Выбор и установка динамиков взамен штатных |
26.8.2005, 18:51
#81
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 818 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Грили здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1590
26.8.2005, 19:31
#82
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
Я об этих говорил (из этой же ветки фотки):
27.8.2005, 18:41
#83
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 2.3.2005 Из: Moscow City |
Цитата(Aminazin) gaga
ИМХО мини сабики - это не серьезно, так как они в принципе не могут нормально функционировать не имея достаточного размера динамиков, это вы без труда найдете на любом специализированном сайте, посвященном акустике и даже необязательно автомобильной. Я писал уже, что физиологическая особенность восприятия человеком низких частот заключается в том, что задействуются не только слуховые рецепторы, но и виброрецепторы расположенные на всей поверхности тела. Поэтому низкочастотные динамики ИМХО предпочтительней маленьких сабиков. не соглашусь сам слушал машину с четырех компонентным фронтом на этих сабиках баса там более чем достаточно |
27.8.2005, 19:06
#84
gaga
ИМХО это дело индивидуальных предпочтений. ЗЫ: а что за четыре компонента на фронте были у той машины? |
30.8.2005, 12:03
#85
фокаловская трехкомпонентка и мини сабики
8.9.2005, 0:10
#86
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2005 |
13 см JBL GTO 506C. Какой им нужен объем короба?
фронт в дверь.... |
8.9.2005, 6:34
#87
А почему 13, :roll: когда все устанавливают 16см? Ведь само отверстие под динамики сделано на 16см, они и звучать будут намного лучше.
8.9.2005, 15:58
#88
отверстие сделано по 10 см!
21.11.2005, 9:53
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 15.11.2005 Из: Люберцы |
Параметры Тиля Смола напиши, тогда и ясчик посчитать можно будет
21.11.2005, 10:18
#90
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
любитель
Цитата отверстие сделано по 10 см!
А что за машина (кокого года?), сам смотрел? |
22.11.2005, 10:06
#91
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 21.10.2005 Из: Москва |
А что мидбасам теперь абсолютно необходим объем?!!! :shock:
23.11.2005, 11:10
#92
Цитата(двуглавый юл) А что мидбасам теперь абсолютно необходим объем?!!! :shock:
Высказывание некорректно кмк, объем требуется головкам по их параметрам, да и в ЗЯ миды намного интереснее играют, подсидельные ящики рулят. |
9.10.2006, 10:17
#93
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Подарили активный саб Кларион, теперь встал вопрос о покупке акустики и проводов, что лучше назад и что лучше вперед поставить, да и провода какие протянуть, ну не за 200 баков конечно, в районе 100 за комплект, не дороже
9.10.2006, 10:28
#94
Valeriy1976
Brokly тебе поможет. Brokly!!! А-у-у-у :smile: |
9.10.2006, 10:40
#95
Brokly аууууу, поскажи плиз
9.10.2006, 10:52
#96
В принципе особой проблемы нет. Продаются комплекты бескислородных проводов под конкретную мощность усилителя. В комплект входят питающие, межблочные и аккустические провода, а также колба с предохранителем. Купить подешевле можно на радиорынках, на Горбушке, в магазинах Русь-трейд и т. д. Разброс цен большой, выбирай сам, что для тебя важнее, подороже и качественнее, или подешевле и попроще.
9.10.2006, 10:59
#97
Ребят, не фанатейте проводами.... Про провода вряд ли подскажу... Я их не слышу
На тему оконечников, чем толще тем лучче. А на тему бескислородно, кислородной, серебро, золото, платина... На такие короткие расстояния - ИМХО фигня... Вощем покупай на что денег не жалко и что будет реально проложить и при этом будет максимально толсто. |
9.10.2006, 11:04
#98
да нее у меня саб активный, так что усилок брать не буду, меня интерисую колонки вперед какие поставить и назад какие, что-бы с сабом все хорошо работало, ну и что-бы акустика в стандартный размер под динамики подошло, твитера отдельно ставить не хочу
9.10.2006, 11:14
#99
Насчет твиттеров сильно зря.... Помоему самый оптимальный вариант для геца разнесенка. 16 см мидбасы в передние двери, пищалки в центр стойки с ориентацией на зеркало заднего вида с недольшим доворотом в сторону салона. Комплект лучше что бы пищалки были шелковые. Из бюджета ничего порекомендовать не могу
9.10.2006, 11:18
#100
Цитата(Valeriy1976) твитера отдельно ставить не хочу
Это зря, ставить коаксиалы нет смысла. Лучше поставь компонентный фронт и этого будет достаточно. Тыл можно не ставить. |
9.10.2006, 11:30
#101
имеется ввиду, что сзади оставить то что там стоит, или вообще при компрнентных спереди+твитера+саб в багажнике, задняя акустика просто не нужна
9.10.2006, 12:08
#102
Valeriy1976
Если она(аккустика) там стоит, то можно оставить, а если нет, то нет смысла туда что-то ставить. |
9.10.2006, 12:24
#103
тыловых колонок судя по всему нет, я обшивку не снимал правда, но при подключении магнитоллы только перед заоаботал, тогда вопрос по монтажной глубине, на фронт акустика с глубиной 57 подойдет?
21.12.2006, 1:51
#104
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Нашёл в тесте http://www.forz.com.ua/?action=show&ar...&topic_id=8. Модель ULTIMATE T3-62.3. Может кто что слышал о них? Непонятна страна производитель. В интернете так ничего и не нашёл сайта производителя. Хочу бюджетный вариант, JBL 606 - не предлагать :grin: (хотя хотелось бы конечно его :roll: )
21.12.2006, 17:30
#105
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Hgeorge
Мороз хвалился Компонентные АС диаметром 16 см стоимос тью от $110 до $120. (Adagio AL-6.0.) Я нежалуюсь на MB Quart 216 |
21.12.2006, 17:44
#106
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва,ВДНХ |
Hgeorge
Китай, но, говорят, вполне приличный.... |
21.12.2006, 17:47
#107
Не, не хочу компонентные, возиться лениво. Хочу просто поменять родные. :smile:
21.12.2006, 17:48
#108
Протосвин
Не, не Китай, вроде как Канада http://www.techhome.ru/catalog/tm.asp?caid=252 ;-) |
21.12.2006, 18:10
#109
Hgeorge
Хм... Я про обычную акустику интересовался. Мне в М Видео говорили (не раз ) - Китай. Пардон, если ввожу в заблуждение... :oops: |
21.12.2006, 20:23
#110
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
( Hgeorge
Мороз хвалился Компонентные АС диаметром 16 см стоимос тью от $110 до $120. (Adagio AL-6.0.) Я нежалуюсь на MB Quart 216[/quote] :roll: я не хвалился. А делился инфой о найденном достойном варианте. ;-) Окончательные выводы про Адажио рановато делать ещё. Предварительный вывод: тесты Car&Music не обманули. |
22.12.2006, 1:04
#111
Мороз
Ну вот а говоришь что не хвалишься. Hgeorge Да нет не какой возни с разнесенкой. Возня будет с 16см динамиками. Плохо но влезают. Операция не сложная если конечно заморачиваться со сценой не будешь. Значить так, ВЧ в уголки можно под саморез где зеркала, фильтры прекрасно встают за обшивкой в томже верхнм углу дверей где и зеркала, если все на штатной проводке то вообще заморочек на будет. Операция по внидрению максимум 30 мин займет. |
25.12.2006, 11:20
#112
Купил. Made in China :sad: Всю ночь сёдня выпиливал проставки. Утром поставил. Чот ерунда какая то :sad: Но есть шанс, что запоют: в мануале написано "дать поработать 15-20 часов".
8.2.2007, 9:56
#113
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 4.12.2006 Из: Ростов-на-Дону |
подскажите 4 колонки (двери-перед, назад,) есть усилитель 4 кональный 600 ват, и голова пионер 88rs
8.2.2007, 10:04
#114
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2007 Из: Москва |
Если денег не жалко на перед возьми MBQuart- P или Q серии(16-см.,компонент.), а назад коаксилы пойдут из той же оперы.
8.2.2007, 10:51
#115
А если жалко, то
http://intorg.ru/adagio.php фронт Adagio AL6.0S -110уе (у меня такие) тыл Adagio AL6.0SX + довольно упругий бас . приятные СЧ - небольшой перебор по ВЧ (вч убираю -4) |
8.2.2007, 11:42
#116
Цитата(Torn) подскажите 4 колонки (двери-перед, назад,) есть усилитель 4 кональный 600 ват, и голова пионер 88rs
А название усилителя когда посмотришь или это тайна? |
8.2.2007, 16:53
#117
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
ну это смотря что слушать.. для несложных жанров полк момо очень неплох.. не все серии правда..
8.2.2007, 19:32
#118
Виталий 099 павер акустикс
а ценовая категория колонок? |
8.2.2007, 22:19
#119
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород |
Я вот тоже решил усовершенствовать свою аккустику. Для консультации посетил несколько аудио-центров.
Совет один - вместо задней аккустики ставить саб + усилитель. Теперь вот думаю какой, подбираю варианты. |
9.2.2007, 9:35
#120
Цитата(Torn) Виталий 099 павер акустикс
а ценовая категория колонок? Хорошее сочетание почти бескомпромисный аппарат и никудышний усилитель. Опять тупик. Выбирай сам, или динамики до 3500р именно для этого усилителя или другие варианты цена которых зависит от твоего бюджета, но с учетом замены усилителя. |
10.2.2007, 17:07
#121
купил сегодня 4 динамика кикеры, вперед получше за 7 000 назад похуже за 4000 марку чуть позже скажу...
12.2.2007, 10:14
#122
Сочувствую
12.2.2007, 16:05
#123
Brokly
+1 |
12.2.2007, 18:17
#124
Цитата(Torn) купил сегодня 4 динамика кикеры, вперед получше за 7 000 назад похуже за 4000 марку чуть позже скажу...
Если взял Kicker KS 65.2 то нормально (очень громко играют), в поканалке еще лучше и очень прилично.... А за задние зря 4000 р. отдал лучше бы саб взял например Kicker VES12. |
12.2.2007, 18:59
#125
:-k Пишем, пишем, говорим, говорим :nunu: и все равно люди покупают динамики на зад :kto:
12.2.2007, 19:11
#126
перед ks65.2
зад ks 65 |
12.2.2007, 19:32
#127
Цитата(ViKiMi) :-k Пишем, пишем, говорим, говорим :nunu: и все равно люди покупают динамики на зад :kto:
Совершенно согласен |
13.2.2007, 16:11
#128
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
Цитата(ViKiMi) :-k люди покупают динамики на зад :kto:
А чё, не нада? :shock: |
13.2.2007, 17:03
#129
Цитата(Вовка) Цитата(ViKiMi) :-k люди покупают динамики на зад :kto:
А чё, не нада? :shock: Сцену в стерео разрушают, но для любителей рассеянного ненаправленного звука это не трабл. |
14.2.2007, 1:05
#130
Цитата(Мороз) Сцену в стерео разрушают, но для любителей рассеянного ненаправленного звука это не трабл.
Это не любители это люди которые отстали от паровоза...... :razz: И учатся на своих ошибках. Случай из практики: "В прошлом году летом продали саб бандпас, так у чела в ТАЗ "09" в полке стояли четыре овала, после сорока минут он приехал с притензией что у него из саба бумага вылетает. Спросил что делали он сказал БАС СЛУШАЛ." |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:09 |
