24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
Twin Peaks
сообщение 28.7.2009, 17:01
Сообщение #531
Из: г. Вологда
Итоговая смета:
Бимаст стандарт 10 листов по 350 р. = 3500*,
Бимаст супер 5 листов по 300 р. = 1500,
Бимаст Бомб 8 листов по 450 р. =3600,
Сплен 3008 1 лист =568*,
Сплен 3004 4 листа по 400 = 1600*,
Сплен 3004 5 листов по 325 = 1625,
Акцент 10 лм 3 листа 1м х 1м по 365 р. = 1095,
Итого = 13488.
Кое что еще покупал цену не помню, в общем сумма 15200р.
* - дорогой магазин (потом нашел еще один там дешевле и дальше затаривался там). laugh.gif :grin: :grin: :grin:
Виталий 099
сообщение 28.7.2009, 23:34
Сообщение #532
Мой город: Ставрополь
Цитата(Twin Peaks)
Итоговая смета:
Итого = 13488.
Прикольно.... это вы не на два авто брали?
Я вижу это так:
Бимаст Бомб 8 листов - 4 на двери 4 на моторный щит, арки.
Бимаст супер 5 листов - 2 на потолок 3 на пол
Бимаст стандарт 10 листов - 3 или 4 на пол, а 6 остальных КУДА???
Сплен 3004 9 листов - 1 на потлок, 8 КУДА????
Сплен 3008 1 лист - вообще загадка???
Не сочтите за насмешку, просто любопытно куда вы все это наклеили.
Twin Peaks
сообщение 29.7.2009, 5:18
Сообщение #533
Из: г. Вологда
Двери точно не помню около - 6 листов стандарт,
багажник - 7 листов: 5 супер + 2 бомб,
крыша - 3,5 листа стандарт,
пол и моторный щит 5,5 листов бомб,
1,5 осталось на капот, и заднюю дверь (доклеить).
Потолок заклеен в 2 слоя - 3 листа, двери изнутри тоже проклеены спленом, пол в 2 слоя, а 3008 находится в передних дверях, в задних 3004 в 2 слоя.
Вот и всё. :grin: :grin: :grin:
Медведь74.ру
сообщение 29.7.2009, 6:28
Сообщение #534
Из: Челябинск
Twin Peaks
клеил от души-и-и.... и насколько примерно по весу прибавка?
Виталий 099
сообщение 29.7.2009, 11:11
Сообщение #535
Twin Peaks
Такую шумку, даже в авто за 1,5-2,5 ляма не делаем.
Молодец, от души...
Twin Peaks
сообщение 29.7.2009, 16:41
Сообщение #536
Из: г. Вологда
Дождь слышно по стеклу, и особенно по задней двери (металлический верх, там ничего не сделать :evil: ).
По весу если посчитать по данным производителя - около 47 кило, по факту побольше в районе 52-58, зато ощущения совершенно другие.
Когда по трассе 150 слышны потоки воздуха, а при торможении двигателем звук как в троллейбусе (очень похож на электромотор).
Медведь74.ру
сообщение 31.7.2009, 6:13
Сообщение #537
Из: Челябинск
Мужики, чуть-чуть с отклонением от темы, но срочно нужен квалифицированный совет:
есть голова sony gt-617ue (с линейниками, отдельным выходом на саб, возможностью с головы срезать НЧ на 87 или 127 вроде так Гц), есть худо-бедно проклеяные передние двери в которых стоят компонентные hertz dsk 165. Предлагают б/у саб и усь, саб - JBL GTO -1000T - 2500р, усь - Soundstream TRX 2.320 - 3500р (2-х канальный). еще есть вариант усилителя четыреканального за 4500 Lanzar, но с примерно такой же мощностью как у саундстрима.
Вопрос: изменится ли реально звук при подключении фронта от усилителя или для улучшения фронта нужно будет в любом случае менять динамики? Еще есть активные сабы - трубы около 4000р, но новые. Может и не заморачиваться с пасивным и усилителем? или купить четырехканальный усилитель и подключить от него все?
Очень надеюсь на совет грамотных людей, потому как то что предлагается сейчас с дисконтом в 50%, потом может долго не быть.
0Ni!M
сообщение 11.8.2009, 11:29
Сообщение #538
Когда менял акустику в передних дверях, обратил внимание, что на штатных проставках предусмотрена защита задней части динамика от брызг сверху. Сам ничего такого не сделал, однако теперь терзают сомнения, - на штатной защите видны следы от грязных капель.
Поделитесь опытом, делали защиту или нет, и, кто не делал, не было ли проблем из-за этого?
сообщение 11.8.2009, 12:39
Сообщение #539
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Медведь74.ру
я ды поменял для начала фронт на нормальный, а потом копил на саб и 4кан усил. активные в топку.
0Ni$!M
ниче не делал, отъездил уже год, проблем не заметил
Twin Peaks
сообщение 11.8.2009, 17:09
Сообщение #540
Из: г. Вологда
0Ni$!M
Я такую конструкцию собрал чго и тебе советую. :smile:
0Ni!M
сообщение 11.8.2009, 17:12
Сообщение #541
Twin Peaks
Собственно, увидев твои фотки на предыдущих страницах решил написать свое сообщение :grin:
Twin Peaks
сообщение 11.8.2009, 17:53
Сообщение #542
Из: г. Вологда
0Ni$!M
Мое мнение что отражающий экран просто необходим, т.к. я снимал обивку дверей после дождя и вода в двери была.
К тому же средств и времени много не отнимет, а от попадания капель на динамик поможет. :smile:
сообщение 11.8.2009, 18:39
Сообщение #543
Из: Питер
Twin Peaks
Фотка не открывается.
Twin Peaks
сообщение 11.8.2009, 20:29
Сообщение #544
Из: г. Вологда
Дублирую посредством другого файлохранилища. :smile:
Twin Peaks
сообщение 12.8.2009, 5:53
Сообщение #545
Из: г. Вологда
0Ni$!M
Забыл еще одну важную деталь :grin:
Pilatt
сообщение 12.8.2009, 7:51
Сообщение #546
Из: г. Мытищи
А линолеум то там для каких целей???
bars
сообщение 12.8.2009, 8:13
Сообщение #547
Из: Питер
Pilatt
Капающая сверху вода ( проникающая между стеклом и уплотнителем) капает на линолеум и стекает по нему, а не попадает на динамик.
сообщение 12.8.2009, 10:17
Сообщение #548
Из: Питер
Цитата(bars)
Pilatt
Хмм, а зачем ездить с открытыми окнами в дождь?
По другому вода не попадёт на проставки.
0Ni!M
сообщение 12.8.2009, 10:33
Сообщение #549
Не на проставки, а на динамик сзади. Защита от брызг на родных проставках вся в грязи, так что попадает как-то.
bars
сообщение 12.8.2009, 10:40
Сообщение #550
Из: Питер
от керхера при закрытых стеклах думаю даже попадает. В уголках где уплотнительные резинки заканчиваются, или где-то неплотно прилегают.
Twin Peaks
сообщение 12.8.2009, 17:05
Сообщение #551
Из: г. Вологда
Вода попадает при закрытых окнах на стоячей машине.
Пример ночью шел дождь, а утром я снял обивку двери и динамик и сзади были капли воды, но динамик был сухой. :smile:
Pilatt
сообщение 13.8.2009, 19:20
Сообщение #552
Из: г. Мытищи
Вот и я сколько лет у себя в дверях копаюсь замечаю следующее:
1) При нормальном проклеивании проставки, она достаточно хорошо прикрывает заднюю часть динамика от влаги.
2) Ни разу вода не брызгала внутрь двери с такой силой, чтоб динамик заливать, максимум по внутренней стороне двери вниз стекает.
ИМХО
Линолеум может служить дополнительным "сверчком" вступая в резонанс от басовых волн динамика с внутренней стенкой проставки, а это уже не гуд!
Twin Peaks
сообщение 13.8.2009, 19:28
Сообщение #553
Из: г. Вологда
Так я про внутреннюю часть динамика и говорю.
Какой резонанс, дома на полу не резонирует, а наоборот служит дополнительной шумоизоляцией от соседей.
sasha.s
сообщение 16.8.2009, 21:06
Сообщение #554
Из: Самара
Посоветуйте пожалуйста, хочу заменить штатные фронтальные динамики. Голова JVC KD-BT22. Слушаю - Рок, Блюз, Джаз, инструментал и совр. клубняк иногда.
Хотелось бы услышать совет именно для этой головы т.к усилителя и саба не предвидется. Бюджет до 3000 р. Думаю для этих целей проклеить передние двери шумкой.
Pilatt
сообщение 17.8.2009, 21:39
Сообщение #555
Из: г. Мытищи
Я бы себе, на твоём месте, взял Soundstream LS.60C, но они чуть дороже.
Клёвые компоненты с хорошей чувствительностью. Можно втыкать без усилка.
А так смотри Herz из линейки Energy. Достойные динамики по достойному ценнику, и так же вполне можно подключать напрямую к голове.
Удачи!
Славка
сообщение 17.8.2009, 22:54
Сообщение #556
Из: Тверь
http://www.diffusor.spb.ru/about.html
очень интересно, параметры понятны, цены приемлемы
Pilatt
сообщение 18.8.2009, 18:06
Сообщение #557
Из: г. Мытищи
А ты сам данные компоненты слушал???
Мне кажется, это больше похоже на кота в мешке.
Но, возможно, я заблуждаюсь.
:roll:
Славка
сообщение 18.8.2009, 21:16
Сообщение #558
Из: Тверь
нет, не слушал... институт в своих кругах известный... параметры ничего, взять мощность и чувствительность... иной китайский комплект за десятку тыр позавидует...
а потом, звучание - полный субъективизм, без mp3 конечно... :grin:
пока закажу пищалки - отпишусь...
Bright People
сообщение 8.10.2009, 15:17
Сообщение #559
Из: Пермь
Что скажете про бюджетные динамики Varta SPB 6.2 ? Любимые жанры рэп и клуб. Вероятно использование от усилителя
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 10:24
Сообщение #560
Из: Moskva
динамики на 2ОМ и 4ОМ,какие ставить?в чем разница :oops:
q_w_e_r_t_y
сообщение 5.11.2009, 11:34
Сообщение #561
Из: getz-club.kiev.ua
Dovolniy, 4Ом бери.. не каждый усилитель с 2Ом нагрузкой справится.. усилитель магнитолы тем более..
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 11:47
Сообщение #562
Из: Moskva
ламер,пока,думал наоборот :oops: просвятите меня зачем делают на 2 Ом :cool: а усю не все равно :shock:
сообщение 5.11.2009, 11:50
Сообщение #563
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Делают на 2 ома - чтобы усилителю было проще выдать бОльшую мощность. Есть на 1 ом - но это для сабов - где нужна большая подводимая мощность. 4 ома - это как правило для ВЧ/СЧ динамиков - где большая мощь ни кчему ;-)
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 12:24
Сообщение #564
Из: Moskva
от головы колонка на 2Ома сыграет???
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 12:28
Сообщение #565
Из: Moskva
посоветуйте,плиз,хороший фронт-НЕ компонент,хороший тыл на штатные места :roll: попсу слушать :cool:
сообщение 5.11.2009, 12:29
Сообщение #566
Бумбарашка
Из: отоп цезия
О ГУ завсит - смотри ТТХ. Вообще не слышал чтобы на ГУ зажали 2 ома - плохо ему будет от такой нагрузки. Да и нелинейные искажения увеличаться. Не стоит этого делать. Если у тебя динамики на 2 ома - лучше через усилитель их питать. Мое ИМХО
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 12:35
Сообщение #567
Из: Moskva
Fanis,пасибо,усь - будет :cool: посоветуйте колонки,плиз :oops:
сообщение 5.11.2009, 12:42
Сообщение #568
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Только из своего опыта - недорогие коаксиалы 16см от Helix 62.1 - басы хорошие, играют громко. Для начала - самое то!
[img]http://www.magnitola.ru/Helix-DB-6-1-p-7532.html[/img]
Брал за 1200р.
Kostiks
Сообщение #569
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Ну зачем спрашивать про НЕ-компонент в теме про компонентную акустику? :evil: Читаем FAQ раздела, внизу там есть ссылки на нужные темы http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=22807 Перемещено
сообщение 5.11.2009, 12:43
Сообщение #570
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ой - сори. Модель Helix DB 6.1
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 15:43
Сообщение #571
Из: Moskva
пасибо,такие варианты прокомментируйте,плиз :roll:Цель- 4 одинаковых колонки на 16 и усь на них,не сразу :oops: Саба не будет,колонки должны четко отыгрывать попсу :roll:
http://www.magnitola.ru/Kicker-DS650-p-7339.html
http://www.magnitola.ru/MB-Quart-FKA-116-p-8944.html
http://www.magnitola.ru/Helix-E-106-p-7536.html
Ваши варианты,в эти деньги?Пасибо :roll:
Pilatt
сообщение 5.11.2009, 19:17
Сообщение #572
Из: г. Мытищи
Ни одного варианта из предложенной троицы не слушал, но третий (Helix) привлёк своими характеристиками. Высокая чувствительность данных динамиков позволит не напрягаясь слушать их в период отсутствия усилителя.
Себе ставил Hertz ECX 165.3 на тыл (не далеко ушли из данной ценовой группы). Неплохо играли без усилка. Мне очень понравились. В итоге были заменены компонентной акустикой и отданы родственнику на фронт. Он (родственник) очень доволен по сей день!
Удачи в правильном выборе!
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 19:31
Сообщение #573
Из: Moskva
Pilatt,респект за наводку,вот бы послушать все колоночки :oops:
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 20:10
Сообщение #574
Из: Moskva
Pilatt,как они встали по глубине,ширина проставки?такой магнит здоровый,боюсь их звуковой потенциал раскроет только усь :oops:
Pilatt
сообщение 5.11.2009, 21:14
Сообщение #575
Из: г. Мытищи
Дело вовсе не визуализации внешнего вида магнита, а в хар-ках величины чувствительности. А у них она больше 90дБ - это о многом говорит. Магнит, на сколько я помню, спрятан под пластиковым кожухом.
Ставил не на Гетц, а на предыдущую машину. Хватило по одному кольцу из десятой фанеры с глубоким запасом. Хотя глубина у них и впрямь немаленькая.
Dovolniy
сообщение 5.11.2009, 23:53
Сообщение #576
Из: Moskva
пасиб,а как посадить новые колонки на старую проводку :oops: штатно колодка,кто не помнит :roll: можно ее снять и клеммы на новые колонки надеть :roll:
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.11.2009, 0:25
Сообщение #577
конечно можно.. я так и сделал..
Dovolniy
сообщение 6.11.2009, 15:12
Сообщение #578
Из: Moskva
q w e r t y,сенькс,хочу такие колоночки,что думаешь по ним? :oops:
q_w_e_r_t_y
сообщение 6.11.2009, 19:59
Сообщение #579
сорри, но тут не помогу.. это ж коаксиалы.. они все одинаковые :smile:
Dovolniy
сообщение 6.11.2009, 23:39
Сообщение #580
Из: Moskva
laugh.gif понято,бум определяться по слуху :roll:
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 7:23
