Остается свист ремня после замены насоса ГУР, Проблемы с ГУР, ремень, регулировка
bpa2004
сообщение 11.11.2011, 16:33
Из: Питер, Москва
Никто не сталкивался с такой проблемой...Когда едешь резко начинается звук, как будто прокручивается ремень где-то под капотом, потом звук пропадает (длится по-разному от 5 до 20 сек.). Все агрегаты в порядке, ГРМ в порядке, проверяли. Очень похоже на то, что это перетирается ремень ГУРа. Планирую визит в сервис, пробег 78 000.
Буду благодарен за ответы!
Ответов (1 - 34)
сообщение 11.11.2011, 17:21
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Когда ремень прокручивается, он свистит. У меня к этому пробегу накрылся подшипникГУРа. На 90 заменил.
bpa2004
сообщение 17.11.2011, 11:20
Из: Питер, Москва
Спасибо за ответ, выяснил что причина и в подшипнике, и в ремне.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 17.11.2011, 11:21
Dr.Tic
сообщение 18.4.2012, 21:56
Из: ВАО
Появился свист. В результате исследования выяснилось, что при полном вывороте руля останавливается насос гура в результате чего и появляется свист (т.к. ремень продолжает крутиться). Поехал на диагностику в сервис сказали, что насос надо поменять и будет счастье. Насос поменял свист остается но меньше, что делать???????
gremlyn3
сообщение 18.4.2012, 22:05
Мой город: Нижний Новгород
по кой .... до упора крутить? не до конца выворачивайте
mausenok
сообщение 18.4.2012, 22:11
Поехать к этим ЧУДО мастерам и забрать деньги или пусть решают проблему. Заплатили деньги, а проблему не решили. Это не мастера, а слесари какие то 126.gif
сообщение 18.4.2012, 22:16
Служба спасения
Это как???
У меня при повороте руля до упора тож был свист. Но причина была в износе ремня, он просто потерял эластичность, задубел. А если ГУР останавливается при повороте до упора, то дело скорее всего не в нем, а в перепускном клапане, который стравливает излишнее давление.
Сообщение отредактировал Glom - 18.4.2012, 22:17
сообщение 21.4.2012, 1:03
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А где этот клапан стоит?
сообщение 21.4.2012, 9:14
Служба спасения
Точное не скажу. В какой то теме про него попадалась инфа.
Magic Stick
сообщение 21.4.2012, 9:55
Из: Сургут
вот и у меня так же.. .поменяли ремень на гур.... через неделю подтянули... сейчас опять свистит... тянуть уже так то очкова... менять опять ремень?
сообщение 21.4.2012, 10:24
попробуй подтянуть ремень генератора - может он свистит ???
сообщение 21.4.2012, 11:56
Служба спасения
Во время свиста побрызгай на каждый ремень,по очереди,водой. На каком ремне свист пропадет, с ним и нужно будет разбираться.
А если ремень перетянешь, подшипник умрет быстро.
Сообщение отредактировал Glom - 21.4.2012, 11:58
gremlyn3
сообщение 21.4.2012, 15:21
кстати как может ремень гура свистеть если он с зубцами?
меня вот урчание какого то ремня достает, при сбросе газа проскакивает этот звук
сообщение 21.4.2012, 15:25
Служба спасения
Ну и что, что с зубцами) Может свистеть, и еще как)
dinamik
сообщение 21.4.2012, 18:22
Из: Vologda
Зубцы не для зацепа(в отличии от ГРМ),а для того,чтоб клиновой ремень мог сгибаться и охватывать шкив малого диаметра. Для больших шкивов на клиновых ремнях зубцов не делают.
Magic Stick
сообщение 24.4.2012, 9:03
Из: Сургут
во время свиста ремня руль тяжковато крутится.. гену подтянули... это 100% ремень гура
сообщение 24.4.2012, 9:16
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
была такая же фигня :)) делал дилер :)))
проблема в итоге ушла только после ТО-60 когда поменяли ремни :)
Gonsales
сообщение 2.10.2012, 7:59
Из: Гагарин
Вопрос. А если скинуть ремень, шкив насоса должен легко крутиться, и как вообще узнать что подклинивает насос. проблема в том что свистит ремень, как вариант думал что шкив менять надо. но почитав думаю может проблема гораздо глубже.
Gonsales
сообщение 2.10.2012, 8:17
Из: Гагарин
У меня тоже проблемка, свистит ремень, даже не свист, а скрип, писк. грешу на ремень, или на износ шкива насоса. Но почитав тут темы, может и подшипник накрыться. Вопрос, как проверить? Как снять шкив? Можно ли в насосе поменять только подшипник, как тут в одной темке писалось, но там дорестайлинг я так понял, у меня рестаил. Спасибо!
Lilian
сообщение 5.10.2012, 6:37
Из: Уфа
У меня такая же проблема, свистит ужасно, когда завожусь, когда езжу иногда просвистывает!
Ремень меняли уже 2 раза!!! всё равно свистит! и во время свивта ремень туго поварачивает, боюсь ездить теперь....может ли это быть гидроусилитель?
gremlyn3
сообщение 5.10.2012, 7:08
зачем менять? надо подтянуть просто
Lilian
сообщение 5.10.2012, 7:35
Из: Уфа
вопрос мой был совершенно не в этом канеш, но еще раз напишу что мы и подтягивали и меняли и всё что связанное с ремнем смотрели, поэтому пришли к выводу что дело не в ремне! что ЕЩЕ это может быть?
wwvvwwvv
сообщение 11.10.2012, 0:13
Мой город: Молдавия
Поменял ремень гур, натянул до упора , но после того как проехал 200 км увидел, что ремень снова ослаб и уже слышен свист. Как правильно на 1.1 натянуть ремень, есть дополнительные натяжители, или ремень натянут только на трех шкивах?
сообщение 11.10.2012, 7:56
натягивается перемещением корпуса гур-а от-к-двигателя ...
wwvvwwvv
сообщение 11.10.2012, 10:24
Мой город: Молдавия
я так и сделал, отодвинул насос до упора от двигателя и зафиксировал это положение болтом, но ремень все равно ослаб и свистит.
Kin_
сообщение 11.10.2012, 10:36
wwvvwwvv, может опять подтянуть стоит?... хотя хз, чтоб за 200 км он так растянулся
blademar
сообщение 8.11.2012, 11:57
Мой город: Балашиха
Может кому поможет.
Поменяли все ремни - через 200 км засвистел ремень ГУР. Подтягивали, плясали вокруг него, один хрен. А причина была в ремне генератора, он был хреново натянут, в резельтате блокировался их совместный шкиф. Подтянули ремень генератора - свист пропал.
IGOR62
сообщение 25.2.2020, 18:42
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
До последней замены ремня ГУР свистел в сырую погоду. В августе прошлого года при замере ГРМ поменял и все ремешки навесного. Ремешок ГРМ сразу после замены издавал (я бы назвал это) напряжный шелест или шорханье как на холодную так и после прогрева... Брызнешь на него ВДшкой шорхающий шелест пропадал. Думал притрется... Проехал не более 1000 км. Сегодня порвался на трассе((( Не притерся))) Ремешок был 57231-29100 Bosch. Может не в ремне проблема была... на что еще обратить внимание при замене?
QM
сообщение 25.2.2020, 18:54
На шкивы, и не трется ли ремень о что-то еще... Мне, например, пришлось менять и шкив.
ABars
сообщение 25.2.2020, 22:37
Мой город: Раменское
Цитата(IGOR62 @ 25.2.2020, 19:42) *
... Сегодня порвался на трассе... на что еще обратить внимание при замене?
Чисто ИМХО.
Обычно, при обрыве ремня ГРМ, на моторе 1.4 загибает клапаны и крошит выступающие в цилиндр части направляющих втулок.
сообщение 25.2.2020, 22:54
IGOR62, лить масло на ремнии шкивы ... Настигла быстрая расплата за беспечность ...
IGOR62
сообщение 25.2.2020, 23:19
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Цитата(ABars @ 25.2.2020, 22:37) *
Чисто ИМХО.
Ошибка в моем посте выше... На ГРМ ничего не брызгал))) Имел ввиду что при замере ГРМ, менял и навесные ремешки... И свистел и шелестел ремешок ГУР (а не ГРМ)
На счет лить на ремни масло это вы как то громко сказали...) Пару (в разное время) раз брызнул вд при крутящемся ремне для определения "виновника" свиста...
сообщение 26.2.2020, 9:06
Стойкости прорезиненного ремня по барабану , эпизодичность и количество ... Главное что масло попало ....
И резина поплыла....
Сообщение отредактировал WADIE - 26.2.2020, 9:06
IGOR62
сообщение 26.2.2020, 10:11
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Я вас услышал! Учту на будущее
Другой вопрос есть...
Чем мне грозит кроме тугого руля пару/тройку дней поездить без ремня ГУР?
сообщение 26.2.2020, 13:07
по правилам дор движ - запретом эксплуатации ...
но можно и не эксплуатировать , а следовать к месту для устранения неисправности (ремонтную мастерскую. сервис ) ...
скинуть ремешок с ГУР-а
с технической точки зрения - достаточно тугой руль , особенно стоя на месте ...
для определения источника свиста - луче брызгать из шприца через иголку водкой ... или на худой конец водой, или на крайний случай омывайкой ( в составе омывайки может находиться этилен-(пропилен)-гликоль - не самая хорошая штука для резины ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.2.2020, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 9:03
