24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
сообщение 11.10.2011, 18:39
Сообщение #961
Почетный Гетцевед
Aleksey1111, у рестайлов впереди вроде только 13 штатная. у дорестайлов и 16 были
если есть сомнения - снять обшивку(делов на 5 минут максимум) и замерить расстояние между крепежными винтами по диагонали. при желании снять проставочное пластиковое кольцо и с ним в магазин...
Aleksey1111
сообщение 12.10.2011, 7:29
Сообщение #962
Спасибо!
Tosijster
сообщение 12.10.2011, 8:03
Сообщение #963
Мой город: Петрозаводск
на рестайле, как у меня, 2010 года, например, спереди проставки под штатные 13см, задние под штатные 16см, НО! проставки и динамики штатные имеют квадратную основу
отверстия на дверях под проставки и там и там одинаковые, 16 см динамики без деревянных проставок не пойдут - там 172мм между отверстиями
hatebreeder
сообщение 3.4.2012, 13:27
Сообщение #964
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
Читал, что кто-то тут срезал решётку при установке передних динамиков на рестайл. Это делается для красоты или для упрощения установки?
сообщение 3.4.2012, 13:29
Сообщение #965
РОМАН
Это делается для того, чтобы решётка не упиралась в динамик своими выступами сзади.
hatebreeder
сообщение 3.4.2012, 14:31
Сообщение #966
Понял. Думаю, актуально только для больших динамиков с проставками. Хотел поменять передние на 13 см Kenwood KFC-1352rg, а на снятие дверных карт аллергия после ваза, замучился на нём с ломающимися и отваливающимися пистонами.
сообщение 3.4.2012, 14:40
Сообщение #967
Почетный Гетцевед
да нет там никаких проблем с пистонами, если конечно специально не пытаться их сломать
некоторые решетку срезают ещё из-за того, что она перекрывает приличную часть площади перед динамиком и ставят от динамиков.
у некоторых она немного болтается, из-за чего появляются призвуки...
hatebreeder
сообщение 3.4.2012, 14:47
Сообщение #968
Вобщем, тогда заказываю динамики, а ближе к делу буду решать по настроению, спасибо happy.gif
Twin Peaks
сообщение 3.4.2012, 21:21
Сообщение #969
Из: г. Вологда
 Штатная сетка напрочь убивает середину (среднечастотный диапазон), хотя для многих это совсем не критично.
З.Ы. и желательно мид вытащить слегка наружу, чтобы он не пел под дверную обивку, по правому борту будет очень заметно, по левому конечно хуже.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 3.4.2012, 21:23
Pavel_Zhukov
сообщение 5.4.2012, 15:15
Сообщение #970
Мой город: Спб
прям как у меня
Twin Peaks
сообщение 5.4.2012, 16:48
Сообщение #971
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov Это для 2-х полос,
у меня то 3, середины для меня поют.
dimatetenkov
сообщение 6.4.2012, 16:57
Сообщение #972
Из: город-герой Москва
Интересует ваше мнение по поводу установки следующих динамиков:
в передние двери - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016
в задние двери - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016
шумоизоляция дверей сделана
ГУ - Alpine iDA-X300
Twin Peaks
сообщение 6.4.2012, 17:30
Сообщение #973
Из: г. Вологда
dimatetenkov Лучше будет если только фронт оставить и купить фокалы полигласс серии.
Они интереснее чем акцесс.
сообщение 6.4.2012, 18:01
Сообщение #974
Twin Peaks, +100500 Эти Фокалы просто ниочем.Полиглас с усем звучат.
dimatetenkov
сообщение 6.4.2012, 19:48
Сообщение #975
С типом динамиков выяснили, а вот другой вопрос: будут ли они нормально работать без усилителя или нет?
Twin Peaks
сообщение 6.4.2012, 19:52
Сообщение #976
Из: г. Вологда
dimatetenkov с высокой чувствительностью 90, 92 децибела, от головы более менее будут петь.
У мну были полиглассы V1, от головы красиво пели,
а от уся поканально с процом конечно лучше вышло.
маратм
сообщение 11.4.2012, 20:15
Сообщение #977
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
У меня вместо штатной те самые акцессы стоят без усиля, пашут нормально, тока басов бы побольше, поэтому я подумываю о сабике...
сообщение 11.4.2012, 20:20
Сообщение #978
Тоже были такие же но без усилка и саба совсем не айс.
Высокие и средние нормуль но низких нету.
С усилком играют ничо так но обязательно нужен саб.
Twin Peaks
сообщение 11.4.2012, 20:33
Сообщение #979
Из: г. Вологда
ГЫ, саб только дополяет фронт, бас должен идти от фронта.
Сабовый диапазон максимум до 50-63 герц 3 или 4 порядком порезанный,
выше миды должны тянуть, т.е. играть от 50 - 63,
но никакие акцессы и полиглассы не смогут это, только утопия но она не бюджетна.
сообщение 11.4.2012, 20:38
Сообщение #980
Twin Peaks,Ага)Тынц тынц не будет.Мид намечает точку а саб делает все остальное.
Twin Peaks
сообщение 11.4.2012, 21:05
Сообщение #981
Из: г. Вологда
wwwad Ой ли, поверь мне, грабли ужо собраны.
Все пережевано осталось проглотить, да и то не хотите.
Не хотите дядьку слушать, набивайте шишки, что поделать, судьба у вас такой.
сообщение 12.4.2012, 14:19
Сообщение #982
Twin Peaks,От судьбы не уйдешь)
Я вот тоже неспеша собираю системку....надеюсь рок играть будет)
PICHUGKA
сообщение 15.4.2012, 21:44
Сообщение #983
Из: СВАО
стоит такая голова Challenger CH-8056
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9040...43&clid=502
практически невозможно слушать любой вид рока,из за жуткого звука.
рэп,биты и прочие танцульки где то на 3+.терпимо.
вопрос встал о замене уже не только динамиков.посоветуйте знающие люди что да как.
бюджет до 10 рублей.крайняк 15 но не желательно.есть ли смысл за такие деньги кроме бубликов что то менять?)
Twin Peaks
сообщение 15.4.2012, 21:49
Сообщение #984
Из: г. Вологда
PICHUGKA Ничо не понял,
что конкретно хотите поменять голову или дины или и то и другое?
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 21:51
Сообщение #985
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Нать тоже с моником или без него?
PICHUGKA
сообщение 16.4.2012, 0:32
Сообщение #986
Из: СВАО
нет голова нормальная. дины.и возможен ли усилок какой)
Twin Peaks
сообщение 16.4.2012, 21:16
Сообщение #987
Из: г. Вологда
PICHUGKA Имеет смысл взять 2-х канальник на фронт и компонентную акустику.
Какую музыку слушаем?
Самому ставить придется и кой чего дорабатывать, на все провода и прочее порядка 2-3 рублей сверху надо.
PICHUGKA
сообщение 16.4.2012, 23:22
Сообщение #988
Из: СВАО
музыка разная,от рока с гитарой и барабанами до битов и клубняка.то есть практически на все случаи жизни.
важно получить чистый звук насколько возможно.да работа не проблема,так как лето,тепло и дача поспособствуют уже.важно определиться с конкретными моделями.
нужно ли проставки делать будет? или в штатные посадится?
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.4.2012, 17:58
Сообщение #989
Из: getz-club.kiev.ua
проставки адназначна делать.. штатные проставки пластмассовые, "низкие" и под 13-е динамики (13й динамиков хорошо играющих в двери оч.мало, да и бас они отыгрывают хуже 16х).. хорошие проставки на фото в соседней теме:
Цитата(AntoNN @ 15.4.2012, 19:32) *
q_w_e_r_t_y, ды вродь все как нада сделал
Тут ща просто вопрос немного в другом! Нужен совет как сделать шумку для мидбасса. Хотелось бы сделать что бы никаких призвуков не было. Пофиг на цену материала, главное результат.
Twin Peaks
сообщение 17.4.2012, 21:12
Сообщение #990
Из: г. Вологда
PICHUGKA
Предлагаю такой вариант, относительно универсальная акустика.
Динамики - Opera ES-165 II
Усилитель - E.O.S. AE-35T Limited Edition v.2
В бюджет 15 укладываемся, будет достаточно приличный уровень.
PICHUGKA
сообщение 18.4.2012, 14:35
Сообщение #991
Из: СВАО
Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2012, 23:12) *
PICHUGKA
спасибо) про усилок почитал везде пишут отличный) а колонки только спереди менять,да? тыл тот же останется?
про оперу почитал,говорят цена у них завышена((
Twin Peaks
сообщение 18.4.2012, 17:05
Сообщение #992
Из: г. Вологда
PICHUGKA Для качества тыл отключить и забыть про него.
Просто в 6-7 тыр, не знаю что кроме оперы предложить. Можно фокалы полигласы но они под спокойные жанры и инструментал, Опера более колбасная. Можно полки 6501 но они под электронику и трансы, да и писчи там не сахар.
сообщение 18.4.2012, 17:19
Сообщение #993
Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2012, 22:12) *
PICHUGKA
Слушал их и усь этот тоже очень хороший.
PICHUGKA
сообщение 18.4.2012, 21:04
Сообщение #994
Из: СВАО
ясненько,понял.а разве для объема без тыла норм будет? есть ли смысл в дальнейшем ставить на тыл тоже компонентную? т.е. купить сразу
4-х канальный усилок и по мере появления денег доставить назад еще дины?
Twin Peaks
сообщение 18.4.2012, 21:13
Сообщение #995
Из: г. Вологда
PICHUGKA Смысла нет.
Поверь мне я прошел путь от фронта и тыла,
потом 2-х полосный фронт через кроссы.
Далее 2-х полосная поканалка с сабом.
Сейчас поканально 3 полосы и саб.
В Тылу щастья нет.
Если хочешь посмотреть ищи мою тему в этом разделе,
"Hyundai Getz - Строим звук", может что полезного там почерпнешь.
PICHUGKA
сообщение 18.4.2012, 23:39
Сообщение #996
Из: СВАО
В Тылу щастья нет.
да уж.зачитался прям.это прям огонь в глазах нужен)
на такое ни терпения ни времени не хватит у меня) ахха,пока решусь уже наверное на новую тачилу наскребу))
Спасибо за ответы)если что выйдет напишу)
kanerokanec
сообщение 20.4.2012, 22:57
Сообщение #997
подскажите нормально будет если такой саб http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...X77A/index.html напол в багажник положить? И подключить к такой голове http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...10SD/index.html. или помогите подобрать чтонибудь такое же по размерам в багажник
Twin Peaks
сообщение 21.4.2012, 8:58
Сообщение #998
Из: г. Вологда
kanerokanec ссылки кривые.
kanerokanec
сообщение 21.4.2012, 14:23
Сообщение #999
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...&hid=308016 сабвуфер http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...0sd&srnum=7 голова.
Twin Peaks
сообщение 21.4.2012, 22:49
Сообщение #1000
Из: г. Вологда
kanerokanec
Голова вполне себе с 3-мя линейниками,
про саб не знаю не сталкивался с такими.
Грешнuк
сообщение 11.5.2012, 12:37
Сообщение #1001
Мой город: Moscow
Товарищи, посоветуйте какую акустику (фронт+тыл) поставить. Музыка в основном электронная - транс (Armin, Tiesto, Paul Oakenfold и т.д.). Лимит 10000руб +/-, Москва. Для головы предпочтения - Alpine. Clarion
сообщение 12.5.2012, 15:53
Сообщение #1002
Грешнuк,DLS ставь M6/5 MK4 фронт и 426 тыл.и будет нирвана) FALLEN_01.gif
Сообщение отредактировал wwwad - 12.5.2012, 15:56
Грешнuк
сообщение 14.5.2012, 8:16
Сообщение #1003
Мой город: Moscow
спасибо за ответ, присмотрюсь к ним. Они без усилка нормально будут играть или не раскачаются??
сообщение 14.5.2012, 20:29
Сообщение #1004
Грешнuк, Я их ставил от магнитолы и звук был такой что машинку как мячик раздувало)
Башка Альпайн была.Под твои музыкальные пристрастия самый лучший вариант.
Грешнuк
сообщение 15.5.2012, 8:54
Сообщение #1005
Мой город: Moscow
Благодарствую!
сообщение 15.5.2012, 15:20
Сообщение #1006
Грешнuк,Только двери серьезно шумить надо будет.В сабе с 426 нужда отпадает)Быстрое долбилово будет обеспечено.
Мудрик
сообщение 16.5.2012, 19:33
Сообщение #1007
Из: Нижегородская обл.
Зашумел правый динамик. Что делать? Можно ли вылечить или только замена?
Pavel_Zhukov
сообщение 18.5.2012, 8:34
Сообщение #1008
Мой город: Спб
это к слову сказано про саб или реально???
просто всё до саба руки не доходят а это более дешёвый вариант)
Twin Peaks
сообщение 18.5.2012, 15:18
Сообщение #1009
Из: г. Вологда
Ни один мид 6,5 не доиграет до саба, даже если саб 8-ка,
это напрасная трата сил времени и денег.
konctal
сообщение 21.5.2012, 12:30
Сообщение #1010
Мой город: Чебоксары
Случилась беда!!! взорвались баллоны газовые в салоне, итог порвались динамики
родные стоят в ИНОМАРКЕ (на заказ) 1500 рублей, просто купить и поставить какие-то другие не получится
ЧТО ПОСТАВИТ? без заморочек и как можно дешевле!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 4:53
