Какой трос ручника купиьт оригинальный или нет? |
10.4.2012, 15:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2012 Мой город: Саратов |
Греется правый задний тормоз, на осмотр заезжал три раза подымали разбирали смотрели, пришли к мнению что это все таки трос ручника. Щас встал вопрос о замене причем лучше обоих тросов. Так какой лучше купить?
10.4.2012, 15:49
Нет смысла оригинал покупать
10.4.2012, 18:30
luzakin, а может сначала попробовать вручную чуть свести колодки с греющегося колеса? Там на торможном щите изнутри (смотреть из-под машины) над его креплением к балке есть резиновая овальная заглушка. если ее снять, то появляется доступ к "трещетке" механизма автоматической регулировки зазора между колодками и торм.барабаном. Трещетку провернуть "против шерсти" (непомню правильное направление, но экспериментально установить можно).
Это если у вас барабаны! |
11.4.2012, 10:09
тросики меняют когда они совсем закисли или "распушились". их можно реанимировать, смазать, разработать.
а точно в нем дело, может в механизме ручника в колесе. |
11.4.2012, 23:18
12.4.2012, 10:21
Sanych, это еще лучше! никогда не видел их близко, потому и не знал)
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 19:19 |
