромарио
сообщение 2.5.2009, 10:01
Сообщение #453
Из: Королёв
Я скопировал штатные подиумы сделал себе из МДФ точно такие же,только под 16-ые динамики.Всё чётко встаёт.Програмный станок это сила.Всё что угодно можно сделать.
Ромарио
сообщение 2.5.2009, 10:03
Сообщение #454
Из: Королёв
Щас попробую из фанеры сделать.Посмотрю что прочнее. :trud:
zANderLEX
сообщение 2.5.2009, 11:26
Сообщение #455
Из: москва
это кто сказал? При смене плюса на минус меняется лишь фаза, но не мощность!!! Это значит что динамик первый бум сделает не на ружу, а внутрь. Если оба динамика сделают это одинаково, то на слух разница будет не слышна!!!!
BigLexxxxuss
сообщение 14.5.2009, 10:31
Сообщение #456
Из: Ярославль |76rus
Мой город: Ярославль
У меня есть мультиметр и огромное желание при установке подключить динамики правильно... Подскажите плизззз как мультиметром фазировку на проводах проверить...... :au:
Сергей ВСЮ
сообщение 14.5.2009, 13:58
Сообщение #457
BigLexxxxuss
На штатном динамике подписано + - , перед тем как его выкинуть посмотри где + -
сообщение 14.5.2009, 14:05
Сообщение #458
BigLexxxxuss
Следуй логике - если по цвету кажется что это это минус - значит по корейски это плюс :grin: :grin:
Alehandro
сообщение 14.5.2009, 15:50
Сообщение #459
Из: Башкирия
да батарейкой проверяй, давно уже это обмусоливалось
C4ncer
сообщение 14.5.2009, 21:17
Сообщение #460
Из: Киров
Прикупил на днях вот такую акустику.
http://www.magnitola.ru/Phoenix-Gold-RSd-6cs-p-7417.html
Все отлично, но смущают грили акустики. В плане дизайна намного лучше штатных, но уж очень большая площадь излучения перекрывается грилем. Центр мидбаса вообще начисто закрыт грилем.
Собственно имеет ли смысл ставить такие грили или лучше оставить штатные? :?:
C4ncer
сообщение 14.5.2009, 21:19
Сообщение #461
Из: Киров
сообщение 16.5.2009, 8:27
Сообщение #462
Предложили Focal Reference за 3.000 р. Имеет смысл брать?
BigLexxxxuss
сообщение 18.5.2009, 8:49
Сообщение #463
Цитата(Сергей ВСЮ)
BigLexxxxuss
Спасибо! Посмотрю.... :roll:
Twin Peaks
сообщение 23.5.2009, 10:34
Сообщение #464
Из: г. Вологда
Вот мое творчество "очумелые ручки".
Проставки на переднюю дверь 16 см (двухярусные), и на заднюю под 13 см динамики. laugh.gif
http://s45.radikal.ru/i108/0905/8c/c9e0969b2056.jpg
[mod:0225ff4cc0="Kostiks"]См. п. 2.15.1 правил. Отредактировал[/mod:0225ff4cc0]
Twin Peaks
сообщение 26.5.2009, 16:30
Сообщение #465
Из: г. Вологда
Следующи этап аудиоподготовки, :smilel:
близится установка в Getz: (размер 702px :smilel: )
Константин Олего...
сообщение 28.6.2009, 21:56
Сообщение #466
Из: Сургут
Блин..кто бы мне изготолил подиумы для колонок..а то я свои изуродовал :oops:
Twin Peaks
сообщение 29.6.2009, 5:21
Сообщение #467
Из: г. Вологда
Берете фанеру 10 мм, линейку, лобзик и Вперед За Родину!!! ;-) :mrgreen:
Gersss
сообщение 1.7.2009, 18:03
Сообщение #468
Из: Регион 73
от Владимир13
фото
Alehandro
сообщение 1.7.2009, 20:45
Сообщение #469
Из: Башкирия
Владимир13
Ф топку твою инсталляцию! Чем она лучше банальных блинов?!
Pilatt
сообщение 1.7.2009, 22:35
Сообщение #470
Из: г. Мытищи
Владимир13
Это сабики или двухполоска???
сообщение 1.7.2009, 22:44
Сообщение #471
Из: Ленинграда
Владимир13
это что, в заводскую полку врезано?! :???:
Ну, тогда как бы грубо не сказать... лучше выброси...
аргументы:
1. Немеряное количество призвуков от вибрации этой картонки.
2. Это фриэйр'ные динамики? Нет? Тогда почему они так установлены?!
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 8:03
Сообщение #472
Из: Бронницы
Врезано в штатную полку. Динамки MAC 18 и по бокам пищалки, направленные на окна. Я канеш не фанат музыки как некоторые и не бегаю за последними новинами в сфере цифровой аудиоэлектронники но могу смело заметить, что даже вот с таким ПАНОСНЫМ вариантом стало приятнее.
Честно сказать ( лично для меня) ставить саб , а его надо ставить правильный для данного вида( формы) багажного отделения, а не просто короб ЛАДА и кучу проводов кидать через салон к магнитоле.Просто не нужно. - 40% от багажника.
Канешно эффекта от хэндмейда не много, но треска , скрипа и всяких шуршаний попросту нет.
Сейчас делаю полноценную полку ( за место этой) направленную под углом в салон. Фотки кину непременно по завершению. Люблю когда народ пишет ( плохо), при этом гоняют с 4 штатниками в дверях.
Всем удачи.
Pilatt
сообщение 2.7.2009, 8:09
Сообщение #473
Из: г. Мытищи
Всем удачи.
А кто сказал плохо???
Всё очень даже хорошо - сиё произведение как раз это и доказывает.
Оно доказывет, что у Вас руки растут с нужного места. Но вот только инфы явно не хватает.
А что стоит в передних и задних дверях?
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 8:39
Сообщение #474
Из: Бронницы
В передних и задних ( потому, что эти не влезли , очень глубокие) , стоят тоже MAC , но поменьше глубиной. Плюс в передних стойках установлены пищалки , к дополнению на задней полки.
итог 6 колонок и 4 пищалки( по углам авто) .
Чтоб это все работало на пиковых нагрузках, к ним идут провода потолще , а магнитола подстёгнута через 10 амперник напрямую от АКБ. Причем все 2 полюса. У самой магнитолы на входе впаяны 2 конденсатора . Они то и делают свое дело на максимуме отдавая из себя все накопленное.
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 8:42
Сообщение #475
Из: Бронницы
Просто целью для меня стояло самое главная вещ. Свести к минимуму заморочки с музыкой , при этом добиться повышения звука в НУТРИ авто.
NetworkClown
сообщение 2.7.2009, 11:08
Сообщение #476
Из: Москва, Речной вокзал
Владимир13
А название темы лень почитать? Причём тут динамики в задней полке?
zANderLEX
сообщение 2.7.2009, 12:05
Сообщение #477
Из: москва
я реально в шоке, 6 колонок и 4 пищалки.. ну пищалки я надеюсь через кроссы с колонками, но 6 колонок, это ж 2 пары должны быть запитаны паралельно на 2 ом, :sad: магнитола разрешает подключение только на 4 ома..
Далее, смысл полку поворачивать в салон, луше звучания всё равно не будет.. Лишь только геморою больше..
Владимир13
сообщение 2.7.2009, 12:16
Сообщение #478
Из: Бронницы
NetworkClown прошу прощения за флуд колхозной полкой. исправимся. :oops: .
zANderLEX а вот этого не знал. На счет гемороя. Спасибо за совет. Правда учту. мож и без болки обойдусь.
NetworkClown правда извени не хотел мешать твоему твоей теме. :oops:
Александр1983
сообщение 4.7.2009, 21:40
Сообщение #479
Из: Волгоград
Прочитал про блины или 6 на 9 колонки,но все равно хочу спросить,а если такие поставить в задние двери?Что не ужели не будет хорошего звука?Или просто могут возникнуть проблемы по установке?Кто что скажет? Не ругайтесь что о старом,просто лежат хорошие блины.smile.gif
prorokMoisey
сообщение 4.7.2009, 21:48
Сообщение #480
Из: москва
Саш,мне кажется не стоит их ставить в задние двери,и скорее всего проблемы будут.В задней двери есть штатное отверстие под динамики,но туда можно максимум поставить мидбасы 2х полосные 16см.Если ставить блины придется пилить,сверлить и тд...,оно тебе надо.Уж лучше поставь их в полку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 4:53
