Выбор и установка динамиков взамен штатных |
13.12.2009, 18:01
#631
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2009 Из: Архангельская область |
а кто нибудь 13 см компонентные ставил чтоб не заморачиваться с проставками?без усилителя ?
13.12.2009, 18:43
#632
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Не ставил, но задумывался ближе к весне. Все-равно придется переделывать штатное крепление.
19.12.2009, 10:59
#633
Левый динамик передник умер... Какой там размер? И что можно побольше придумать? Перед на 13? Задние больше? На 16? Аудиобах? Или что посоветуете? Слушаю электро, хаус, хард кор, ну и в большинстве драм энд бэйс
19.12.2009, 11:20
#634
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
_michael_
Kiker!!! однозначно |
19.12.2009, 11:35
#635
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
DefCom
что из кикера порекомендуете вперед компонентные? сколько стоят? где взять подешевле? |
19.12.2009, 12:41
#636
Цитата(DIM3250) Все-равно придется переделывать штатное крепление.
Ничего там ненадо переделывать, 13ки на штатное кольцо встают как родные, даже с большим магнитом! |
19.12.2009, 12:46
#637
Цитата(DefCom) _michael_
Kiker!!! однозначно и модель Kicker KS650.2 клубняк и всю остальное электроное играет на УРАААА http://www.alcom.ru/product/3/211 но только затею с 13 см выбрось из головы, прослушивание ваших направлений стиля музыки убьет их в ближайшее время |
1.1.2010, 19:21
#638
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2010 Из: Москва |
Привет всем! =) Стоит магнитола Alpine CDE-9880R, все остальное - полный сток, подарили динамики Infinity REF-6522SI....хочу впихнуть на фронт....проводку надо менять?? :?:
1.1.2010, 19:30
#639
Цитата(Reptile48) Привет всем! =) Стоит магнитола Alpine CDE-9880R, все остальное - полный сток, подарили динамики Infinity REF-6522SI....хочу впихнуть на фронт....проводку надо менять?? :?:
Да! Однозначно! |
1.1.2010, 19:51
#640
мож кто подскажет сечение провода какое должно быть?? и вообще какую лучше брать проводку, я как то в этом не алё :oops: :grin:
1.1.2010, 21:00
#641
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
если училок ставить пока не будешь, не меняй. ни к чему
1.1.2010, 21:14
#642
KaMaZ
наличие усилителя не меняет закон ома. хорошие провода лучше сразу проложить, чтобы потом снова двери не разбирать. Оставил на потом - оставил навсегда. |
1.1.2010, 21:28
#643
сначала класть до мафна, потом до усилка. ну ну
родных хватит для мощности выдаваемой усилком |
1.1.2010, 22:08
#644
и все же, если менять провода, какие лучше брать и сколько примерно стоит? мощность 50/150 Вт
2.1.2010, 9:58
#645
Цитата(Reptile48) и все же, если менять провода, какие лучше брать и сколько примерно стоит? мощность 50/150 Вт
К сожалению по этому поводу ничего научного сказатьне могу. Обычно выбираю сечение в пределах разумного (как можно толще, но чтобы протянуть нормально), изолятор силиконовый (главное чтобы не дубел на холоде), бескислородные (не знаю для чего это, мода наверное |
2.1.2010, 10:20
#646
бескислородные - мода. сечение на мидбас 2.5 мм2 - достаточно с запасом.
2.1.2010, 12:56
#647
Спасиб всем! Сегодня навер поеду посмотрю провода :grin:
2.1.2010, 13:15
#648
не бери пока, лишняя трата денег и времени. будешь усилок ставить, возьмешь.
2.1.2010, 21:33
#649
Цитата(KaMaZ) не бери пока, лишняя трата денег и времени. будешь усилок ставить, возьмешь.
А если и усилок внешний, но мощи прослушивания будет не больше 10-15Вт? Штатная проводка Г полное? Внешне вроде ничего. |
2.1.2010, 21:35
#650
Я считаяю, что её вполне хватит!
2.1.2010, 23:33
#651
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
На НГ подарили колонки. 13 см Pioneer TS G1301i.
Сегодня померз минут 40, но поменял штатные передние динамики на подаренные. Пришлось забирать колонки домой, чтоб перепаять провода с штатным разъемом со старых на новые колонки. При установке встали без проблем. Единственное - пионеровские 13 решетки оказались меньшего диаметра, чем штатные решетки. Не стал заморачиваться и оставил как есть. По звуку - стал "мягче" и четче. На максималке не хрипит. В общем доволен, особенное если учесть что это подарок. Стандартные колонки: номинал 20 Вт, максимум 40Вт, импеданс 4 Ом. Новые: номинал 25 Вт, максимум 130 Вт, импеданс 4 Ом. На фото вверху коробка от новых динамиков, снизу старые динамики.
10.1.2010, 18:29
#652
Установила динамики в Рэд Алети, проводку менять не стали, сказали нет смысла без усилка, динамики конеш не влезли-поставили кольца, заводские решетки резать не стали, отговорили... звук стал громче, басит чуть сильнее....честно ожидала большего :sad: ...вообщем как будет возможность куплю компонентные, а эти перекину назад...
11.1.2010, 13:34
#653
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
перед - 13 см
зад - 16 см? Или я что-то не понял?! |
11.1.2010, 13:37
#654
kam1
Так и есть, штатка так и стоит, перед 13, зад 16. |
11.1.2010, 13:41
#655
DefCom, спасибо за инфу...
А на рестайле и дорестайле штатный звук одинаковый или нет? |
11.1.2010, 13:48
#656
kam1
А фиг знает, это я про рестайл, а как там на до ресте не знаю Могу сказать одно, штатный звук на до ресте и на ресте одинагово гавеный (извиняюсь за выражение |
11.1.2010, 14:53
#657
Хочу ставить с усилком, вопрос: Скольки канальный усилитель нужен для подключения передних сомпонентных и задних коаксальных колонок + пассиный сабвуфер
Тут я как понимаю 5-канальный... Но говорят что лучше саб на отдельный усилок вешать, отсюда вопрос: Усилители соединяются между собой отдельно или на канал вешается, то есть я могу на 4-х канальный усилок подключить 4 колонки и ещё один усилитель? |
11.1.2010, 14:57
#658
Я тут бюджет прикидываю, скажите в какую ценуобъемы выйдут провода на вот такую схему
Машина - Гетц |
11.1.2010, 22:18
#659
kam1
зависит от размещения компонентов |
1.2.2010, 0:07
#660
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Привет всем! Недавно поменял штатные динами в дверях на компонентные DLS C6A. Пищалки установил в штатные уголки. Вариант бюджетный, но звучать музыка стала лучше. Кому интересно, смотрите фотки. http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/album/74934
27.2.2010, 21:32
#661
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 5.10.2009 Из: Домодедово |
подскажите, а встанет такая акустика в штатные передние места без проставок???
http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_130.html |
28.2.2010, 15:36
#662
подскажите, а встанет такая акустика в штатные передние места без проставок??? http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_130.html HERTZ DSK 130 встанет без проблем. Но на фронт лучше 16 см через проставки. |
2.3.2010, 10:41
#663
подскажите, а встанет такая акустика в штатные передние места без проставок??? http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_130.html HERTZ DSK 130 встанет без проблем. Но на фронт лучше 16 см через проставки. почитал отзывы про эти динамики, разочарован. Не посоветуете динамики для работы в средне-высоком диапазоне частот для установки в штатные места без проставок примерной ценой в 3 тыс р. Басы не важны так как собираюсь ставить актитвный саб. |
3.3.2010, 20:42
#664
Если играть будет от встроенного в магнитолу усилителя,
то честно говоря какие динамики ставить нет разницы. Если от отдельного усилителя мощности, то это вопрос. Бас должен быть от фронта, а 13 см дины играют от 80 или 100 гЦ. Саб нужен только для подзвучки, баса от него не добиться, резать его надо на 60-80 гЦ, если резать выше будет локализация источника звука. Как то так. Еще лучше почитайте http://forum.magnitola.ru/ раздел Car Audio: F.A.Q. по Автозвуку, много чего проясниться, а потом будете вваливать дензнаки в аудио. |
3.3.2010, 21:59
#665
8.3.2010, 19:29
#666
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва |
Ребятки, расскажите, желательно на примере: что подойдет на Гешу -рестайл вместо задних штатных колонок,а точнее интересует диаметр: как-то не ясно вы тут пишете от 150 до 165 мм и установочная глубина: от 58 мм до вроде 65 мм. Если можно поконкретнее - не понятно из чего нужно выбирать, так как боюсь не угадать и создать проблем тому, кто будет мне их менять. Сильно крутые мне не нужны, тк я просто хочу избежать неприятного хрипа, заменив на что-то более приятно-ложащееся на слух)
Голова у меня Пионер - не помню точно модель (надеюсь это не сильно принципиально). Прошу привести несколько примеров тех колонок, которые нам гетсикам подходят на зад) Спасибо! |
8.3.2010, 20:09
#667
Ксюн
На тыл проблематично что то поставить, т.к. родные динамики в хитром пластиковом корпусе и в этот корпус ничего стандартного не установить. Придется делать (заказывать) проставки под динамики. Толщину проставок рекомендую до 10 мм. Как-то так. |
8.3.2010, 20:35
#668
Ксюн На тыл проблематично что то поставить, т.к. родные динамики в хитром пластиковом корпусе и в этот корпус ничего стандартного не установить. Придется делать (заказывать) проставки под динамики. Толщину проставок рекомендую до 10 мм. Как-то так. Ну а варианты какие, пусть и с проставками? Да и где эти проставки заказывать? к примеру в Руси такие есть? |
8.3.2010, 20:53
#669
Проставки типа таких: (сам пилил)
![]() У меня сзади динамики диаметром 165 мм, глубина вроде 67 мм. К сожалению что такое "Русь" не знаю. |
8.3.2010, 21:10
#670
Twin Peaks
Ясно. а из чего они сделаны эти проставки из пластика или дерева? Русь - это автомагазин, точнее сеть магазинов, но я так поняла, что в обычном магазине его не купить. И еще, а на эти проставки 10 мм можно любые колонки ставить , в плане диаметра...или определенные? Сообщение отредактировал Ксюн - 8.3.2010, 21:14 |
9.3.2010, 6:42
#671
Проставки, как правило, из фанеры делают.
А по диаметру какие хочешь динамики, такие и выбирай под них проставки. Вообще рекомендую с тылом не заморачиваться, а поставить вперед динамики посерьезней непременно 165 мм, но нужны двойные проставки толщиной 20 мм, и проблем с закрытием стекла не будет. |
9.3.2010, 16:04
#672
а поставить вперед динамики посерьезней непременно 165 мм, но нужны двойные проставки толщиной 20 мм, и проблем с закрытием стекла не будет. Передние у меня есть уже - 13 диаметра ( на них же не нужно будет эти проставки делать?), поэтому осталось тока зад выбрать. Это что получается я сейчас могу выбрать любые колонки и их можно будет поставить на зад независимо от диаметра и глубины, правильно? И еще, а что за проблемы с закрытием стекла??? что-то вы меня тут соувсем напугали? |
9.3.2010, 17:46
#673
9.3.2010, 18:08
#674
Twin Peaks
Спасибо огромнющее))) Вроде все поняла))) Ой, кажется вот что забыла, а на диаметр 13 см - на перед - проставка вообще не нужна? Сообщение отредактировал Ксюн - 9.3.2010, 18:16 |
9.3.2010, 18:15
#675
Ксюн
Зачем тебе тыл? Поменяй фронт для начала, этого уже будет достаточно. А сзади не динамики хрипят, а их решетка на обшивке двери. |
9.3.2010, 23:00
#676
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
подскажите пож., совершил "глупость" и приобрел KICX SL 5.2 (13см. компонент.) - сейчас встает вопрос- -может оставить (в заранее подготовленных дверях) перед. штатные, а через кроссовер в стойки засунуть ВЧ????
Выбирал исходя из того чтоб не крошить обшивку (глубина посадки кикс 44мм.). Уже прочитал кучу инфо - но так и не понял, некоторые ставят проставки МДФ меджу металлом и корпусом колонок, а некоторые обходят пластиково штатной проставкой. В моем случае нужно ли делать проставку из МДФ или нет? Нужно ли менять в передней двери дин на 13см, или оставить штатный, установив пищалки? Сколько нужно листов СТП на дверь и какой толщины (продается по 10шт/уп.) и какого еще материала, напр. вибропласт и какого размера? ЗЫ: друг сказал, что даже эти колонки при правильной инсталяции будут играть на класс выше родных7 |
10.3.2010, 6:31
#677
К сожалению ничего из поста 676 непонятно.
Куда хотите ставить вперед или назад? В двери клеится виброизолятор (бимаст стандарт или вибропласт, каждый материал имеет свой коэффициент поглощения), затем этим же материалом заклеиваются окна в дверях, сверху клеится или сплен или битопласт, на дверную карту, в местах соприкосновения, битопласт. Не торопитесь, изучите ссылку Stplus. Там все описано, какой матерал для чего нужен, иначе будет как с моим товарищем, я ему около часа распинался что для чего, в итоге он все перепутал. А битопласты продают по 5 листов в упаковке. На закрытие 4 дверей (100% покрытия) надо в районе 4-5 листов, точнее сказать не могу прошел уже год не помню. P.S. Играть после шумки будет значительно лучше, а если и с внешним усилителем мощности, то вообще сказка. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 10.3.2010, 6:36 |
10.3.2010, 8:01
#678
колонки кикс 5,2 буду ставить в передние двери, из-за высокой чувствительности кол буду подключать от головы.
В конечном итоге уже отчаялся сто взял 13см, а не 16,5, т.к. думал последние только с потрошением обивки ставятся. |
10.3.2010, 12:40
#679
Ксюн Зачем тебе тыл? Поменяй фронт для начала, этого уже будет достаточно. А сзади не динамики хрипят, а их решетка на обшивке двери. Спасибо конечно! Но это решено, буду сразу менять фронт и тыл! Расскажите про необходимость наличия для установки передних клолнок ПРОСТАВОК. Нужны ли они при диаметре 13см? |
10.3.2010, 12:58
#680
Штатно спереди установлены 13 см динамики,
совместимые с любыми 13 см динамиками, ставьте и не переживайте. Доработка не требуется. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 8:41 |
