24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
stas525
сообщение 8.6.2011, 15:50
Сообщение #851
Мой город: Москва - Орехово - Братеево
А проставки вперед где можно взять?
Twin Peaks
сообщение 8.6.2011, 16:53
Сообщение #852
Из: г. Вологда
Самому изготовить.
сообщение 8.6.2011, 20:37
Сообщение #853
Почетный Гетцевед
я брал в Русь Трейд (у них несколько магазинов по Москве) под 16см. стоят 200 или 210р за пару
они сделаны из какого-то легкого материала напоминающего прессованные опилки, сверху облиты каким-то черным (вероятно защищающим от влаги) составом
NetworkClown
сообщение 8.6.2011, 23:52
Сообщение #854
Из: Москва, Речной вокзал
А я себе подиумы строю для монтажа динамика поверх обшивки двери. Пока в процессе работы.
Twin Peaks
сообщение 9.6.2011, 5:26
Сообщение #855
Из: г. Вологда
NetworkClown Можешь отписаться Тут.
Pavel_Zhukov
сообщение 9.6.2011, 13:38
Сообщение #856
Мой город: Спб
подскажите пожалуйста 16.5 встанут назад на родные проставки или надо покупать?
ВладимирБ
сообщение 9.6.2011, 18:17
Сообщение #857
Из: Москва, Гольяново
На родные не встанут, надо и лучше на другие проставки.
ВладимирБ
сообщение 9.6.2011, 18:39
Сообщение #858
Twin Peaks
Подскажи, слышал такое понятие как "обкатка" новых динамиков. Сколько часов примерно на это надо? Или может кто еще подскажет по этому поводу.
Twin Peaks
сообщение 9.6.2011, 20:12
Сообщение #859
Из: г. Вологда
Допустим не обкатка а "прогрев", который заключается в размятии подвеса и изменении его механических свойств.
Слушается музыка на среднем уровне громкости часов 20-40 и потом можно навалить по полной.
Правда это более относится к системам с внешним усилителем мощности.
ВладимирБ
сообщение 9.6.2011, 21:33
Сообщение #860
Twin Peaks
А подскажи, как правильно соотнести (подогнать) мощность (или еще какие-либо параметры, ну кроме размера) динамиков и размера двери (толщина, литраж и т.п.).
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 9.6.2011, 21:34
Twin Peaks
сообщение 9.6.2011, 21:42
Сообщение #861
Из: г. Вологда
Тут тебе проще погуглить "параметры тиля-смолла"
Статья
Или найди сайт журнала автозвук там много чего есть.
NetworkClown
сообщение 10.6.2011, 0:35
Сообщение #862
Параметры Тиля-Смолла тут совершенно не при делах. Тема-то про замену штатных динамиков, а не про строительство сабов.
Впрочем, как и указанная на динамиках мощность. Этот параметр тоже практически ни как на выбор динамика не влияет. А вот на чуствительность динамика стоит обратить внимание. Чем она выше, тем он громче играть будет, при прочих равных.
Ну и FAQ вам в помощь.
Сообщение отредактировал NetworkClown - 10.6.2011, 0:38
Twin Peaks
сообщение 10.6.2011, 5:30
Сообщение #863
Из: г. Вологда
Параметры Т-С позволяют определить куда дины пихать в ЗЯ или во фри, ну и определить объем для них, не обязательно сабы сч и миды тоже. Qts очень важен.
NetworkClown
сообщение 10.6.2011, 11:53
Сообщение #864
Twin Peaks, так-то оно так, но...
1. На динамиках среднего ценового диапазона практически никогда параметры Т-С не указываются. Померить их самостоятельно в магазине не реально. Поэтому выбирать динамик исходя из них, мягко говоря, сложно.
2. Они оказывают влияние на отдачу чинамика в зоне частоты собственного резонанса, что для 6,5" примерно 70Гц. Ну окажется один динамик немного басовитее другого при установке в дверь. И что? Если уж морочить себе голову выбором динамиков исходя из параметров Т-С, то придётся сначала перечитать массу тестов, а потом бегать по магазинам в поисках выбранных моделей и пытаться их послушать, причём установленными в объём среднестатистической двери. Не благодарное занятие для бюджетной системы.
Twin Peaks
сообщение 10.6.2011, 16:09
Сообщение #865
Из: г. Вологда
Я с этим согласен, просто некоторые ящичные морели пихают в дверь, и они не играют.
А так вся акустика в основном дверная.
Или возьмем среднечастотник диффузорный с Qts=0,7 и Fs=400, засунем в небольшой обьем,
Qts еще вырастет и он начнет подсирать и резать придется от например 600.
Многие ведь пихают куда попало а оно не поет, потом оруть что треха говно, середина отстой не поет совсем.
ВладимирБ
сообщение 11.6.2011, 8:31
Сообщение #866
Twin Peaks, NetworkClown
Если у трехполосника два динамика (кроме пищалок) поставить в дверь, то как они "уживаются" между собой в одном звуковом пространстве? Или лучше все поставить в разные места.
Twin Peaks
сообщение 11.6.2011, 8:35
Сообщение #867
Из: г. Вологда
ВладимирБ Читай, смотри в журнале инсталлы.
С наскока и быстро не выйдет. Объем нужен раздельный, и место установки сч вч, а особенно их ориентация важная часть работ.
Pavel_Zhukov
сообщение 14.6.2011, 14:00
Сообщение #868
Мой город: Спб
а проставки продаются ведь да?каких рарзмеров они должны быть для 16.5?Просто я не разбираюсь в сути проставок
ВладимирБ
сообщение 14.6.2011, 21:01
Сообщение #869
Бери с собой динамики и в магазин, если продавец не бестолковый, подскажет. Или к установщикам, они сделают какие надо.
Twin Peaks
сообщение 14.6.2011, 21:12
Сообщение #870
Из: г. Вологда
Установил дины.
Так как они размятые навалил как следует, ничего нигде не дребезжит.
В грудь пинают отменно.
Sergg
сообщение 15.6.2011, 7:32
Сообщение #871
Из: Саратов
У меня морели стоят в дверях, ящики не делал, звучат отлично, ни каких проблем
и звук качественный,
Железяка
сообщение 19.6.2011, 18:48
Сообщение #872
Из: Иваново
Подскажите, как снять декоративные крышки динамиков? Хочу проклеить чтобы не дребезжали. Заранее спасибо!
randr79
сообщение 19.6.2011, 19:19
Сообщение #873
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Легко, но только предварительно сняв обшивку двери.
Железяка
сообщение 19.6.2011, 20:05
Сообщение #874
Из: Иваново
А без снятия обшивки двери никак? Как они крепятся?
сообщение 19.6.2011, 20:38
Сообщение #875
РОМАН
Задние - на "ушках" пластиковых. Будете выдирать - поломаете ушки.
С передними всё сложнее. Гриль - единое целое с карманом для тряпок. Так что переднюю решётку только вырезать.
ВладимирБ
сообщение 19.6.2011, 20:45
Сообщение #876
Цитата(Twin Peaks @ 14.6.2011, 22:12) *
Установил дины.
Twin Peaks
А низы тоже на динамики давал, или отрезал?
Twin Peaks
сообщение 19.6.2011, 21:27
Сообщение #877
Из: г. Вологда
ВладимирБ
Они будут играть (ориентитовочно от 80 до 315 или 400 герц)
хотя не факт посмотрю как сч в объеме себя поведет може выше буду резать.
Позже буду выбирать может от 63 их запущу.
Порезано 2-м порядком и сверху и снизу.
Железяка
сообщение 19.6.2011, 21:44
Сообщение #878
Из: Иваново
Вот они то и гремят. Попробую чем нибудь проложить, снимать обшивку не охота.
сообщение 19.6.2011, 21:55
Сообщение #879
Железяка,
Я не поломал.))) Достаточно просунуть в щель колбаски из черного герметика от вибропласта. Передние тоже немного приподнять можо для этой цели.
Pavel_Zhukov
сообщение 21.6.2011, 11:47
Сообщение #880
Мой город: Спб
так как лучше убрать дребезжание?просто нереально бесит(((
randr79
сообщение 21.6.2011, 22:26
Сообщение #881
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
мPavel_Zhukov, делай по максимуму - снимай обшивку. Это реально занимает 1,5-2 минуты. Невероятно просто! Зато сняв, можно качественней сделать.
randr79
сообщение 21.6.2011, 22:44
Сообщение #882
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Zpgroup @ 19.6.2011, 21:38) *
С передними всё сложнее. ...
Здесь хорошо видно, как крепятся решетки передних дверей. Задние не разбирал, но думаю примерно так же.
Сообщение отредактировал randr79 - 21.6.2011, 22:45
Pavel_Zhukov
сообщение 22.6.2011, 11:56
Сообщение #883
Мой город: Спб
нуда..обшивку я сниму только что там сделать то
Sergg
сообщение 22.6.2011, 12:05
Сообщение #884
Из: Саратов
[quote name='Pavel_Zhukov' date='22.6.2011, 12:56' post='1310863']
[/quote
проклеивай,
что за дурацкие вопросы задают, читайте внимательно форум
а то растянули на множество страниц
сказали снимать значит снимай, сказали клеить - клей, нечего рассусоливать здесь
Pavel_Zhukov
сообщение 22.6.2011, 12:39
Сообщение #885
Мой город: Спб
проклеивай,
поиск на форме не очень хорошо работает
=))))чем клеить то кэп?
сообщение 22.6.2011, 12:43
Сообщение #886
Задние откручиваются. По передним - фото покрупнее.
Pavel_Zhukov
сообщение 27.6.2011, 21:57
Сообщение #887
Мой город: Спб
отрезал передние поставил родные пионеровские, всё равно они дребезжат, чтож сделать то...калонки новые...
Tosijster
сообщение 28.6.2011, 6:06
Сообщение #888
Мой город: Петрозаводск
шумку делать, шумку..
Sergg
сообщение 28.6.2011, 7:33
Сообщение #889
Из: Саратов
Согласен, делайте все с соблюдением технологии.
Все давно расписано, и фото есть
Ищите на других сайтах, информации много
Sergg
сообщение 28.6.2011, 7:38
Сообщение #890
Из: Саратов
у меня фронт- морел, решетки родные оставил,
тыл- фокал, решетки фокаловские поставил, родные не получилось поставить
Pavel_Zhukov
сообщение 29.6.2011, 23:07
Сообщение #891
Мой город: Спб
дело в том что болтик который прикреплял только динамики теперь прикрепляет и динамики и решётку, т.е. плотно динамик не зажимает..а у него ещё крепления не просто круглые а снимающиеся типа
решётка сидит крепко а сам динамик ходит...как бы с этим справиться ммм
lui-anderson-KZN
сообщение 11.7.2011, 16:01
Сообщение #892
Мой город: Казань
коллеги, кто нибудь знает как снять задние динамики в 3-х дверки? а то глянул вроде решетка никак не снимается...обшивку целиком от двери до багажника разбират? =((
Twin Peaks
сообщение 23.7.2011, 22:04
Сообщение #893
Из: г. Вологда
Примерно так можно установить динамики.
Но это для маньяков.
Обычному пользователю ВЧ в уголках зеркал хватит,
тем более это самое оптимальное место для них.
В стойках уже не то самый верх уходит.
[attachment=93:0074.jpg]
сообщение 24.7.2011, 1:22
Сообщение #894
Twin Peaks,
Нет. Маньяки делают так:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=9021&h
Twin Peaks
сообщение 24.7.2011, 7:05
Сообщение #895
Из: г. Вологда
Александр23 Сцена в таком случае ровнее, но тоналка жесть особенно по ВЧ.
Только если пискли резкие тогда, таким направление можно от этого уйти.
СЧ низко установлены, слева будет отражаться от козырька приборки и из-за этого будет размываться образ.
Я уж как их не крутил около 5 вариантов испробовал, опыт кое какой есть.
З.Ы. Относится к процам.
Тут не могу разобрать что за Г.У. но явно не клара и не одр и не урал и не альп.
А более я не знаю кто может полную треху разрулить.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 24.7.2011, 7:12
сообщение 24.7.2011, 8:09
Сообщение #896
Twin Peaks,
Цитата(Brokly @ 20.6.2006, 16:30) *
Акустика морель МТ-22, СDM-54, Dotech MKII 6
Саб POLK MOMO 2104
Низкочастотный усилитель Аудиобан (не помню номерок, 4x60, кажись)
Средне-высокочастотник PPI (древний, мною очень любимый, номер то же не помню ни то 5422 ни то как то по другому, 4x45)
Голова пионер DEH-P9400MP
Twin Peaks
сообщение 24.7.2011, 8:25
Сообщение #897
Из: г. Вологда
Нашел мануал, трешку без саба можно сделать,
с сабом не получится фильтров не хватит.
Twin Peaks
сообщение 25.7.2011, 16:09
Сообщение #898
Из: г. Вологда
Я тоже так умею.
Сверлим отверстия, укладываем стеклоткань, прошиваем ее по всей стойке.
Пропитываем эпоксидкой, делаем еще слой стеклоткани с клеем.
Шкурим ровняем, выбираем угол установки крепим кольцо.
Натягиваем водолазку, пропитываем эпоксом.
Пока все, потом про пискли напишу.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 25.7.2011, 16:09
Twin Peaks
сообщение 25.7.2011, 21:57
Сообщение #899
Из: г. Вологда
Писчалки в уголки.
Методика та же.
Собственно фото.
Продолжение.
Весь комплект сохнет.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 25.7.2011, 21:55
Twin Peaks
сообщение 26.7.2011, 11:17
Сообщение #900
Из: г. Вологда
Армируем стойки стеклотканью, сушим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 0:02
