Выбор и установка динамиков взамен штатных |
9.11.2010, 23:10
#761
Про подзвучку это все хорошо,
вот только послушали бы мою скромную системку и быстро бы мнение изменилось на обратное. Сам через это прошел, поэтому и советую, что тыл нафих не нужен. |
10.11.2010, 0:25
#762
Подскажите что ЛУЧШЕ Штатные колонки 16 см диаметр или вот такие Lanzar vx-620 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...01&clid=502 )
Интересует именно, что лучше Сообщение отредактировал fs0l - 10.11.2010, 0:26 |
10.11.2010, 0:35
#763
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Подскажите что ЛУЧШЕ Штатные колонки 16 см диаметр или вот такие Lanzar vx-620 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...01&clid=502 ) Интересует именно, что лучше Конечно они будут лучше штатных играть, но без усилка будет не интересно. |
10.11.2010, 1:34
#764
Подскажите что ЛУЧШЕ Штатные колонки 16 см диаметр или вот такие Lanzar vx-620 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...01&clid=502 ) Интересует именно, что лучше Конечно они будут лучше штатных играть, но без усилка будет не интересно. Я тоже на это расчитывал, и поставил их в задние двери вместо штатных. И чёто мне они не нравятся ))) Они почему хрипят немного даже на маленькой громкости |
10.11.2010, 19:46
#765
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Сегодня поставил колонки (с аккустической подготовкой) и саб.Колонки Focal 165 A1.Саб Mu-Dimension GLOW 10000SW.Восторгу нет предела.На головном устройстве Alpine CDE-9880R играют СУПЕР!!!Можно участвовать в соревнованиях по автозвуку в категории 0 Я то же остановился на Focal 165 A1, но без усилка и саба, просто взамен штатных к Pionеerу DEH-3900. Как думаете нормуль будет? |
10.11.2010, 19:58
#766
Сегодня поставил колонки (с аккустической подготовкой) и саб.Колонки Focal 165 A1.Саб Mu-Dimension GLOW 10000SW.Восторгу нет предела.На головном устройстве Alpine CDE-9880R играют СУПЕР!!!Можно участвовать в соревнованиях по автозвуку в категории 0 Я то же остановился на Focal 165 A1, но без усилка и саба, просто взамен штатных к Pionеerу DEH-3900. Как думаете нормуль будет? Без саба не будет басов полюбому.Я к Alpine подключал...низких нет.С Pioneer может побасистей будет...Но как только вместе с сабом заиграют то звук СУПЕР!!! |
15.11.2010, 15:37
#767
wwad на встрече будешь? Хотелось-бы твои колоночки послушать.
17.11.2010, 17:16
#768
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2010 Из: МО Мой город: нОгинск |
Поставил себе магнитолу Alpine CDE-9880R, во все двери трехполоски Pioneer TS-A1703i, в багажник саб Alpine SBE-1243BP и два усилка Soundstream Di475.1 - на саб и Soundstream PCX 4.360 на динамики. Дороговато конечно, но звук хороший. Жалею, что не поставил компонентную АС, так высокие были бы слышны лучше, а не терялись в ногах.
17.11.2010, 19:43
#769
27.12.2010, 19:49
#770
Вот и прикупил сегодня Focal 165 A1, но почему-то в комплекте нет проводов, только на пищалках по полметра висят и все, больше ни одного провода, это нормально или нет?
27.12.2010, 20:01
#771
Вставь фотку кроссовера, подскажу.
Красивые писчалки. ![]() |
27.12.2010, 20:43
#772
27.12.2010, 21:19
#773
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
Подскажите что ЛУЧШЕ Штатные колонки 16 см диаметр или вот такие Lanzar vx-620 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...01&clid=502 ) Интересует именно, что лучше Частота у них не очень по параметрам. |
29.12.2010, 16:56
#774
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2010 Мой город: Москва |
Помогите подобрать звук в Гешку
Сделал шумку дверей готов вложить около 30 т. Рублей. Слушаю транс хаус хопчик. |
29.12.2010, 17:09
#775
Swimmer
Под электронику эти подойдут. Усилок нужен с честными 100 вт на канал. Саб планируется, Г.У. есть, если есть то какое? На провода около 2 т.р. понадобится. Кто будет делать установку? |
29.12.2010, 17:25
#776
Swimmer Под электронику эти подойдут. Усилок нужен с честными 100 вт на канал. Саб планируется, Г.У. есть, если есть то какое? На провода около 2 т.р. понадобится. Кто будет делать установку? Г.у есть но старое какая то JVC планируют менять саб тоже планируют по установке пока не знаю кто будет ставить. |
17.1.2011, 22:18
#777
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите можно ли в рестайл взамен штатных 13 см поставить 16 см Pioneer A1703? Какой толщины нужно делать проставки для этих динамиков? Проводку можно оставить стандартную?
Сообщение отредактировал denchi - 17.1.2011, 22:18 |
17.1.2011, 22:23
#778
denchi какая у них установочная глубина?
На сайте мвидео хрень написана - 170 мм, такого быть не может. 20 мм хватит наверно. P.S. Посмотри предыдущую страницу как я ставил. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 17.1.2011, 22:25 |
17.1.2011, 22:40
#779
17.1.2011, 22:57
#780
У Милек - 80 мм установочная глубина,
на проставках высотой 2 по 20 мм установлены. Ничего нигде не цепляет. |
17.1.2011, 22:59
#781
18.1.2011, 6:33
#782
18.1.2011, 12:36
#783
Спасибо за ответы! А проводку стандартную можно оставить?
18.1.2011, 12:46
#784
11.2.2011, 18:11
#785
11.2.2011, 23:19
#786
[quote name='Twin Peaks' date='11.2.2011, 18:11' post='1239245']
Серединки диффузорного типа Focal Utopia 3W2 Be Линейка для оценки размера. Куда их ставить будешь? Сообщение отредактировал ВладимирБ - 11.2.2011, 23:19 |
12.2.2011, 9:57
#787
В стойки, ниже ВЧ. надо объем для них наковырять под литр или ПАС пробовать.
Треха будет, жду усилитель на СЧ ВЧ и в апреле буду лепить. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 12.2.2011, 9:57 |
23.3.2011, 13:29
#788
Добрый день!
ГУ - Alpine CDE-9846R Вопрос такой: стоит ли потратиться на замену штатных передних динамиков на Alpine SPG-17C2 или Alpine SXE-1725s, соответственно с ШВИ. И какие из них стоит взять? У одних больше мощность, у других чувствительность. Цель - совсем бюджетно повысить качество звука в авто. За громкостью не гонюсь. Саб и усилители не планируются вообще. И еще... Каковы вообще характеристикик штатных динамиков? Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.3.2011, 13:37 |
23.3.2011, 17:35
#789
Виктр Саныч
Если усилитель не планируется то Alpine SXE-1725s лучший выбор для этой цели. Но у них диаметр 170 мм а не 165 как у стандартных изделий. Придется делать фанерные проставки. Если будет усилок то лучше компонентную подобрать. |
23.3.2011, 18:23
#790
Да проставки-то сварганю
А они под родные грили встают? Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.3.2011, 18:30 |
23.3.2011, 23:08
#791
24.3.2011, 9:44
#792
ВладимирБ, спасибо.
Тему читал 2 дня, уже в головушке все варианты перемешались :) Пора оформлять заказ По месту разберусь :) Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 24.3.2011, 9:49 |
24.3.2011, 10:21
#793
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Заранее извиняюсь, но читаю топики внутри данной темы и никак не могу разобраться- какие динамики встанут на штатные места перед+зад БЕЗ проставок (т.е "родные" открутил, новые прикрутил без дополнительных телодвижений) и т.д. Какой они должны быть глубины и диаметра?
Сообщение отредактировал zlostnik - 24.3.2011, 10:23 |
26.3.2011, 9:07
#794
Заранее извиняюсь, но читаю топики внутри данной темы и никак не могу разобраться- какие динамики встанут на штатные места перед+зад БЕЗ проставок (т.е "родные" открутил, новые прикрутил без дополнительных телодвижений) и т.д. Какой они должны быть глубины и диаметра? Сними динамик и измерь его диаметр (или возьми с собой в магазин для наглядности). И глубину тоже измерь (стекло при этом опусти). |
28.3.2011, 0:29
#795
Почитал данную тему и просто сломал себе голову...
Есть саб активный( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...679130126099465 ), лежит под сиденьем. Так вот как быть с колонками в дверь(двери)? 1)Покупать компонентки на фронт, на тыл забить вообще или поставить просто смеха ради дозвучку 13"?Хватит ли данного саба для токого расклада и нужен ли усилок? 2)Покупать нормальный коаксиал на фронт, усилок под сиденье на место саба, а саб в мусор? 3)Купить коаксиал и оставить саб без усилка? Интересы - хочу чтобы звук звучал нормально в салоне, район "качать" не планирую. Вообщем посоветуйте пожалуйста как быть Сообщение отредактировал zlostnik - 28.3.2011, 0:30 |
28.3.2011, 5:32
#796
zlostnik
А тут собственно и нет звуковых машин, это Вам надо на АЗ форумы, и читать, экспериментировать около 1-2 лет. А это дорого выходит. По минимуму нужно шумка передних дверей, на фронт компонентная АС, и усилок на нее, саб этот в мусор или попытаться продать, и делать нормальный питать его от моноблока или 2-х канальника. Г.У. какое есть? |
28.3.2011, 6:43
#797
ГУ- JVC http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...ceivers/565589/
Но нормальный саб надо же в багажник ставить как я понимаю, а мне этот вариант не подходит-места и так не много Значит на перёд надо вешать коаксиалы и цеплять их от усилка? Можно обойтись без уси, а то очень неохото парится с проводкой( |
29.3.2011, 8:23
#798
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
29.3.2011, 16:04
#799
Magic Stick Мы звери редкие но при этом стадные и беспощадные.
4.4.2011, 20:09
#800
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2009 Из: Симферополь |
Интересует ваше мнение по поводу динамиков helix darkblue 62.1
4.4.2011, 22:13
#801
5.4.2011, 4:48
#802
динамики уже лежат в машине.
Сегодня уже буду ставить. Усилок не планирую. Планирую ограничиться заменой головы на что то со сносным встроенным усилком(Alpine, Clarion) Возможно задумаюсь об установке небольшого саба. Но на ближайшее время другие планы. |
6.4.2011, 17:27
#803
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Мой адрес не дом и не улица |
6.4.2011, 18:31
#804
А коаксиалы helix dark blue 6.1 в задние двери, нормальный выбор (пасивная система)?
6.4.2011, 18:49
#805
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2010 Мой город: Красноярск |
Спереди на 14 встанут, только надо немного подрезать гнезда. У меня стоят спереди 3-х компонентные герц и сзади тоже герц двух полосные с большим ходом для низких частот. К сожалению модель не смогу написать т.к. не записал, а на память не помню. Ну и усилитель тоже есть. Магнитола Алпайн CDA-105Ri. Виброизоляцией и шумкой сам все двери клеил. Выбор неудачного 4-х канального усилка только все портит - на большой громкости он не вывозит. А так не плохо получилось, на мой взгляд.
19.4.2011, 22:33
#806
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
У меня штатные динамики. Getz рестайловский. Магнитолка Pioneer DEH-200 MP. Слушаю разнообразную музыку, но люблю насыщенность звука и басы! Раздражает дребезжание. Посоветуйте на что стоит поменять штатные динамики?? Стучите в асю.
24.4.2011, 16:08
#807
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня штатные динамики. Getz рестайловский. Магнитолка Pioneer DEH-200 MP. Слушаю разнообразную музыку, но люблю насыщенность звука и басы! Раздражает дребезжание. Посоветуйте на что стоит поменять штатные динамики?? Стучите в асю. Меня тоже интересует данный вопрос, магнитола тоже пионер стоит, а динамики штатные хотелось бы поменять и ещё интересует...менять только спереди динамики или этого не хватит для отличного звука и поменять ещё и задние. Посоветуйте пожайлуста люди добрые, какие лучше поставить динамики =) |
24.4.2011, 23:40
#808
Поставил вместо передних штатных Pioneer TS-1339R. По глубине до стекла примерно 1 см.
Звук заметно улучшился. Наконец то появились высокие частоты. |
25.4.2011, 17:08
#809
Меня тоже интересует данный вопрос, магнитола тоже пионер стоит, а динамики штатные хотелось бы поменять и ещё интересует...менять только спереди динамики или этого не хватит для отличного звука и поменять ещё и задние. Посоветуйте пожайлуста люди добрые, какие лучше поставить динамики =) Вопрос не очень понятный, что хочется поконкретнее: Компоненты или коаксиалы, планируешь-ли усилок поставить, какой ценовой диапозон, есть-ли желание возиться? |
26.4.2011, 17:24
#810
Вопрос не очень понятный, что хочется поконкретнее: Компоненты или коаксиалы, планируешь-ли усилок поставить, какой ценовой диапозон, есть-ли желание возиться? хотелось бы колоночки которые выдают побольше басса, усилок ставить не собираюсь, цены до 2000 рур можно +/- 200-300рур. возится даже низнаю сам наверно не буду, а если там всё не трудно, то почему бы и нет =) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:08 |
