Выбор и установка динамиков взамен штатных |
9.6.2011, 21:42
#861
Тут тебе проще погуглить "параметры тиля-смолла"
Статья Или найди сайт журнала автозвук там много чего есть. |
10.6.2011, 0:35
#862
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Параметры Тиля-Смолла тут совершенно не при делах. Тема-то про замену штатных динамиков, а не про строительство сабов.
Впрочем, как и указанная на динамиках мощность. Этот параметр тоже практически ни как на выбор динамика не влияет. А вот на чуствительность динамика стоит обратить внимание. Чем она выше, тем он громче играть будет, при прочих равных. Ну и FAQ вам в помощь. Сообщение отредактировал NetworkClown - 10.6.2011, 0:38 |
10.6.2011, 5:30
#863
Параметры Т-С позволяют определить куда дины пихать в ЗЯ или во фри, ну и определить объем для них, не обязательно сабы сч и миды тоже. Qts очень важен.
10.6.2011, 11:53
#864
Twin Peaks, так-то оно так, но...
1. На динамиках среднего ценового диапазона практически никогда параметры Т-С не указываются. Померить их самостоятельно в магазине не реально. Поэтому выбирать динамик исходя из них, мягко говоря, сложно. 2. Они оказывают влияние на отдачу чинамика в зоне частоты собственного резонанса, что для 6,5" примерно 70Гц. Ну окажется один динамик немного басовитее другого при установке в дверь. И что? Если уж морочить себе голову выбором динамиков исходя из параметров Т-С, то придётся сначала перечитать массу тестов, а потом бегать по магазинам в поисках выбранных моделей и пытаться их послушать, причём установленными в объём среднестатистической двери. Не благодарное занятие для бюджетной системы. |
10.6.2011, 16:09
#865
Я с этим согласен, просто некоторые ящичные морели пихают в дверь, и они не играют.
А так вся акустика в основном дверная. Или возьмем среднечастотник диффузорный с Qts=0,7 и Fs=400, засунем в небольшой обьем, Qts еще вырастет и он начнет подсирать и резать придется от например 600. Многие ведь пихают куда попало а оно не поет, потом оруть что треха говно, середина отстой не поет совсем. |
11.6.2011, 8:31
#866
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Twin Peaks, NetworkClown
Если у трехполосника два динамика (кроме пищалок) поставить в дверь, то как они "уживаются" между собой в одном звуковом пространстве? Или лучше все поставить в разные места. |
11.6.2011, 8:35
#867
ВладимирБ Читай, смотри в журнале инсталлы.
С наскока и быстро не выйдет. Объем нужен раздельный, и место установки сч вч, а особенно их ориентация важная часть работ. |
14.6.2011, 14:00
#868
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
14.6.2011, 21:01
#869
14.6.2011, 21:12
#870
15.6.2011, 7:32
#871
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
У меня морели стоят в дверях, ящики не делал, звучат отлично, ни каких проблем
и звук качественный, |
19.6.2011, 18:48
#872
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Подскажите, как снять декоративные крышки динамиков? Хочу проклеить чтобы не дребезжали. Заранее спасибо!
19.6.2011, 19:19
#873
19.6.2011, 20:05
#874
А без снятия обшивки двери никак? Как они крепятся?
19.6.2011, 20:38
#875
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Задние - на "ушках" пластиковых. Будете выдирать - поломаете ушки.
С передними всё сложнее. Гриль - единое целое с карманом для тряпок. Так что переднюю решётку только вырезать. |
19.6.2011, 20:45
#876
19.6.2011, 21:27
#877
ВладимирБ
Они будут играть (ориентитовочно от 80 до 315 или 400 герц) хотя не факт посмотрю как сч в объеме себя поведет може выше буду резать. Позже буду выбирать может от 63 их запущу. Порезано 2-м порядком и сверху и снизу. |
19.6.2011, 21:44
#878
Вот они то и гремят. Попробую чем нибудь проложить, снимать обшивку не охота. |
19.6.2011, 21:55
#879
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Железяка,
Я не поломал.))) Достаточно просунуть в щель колбаски из черного герметика от вибропласта. Передние тоже немного приподнять можо для этой цели. |
21.6.2011, 11:47
#880
так как лучше убрать дребезжание?просто нереально бесит(((
21.6.2011, 22:26
#881
мPavel_Zhukov, делай по максимуму - снимай обшивку. Это реально занимает 1,5-2 минуты. Невероятно просто! Зато сняв, можно качественней сделать.
21.6.2011, 22:44
#882
С передними всё сложнее. ... Здесь хорошо видно, как крепятся решетки передних дверей. Задние не разбирал, но думаю примерно так же. Сообщение отредактировал randr79 - 21.6.2011, 22:45 |
22.6.2011, 11:56
#883
22.6.2011, 12:05
#884
[quote name='Pavel_Zhukov' date='22.6.2011, 12:56' post='1310863']
нуда..обшивку я сниму только что там сделать то [/quote проклеивай, что за дурацкие вопросы задают, читайте внимательно форум а то растянули на множество страниц сказали снимать значит снимай, сказали клеить - клей, нечего рассусоливать здесь |
22.6.2011, 12:39
#885
проклеивай,
что за дурацкие вопросы задают, читайте внимательно форум а то растянули на множество страниц поиск на форме не очень хорошо работает сказали снимать значит снимай, сказали клеить - клей =))))чем клеить то кэп? |
22.6.2011, 12:43
#886
Задние откручиваются. По передним - фото покрупнее.
27.6.2011, 21:57
#887
отрезал передние поставил родные пионеровские, всё равно они дребезжат, чтож сделать то...калонки новые...
28.6.2011, 6:06
#888
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
шумку делать, шумку..
28.6.2011, 7:33
#889
28.6.2011, 7:38
#890
29.6.2011, 23:07
#891
дело в том что болтик который прикреплял только динамики теперь прикрепляет и динамики и решётку, т.е. плотно динамик не зажимает..а у него ещё крепления не просто круглые а снимающиеся типа
решётка сидит крепко а сам динамик ходит...как бы с этим справиться ммм |
11.7.2011, 16:01
#892
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.10.2010 Мой город: Казань |
коллеги, кто нибудь знает как снять задние динамики в 3-х дверки? а то глянул вроде решетка никак не снимается...обшивку целиком от двери до багажника разбират? =((
23.7.2011, 22:04
#893
Примерно так можно установить динамики.
Но это для маньяков. Обычному пользователю ВЧ в уголках зеркал хватит, тем более это самое оптимальное место для них. В стойках уже не то самый верх уходит. [attachment=93:0074.jpg] |
24.7.2011, 1:22
#894
24.7.2011, 7:05
#895
Александр23 Сцена в таком случае ровнее, но тоналка жесть особенно по ВЧ.
Только если пискли резкие тогда, таким направление можно от этого уйти. СЧ низко установлены, слева будет отражаться от козырька приборки и из-за этого будет размываться образ. Я уж как их не крутил около 5 вариантов испробовал, опыт кое какой есть. З.Ы. Относится к процам. Тут не могу разобрать что за Г.У. но явно не клара и не одр и не урал и не альп. А более я не знаю кто может полную треху разрулить. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 24.7.2011, 7:12 |
24.7.2011, 8:09
#896
Twin Peaks,
Акустика морель МТ-22, СDM-54, Dotech MKII 6 Саб POLK MOMO 2104 Низкочастотный усилитель Аудиобан (не помню номерок, 4x60, кажись) Средне-высокочастотник PPI (древний, мною очень любимый, номер то же не помню ни то 5422 ни то как то по другому, 4x45) Голова пионер DEH-P9400MP |
24.7.2011, 8:25
#897
Нашел мануал, трешку без саба можно сделать,
с сабом не получится фильтров не хватит. |
25.7.2011, 16:09
#898
Я тоже так умею.
Сверлим отверстия, укладываем стеклоткань, прошиваем ее по всей стойке. Пропитываем эпоксидкой, делаем еще слой стеклоткани с клеем. Шкурим ровняем, выбираем угол установки крепим кольцо. Натягиваем водолазку, пропитываем эпоксом. Пока все, потом про пискли напишу. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 25.7.2011, 16:09 |
25.7.2011, 21:57
#899
26.7.2011, 11:17
#900
26.7.2011, 17:52
#901
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
вообще не смекну как крепят не родные грили...неужели на клеи или саморезы?
26.7.2011, 21:53
#902
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 11.10.2010 Мой город: Москва |
вообще не смекну как крепят не родные грили...неужели на клеи или саморезы? Смотря какой гриль.Проектирование подиума начинается именно с гриля.Если гриль из комплекта,то в посадочном кольце фрезеруется фланец под этот самый гриль + зазор под материал которым будет отделан подиум.Держатся в таком случае он будет за счёт плотной посадки.Ну или подстраховаться каплей термоклея. Если сетка вставляется в штатную пластиковую рамку то можно прикрепить на пару плюшек вибры (иногда идут в комплекте) или тем же термоклеем. Высший пилотаж - custom гриль из металла.Там как правило крепление на болтах через отверстия динамика или в специально подготовленном месте. |
29.7.2011, 22:18
#903
Сегодня попытался поставить Морели вперед. С наскоку не вышло. Хотел оставить штатные подиумы, они по высоте подходят, но, т.к.они под 13-ку, то конус ложится на внутренний диаметр. Проставка в 5 мм исправила дело, но уперлись в обивку двери. Будем подумать.
Пищалки не решил куда - в стойки или вообще вперед на наклонную часть панели. Стойки, правда, дешевле.))) Сообщение отредактировал Александр23 - 29.7.2011, 22:18 |
29.7.2011, 22:20
#904
29.7.2011, 22:29
#905
Подобное не сбацаю - лень и нет опыта. У морели подиумы высокие есть, в конце концов.
29.7.2011, 22:35
#906
Если в стойки и без проца, то будет привязка про повороте на себя.
При отвороте от себя не будет привязки, но и вкуснота ВЧ уйдет. Сильно низко не советую ставить, попробуй примерно чуть выше уровня уголков зеркал и направить по высоте примерно в переносицу и крутить по оси в центр, и найдешь положение устраивающее тебя. |
29.7.2011, 22:41
#907
Если в стойки, то только без подиумов и только вниз, там есть 20 мм глубины. По-любому лучше штата будет.
29.7.2011, 22:49
#908
Дело ваше, просто проводил кучу экспериментов с расположением, эти варианты мне показались самыми оптимальными.
31.7.2011, 14:23
#909
8.8.2011, 21:24
#910
Уважаемы, кто-нибудь устанавливал сюда твитеры, если да, то как получилось? Сейчас выбираю место. Это с т.з. сцены неплохое по моим субъективным ощущениям. Лучше, чем в стойках. Полтора часа двигал туда-сюда просто на проводах.![]() На двери слишком большой изгиб, 5-6 мм, красиво не сделать. В стойках тоже выпуклость 2-3 мм. Боюсь, на плоскость не ляжет. А подиумы не хочу. Пищалка вставляется заподлицо в держатель, который на фото вставлен в подиум. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 1:45 |
