Выбор и установка динамиков взамен штатных |
17.1.2011, 22:59
#781
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
18.1.2011, 6:33
#782
18.1.2011, 12:36
#783
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Спасибо за ответы! А проводку стандартную можно оставить?
18.1.2011, 12:46
#784
11.2.2011, 18:11
#785
11.2.2011, 23:19
#786
[quote name='Twin Peaks' date='11.2.2011, 18:11' post='1239245']
Серединки диффузорного типа Focal Utopia 3W2 Be Линейка для оценки размера. Куда их ставить будешь? Сообщение отредактировал ВладимирБ - 11.2.2011, 23:19 |
12.2.2011, 9:57
#787
В стойки, ниже ВЧ. надо объем для них наковырять под литр или ПАС пробовать.
Треха будет, жду усилитель на СЧ ВЧ и в апреле буду лепить. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 12.2.2011, 9:57 |
23.3.2011, 13:29
#788
Добрый день!
ГУ - Alpine CDE-9846R Вопрос такой: стоит ли потратиться на замену штатных передних динамиков на Alpine SPG-17C2 или Alpine SXE-1725s, соответственно с ШВИ. И какие из них стоит взять? У одних больше мощность, у других чувствительность. Цель - совсем бюджетно повысить качество звука в авто. За громкостью не гонюсь. Саб и усилители не планируются вообще. И еще... Каковы вообще характеристикик штатных динамиков? Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.3.2011, 13:37 |
23.3.2011, 17:35
#789
Виктр Саныч
Если усилитель не планируется то Alpine SXE-1725s лучший выбор для этой цели. Но у них диаметр 170 мм а не 165 как у стандартных изделий. Придется делать фанерные проставки. Если будет усилок то лучше компонентную подобрать. |
23.3.2011, 18:23
#790
Да проставки-то сварганю
А они под родные грили встают? Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 23.3.2011, 18:30 |
23.3.2011, 23:08
#791
24.3.2011, 9:44
#792
ВладимирБ, спасибо.
Тему читал 2 дня, уже в головушке все варианты перемешались :) Пора оформлять заказ По месту разберусь :) Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 24.3.2011, 9:49 |
24.3.2011, 10:21
#793
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Заранее извиняюсь, но читаю топики внутри данной темы и никак не могу разобраться- какие динамики встанут на штатные места перед+зад БЕЗ проставок (т.е "родные" открутил, новые прикрутил без дополнительных телодвижений) и т.д. Какой они должны быть глубины и диаметра?
Сообщение отредактировал zlostnik - 24.3.2011, 10:23 |
26.3.2011, 9:07
#794
Заранее извиняюсь, но читаю топики внутри данной темы и никак не могу разобраться- какие динамики встанут на штатные места перед+зад БЕЗ проставок (т.е "родные" открутил, новые прикрутил без дополнительных телодвижений) и т.д. Какой они должны быть глубины и диаметра? Сними динамик и измерь его диаметр (или возьми с собой в магазин для наглядности). И глубину тоже измерь (стекло при этом опусти). |
28.3.2011, 0:29
#795
Почитал данную тему и просто сломал себе голову...
Есть саб активный( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...679130126099465 ), лежит под сиденьем. Так вот как быть с колонками в дверь(двери)? 1)Покупать компонентки на фронт, на тыл забить вообще или поставить просто смеха ради дозвучку 13"?Хватит ли данного саба для токого расклада и нужен ли усилок? 2)Покупать нормальный коаксиал на фронт, усилок под сиденье на место саба, а саб в мусор? 3)Купить коаксиал и оставить саб без усилка? Интересы - хочу чтобы звук звучал нормально в салоне, район "качать" не планирую. Вообщем посоветуйте пожалуйста как быть Сообщение отредактировал zlostnik - 28.3.2011, 0:30 |
28.3.2011, 5:32
#796
zlostnik
А тут собственно и нет звуковых машин, это Вам надо на АЗ форумы, и читать, экспериментировать около 1-2 лет. А это дорого выходит. По минимуму нужно шумка передних дверей, на фронт компонентная АС, и усилок на нее, саб этот в мусор или попытаться продать, и делать нормальный питать его от моноблока или 2-х канальника. Г.У. какое есть? |
28.3.2011, 6:43
#797
ГУ- JVC http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...ceivers/565589/
Но нормальный саб надо же в багажник ставить как я понимаю, а мне этот вариант не подходит-места и так не много Значит на перёд надо вешать коаксиалы и цеплять их от усилка? Можно обойтись без уси, а то очень неохото парится с проводкой( |
29.3.2011, 8:23
#798
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
29.3.2011, 16:04
#799
Magic Stick Мы звери редкие но при этом стадные и беспощадные.
4.4.2011, 20:09
#800
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2009 Из: Симферополь |
Интересует ваше мнение по поводу динамиков helix darkblue 62.1
4.4.2011, 22:13
#801
5.4.2011, 4:48
#802
динамики уже лежат в машине.
Сегодня уже буду ставить. Усилок не планирую. Планирую ограничиться заменой головы на что то со сносным встроенным усилком(Alpine, Clarion) Возможно задумаюсь об установке небольшого саба. Но на ближайшее время другие планы. |
6.4.2011, 17:27
#803
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Мой адрес не дом и не улица |
6.4.2011, 18:31
#804
А коаксиалы helix dark blue 6.1 в задние двери, нормальный выбор (пасивная система)?
6.4.2011, 18:49
#805
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2010 Мой город: Красноярск |
Спереди на 14 встанут, только надо немного подрезать гнезда. У меня стоят спереди 3-х компонентные герц и сзади тоже герц двух полосные с большим ходом для низких частот. К сожалению модель не смогу написать т.к. не записал, а на память не помню. Ну и усилитель тоже есть. Магнитола Алпайн CDA-105Ri. Виброизоляцией и шумкой сам все двери клеил. Выбор неудачного 4-х канального усилка только все портит - на большой громкости он не вывозит. А так не плохо получилось, на мой взгляд.
19.4.2011, 22:33
#806
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 22.10.2008 Из: Нижний Тагил |
У меня штатные динамики. Getz рестайловский. Магнитолка Pioneer DEH-200 MP. Слушаю разнообразную музыку, но люблю насыщенность звука и басы! Раздражает дребезжание. Посоветуйте на что стоит поменять штатные динамики?? Стучите в асю.
24.4.2011, 16:08
#807
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня штатные динамики. Getz рестайловский. Магнитолка Pioneer DEH-200 MP. Слушаю разнообразную музыку, но люблю насыщенность звука и басы! Раздражает дребезжание. Посоветуйте на что стоит поменять штатные динамики?? Стучите в асю. Меня тоже интересует данный вопрос, магнитола тоже пионер стоит, а динамики штатные хотелось бы поменять и ещё интересует...менять только спереди динамики или этого не хватит для отличного звука и поменять ещё и задние. Посоветуйте пожайлуста люди добрые, какие лучше поставить динамики =) |
24.4.2011, 23:40
#808
Поставил вместо передних штатных Pioneer TS-1339R. По глубине до стекла примерно 1 см.
Звук заметно улучшился. Наконец то появились высокие частоты. |
25.4.2011, 17:08
#809
Меня тоже интересует данный вопрос, магнитола тоже пионер стоит, а динамики штатные хотелось бы поменять и ещё интересует...менять только спереди динамики или этого не хватит для отличного звука и поменять ещё и задние. Посоветуйте пожайлуста люди добрые, какие лучше поставить динамики =) Вопрос не очень понятный, что хочется поконкретнее: Компоненты или коаксиалы, планируешь-ли усилок поставить, какой ценовой диапозон, есть-ли желание возиться? |
26.4.2011, 17:24
#810
Вопрос не очень понятный, что хочется поконкретнее: Компоненты или коаксиалы, планируешь-ли усилок поставить, какой ценовой диапозон, есть-ли желание возиться? хотелось бы колоночки которые выдают побольше басса, усилок ставить не собираюсь, цены до 2000 рур можно +/- 200-300рур. возится даже низнаю сам наверно не буду, а если там всё не трудно, то почему бы и нет =) |
26.4.2011, 17:28
#811
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2010 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
хотелось бы колоночки которые выдают побольше басса, усилок ставить не собираюсь, цены до 2000 рур можно +/- 200-300рур. возится даже низнаю сам наверно не буду, а если там всё не трудно, то почему бы и нет =) за такие деньги максимум это DLS...и только в коробке возить в машине, раз сам не собираешься возиться)))))) |
26.4.2011, 17:34
#812
26.4.2011, 17:42
#813
26.4.2011, 17:44
#814
26.4.2011, 17:49
#815
Ну кроме DLS и JBL 165 размера есть много достойных. не стОит спорить на ровном месте...правда?) мною DLS несколькими годами и машинами опробованы поэтому спокойно и говорю про этот бренд... помимо самих динамиков сам процесс установки важен! на гетце никак не получилось добиться качества без того как изготовить проставки из фанеры, ее прикрепить к металлу двери а уж потом на эту фанеру динамики... Fuzz это тебе на заметку! Сообщение отредактировал DrGRI - 26.4.2011, 17:50 |
26.4.2011, 18:01
#816
Fuzz
По цене 2000 р - все примерно одинаково играет. Бери любые, с чувствительностью повыше. Тогда орать будут громче. Но в любом Г.У. со встроенным У.М. от силы 14-18 честных ватт (зависит от производителя), те 40-50 ватт что заявлены, замеряны с искажениями 10%, а это рак ушей. |
26.4.2011, 20:27
#817
а почему если не сам ковыряться буду так всё?.......
может я поеду к знаешему человеку и он всё отлично установит. |
26.4.2011, 20:41
#818
что скажите по поводу вот этих колонок - DLS M136mk2
26.4.2011, 21:21
#819
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
вот тоже решил заморочиться заменой штатной акустики... имеется гетц-рестайл, ГУ - Pioneer 2220.
в данный момент не устраивают подхрипывающие передние динамики с невнятными басами и практически отсутствующими верхами. громкость задних поставил почти сразу в 0, так что о них пока не думал. ничего выдающегося делать не собираюсь: шумку без фанатизма, ну и динамики сменить на что-нибудь получше. развития системы не планирую, т.е. усилителя и саба не будет. долго курил тему, но не всё пока понял. к сожалению большая часть картинок уже недоступна 1. динамики ориентировочно пока выбрал DLS M126 (или 136). ощутимые улучшения при такой ценовой категории будут? понятное дело, что с компонентными звук будет получше, но не очень нравится как пищалки выглядят в треугольниках у зеркал, да и геморроиться с их установкой не очень хочется 2. есть смысл ставить 16.5 динамик на штатную пластиковую проставку или лучше всё же сделать кольца из фанеры? те, что в Русь-трейде продают, какой толщины? 3. на этой схеме отверстия на окружности 175мм сделаны под отверстия в двери или под отверстия динамиков?
26.4.2011, 21:42
#820
26.4.2011, 21:54
#821
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Мой выбор в этой ценовой категории - Kicx ICQ-6.2. Если от головы конечно. Твитеры в родном пластике в стойках перед лобовым уместились. ОООчень достойное звучание...
26.4.2011, 22:20
#822
На штатный пластик 165 не поставить, нужно делать проставки. Вот мои, но у мну Гертц Милле 165 а они достаточно большие. 170 - внешний диаметр, 145 внутренний диаметр, 110 - размер под крепление дина, 123 - размер под крепление к металлу двери, все размеры в мм. что на штатный можно посадить не сам придумал, здесь в теме было несколько постов. только там что-то подрезать надо... за размеры спасибо. 123х123 дает окружность диаметром ~174мм. т.е. 175мм на той схемке - это как раз оно 110х110 дает окружность ~156мм Твитеры в родном пластике в стойках перед лобовым уместились. можно это на фото глянуть? Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 26.4.2011, 22:23 |
27.4.2011, 22:47
#823
30.4.2011, 22:29
#824
Легко! сфотографирую, кину.... поскорее бы а то завтра уже собираюсь идти акустику брать, а какую так и не определился пока вот думаю коаксиалы DLS 136 или 226 либо компоненты M6/5, но не нравятся мне как пищалки в уголках у зеркал выглядят да ещё вопрос: у штатных колонок - и + подключены черным и черно-желтым проводами соответственно. так и должно быть? |
3.5.2011, 7:34
#825
купил DLS 126. припаял к ним прода с разъемом от роных динамиков. кольца взял в Руси для 160мм. в них насверлены какие-то отверстия на половину глубины, но для чего они вообще не понятно... насверлил своих для акустики и для крепления к двери
ещё пару вопросов: 1. "козырёк" кто-то кроме вот такого ещё делал? ![]() а то, честно говоря, не уверен что такая конструкция у меня держаться нормально будет, т.к. кольца сделаны из слишком мягкого материала... 2. кольца ставить лучше поверх слоя из вибро и шумоизоляции или непосредственно к металлу? |
3.5.2011, 9:11
#826
такие назад встанут без проблем?
заявленная глубина 65, без проставок встанет? Сообщение отредактировал Бандитский творог - 3.5.2011, 9:13 |
3.5.2011, 17:45
#827
такие назад встанут без проблем? заявленная глубина 65, без проставок встанет? Без проставок не встанут, у меня в задних дверях стоят DLS C6A (посад. глубина 63 мм). Сообщение отредактировал ВладимирБ - 3.5.2011, 17:45 |
3.5.2011, 18:17
#828
купил DLS 126. припаял к ним прода с разъемом от роных динамиков. кольца взял в Руси для 160мм. в них насверлены какие-то отверстия на половину глубины, но для чего они вообще не понятно... насверлил своих для акустики и для крепления к двери ещё пару вопросов: 1. "козырёк" кто-то кроме вот такого ещё делал? ![]() а то, честно говоря, не уверен что такая конструкция у меня держаться нормально будет, т.к. кольца сделаны из слишком мягкого материала... 2. кольца ставить лучше поверх слоя из вибро и шумоизоляции или непосредственно к металлу? Берется два кольца из фанеры 10ки и прикручиваются к металлу двери,на них колонка.Конструкцию по бокам проклеить виброй. Зачем у Вас внутри тряпочка? |
3.5.2011, 20:23
#829
Берется два кольца из фанеры 10ки и прикручиваются к металлу двери,на них колонка.Конструкцию по бокам проклеить виброй. Зачем у Вас внутри тряпочка? у меня уже есть кольца толщиной 20мм а внутри там не "тряпочка", а кусок линолеума, который закрывает колонку от попадания на нее грязной воды сверху. на родных пластиковых кольцах тоже есть такой "козырек". я свои когда снимал, так они сверху были в приличном кол-ве грязи... |
4.5.2011, 9:05
#830
от безделия накидал схемку
![]() красным показан динамик синим - проставочное кольцо 20мм зеленым - кузов черным - "козырек" для моего динамика открытой остается часть "окна" примено 7мм. козырек с запасом его перекрывает (15мм), т.е. полная ширина такого козырька будет ~35мм. если перекрывать и магнит, то ширину надо делать 60мм. но тут возникает вопрос, а не "заиграет" ли вся эта конструкция и соответсвенно из какого материала его лучше сделать? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 10:05 |
