| Автомат или механика? |
|  1.7.2008, 21:10
					#301
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М.  |
				Ухихикиваюсь, читая... "Только кража!"  "Только ограбление!"(с) ("Золотой теленок")
|  1.7.2008, 21:13
					#302
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва  |
				Тимка
 :grin: :grin: :grin: |
|  2.7.2008, 7:48
					#303
| "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk  |
				Народ, а вы знаете, что не всегда обгоны нужно выполнять на третьей передаче (которая как раз и включится при нажатии на Овердрайв) иногда какую-нить фуру, которая в горку плетется и на первой приходится делать... На 1-й до 50 км/ч, на второй до 100 км/ч...
 Что про такое скажете? |
|  2.7.2008, 7:54
					#304
				Wowick
 Рычаг АККП переводишь в положение L и поехал. Темный лес :grin: |
|  2.7.2008, 8:00
					#305
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ  |
				Кстати вопрос, при движении из D  в 2  или L можно переводить без ущерба для коробки?
|  2.7.2008, 8:04
					#306
				li-sss
 Да, естественно. Только не рекомендую с 120-150 это делать, Сначала Овердрайв потом все остальное :smile: |
|  2.7.2008, 8:12
					#307
				Ну да, этож гораздо проще чем на механике, сначала кнопку нажать, затем понять, что лучше на вторую... рычаг переключить, затем в момент обгона, когда нужно на третью переключаться опять рычаг дергать... При этом желательно еще и режим кикдауна не словить... Гораздо проще...
|  2.7.2008, 8:16
					#308
				Я щас все лето на скутере катаюсь вместо Геши. Там вариатор стоит. Вот это реальная вещь  ;-) Жаль, что он подходит для передачи малого крутящего момента. А так - постоянный разгон, плавный, только газу поддавай. Многие машины обгоняются именно в момент, когда они передачу переключают. А тут - разгоняешься постоянно.
 Хотя на некоторых машинах тоже вариаторы есть, но как пишут слишком дорогие в ремонте и довольно ненадежные. Хотя динамика разгона на таких машинах хуже, чем у такого же двигателя на МКПП. Странно это... |
|  2.7.2008, 8:21
					#309
				Wowick
 а ты из 5-й передачи на 120кмч сразу в 1-ю втыкаешь??? не вижу сложности притормозить и перклюжчит на пониженную. |
|  2.7.2008, 8:27
					#310
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров  |
				Wowick
 На механие кстати первая тоже на высокой скорости не включится. А при подъезде к фуре, скорость снижается при любой коробке - механике, автомате, роботе, вариаторе. Или у Вас не так? Можно конечно и не снижая скорости, если обгон не представляет никому опасности и помех. |
|  2.7.2008, 8:29
					#311
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 440 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург  | Цитата(li-sss) Wowick
 а ты из 5-й передачи на 120кмч сразу в 1-ю втыкаешь??? Умелые гонсчеги ещё и не так умеют   |
|  2.7.2008, 8:31
					#312
				А умелые слесари умеют чинить потом любые повреждения коробки...
|  2.7.2008, 8:33
					#313
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 440 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург  | Цитата(li-sss) А умелые слесари умеют чинить потом любые повреждения коробки... и погнутые клапана... |
|  2.7.2008, 8:35
					#314
				Просто постоянно на МКПП переключение происходит без мыслительного процесса, это уже неосознанное знание. А АКПП многие как раз и покупают, чтобы не задумываться над переключением. А в момент обгона как раз и получается, что надо то кнопку нажать, то рычаг переключить... А для многих это непривычно. Многие на АКПП через несколько месяцев пользования машиной так и не знают про кнопку "Овердрайв"... Почитайте тут на форуме...
|  2.7.2008, 8:36
					#315
				Кстати некоторые умельцы говорят что высший пилотаж для водителей мкпп это когда ты так чувствуешь коробку что можешь без сцепления переключаться... (Подозреваю что все-таки подсознательно тянутся к акпп  :grin: )
|  2.7.2008, 8:40
					#316
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 440 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург  | Цитата(Wowick) А для многих это непривычно. К этому привыкнуть гораздо проще, чем к перегазовке при переключении вниз. Многие покупают автоматы после механики и им это вообще никакого труда не составляет. Тем более, что делать это нужно далеко не всегда. |
|  2.7.2008, 8:43
					#317
				у меня что МКПП что АКПП все делалось на автомате (только теперь в пробке левая нога не устает) стиль езды не изменился, резких движений я не делаю, а если делаю то разницы в динамике мкии и акпп не чувствую. ну возможно акпп более задумчивая, хотя скорее даже не задумчивая а правильная, но я эту цену за комфорт готов заплатить, тем более что на пониженных ее точно также можно дрючить...
|  2.7.2008, 8:44
					#318
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 440 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург  | Цитата(li-sss) Кстати некоторые умельцы говорят что высший пилотаж для водителей мкпп это когда ты так чувствуешь коробку что можешь без сцепления переключаться...Да ладно, ничего в этом сложного нет, несколько раз ещё на тазах, да на опеле ездил. |
|  2.7.2008, 8:50
					#319
				goroxant
 ну можно и промахнуться и тогда будет такой неприятный звууук... Зачем так делать када для этого есть 3-я педаль???   |
|  2.7.2008, 8:57
					#320
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер  | Цитата(Wowick) Ну да, этож гораздо проще чем на механике, сначала кнопку нажать, затем понять, что лучше на вторую... рычаг переключить, затем в момент обгона, когда нужно на третью переключаться опять рычаг дергать... При этом желательно еще и режим кикдауна не словить... Гораздо проще...
 ;-) Автомат-вообще страшно запутанная штука,особенно для интеллектуалов ручного доения...тьфу,...переключения.Там ту же самую педальку той же самой ногой нажмёшь по-другому,и -оппа!-передача сама понизилась.Ну а то,что многие про кнопочку не знают-...Говорю же,-темнота,мануал влом прочитать. :grin: |
|  2.7.2008, 9:17
					#321
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва  | Цитата(Наталика) Цитата А про светофоры вообще бред чистой воды....никогда не чуствовала проблемм в уходе первой со светофора..... не поверю ;-) готова проверить... механика 1,3) готова пободаться с автоматом 1,6 ))) :grin: Опять знаеш чем меряться..... Если тебя так это интересует, был эксперимент похлеще 1,6 МКПП и 1,6 АКПП Гешки дорестайлы, так вот 1,6 АКПП выиграла со старта около 100 метров, потом конечно маненько поодстала. :cool: Так что старт любители мешалки проиграют на раз ! Более того из практики скажу что и машинки других марок с более мощными двигателями старт проигрывают....ну не дано людям молниеносно переключать скорости быстрее чем это делает електроника, не дано люди не роботы опять же! :cool: |
|  2.7.2008, 9:32
					#322
|  V.I.P.      Сообщений: 171 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва  |
				Anna
 да лана...бред это ... тем более у меня подтверждение было именно практикой причем 1,3 механика vs 1,6 АКПП... а не теорией...ни один автомат не способен сорваться со старта и опередить более мощную механику... утопия! |
|  2.7.2008, 9:34
					#323
				Наталика
 А ты в технические хар-ки этих авто не заглядывала? Или законы физики уже не действуют? |
|  2.7.2008, 9:36
					#324
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл.  |
				Спасибо, поржал  (с)
 Жаль, а форуме нет раздела Юмор. Темку как раз туда надо. |
|  2.7.2008, 9:40
					#325
				НатА
 Там 1.6,видимо,с дачи ехал,картошку с досками вёз. :grin: |
|  2.7.2008, 10:16
					#326
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 737 Регистрация: 5.12.2006 Из: Москва, Медведково  | Цитата(Наталика) Цитата А про светофоры вообще бред чистой воды....никогда не чуствовала проблемм в уходе первой со светофора..... не поверю ;-) готова проверить... механика 1,3) готова пободаться с автоматом 1,6 ))) Я на Гетце механике 1.3. тоже бодался с 1.6. АКПП - что-то особых проблем не испытал - сопротивлялся конечно он долго! Но механика 1.6 Гетц - уже другое дело, даже и не пытался с ним! )))) Так что вопрос о споре любителей автомата и механики - вечен! ))) Я люблю чувствовать автомобиль и управлять его разгоном - дискомофорт в пробке не наблюдаю (ноги качаю, а то и так мало движений делаем :grin: ). Я даже думаю, что следующее авто будет на механике. Вот кто-то говорит о "темном лесе", тогда скажите почему же до сих пор практически никто из автопроизводителей не отказался от механике, даже на автомобилях, которые далеко не бюджетные. Возьмите ту же БМВ М3, Мазда 3 2.0., и т.д. - где автоматы то на них? |
|  2.7.2008, 10:20
					#327
				Avanturist-
 по той же причине по которой выпускают велосипеды, когда уже есть скутеры - дело вкуса. |
|  2.7.2008, 10:34
					#328
| Водитель Гетца   Сообщений: 29 Регистрация: 8.4.2006 Из: Москва  | Цитата(LIISA) Цитата(rina) А вот и мои пять копеек:
 Автомат - для слабых  )) Ну если себя больше утешить не чем,то можно сказать и так. Россия-страна,где разъезжают богатыри на тазах.Остальной мир- слабаки-с. Уточните только заранее,каким местом слабы владельцы "автоматов". ну вот, я пошутить, а вы и обиделись.... Тема-то провокационная, нельзя поддаваться  ) |
|  2.7.2008, 11:04
					#329
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква  |
				Wowick
 Кнопку на АКПП нажимаю/отжимаю несознательно. Вот такой я несознательный человек   |
|  2.7.2008, 11:24
					#330
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 440 Регистрация: 4.7.2007 Из: Санкт-Петербург, Московский р-н Мой город: Санкт-Петербург  | Цитата(li-sss) goroxant
 ну можно и промахнуться и тогда будет такой неприятный звууук... Зачем так делать када для этого есть 3-я педаль???  Педаль-то есть, но тросик от неё иногда рвётся, причём в самый неподходящий момент. |
|  2.7.2008, 12:16
					#331
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва  | Цитата(goroxant) тросик от неё иногда рвётся, причём в самый неподходящий момент. кстати перед тем как тросик порвется - это становится заметно... на 2109 менял как - то на развязке Мкад. 30 минут заняло - темнело... Совсем НЕ показалось что автоматика быстрее переключает передачи..... раза в 2 медленнее... В случае рваного разгона - ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ медленнее. |
|  2.7.2008, 15:21
					#332
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 71 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер  | Цитата(ЛиСиЦин) Спасибо, поржал  (с)
 Жаль, а форуме нет раздела Юмор. Темку как раз туда надо. +100 спор немого с глухим))) Люди, каждому свое, кто хочет быть с машиной действительно единым целым и является до мозга костей именно драйвером, ну есть у него страсть к вождению и достаточное наличие опыта - выбирает МКПП, кому важнее комфорт и плавность, и поменьше движений ногами - АКПП. Предлагаю устроить показательные катания - владельцы машин с МКПП катают показательно владельцев АКПП и наоборот, по пути наглядно поясняя все минусы и плюсы своего варианта )))))))) |
|  2.7.2008, 15:25
					#333
				Вот чего реально в Геше (да и во многих других машинах) не хватает, это круиз-контроля. Такая удобная штука. Особенно на большие расстояния ездить. И топливо экономит, и ноги можно как угодно держать и едешь с нужной всегда максимальной скоростью.
|  2.7.2008, 15:33
					#334
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 71 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер  | Цитата(li-sss) Avanturist-
 по той же причине по которой выпускают велосипеды, когда уже есть скутеры - дело вкуса. Неудачное сравнение, вовсе не по тем же причинам)) Велосипеды и скутеры - принципиально разные виды транспорта, и тут уже речь не о конструктивных особенностях, как в случае сравнения АКПП и МКПП... а Авантюрист прав |
|  2.7.2008, 15:39
					#335
				а мкпп и акпп не принципиальноразные?...
|  2.7.2008, 15:44
					#336
				На счет круизконтроля полностью согласен.
 С 92 года ездил на механике. При очередной смене машины решил попробовать что такое автомат. Не жалею ни капли. Езжу и по городу и на дальняк постоянно. Не испытывю ни малейшего дискомфорта при обгонах. Тем более, что гешина АКП позволяет, в случае необходимости включить любую передачу, хотя, справедливости ради, пока не возникало такой необходимости, пользуюсь только кнопкой овердрайв. В кранем случае кикдаун никто не отменял. Если уж одолеет ностальгия, могу на служебной Nissan Primera погонять, но что-то не одолевает. А спор в этой теме похож на небезызвестную историю Дж. Свифта. Почему никто не спорит о том какой рукой удобнее ручку держать, правой или левой? |
|  2.7.2008, 15:50
					#337
				НатА
 LIISA девочки боюсь спросить а Вы вообще на механике ездили? или тока на автомате  , если бы ездили на механике то поняли бы что на механике быстрота старта по любому шустрее будет и тронутся с пробуксовской на автомате вряд ли выйдет... на 1,4....еще от водителя многое зависит, физика тут  вряд ли вам поможет...на механике при полном газе движочек за считанные секунды до очень высоких оборотов раскручивается) на автомате мне реально комфортнее! но скучно!!!!!...от меня почти ничего не зависит разве что то,как быстро ты отпустила ножку с педальки тормоза ... |
|  2.7.2008, 15:57
					#338
				держишь тормоз жмешь газ - отпускаешь тормоз - резкий старт на акпп...
|  2.7.2008, 15:59
					#339
				Наталика
 Если че мы на права сдавали в ГАИ, нам их никто не дарил, так что такое МКПП мы в курсе. А можно спросить ты куда торопишься стартуя с пробуксовкой, не торопись, почитай ПДД :grin: |
|  2.7.2008, 15:59
					#340
|  Одинокая Кошка    Сообщений: 87 Регистрация: 30.9.2007 Из: Митино Мой город: Москва  |
				Наталика
 Основная масса людей восхваляющих АКПП на механике ездили только в автошколе. По сути единственный плюс АКПП - это комфорт. Устройство коробки такое же как и у механики. Только ступеней 4, а не 5. И шестеренка двигается в одной машине с ручной подачи, в другой с подачи автомата. Все. Разницы больше нет. А в принципе я не понимаю почему люди покупающие АКПП так рьяно пытаются принизить людей покупающих механику????? Типа того, что: денег нет, лохи, отсталые... Для меня это до сих пор остается вопросом. |
|  2.7.2008, 16:01
					#341
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 71 Регистрация: 13.9.2007 Из: Питер  | Цитата(НатА) Наталика
 Если че мы на права сдавали в ГАИ, нам их никто не дарил, так что такое МКПП мы в курсе. А можно спросить ты куда торопишься стартуя с пробуксовкой, не торопись, почитай ПДД :grin: Зануда! :grin: |
|  2.7.2008, 16:01
					#342
				Katenok
 соц опрос сама проводила? )))) |
|  2.7.2008, 16:05
					#343
				блин стало интересно , позвонила своему знакомому за рулем он 15 лет ... 7 последних - стритрейсер) ездил на всем от престижных иномарок заканчивая фурами и троллейбусами... ответ такой   все зависит от прокладки между рулем и сиденьем) спор этот не первый день ведется, не засоряй форум все равно конца спору не будет... свое мнение тоже сказал... совпало с моим , при старте механика (1,4)выиграет спор у автомата (1,4) если тока на механике будет путевая прокладка )))) |
|  2.7.2008, 16:06
					#344
				li-sss
 Нет, по высказываниям в данной теме поняла. К тому же в большей степени имела ввиду женскую половину здесь присутствующих. |
|  2.7.2008, 16:07
					#345
				А еще при нынешних ценах на бензин лишние полтора литра на сотню оплачивать неохота как-то... Особенно когда в отпуск несколько тыщ км ездишь...
|  2.7.2008, 16:09
					#346
				Katenok
 А разве комфорт это плохо? Не надо только опять начинать разговор круче жиже, каждый выбирает сам АКПП или МКПП. |
|  2.7.2008, 16:14
					#347
				Wowick
 вот как раз в загородном цикле у акпп и мкпп расход одинаков (если верить производителю) а в городе отличается на теже 1.5л которые я готов заплатить за комфорт... |
|  2.7.2008, 16:15
					#348
				НатА
 что и требовалось доказать) читаю : я никогда не ездила на механике   |
|  2.7.2008, 16:18
					#349
				НатА
 Комфорт это хорошо. Но каждый выбирает машину под себя. Поэтому не могу понять к чему спор то? |
|  2.7.2008, 16:19
					#350
				сознаюсь на гетце автомате я тоже никогда не ездила... 2 месяца использовала мазду сх7 с автоматом... да, и учится водить начинала еще на автомате) ...
|   | Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 19:20 |
