Дверь, Не открывается дверь |
18.4.2012, 9:28
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Просто перестала открываться задняя дверь,как снаружи так и изнутри.Защёлка которая блокирует дверь как будто сломалась,ход у неё не как у остальных дверей.Вот я думаю как чинить,что бы снять обшивку нужно откручивать шурупы которые находятся с боку двери.
Так же перестал закрываться замок багажника,т.е ключ вставляешь он не поворачивается. Кто что посоветует,возможно самому это исправить или в мастерскую ехать? |
Yahel Дверь 18.4.2012, 9:28
Алеф Yahel, можно попробовать снять изнутри ручку и пот... 18.4.2012, 9:36
Yahel Спасибо,буду пробовать.
Я думаю что можно задний з... 18.4.2012, 9:45
Алеф Yahel, вот про задний я тоже так думал, и проливал... 18.4.2012, 9:48
Yahel А вот в задней двери походу что то с центральным з... 18.4.2012, 10:09
MsmuAlligator Цитата(Yahel @ 18.4.2012, 12:09) А вот в ... 18.4.2012, 10:27
Yahel Хорошо,спасибо. 18.4.2012, 10:29
Yahel А знает кто номера замков с ручкой задних дверей и... 18.4.2012, 15:58
Yahel Замок багажника разработался после залива wd-40 тр... 20.4.2012, 13:27
Александр23 На машинах с ЦЗ привод в самом замке. А есть ли у ... 20.4.2012, 14:17
Yahel Я дверь открыл,обшивку снял, там стоит привод,кото... 21.4.2012, 7:54
Александр23 Открути привод от тяги запирания, и проверь работу... 21.4.2012, 13:59
garikmih Кто разбирал замок задней двери HELP.
Дверь словн... 27.8.2012, 12:39
deathwasher Такой же проблемо только с передней водительской д... 28.12.2012, 8:30
WADIE проверяй крепление актуатора к тяге замка ... 28.12.2012, 13:10
deathwasher недели 3 назад вскрыл обшивку двери залил все WD в... 22.1.2013, 15:39
Александр23 Если только смазал, и все, то так и должно быть. 22.1.2013, 20:44
Михаил З. Yahel, Насчет замка задней двери.
Присоединяюсь к ... 22.1.2013, 22:27
deathwasher Проблема и правда была в актуаторе. Ослабил подвин... 4.2.2013, 16:48
Михаил З. deathwasher, u r welcome! 7.2.2013, 22:33
thechief А я просто открыл и прям сверху побрызгал быстропр... 11.2.2013, 12:10
thechief А я просто открыл и прям сверху побрызгал быстропр... 4.3.2013, 16:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 4:52 |
