Материал для шумовиброизоляции передних дверей |
14.4.2012, 21:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Давайте все же определимся какие материалы больше всего подойдут для шумовиброизоляции.
Хотелось бы сделать шумку так что бы наконец то услышать низы (с сабом пришлось расстаться, жена загрызла отсутствием багажника) Хотелось бы услашать какой материал заменили на другой вот из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=13g9hOlDuxU В видео использовали материал ВИЕК (алюминий на клеевой основе) стоит ли его использовать? А то тут никто вроде его не советовал Сообщение отредактировал AntoNN - 14.4.2012, 21:36 |
14.4.2012, 21:46
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Хотелось бы сделать шумку так что бы наконец то услышать низы (с сабом пришлось расстаться, жена загрызла отсутствием багажника) ИМХО низов шумка не добавит. она может убрать призвуки от корпуса и обшивки (более эффективно поглотит в высоком диапазоне), но если миды не дают низкий бас, то он и не появится сам собой |
14.4.2012, 22:16
У меня двери ,,забетонированы,, материал SGM 3мм в два слоя)И обшивка заклеена просто сплошняком виброй и сплэном 4кой.
Проверено кучей сумашедших мидов с усилителем естественно) Тынц-тынц бодренько) Сейчас правда система строится совершенно под другой закос.Будет офигенный звук и сила просто *** 2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв. РО на сутки. Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 15.4.2012, 15:21 |
14.4.2012, 22:24
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Вадим!
В кармашки дверей ничего не клади. Отвалятся нафик, при открытии. |
14.4.2012, 22:30
Zpgroup, У меня и так кажись в горку хуже тянуть стало)
Но это наверно при смене радиуса катков. |
14.4.2012, 23:32
ИМХО низов шумка не добавит. она может убрать призвуки от корпуса и обшивки (более эффективно поглотит в высоком диапазоне), но если миды не дают низкий бас, то он и не появится сам собой Ну саб то не басит без корпуса, так и мидбас тоже :D P.S.: у мну DLS RM 6.2 диапазон частот 30 - 20000 Гц |
15.4.2012, 10:45
Шумоff
"алюминий на клеевой основе" - для закрытия |
15.4.2012, 12:46
дывялвипм, ды я его вот и дожидаюся
15.4.2012, 12:49
Заварить бы вообще эти "дырки" нафик
15.4.2012, 13:22
AntoNN, а вот и не надо! Пришлось тут зимой вскрывать шумку, чтобы добраться до не работающего активатора в двери. Много мата вспомнил, даже того, которого и не знал-то.
15.4.2012, 13:23
Ну саб то не басит без корпуса, так и мидбас тоже :D P.S.: у мну DLS RM 6.2 диапазон частот 30 - 20000 Гц ну почему же не играет? если саб фриэирный (как дверные мидбасы), то играет.. )) а вот если пытаться заставить звучать ящичные мидбасы в двери, то конечно ничего не получится, хоть заклеивай, хоть заваривай технологические отверстия.. )) понравилась фраза человека на автозвук.орге: "Представьте себе, что дома у Вас стоят пара ШП (широкополосных динамиков) в щитах. От того открыта или закрыта дверь на кухню (изменяется объем помещения) добротность динамика не изменится ведь? Точно так же ведет себя дверной мид в двери: от того есть вообще наружная филёнка в двери или нет, для него ничего не изменится. Воздушная "пружина" в двери вносит в его параметры такой же вклад, как и воздух на улице при удалённой филёнке - никакой. " (с) Каток |
15.4.2012, 17:30
AntoNN, а вот и не надо! Пришлось тут зимой вскрывать шумку, чтобы добраться до не работающего активатора в двери. Много мата вспомнил, даже того, которого и не знал-то. Эт двери которая открывает\закрывает? Да уж... Достала меня эта фигня, второй раз слетает. Зажимается она болтом... Вот думаю припаять её нафик? |
15.4.2012, 17:45
ну почему же не играет? если саб фриэирный (как дверные мидбасы), то играет.. )) а вот если пытаться заставить звучать ящичные мидбасы в двери, то конечно ничего не получится, хоть заклеивай, хоть заваривай технологические отверстия.. )) понравилась фраза человека на автозвук.орге: "Представьте себе, что дома у Вас стоят пара ШП (широкополосных динамиков) в щитах. От того открыта или закрыта дверь на кухню (изменяется объем помещения) добротность динамика не изменится ведь? Точно так же ведет себя дверной мид в двери: от того есть вообще наружная филёнка в двери или нет, для него ничего не изменится. Воздушная "пружина" в двери вносит в его параметры такой же вклад, как и воздух на улице при удалённой филёнке - никакой. " (с) Каток Обшивка прыгать начинает просто если хотя бы даже в эквалайзере низы поднять. Я думаю что бас появится када шумку сделаю, а то без шумки страшно больше 20 громкость прибавлять, - в ногах сразу чувствуется давление воздуха, по телу начинают бежать мурашки (от того самого давления :D ), но обшивка двери все портит и приходится убавлять((( Сообщение отредактировал AntoNN - 15.4.2012, 17:46 |
15.4.2012, 18:10
нужно сделать подиум, чтоб динамик был вровень с обшивкой, лучше даже чтоб немного выпирал))) то есть, чтоб динамик не играл под обшивку.. плюс саму обшивку утяжелить виброй, чтоб понизить частоту резонанса.. ну и внутреннюю филёнку (ту, на которую крепится динамик/подиум) утяжелить виброй..
15.4.2012, 19:32
q_w_e_r_t_y, ды вродь все как нада сделал
![]() ![]() Тут ща просто вопрос немного в другом! Нужен совет как сделать шумку для мидбасса. Хотелось бы сделать что бы никаких призвуков не было. Пофиг на цену материала, главное результат. |
15.4.2012, 19:46
Тут ща просто вопрос немного в другом! Нужен совет как сделать шумку для мидбасса. Хотелось бы сделать что бы никаких призвуков не было. Пофиг на цену материала, главное результат. ну так если вопрос цены не стоит, то может обратиться к тем, кто этим занимается и результат гарантирует? хотя, судя по ролику в первом посте чудики разные бывают... клеить вибру М1 внахлест делая тем самым "ребра жесткости" это они видимо юморят так... а вот идея с заклеиванием технологических отверстий сначала куском алюминия вполне интересна. если вибру клеить сразу к металлу, то после наклеивания и ее прикатывании можно в ней дырок понаделать да и нужной жесткости не будет... |
15.4.2012, 20:03
AntoNN, простите, а что это у вас на подиуме за четыре круглых дырочки по периметру? Прям стесняюсь спросить - может у вас воздух от динамика через них уходит куда-нибудь не в дверь? Тогда про звук и говорить нечего. Будет только то, что вы назвали "призвуками". По поводу усиления дверей посмотрите это и это.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 15.4.2012, 20:08 |
15.4.2012, 20:06
AntoNN, а что это за 4 дырки в подиуме сбоку?
15.4.2012, 21:09
q_w_e_r_t_y, дывялвипм, нефига себе я велосипед озобрел) Ну болт туда вставляешь и прикручиваешь к двери))) Потом это дело запенил нафик
15.4.2012, 21:14
Вот Йа и вернулсо.
Самый простой вариант применить заклепки с резьбой и вырезаь заглушки из 3 мм стеклотекстолита или 2 мм аллюминия или его сплавов и сверху закатать виброй. Будет разборная конструкция и бронебойная. |
15.4.2012, 21:16
ну так если вопрос цены не стоит, то может обратиться к тем, кто этим занимается и результат гарантирует? хотя, судя по ролику в первом посте чудики разные бывают... клеить вибру М1 внахлест делая тем самым "ребра жесткости" это они видимо юморят так... а вот идея с заклеиванием технологических отверстий сначала куском алюминия вполне интересна. если вибру клеить сразу к металлу, то после наклеивания и ее прикатывании можно в ней дырок понаделать да и нужной жесткости не будет... Всмысли отдать кому то шумить? Ду на нафик... Накосячат там чего нить, только за работу и сдерут. У меня вродь у самого руки есть и это дело я никому не доверю. Мне нужен совет только по выбору шумки и все. |
15.4.2012, 21:27
AntoNN Нужно вибрить аналогом бывшего бимаста стандарт, он был 3 мм толщиной.
Низ двери, ниже трубы усилителя, лучше бомбом. Обивку вибрить надо по любому, можно голдом или сильвером, простукиваешь и лепишь полосками. Затем сверху битопластом 10-кой. Про заделку окон выше писал. В общем так же планирую окна зашивать лиминиевым листом, фотоотчет будет но позже. |
15.4.2012, 21:42
Twin Peaks,
Чот не нашел где про заделку окон писал( Напиши плиз номер поста Какие лучше алюминиевые листочки приклеивать? Чот слышал на заклепках какие то есть оО Но не пойму куда клепать))) |
15.4.2012, 21:48
AntoNN Я тока планирую делать, лист уже нашел, дело за малым осталось.
Если тебе не горит через неделю выложу с фото и комментами. |
15.4.2012, 21:55
Twin Peaks, не не горит) Я шумку буду делать только тады када солнце будет жарить что бы она размягчела, т.к. фена нету))) и в деревне! Около дома как то палевно делать... Ставил как то на девятку блины самые дешевые, - через неделю их спионерили оО
15.4.2012, 22:01
AntoNN Жесть, надеюсь в мою не полезут.
Да и сопрут - идиоты будут, такая акустика нафиг не нужна обычному пользователю. |
15.4.2012, 22:03
Twin Peaks, да нарков много( По крайней мере раньше было. Сейчас у меня камера + сигналка) А как алюминевый листок называется?
15.4.2012, 22:07
Я даже не уверен люминий это или его сплав с чем то.
В общем легкий и не магнитится и достаточно жесткий. Был в загашнике на работе, а так зараза он дорого стоит. Но тут халява пришла или удача улыбнулась мне и я зацепил его. |
15.4.2012, 23:00
Мож какой нить авиационный алюминий?))))
Я ща ТАЗ 21093 старый свой разбираю по запчастям, думаю денег хватит на шумку) И еще вопрос! Лучше стандарт пласт покупать или есть какие то заменители? Во чо нашел http://moskva.yay.ru/advert/2812128-skotch...voj-osnove.html алюминиевый скотч))) Сообщение отредактировал Kostiks - 17.4.2012, 16:17 |
15.4.2012, 23:32
для тех отверстий можно пару слоёв Ultimate Constuct Strong Plus (толщина: 0.6мм, размер листа: 53х70см) и поверх уже вибру..
16.4.2012, 23:11
q_w_e_r_t_y, чот в России не нашел такого, не то что в моем городе(((
16.4.2012, 23:17
Вот Йа и вернулсо. Самый простой вариант применить заклепки с резьбой и вырезаь заглушки из 3 мм стеклотекстолита или 2 мм аллюминия или его сплавов и сверху закатать виброй. Будет разборная конструкция и бронебойная. Наверное так и сделаю! Но сначала все таки дождуся твоей работы. Времени у меня дофига буит! Если уж в минус 30 подиумы с динами (кое как правда) привинтить умудрился, то летом в деревне (где тихо и спокойно) пол машины переберу нафик))) а пока что сам постараюся где нить на работе стырить листочки |
16.4.2012, 23:40
Twin Peaks, а мож для заклепывания применить вот такую хрень: ???
![]() Только что вспомнил что у тестя есть |
17.4.2012, 5:17
AntoNN Так это и есть тот самый инструмент только заклепки нужны специальные.
17.4.2012, 6:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 20.3.2010 Из: Кострома |
А если вместо заклепок использовать двусторонний скотч или герметик?
17.4.2012, 7:45
мишел, нет. Нужен жосткий контакт с поверхностью.
17.4.2012, 12:30
Twin Peaks, специальные это которые тупо подороже?))) Блин, как мне с тестем повезло) Почти любой инструмент у него есть + шуроповерт отличный подарил
А вот наверное какие Заклепка с внутренней резьбой, стальная, цилиндрический бортикт.е. туда болт патом закручивать нада? Просто к железу дырочка с резьбой добавляется как я понял Сообщение отредактировал AntoNN - 17.4.2012, 12:38 |
17.4.2012, 12:35
AntoNN, хоть и не мне вопрос, но отвечу. Обычные заклепки аллюминиевые, а "специальные" - стальные. Их ещё очень поискать нужно.
17.4.2012, 15:17
дывялвипм, наврятли) Именно с резьбой, т.к. будет полностью разборная конструкция без высверливаний
17.4.2012, 15:24
К вопросу заклепок нужно подходить со всей серьезностью.Т.к неправильный выбор и установка заведомо не тех заклепок каких для этого нужно приводит к затруднительному процессу демонтажа устанавливаемого элемента)))
17.4.2012, 15:53
wwwad, я скорее всего обычными зафигачу, чай высверлить не долго если чо
Люди заморачиваются ещё тем что люминий и чермед создадут реакцию оО Сообщение отредактировал AntoNN - 17.4.2012, 15:54 |
17.4.2012, 16:18
Цитата Если вы хотите улучшить качество звука, то усильте отражательную панель с помощью ДВП или аналогичного материала. Предпочтительна установка акустических систем в верхней части двери. Альтернативой может быть установка в накладке порога двери, при этом акустические системы должны быть направлены вверх или к слушателю. Вы также можете установить отдельную герметизированную коробку в двери. Судя по инструкции установки наверное я все же не зря этим решил замарочиться |
17.4.2012, 16:23
AntoNN, ни чего не понял. Какая отражательная панель? В какую накладку порога устанавливать АС? Откуда этот текст? Скиньте ссылку.
17.4.2012, 16:23
AntoNN, Тут главное со всей серьезностью к этому вопросу подойти нужно.Так как предпочтительная установка имеет существенное различие с альтернативной.
17.4.2012, 16:45
AntoNN, ни чего не понял. Какая отражательная панель? В какую накладку порога устанавливать АС? Откуда этот текст? Скиньте ссылку. Ды к моим мидам инструкция это))) Сорри что забыл написать) http://www.dls.ru/upload/blob_cache/3_137488_Instruction.pdf |
19.4.2012, 1:59
#46
Вот оно чо
![]() Прикладываем лист и прикручиваем ![]() |
19.4.2012, 19:51
#47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
19.4.2012, 20:11
#48
С виброй конечно проще.
Только при установке хороших мидов с номиналом 120-150 Ватт дверь будет ходить как картон. Заглушки повысят жесткость конструкции и понизят резонанс. |
19.4.2012, 20:35
#49
маратм, проще вообще тада не делать, а оставить так как есть
20.4.2012, 14:13
#50
Twin Peaks, предлагают 1мм и вырежут так как надо! Как думаешь, брать? Замеры дырок картонкой обычной делать?
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2026, 2:06 |
