Выбор и установка динамиков взамен штатных |
9.8.2011, 20:07
#911
В уголки попробуй, тем более если что в экзисте по 350 р штука они.
13.8.2011, 15:08
#912
14.8.2011, 1:54
#913
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Подскажите пожалуйста: Имеются
1)Фронт- Поставлены коаксиальные(те что без пищалок, right?) Морелл ценовой категории 3к.Модель точно не помню, но когда покупал, продавец сказал что они для использования БЕЗ уси. 2)Тыл- штатные 3)Активный саб(http://hyundai-shop.ru/catalog/auto/sub/section196/Hyundai-H-CSX8A/#tab-full-link)под пассажирским сиденьем(знаю что Г, но место в багажнике терять не охота, Заморачиватся с посадкой в запаску-тоже) 4)Голова jvc(http://www.jvc-caraudio.ru/auto/model.php?mode=kd-r811) с отдельным каналом на саб. 5)Шумки нет Так вот подскажите как это хозяйство насроить чтобы играло более-менее сносно. Слушаю все) Конкретно: 1) В настройках магнитолы имеется параметр HPF. Насколько я нагуглил- это срез высоких частот.Как его правильно настроить на данной конфигурации 2) Там же, но в настройках магнитолы-сабвуфер есть пункт LPF, это по логике вещей- срез низких частот. Как настроить его? 3) На самом сабе есть крутилки разные : а) фаза- с ней все понятно( в магнитоле 0 и на сабе 0) б)параметр Level - это как я понимаю "громкость" её на максимум? в)bass boost - вроде усиление баса- тоже на максимум? г)sub sonic что это? д) и опять LPF- если уже настроено на голове, то как быть тут? |
14.8.2011, 16:54
#914
zlostnik
HPF - для какого (каких) каналов работает? Какой порядок среза 1, 2, 3? LPF - ФНЧ фильтр низких частот, пропускает частоты ниже границы фильтрации. HPF - ФВЧ фильтр высоких частот, пропускает частоты выше границы фильтрации. В идеале на фронте включают HPF на 80-63 герц, на саб LPF 50-63 герц. Регулятор фазы дает возможность вывести саб вперед, если нет временных задержек (TA). Очень нужная вещь и с ней не все так просто. Bass boost - подьем уровня определенной частоты как правило 40-45-50 герц. Получается своебразный горб. Некоторым нравится. Level - регулировка уровня чувствительности, оно же Gain - усиление, ну никак не громкость. Эта регулировка дает возможность отстроить уровень , чтобы согласовать его с фронтом. Sub sonic - это как бы HPF для саба отрезает низкие частоты, актуально для ФИ оформления, для ЗЯ само оформление является HPF фильтром. Все фильтры лучше включать на ГУ, на усилителе в последнюю очередь. А вообще почитай руководство к магнитоле и сабу, там все это есть. |
14.8.2011, 19:50
#915
HPF на голове настраивается в герцах.Выбора на какие каналы нету:(
Хорошо, что это такое ясно, но вот как это настроить? Что бы не сильно по ушам били косяки акустики? В мануалах есть только расшифровка этих функций и все:( А что такое фи оформление?:) Или зя? Про регулятор фазы в мануале написано что надо поставить на магнитоле и на сабе одинакого, иначе динамики в дверях и динамик саба будут играть в противофазе и глушить друг друга. |
14.8.2011, 21:11
#916
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
zlostnik
ФИ - фазоинвертор ЗЯ - закрытый ящик |
14.8.2011, 21:17
#917
zlostnik послушай сам на что влияет, саб выключи.
ФИ - фазоинвертор, ЗЯ - закрытый яшик. При правильной настройке саб и фронт воспроизводят разные частоты, а регулятор фазы позволяет выводить саб вперед. Например попробуй так: саб до 63 (80), фронт от 63 (80) и выше. У меня: саб LPF - 63Гц, 2 порядок фильтра -12 db/oct фронт мидбас HPF - 63Гц , 2 порядок фильтра -12 db/oct; LPF - 250Гц , 2 порядок фильтра -12 db/oct; Но у мну треха и дверь жестко подготовлена. |
15.8.2011, 0:03
#918
чтобы настроить фронт от 63 , это надо на голове настроить саб до 63? Я правильно понимаю? И сколько в герцах поставить срез высоких?
15.8.2011, 5:44
#919
zlostnik я же писал уже, даже 2 раза.
Выключи саб, включи HPF и поиграйся с частотой послушай на что влияет. Потом включи саб HPF и послушай влияет ли на него фильтр. Я с дживисами не сталкивался, на знаю что там как. Т.К. лучший Pioneer (Alpine, JVC, Kenwood) это Clarion. LPF - ФНЧ фильтр низких частот, пропускает частоты ниже границы фильтрации. HPF - ФВЧ фильтр высоких частот, пропускает частоты выше границы фильтрации. В идеале на фронте включают HPF на 80-63 герц, на саб LPF 50-63 герц. |
21.8.2011, 23:36
#920
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
В уголки попробуй, тем более если что в экзисте по 350 р штука они. Стойки тоже недорогие. но в уголки по глубине не войдут - 25 мм. Вроде определился с местом. Вот здесь практически плоскость
Кол-во скачиваний: 51И глубина позволяет.
Кол-во скачиваний: 51 |
22.8.2011, 0:43
#921
просто проводил кучу экспериментов с расположением, эти варианты мне показались самыми оптимальными. А с двухкомпонентными системами не экспериментировал? Если да, то на какую высоту удавалось сцену поставить? Сегодня развлекался весь день с расположением динамиков. Чо-то у меня или сцена "разваливается", или играет примерно из верхней части торпеды, а поставить хочется, чтобы играло из под зеркала заднего вида. |
22.8.2011, 5:43
#922
Александр23 Очень низко получится, вч надо ставить выше, но хозяину виднее.
NetworkClown дык середину отключаю вот двуха и есть. При писчах в уголках - ширина за стойки выходит, главное миды из под обивки в салон не выносить. Ну и проц нужен и поканалка, иначе смысла нет. Направление нужно глубину скорректировать. Твиттер нужен низкоиграющий, хотя у моих резонансная 740, ниже 2,5 я их не резал, но звук не тот, песочат их от 5 - 6,3 - 8 нужно резать Высота чуть выше торпедо, т.к. миды вниз тянут, можно их попробовать перезадержать. Тут как ни крути миды нужно поднимать вверх, но это нереально. Или добавлять дифф.сч и задирать их как можно выше, тогда все и поднимется. |
22.8.2011, 7:52
#923
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Сегодня попытался поставить Морели вперед. С наскоку не вышло. Хотел оставить штатные подиумы, они по высоте подходят, но, т.к.они под 13-ку, то конус ложится на внутренний диаметр. Проставка в 5 мм исправила дело, но уперлись в обивку двери. Будем подумать. Пищалки не решил куда - в стойки или вообще вперед на наклонную часть панели. Стойки, правда, дешевле.))) Посмотри в теме Усилитель: подключение, размещение, стр 11 там фотки |
22.8.2011, 10:45
#924
22.8.2011, 11:52
#925
Twin Peaks,
Мне приходится искать компромисс между трудоемкостью работы и качеством звука. К тому же по субъективным ощущениям. |
22.8.2011, 12:09
#926
Вот и я искал компромисс между трудоемкостью работы и качеством звука.
Я доволен как играют, |
22.8.2011, 12:18
#927
Sergg,
У меня электро и там разъем. Надо еще посмотреть. |
22.8.2011, 12:44
#928
Тут как ни крути миды нужно поднимать вверх, но это нереально. Не... Иногда получается так, что все компоненты стоят внизу и сзади, а звук получается сверху и спереди. Но в Getz у меня чо-то никак не получается такое изобразить. По крайней мере, с Focal 165 VR. Надо будет опять всё переделать... |
22.8.2011, 16:47
#929
NetworkClown Если саб сзади то его можно вперед вытащить на проце,
ну а если миды сзади тут уже ничего не выйдет, звук будет сзади хоть тресни. Не надо искать компромиссов нужно искать хорошую тоналку, для этого нужен поворот в центр между подголовников. Можно еще круче, в лицо направить, но с процессором. |
2.9.2011, 13:50
#930
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Москва |
Если кому интересно, поставил коаксильную аккустику пионер - вперед и назад. Встали как родные без доработок. Звуком доволен.
передние - TS-E1302i задние - TS-A1713i |
5.9.2011, 15:07
#931
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО |
Доброго всем времени! Захрипел родной передний динамик, вот решил поменять звук в машинке, сделать шумку, голову решил взять Pioneer DEH-3300 UB или 6310 SD. Вот никак не могу решить - что поставить взамен родных динамиков... Хочется уложиться в 5 т.р. на зад и перед, может посоветуете что? Может не менять зад и поставить только вперед на все денюжки... И еще - стоит ли менять проводку? (колонки не больше 50 Вт думаю ставить, т.к. голова больше не даст...)
Спасибо! |
6.9.2011, 8:17
#932
Вообщем решил остановиться на данном варианте:
JVC CS-HX648U - фронт http://autopulse.ru/item12225.html?partner=yandex JBL GT5-652 - зад http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016 Pioneer DEH-3300UB http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...1&hid=90404 |
6.9.2011, 9:21
#933
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Вообщем решил остановиться на данном варианте: JVC CS-HX648U - фронт http://autopulse.ru/item12225.html?partner=yandex я конечно понимаю, что "4-полосная коаксиальная" за 1500р кажется очень интересным вариантом, но играть оно скорее всего будет не очень. в передние посмотри лучше какие-нибудь DLS компонентные. будет заметно интереснее играть... Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 6.9.2011, 9:21 |
6.9.2011, 11:29
#934
я конечно понимаю, что "4-полосная коаксиальная" за 1500р кажется очень интересным вариантом, но играть оно скорее всего будет не очень. в передние посмотри лучше какие-нибудь DLS компонентные. будет заметно интереснее играть... Не охота мне менять внешний облик авто и впихивать твиттеры в обшивку или еще куда... да и цена всетаки - определющий фактор подскажите лучше какие коаксиальные, в диапазоне до 2 т.р. |
6.9.2011, 12:39
#935
6.9.2011, 12:58
#936
6.9.2011, 13:42
#937
6.9.2011, 14:27
#938
ADAGIO AL-6.0SX
вот например очень интересные колонки. думаю не разочаруетесь. хотя аллюминевый диффузор не всем нравится. http://www.bm.nnov.ru/product/8/5153_adagio_al-6_0sx.html |
6.9.2011, 22:16
#939
Шурик71, FLY еще глянь.Очень интерессные.
9.9.2011, 9:59
#940
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
ADAGIO AL-6.0SX вот например очень интересные колонки. думаю не разочаруетесь. хотя аллюминевый диффузор не всем нравится. http://www.bm.nnov.ru/product/8/5153_adagio_al-6_0sx.html По данной ссылке указана цена за 1 штуку. Даже не вникая в технические характеристики - Morel Tempo Coax 6 лучше и за те же деньги (где-то 3500-4500 за пару). Сообщение отредактировал Zpgroup - 9.9.2011, 10:00 |
9.9.2011, 20:34
#941
Мне Morel Tempo 6 компонентные обошлись 3800.
9.9.2011, 20:49
#942
Тем более. Я за 3500 брал в феврале. Наверное, сейчас подешевели.
11.9.2011, 21:17
#943
11.9.2011, 21:19
#944
У некоторых 16 см впереди были,
снять обивку и посмотреть, делов на 10 минут. |
11.9.2011, 21:27
#945
11.9.2011, 21:41
#946
Про DD тут мало кто слышал, относительно недавно их активно пиарить стали.
Некоторые модели за свои деньгии вполне достоино выглядят. |
11.9.2011, 21:52
#947
11.9.2011, 21:55
#948
Вроде были 16 какие то.
Почитай тут. |
11.9.2011, 21:59
#949
15.9.2011, 18:49
#950
Интересная модель для 3-ки на фронт 6,5 дюймовый саб,
но двери надо готовить под него жестко. kicker compvt 65 |
30.9.2011, 11:40
#951
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.6.2011 Мой город: Москва |
30.9.2011, 14:12
#952
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Ого! Это где ты такое счастье нашел? Их и за 5р. нигде не найдешь! В Москве много где можно купить, если постараться - например здесь, не реклама. |
1.10.2011, 8:26
#953
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.8.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте. Перегорел динамик в передней двери. У кого есть штатный 5" динамик приму в дар или за $.
3.10.2011, 16:05
#954
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Вопрос В задние двери реально ли саб поставить без переделки обшивки двери или колонки с аналогичными свойствами.
3.10.2011, 20:05
#955
Вопрос В задние двери реально ли саб поставить без переделки обшивки двери или колонки с аналогичными свойствами. kanerokanec, уже была тема про саб в задних дверях. Сотреть тут. |
11.10.2011, 9:09
#956
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.6.2009 |
подскажите плиз, вот такие колонки вперёд встанут без доработки крепления итп вместо штатных http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016
гетц рестайл 5мт самый простенький и если несложно, ткните слепому ссылочку как снять обшивку передних (лучше пошагово с фотками) спасибо! |
11.10.2011, 9:18
#957
подскажите плиз, вот такие колонки вперёд встанут без доработки крепления итп вместо штатных http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016 гетц рестайл 5мт самый простенький и если несложно, ткните слепому ссылочку как снять обшивку передних (лучше пошагово с фотками) спасибо! Встанут или нет не скажу, мерить нужно (вроде как спереди 16-ти сантиметровые стоят), а ссылка на снятие вот http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=14295 |
11.10.2011, 13:58
#958
Спасибо!
правда слышал что спереди 13 вроде а сзади 16 и в этой теме тож в первых 10 стр вроде есть об этомже... сам не мерил и не хочется купить а потом вдруг не подойдут... |
11.10.2011, 14:21
#959
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
11.10.2011, 15:16
#960
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 4:53 |
