Выбор и установка динамиков взамен штатных |
10.3.2010, 14:38
#681
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва |
Twin Peaks
Спасибо большущее с низким поклоном! Все поняла!!!!Родина вас не забудет!!! |
10.3.2010, 20:06
#682
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Спасибо, теперь буду изучать как правильно шумить двери, а затем ставить киксы!
А порекомендуйте плиз, куда лучше поставить ВЧ - в бок. стойки или в стойку зеркала ( если в хар. ВЧ пишут убирать подальше от уха, напр. на отражение от лобового стекла...)? |
10.3.2010, 20:17
#683
Направление и расположение твиттеров нужно выбирать прослушиванием каждого положения.
И выбрать как больше нравится самому. Еще все зависит от ГУ (процессор или безпроц.). Сначала сделайте ШИ, установите динамики, а твиттеры в последнюю очередь. |
10.3.2010, 21:15
#684
Ок! с этим все понял.
А сколько, все-таки, листов вибропласта нужно для проклейки 1-ой передней двери (внутри) и сколько бимаста для проклейки перегородки внутр. двери (на фотоотчетак у людей бимаст сплошным листом - он что рулоном любых размеров продается?)? Заранее прошу извинить мое разп--во и тупизм, но хотелось как то заранее распределить затраты и главное,не остаться в нужный момент без листа ШИ |
10.3.2010, 21:38
#685
Померяйте площадь двери, один лист СТП примерно 0,4 м2.
Сказать не могу т.к. не помню, год прошел, а чеки все выкинул. Есть только итоговые цифры на весь Гетц, Стандарт - 10 листов (5 дверей, крыша, частично капот) Супер - 5 листов (пол багажника + задние арки в 2 слоя) Бомб - 8 листов (остальной пол + моторная перегородка + передние арки в 2 слоя). |
16.3.2010, 12:32
#686
Шумка затягивает
28.3.2010, 19:26
#687
Поменяла колонки передние и задние, но теперь новая проблема со звуком появилась - задние родные решетки колонок дребезжат (это те которые в обшивке). что делать, подскажите? странно, но передние не дребезжат, а только задние на больших басах...
Сообщение отредактировал Ксюн - 28.3.2010, 19:31 |
28.3.2010, 19:55
#688
Стандартная проблема из-за большого сопротивления штатных решеток.
Решение: 1. снять обивку, снять решетку, проклеить антискрипом (битопласт 2 мм), 2. снять решетки и заменить их на более акустически прозрачные. |
28.3.2010, 20:10
#689
Twin Peaks
Спасибо) но у меня как обычно вопросы: 1. - а где проклеить? между решеткой и обивкой или где-то еще? 2. - а где взять точно такого же размера решетку? например та, которая с новенькими колоночками шла 16 диаметра- не подошла..и я ее выкинула ПЫСЫ: а еще хотите прикол? когда мы разобрали заднюю правую дверь машины, то не обнаружили одной колонки! Она просто отрезана с проводочком и на ее месте ничего не было. Мы долго смеялись..Но я задумалась кто ее упер: а. в салоне, когда покупала б. у официала при прохождении ТО в. у другого официала, когда оставляла подкрашивать бамперочек??? |
28.3.2010, 20:20
#690
Снимаете обивку задних дверей,
изнутри отжимаете фиксаторы штатнной решетки и вынимаете её, проклеиваете мtжду обивкой и решеткой. Может быть сама обивка двери вибрирует. |
28.3.2010, 20:35
#691
Как делал я.
Задние колонки вообще нафиг убрал. Проклеил шумкой двери. Клеят люди 2 способами первый не снимая стклоподъемников, второй снимая. При втором способе целый лист просовывается сверху и укатывается. Если не снимая, кусочками, полосками. Переборщил, можно было и скромнее клеить. Достаточно м2 клеить. Но звук стал небо иземля, и это на полковской акустике дб 6501 от головы альпайн. Усилитель появился попозже. Играло хорошо, для простой музыки пойдет. Обшивка тоже обклеевается, частично м2, частично черной такой, антискрипной, хренью. |
28.3.2010, 20:43
#692
Электронику предпочитаете?
Субьективно как полки, нравятся? Хотя без усилителя играть не будут, сам штатные менял поставил фокалы, первое время нравилось, затем после установки усилителя и долгой его настройки играть стало совсем по другому. Ждем отчета. |
28.3.2010, 21:04
#693
Twin Peaks
мне все же кажется, что дело в самих решетках, а не в обшивке. А если там че-нить подложить, а не клееть сразу (например пенопласт какой-нить) толку не будет? Йарик Это вы мне? |
28.3.2010, 21:12
#694
9.5.2010, 20:30
#695
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Ребята подскажите хочу такие колоночки http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...03&ID=44023 глубина установки 76мм, как быть в этом случае?
9.5.2010, 22:10
#696
У меня динамики с установочной глубиной 68 мм, стоят на проставке 24 мм стекло не задевают.
Так что разбирай дверь, опускай стекло и меряй линейкой расстояние. |
10.5.2010, 10:49
#697
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Ксюн, решетки от динамиков можно наложить сверху. Убрав, естествено штатные.
DIM3250, сами динамики тоже можно поставить на обшивку, если глубины двери не хватает. У меня DLS RW6 не влезали в дверь. Пришлось точить проставочки и ставить снаружи. |
10.5.2010, 15:37
#698
NetworkClown я в принципе так сделал задние двери в которых у меня hertz стоит. Сегодня шумкой занимался и померил впритык влезает 72мм с проставкой 30. Кто-то ведь писал что ставил эти же длср6а на проставки 20мм вот потому и вопрос этот возник.
15.5.2010, 0:27
#699
Итак сегодня сделал левую переднюю дверь длс р6а встает лучше всего на проставку 25 мм + слой шумки. Разницу в звуке слышно очень хорошо. Завтра буду делать вторую дверь.
15.5.2010, 18:37
#700
Ну вот и закончились мои 3 дня мучений :) Итог полностью зашумлены двери (внешнее железо вибропласт м2, далее чуть-чуть сплена. Технологические отверстия заделаны м2 и сверху сплен, карта двери битопласт) По материалам расход такой: м2- 5листов, сплен-2 листа, битопласт- 4 листа), поставлены dls r6a проставки как уже писал 25мм плюс 2-3 слоя м2 ну или 30мм и без м2. Звук изменился кардинально. Усилков и сабов пока городить не хочу басов пока достаточно. На остатки материала (я купил больше чем написал здесь) зашумел капот. Вывод: dls r6a очень рекомендую, тем кто хочет получить качественный звук потратив минимум ден. знаков и при этом если все качественно сделать может быть не потребуется ставить в авто что-то еще из музыки(сабы, усилки). Надеюсь этот пост будет кому-то полезен.
18.5.2010, 18:35
#701
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2010 Мой город: Великие Луки |
Здравствуйте товарищи) Вот на днях хочу купить музыку в Гешку, остановился на усилке JBL GTO-5355E и четырёх динамиках JBL GTO-608C. вопрос: в передние двери точно влезут динамики 6" (16 см)???
18.5.2010, 19:02
#702
Slimus
Соизвольте почитать тему с 33 страницы и до конца, там есть все ответы. |
25.5.2010, 15:32
#703
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Подскажите, каково расстояние между крепежными отверстиями на штатных передних динамиках? Глубина штатных ?
Возможно ли поставить 13см динамик с глубиной 46мм в подиум штатного динамика, который был на 16см ? http://www.magnitola.ru/Kenwood-KFC-1352RG-p-5865.html |
25.5.2010, 17:14
#704
DemchevVN
Не получится. Нужно делать фанерную проставку. |
25.5.2010, 22:55
#705
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
Ребята подскажите хочу такие колоночки http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...03&ID=44023 глубина установки 76мм, как быть в этом случае? именно такие у меня и стоят на фронте, влезают без проблем, даже через родную обшивку динамиков ниче не гремит и не трещит...только соответственно надо делать норм вибруху и проставку...(я делал из полуторасантиметровой фанеры два кольца. отлично играют) как-то вот так) Видос... Строго не судите, САМОПАЛ после пузыря виски)))) |
26.5.2010, 7:33
#706
DemchevVN Не получится. Нужно делать фанерную проставку. Так вот успешно даже 16 см поставили http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=45620 |
26.5.2010, 16:49
#707
Хорошего звука при такой конструкции не добиться.
А если по принципу как бы без проблем влепить, то этот вариант подходит. |
28.5.2010, 8:26
#708
Подскажите защищают ли штатные проставки динамики от попадания капель воды? Имеет ли смысл озаботиться защитой от воды при изготовлении собственных проставок ?
28.5.2010, 9:27
#709
вообщето вся автоаккустика влагоустойчивая.
31.5.2010, 9:24
#710
31.5.2010, 9:29
#711
На днях сменил акустику в передних дверях и сделал шумку. Отчет:
-Getz 1.1 2008гв -спереди были штатные 13см. -Kenwood-KFC-1352RG встали без проблем в штатные проставки, только провод перепаял. Заявленный диапазон частот 40 - 26000 Гц действительно выдают. Звук стал намного лучше. |
31.5.2010, 9:38
#712
вообщето вся автоаккустика влагоустойчивая. Со стекол на динамик капает в дождь вода. Точнее на его магнит. Заметьте вода грязная в который могут быть частички песка. Диффузор динамика снизу крепится направляющей сеточкой, куда вода запросто может попасть, и в этом ничего хорошего нет. А если еще песчинки попадут между катушкой и магнитом, то динамик и вовсе не жилец. Поэтому смысл в козырьке на штатной защите есть. Понятие влагоустойчивые скорее подразумевает работу во влажной среде, а не работу в каплях грязной воды. |
31.5.2010, 13:53
#713
Завсегдатай клуба ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 24.5.2010 Мой город: earth |
мальчишка три саба поставел задние стёкла упали четыре месяца ездил - в дурку поехал!
Сообщение отредактировал statik25 - 31.5.2010, 13:54 |
1.6.2010, 15:02
#714
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
18.6.2010, 1:05
#715
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
Други!
Посоветуйте плиззз 16см компоненты на фронт для игры только(!!!) от головы Pioneer DEH-6000. Бюджет - до 5 тыс.р. Шумка дверей по кругу сделана. Проставки сделаю влёгкую... Слушаю и джаз, и вокал-транс, и боссанову.... Перелазал много, но хорошие отзывы и тесты в основном для динамиков от уся... Спасибо! |
18.6.2010, 10:53
#716
Други! Посоветуйте плиззз 16см компоненты на фронт для игры только(!!!) от головы Pioneer DEH-6000. Бюджет - до 5 тыс.р. Шумка дверей по кругу сделана. Проставки сделаю влёгкую... Слушаю и джаз, и вокал-транс, и боссанову.... Перелазал много, но хорошие отзывы и тесты в основном для динамиков от уся... Спасибо! Можно воспользоваться сервисом яндекс-маркет, указать диаметр 16, тип - каоксиал, и искать как можно шире частотный диапазон, ну хотя бы 35-29000 гц и высоту не более 60-70 мм Ну например из бюджетных Pioneer TS-G1712I отличная модель. |
18.6.2010, 12:53
#717
Можно воспользоваться сервисом яндекс-маркет, указать диаметр 16, тип - каоксиал, и искать как можно шире частотный диапазон, ну хотя бы 35-29000 гц и высоту не более 60-70 мм Ну например из бюджетных Pioneer TS-G1712I отличная модель. С таким частотным диапазоном динамики будут играть далеко за пределами слышимых частот. |
20.6.2010, 23:30
#718
DemchevVN
Компоненты 16см интересуют, а не коаксиалы....... И в частотных характеристиках с требуемой чувствительностью динамиков я ориентируюсь нормально...... Нужен именно совет по звучанию, тестам, отзывам.... В поисковиках слишком много флуда....... |
22.6.2010, 22:52
#719
BigLexxxxuss
Под ваши вкусы подойдет Morel Tempo 6 и поменьше читайте аудиомурзилки, а так же не обращайте внимание нам вот это "35-29000 гц"... поверьте на слово, не пожалеете... Сообщение отредактировал Виталий 099 - 22.6.2010, 22:54 |
23.6.2010, 11:32
#720
BigLexxxxuss
еще могу порекомендовать Adagio AL6.0S и разумеется Урал |
23.6.2010, 23:40
#721
Виталий 099
Шурик71 Виталик, Шура, спасибо за советы.... Присматриваюсь... |
28.6.2010, 17:11
#722
Йа вааапще загнал себя думками о CarAudio в бессонное состояние.....
Суть сомнений такова: 1. изначально рассчитывал заменить только фронт - остался при таком же мнении. Ура. 2. изначально хотел запитать фронт только от головы Pioneer6000UB. Уже сомневаюсь. 3. изначально хотел потратить на фронт в пределах 5 килорублей. На немного бОльшую сумму вроде готов. 4. прислушиваясь к советам присмотрелся к Моrel Tempo 6.... Послушать не удалось, в Ярике не нашел, но отзывы прикооольные...... Особенно про то, как народ хотел Hertцы отверткой потыкать после установки таких Morelей :-))))) Так вот.... Сегодня в магазе увидел и поговорил с девочкой-консультантом (неравнодушен я всё таки к технически подкованым хорошо выхглядящим девочкам) о DLS c6a (4600р.) плюс 2х канальный усь Магнат(3300р.)..... И в этой связке меня то больше заинтересовал усь - малых габаритов и стоимости...... про ДЛС - у продажников субъективное мнение, я не прислушивался.... :-))) И терзают меня теперь смутные сомненья - может мне объективно лучше увеличить бюджет на пару тысяч и поставить связочку - 2х канальный усь (3-3,5т.р.) + фронт компонентный (3-3,5 т.р.)????? Естественно ещё на провода рублей пиццот.... Посоветуйте плиззззз как лучше поступить в этой ситуации, какое сочетание в этом бюджете будет играть лучше? Напомню, шумка дверей сделана по кругу, проставки сделаю легко..... Спасибо! |
29.6.2010, 12:09
#723
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
на фронт только компонентные.... пищи можно приделать в уголки зеркал либо в стойки.... если руки от куда надо растут то подиумы сделать непроблема:)....
фронт от магнитолы пускать неприкольно... он будет гадитьь из за нехватки питания:)... поэтому тока усилять его.... ищи усилитель с честными 60-70 ватт на канал:).... по проводке если че обращяйся тож подскажу... тока всегда указывай суммы которые готов потратить:) Сообщение отредактировал Magic Stick - 29.6.2010, 12:11 |
29.6.2010, 22:29
#724
Друзья! Посоветуйте плиззз по связочке на фронт: Blaupunkt GTA-275 плюс Morel Tempo comp 6 ....
СтОит ли такое сочетание своих денег (2,5т.р.+4.6т.р.) и подходит ли моим вкусам (Джаз, боссанова, вокалхаус, лаундж... чаще натуральные инструменты) ?????? Буду оч оч признателен за советы и рекомендации в рамках общего бюджета до 6-7тыс.руб........ Спасибо! |
29.6.2010, 23:04
#725
Забыл таки добавить! Голова стоИт и радует Pioneer DEH-5000UB с одним RCA-выходом :-))
Сообщение отредактировал BigLexxxxuss - 29.6.2010, 23:05 |
30.6.2010, 9:34
#726
смотри как получается.....
этот блау с этими морельками... это тоже самое что ты твоя машина+76бензин.... где твоя машина это морели в бенз блау:)... думаю ты понял.... морели нормальные.... озвучь плиз бюджет на усилитель:) |
1.7.2010, 0:17
#727
морели нормальные.... озвучь плиз бюджет на усилитель:) Хотел потратить на усь не более 3 тыс.р., но уже понимаю, что сначала лучше купить и поставить Morel'ки, потом подкопить свободных денежков месяцок-другой, и потратить на усь с проводами нужную сумму.... А вот какую - прошу мне посоветовать.... В разумных пределах конечно же, двухканальник именно для Morel Tempo 6 :-)))))))Спасибки! |
1.7.2010, 0:28
#728
этот блау с этими морельками... это тоже самое что ты твоя машина+76бензин.... где твоя машина это морели в бенз блау:)... +1000 я всегда так на работе всем объясняю, доходит... BigLexxxxuss блау это редкостное г..., туда же прочий ширпотреб типа кранч, мистери, пролижни... присмотрись к EOS, DLS на крайняк поищи что то б/у, усь это не динамики, если его не пахали внутри и не палили... брать можно пойми тебе нужен усилитель с задатками музыкальности, иначе твои морели петь не будут. Сообщение отредактировал Виталий 099 - 1.7.2010, 0:35 |
1.7.2010, 6:00
#729
блин... покопался... в твою бюджет тока вписывается что нибуть олдскульное б/у...
1.7.2010, 14:39
#730
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 8:42 |
