Материал для шумовиброизоляции передних дверей |
14.4.2012, 21:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Давайте все же определимся какие материалы больше всего подойдут для шумовиброизоляции.
Хотелось бы сделать шумку так что бы наконец то услышать низы (с сабом пришлось расстаться, жена загрызла отсутствием багажника) Хотелось бы услашать какой материал заменили на другой вот из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=13g9hOlDuxU В видео использовали материал ВИЕК (алюминий на клеевой основе) стоит ли его использовать? А то тут никто вроде его не советовал Сообщение отредактировал AntoNN - 14.4.2012, 21:36 |
AntoNN Материал для шумовиброизоляции передних дверей 14.4.2012, 21:35
MsmuAlligator Цитата(AntoNN @ 14.4.2012, 23:35) Хотелос... 14.4.2012, 21:46
AntoNN Цитата(MsmuAlligator @ 14.4.2012, 23:46) ... 14.4.2012, 23:32
q_w_e_r_t_y Цитата(AntoNN @ 14.4.2012, 23:32) Ну саб ... 15.4.2012, 13:23
wwwad У меня двери ,,забетонированы,, материал SGM 3мм в... 14.4.2012, 22:16
Zpgroup Вадим!
В кармашки дверей ничего не клади. Отва... 14.4.2012, 22:24
wwwad Zpgroup, У меня и так кажись в горку хуже тянуть с... 14.4.2012, 22:30
дывялвипм Шумоff
"алюминий на клеевой основе" - дл... 15.4.2012, 10:45
AntoNN дывялвипм, ды я его вот и дожидаюся 15.4.2012, 12:46
AntoNN Заварить бы вообще эти "дырки" нафик 15.4.2012, 12:49
дывялвипм AntoNN, а вот и не надо! Пришлось тут зимой вс... 15.4.2012, 13:22
AntoNN Цитата(дывялвипм @ 15.4.2012, 15:22) Anto... 15.4.2012, 17:30
AntoNN Цитата(q_w_e_r_t_y @ 15.4.2012, 15:23) ну... 15.4.2012, 17:45
q_w_e_r_t_y нужно сделать подиум, чтоб динамик был вровень с о... 15.4.2012, 18:10
AntoNN q_w_e_r_t_y, ды вродь все как нада сделал
Тут щ... 15.4.2012, 19:32
MsmuAlligator Цитата(AntoNN @ 15.4.2012, 21:32) Тут ща ... 15.4.2012, 19:46
AntoNN Цитата(MsmuAlligator @ 15.4.2012, 21:46) ... 15.4.2012, 21:16
дывялвипм AntoNN, простите, а что это у вас на подиуме за че... 15.4.2012, 20:03
q_w_e_r_t_y AntoNN, а что это за 4 дырки в подиуме сбоку? 15.4.2012, 20:06
AntoNN q_w_e_r_t_y, дывялвипм, нефига себе я велосипед оз... 15.4.2012, 21:09
Twin Peaks Вот Йа и вернулсо.
Самый простой вариант применить... 15.4.2012, 21:14
AntoNN Цитата(Twin Peaks @ 15.4.2012, 23:14) Вот... 16.4.2012, 23:17
Twin Peaks AntoNN Нужно вибрить аналогом бывшего бимаста стан... 15.4.2012, 21:27
AntoNN Цитата(Twin Peaks @ 15.4.2012, 23:27) Ant... 24.4.2012, 16:30
AntoNN Twin Peaks,
Чот не нашел где про заделку окон пис... 15.4.2012, 21:42
Twin Peaks AntoNN Я тока планирую делать, лист уже нашел, дел... 15.4.2012, 21:48
AntoNN Twin Peaks, не не горит) Я шумку буду делать тольк... 15.4.2012, 21:55
Twin Peaks AntoNN Жесть, надеюсь в мою не полезут.
Да и сопр... 15.4.2012, 22:01
AntoNN Twin Peaks, да нарков много( По крайней мере раньш... 15.4.2012, 22:03
Twin Peaks Я даже не уверен люминий это или его сплав с чем т... 15.4.2012, 22:07
AntoNN Мож какой нить авиационный алюминий?))))
Я ща ТАЗ ... 15.4.2012, 23:00
q_w_e_r_t_y для тех отверстий можно пару слоёв Ultimate Constu... 15.4.2012, 23:32
AntoNN q_w_e_r_t_y, чот в России не нашел такого, не то ч... 16.4.2012, 23:11
AntoNN Twin Peaks, а мож для заклепывания применить вот т... 16.4.2012, 23:40
Twin Peaks AntoNN Так это и есть тот самый инструмент только ... 17.4.2012, 5:17
мишел А если вместо заклепок использовать двусторонний с... 17.4.2012, 6:52
дывялвипм мишел, нет. Нужен жосткий контакт с поверхностью. 17.4.2012, 7:45
AntoNN Twin Peaks, специальные это которые тупо подороже?... 17.4.2012, 12:30
дывялвипм AntoNN, хоть и не мне вопрос, но отвечу. Обычные з... 17.4.2012, 12:35
AntoNN дывялвипм, наврятли) Именно с резьбой, т.к. будет ... 17.4.2012, 15:17
wwwad К вопросу заклепок нужно подходить со всей серьезн... 17.4.2012, 15:24
AntoNN wwwad, я скорее всего обычными зафигачу, чай высве... 17.4.2012, 15:53
AntoNN ЦитатаЕсли вы хотите улучшить качество
звука, то у... 17.4.2012, 16:18
дывялвипм AntoNN, ни чего не понял. Какая отражательная пан... 17.4.2012, 16:23
AntoNN Цитата(дывялвипм @ 17.4.2012, 18:23) Anto... 17.4.2012, 16:45
wwwad AntoNN, Тут главное со всей серьезностью к этому в... 17.4.2012, 16:23
AntoNN Вот оно чо
Прикладываем лист и прикручиваем 19.4.2012, 1:59
маратм Цитата(AntoNN @ 19.4.2012, 1:59) Приклады... 19.4.2012, 19:51
Twin Peaks С виброй конечно проще.
Только при установке хоро... 19.4.2012, 20:11
AntoNN маратм, проще вообще тада не делать, а оставить та... 19.4.2012, 20:35
AntoNN Twin Peaks, предлагают 1мм и вырежут так как надо... 20.4.2012, 14:13
Twin Peaks AntoNN 1 маловато, надо хотя бы полтора, у меня 2 ... 20.4.2012, 18:53
Twin Peaks Я демпфировал весь внутренний металл двери.
Сплен... 24.4.2012, 17:13
AntoNN Цитата(Twin Peaks @ 24.4.2012, 19:13) Я д... 24.4.2012, 17:34
wwwad Twin Peaks,Как по ощущениям?Разница есть?До и посл... 24.4.2012, 17:18
Twin Peaks wwwad В чем? С листом металла и без него? 24.4.2012, 17:35
wwwad Twin Peaks, Ну да.Просто интересно зачем так услож... 24.4.2012, 17:36
Twin Peaks AntoNN я вроде не снимал, непомню в 2009 делал шум... 24.4.2012, 17:41
wwwad Twin Peaks, Я слышал много мидов)Особенно последне... 24.4.2012, 17:45
Twin Peaks wwwad мне не надо ничо доказывать,
опыта у мну до... 24.4.2012, 17:47
wwwad Twin Peaks, Мне просто хотелось узнать есть ли дей... 24.4.2012, 17:52
AntoNN Twin Peaks, спасибо =) У меня как раз левый динами... 24.4.2012, 18:13
Twin Peaks AntoNN тяги делай, почитай как я делал и на магнит... 24.4.2012, 18:15
AntoNN Twin Peaks, ток сегодня об этом вспомнил посмотрев... 24.4.2012, 20:00
AntoNN Twin Peaks, сморю я значит на готовое решение Crys... 25.4.2012, 15:15
Twin Peaks Не понятно, сколько листов что за материалы?
Вооб... 26.4.2012, 5:31
AntoNN Twin Peaks, где то вычитал что тама как образец бр... 26.4.2012, 10:03
AntoNN Цена нового акцента за лист 200 рублей, по 150 руб... 26.4.2012, 10:16
AntoNN Вообщем листы там меньше.... ))) 27.4.2012, 13:12
AntoNN Мож кто нить подскажет чем вибропласт от бимаста с... 6.5.2012, 10:11
Twin Peaks AntoNN К.М.П. - коэффициентом механических потерь.... 6.5.2012, 13:50
AntoNN Купил я вообщем первый комплект... бимаст стандарт... 18.5.2012, 11:32
Twin Peaks Клеить можно на обшивку и ту часть двери которая с... 18.5.2012, 15:12
AntoNN одну дверку сделал) результат отличный, ничего не ... 19.5.2012, 11:02
AntoNN Twin Peaks, так никто мне алюмишку и не продал по ... 25.5.2012, 23:06
Twin Peaks AntoNN Если миды не сильно аццкие, то пока и так п... 26.5.2012, 10:19
Camel2 Подскажите чем приклеена пленка на двери
11.2.2015, 12:01
Kelson Цитата(Camel2 @ 11.2.2015, 12:01) Подскаж... 11.2.2015, 15:05
Camel2 Это не вызывает сомнения. Однако возможно есть бол... 11.2.2015, 15:13
Camel2 После проклейки вибропластом купил пленку на дверь... 13.2.2015, 20:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:48 |
